  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    #128
    @mickemup ich möchte ausschließen, daß ein Eintrag in diesen Zeiten etwas negatives für meinen Fall bewirkt. Da es absolut keinen Aufwand bedeutet, kann ich das doch machen?
    Am Ende soll herauskommen: die Zeiten auf Null, "Nur Änderungen " angehakt.
    Das nächste Problem bei "Nur Änderungen" sind die "trotzdem schreiben" Zeit (geringstes Problem) und die "minimale Differenz" bei meinen möglichen Werten von 0 und 1.
    HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      #129
      @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      Das macht es nur, wenn im Vorfeld dein Konstrukt Blödsinn macht und dadurch das Logging verhindert.
      @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      Das Blocken könnte das Feedback vom rpi2.0 geblockt haben, da dies ja kurz auf deinen Steuerinput folgt.
      Und höchstwahrscheinlich noch falsche Typen unterwegs waren, was wir mangels exakter Fehlermeldung nie erfahren werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        schrieb am zuletzt editiert von mickemup
        #130
        Da gibt es kein "Problem", ausser du willlst dir eins kreieren...
        Alles leer lassen und Haken setzen (bei nur Aenderungen).
        Wieder:
        Beschreibe den ist Zustand
        Beschreibe den gewünschten Sollzustand?
        Nachtrag: Du bist nicht der erste Mensch, der Zahlen (1 und 0 ) in eine DB schreibt.
        Du kannst da schon rumdoktern, aber wenn du was dabei lernen willst mach dir einen "Plan" mit einem "Ziel
          L
          L
          Laser
          #131
          @Homoran sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
          Scheinbar wurde das Feedback aber nicht geblockt oder verhindert. Es kam ja.
          Und ich möchte mich auch dafür bedanken, daß ich hier auf die Tabelle aufmerksam gemacht wurde. Das wird mir in Zukunft helfen. Ich möchte auch Niemanden etwas "in die Schuhe Schieben". Zu 99 % (100) lag der Fehler bei mir. Ich vermute, die Datentypen haben das Problem gebracht.
          Für Binärzustände würde ich eigentlich den Typ "boolean" bevorzugen. Hatte ich im Ursprungszustand auch für alle Merker so gehabt und erst unmittelbar vor dem Datenbank-Schreiben den Alias zur Typenumwandlung angewendet. Dabei kam es zu den Aussetzern bei den Schreibvorgängen. Wie auch immer, es funktioniert jetzt. Auch wenn ich nicht weiß, was nun der Fehler war. Aber wieder von vorn anfangen wird es nicht geben.
          Was trage ich denn nun sinnvoll bei "minimale Differenz zum letzten Wert" ein? Null, um die Prüfung zu deaktivieren?
          • L Laser
            #132
            das sollte dort stehen!
            musst du mal lesen
            • L
              L
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #133
              @homoran Da steht: "null, um die Prüfung zu deaktivieren". Kann ich auf die Prüfung verzichten oder bringt Die mir einen Nutzen? Für analoge Meßwerte ist das ja sinnvoll.
              • L Laser
                #134
                wirklich null oder 0??
                • L
                  L
                  Laser
                  #135
                  @homoran Bitte jetzt keine Leseschwäche ins Spiel bringen. Es war ja auch kein Zitat. Nur sinngemaß.
                  Minimale Differenz zum letzten Wert
                  0 = Abweichungsprüfung deaktivieren
                  -1
                  • L Laser
                    #136
                    das hat damit nichts zu tun!
                    Das ist ein gewaltiger Unterschied!
                    null entspricht "kein Wert", während 0 eine Zahl ist.
                    • L Laser
                      #137
                      zu diesem ungekennzeichneten EDIT von dir:
                      Genau das ist immer wieder das Problem! eine sinngemäße Nacherzählung hilft gar nichts
                      • L Laser
                        mickemupM
                        mickemupM
                        mickemup
                        #138
                        @Laser
                        So soll es sein..
                        Habe ich auch schon erwähnt, aber hast du ignoriert
                        • L
                          L
                          Laser
                          #139
                          @homoran natürlich! Ich kann ja auch gar nicht "null" eintragen. nur "0" oder einen Zahlenwert auswählen oder manuell eintragen. Das habe ich als bekannt vorausgesetzt.
                          Ich gebe zu, daß ich ein Problemfall bin. Soll ich in Zukunft durch mehrere Gutachter meine Beiträge auf fachlich und rechtlich sichere Ausdrucksweise prüfen lassen? Manche Dinge in der deutschen Sprache sind selbsterklärend. Beiträge im Bayrischen oder österreichischem Fernsehen sind da wesentlich schwerer zu verstehen.
                          • L
                            L
                            Laser
                            #140
                            @mickemup morgen trage ich das so ein. Obwohl ich gerne wüßte, was das bei 2 möglichen Zahlen bewirkt.
                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laser
                              #141
                              nein, du sollst einfach nur Fakten in Form von Text in code-tags oder Screenshots liefern und nichts nacherzählen.
                              Das wurde dir auch schon mehrfach gesagt.
                              Nachzulesen wie es richtig geht, kannst du es hier
                              auch dies wurde dir mehrfach angeraten.
                              Das würde die Hilfe wesentlich vereinfachen und beschleunigen
                              • L Laser
                                mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                #142
                                @Laser
                                Ist doch selbsterklärend...
                                Trag bei minimale Differenz eine 2 ein und es wird nichts mehr geloggt...
                                Da deine Differenz (1-0)=1 immer kleiner als 2 ist.
                                Und immer gleiche Werte, dann schreibt er den Status alle x sekunen, auch wenn nichts ändert...
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  #143
                                  @mickemup Bei 2 ist es klar. Geht natürlich nicht. Ich lasse die Prüfung aus (0) (und nicht "Null" - was ja gar nicht eintragbar ist). Auch keine 1.
                                  @homoran Ich versuche schon, Bildschirmausdrucke zu bringen. Habe die Befürchtung, es wird irgendwann zu viel.
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    #144
                                    @mickemup @homoran
                                    Der Adapter schreibt ohne zu mucken in die Datenbank. Egal, welche Einstellungen ich darin vornehme. Außer bei der Abweichungsprüfung Werte, die nicht auftreten können (2...). Ich vermute, die Datentypmischung boolean und Zahl hat das Problem des teilweisen Nichtschreibens verursacht. Ich hatte ja auch das Problem, den Datensatz mit dem bool und Zahl Mix zu löschen. Erst am nächsten Tag ließ er sich löschen Den Löschbefehl hatte ich mit dem Editor in eine Datei geschrieben. Fehler ausgeschlossen. Nach dem Löschen des Datensatzes trat kein Fehler mehr auf.
                                    Ich bedanke mich für eure Nervenstärke. Sich aus der Ferne da reinzudenken ist nicht einfach. Unzureichende Info meinerseits waren auch nicht hilfreich.
