  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @arteck Das "unknown attribute" bleibt, aber der MQTT Status unter xsense ist da und true
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #146
    @Merlin123 kannst du nochmal die GIT version installieren.. hab da zum LOG noch was dazugebaut
    "unknown attribute" darf nicht kommen
    hab da bestimmt was nicht erwischt.. das kommt immer dann wenn es unbekannt ist..
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #147
      @arteck Bitteschön
      xsense.log
      Beta-Tester
        @arteck Bitteschön
        xsense.log
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #148
        @Merlin123 hmmm.. danke fürs LOG..
        wir versuchen was anderes.. den ohne den topic funktioniert der MQTT nicht.
        ahh warte jetzt hab ich den jetzt
        deine bridge hat buchstaben .. meine nur zahlen.. muss den regex anpassen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #149
          so jetzt aber...
          • arteckA arteck
            so jetzt aber...
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #150
            @arteck Deutlich besser :)
            Hab aber noch das im Log:
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.951	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000010.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.948	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.0000000A.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000009.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000008.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.946	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000007.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.945	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000004.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.944	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000003.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            xsense.0
            2026-01-25 13:28:35.943	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000001.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sind das Altlasten? Soll ich den Objektbaum mal löschen?
            Beta-Tester
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #151
              @Merlin123 ne das sind Sachen die nicht übertragen werden .. somit auch nicht angelegt..
              muss mal schauen was ich draus mache.. habs aber auf dem Schirm.. lass so laufen
              in der nächsten Version ist es behoben
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #152
                @arteck Dank Dir für Deine Mühe! :)
                Beta-Tester
                • R Offline
                  Ritter
                  #153
                  Mit der aktuellen Version sind keinerlei Fehler mehr im log.
                    Steff1909
                    #154
                    @arteck Hallo, ich habe mir X-Sense Rauchmelder geholt und wollte nun den Adapter installieren und Starten. Er Startet kurz und wird sofort wieder Rot und kommt mit dem Log:
                    [XSense] Fatal error starting Python | Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js .
                    [XSense] Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                    • S Steff1909
                      #155
                      @Steff1909 sagte in X-Sense Adapter:
                      Ist eine 32Bit-Anwendung. Auf welchem System kurvst du da herum?
                        Steff1909
                        #156
                        @Thomas-Braun Bin mit der 64 Bit System dabei. Würde das wohl erklären
                        • S Steff1909
                          #157
                          @Steff1909
                          Ein reinrassiges? Gib mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          bekannt, da kann man das sehen.
                            @Steff1909
                            iob diag
                            Steff1909
                            #158
                            @Thomas-Braun Ich sehe gerade, es ist 32Bit. Hatte das system mal neu aufgesetzt. Sorry bin ein aboluter Neuling
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Static hostname: Haussteuerung
                            Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                            OS is similar to: debian
                            Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker : false
                            Virtualization : none
                            Kernel : aarch64
                            Userland : 32 bit
                            • S Steff1909
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                              Docker : false
                              Kernel : aarch64
                              Userland : 32 bit
                              #159
                              Kernel : aarch64
                              Userland : 32 bit
                              Also wie vermutet ein Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                              Installier da NEU ein reines 64Bit-System.
                              Dein RaspberryOS 11 ist eh aus dem Support raus.
                                Steff1909
                                #160
                                Dann versuche ich das. Kann man anschließend mein Backup einspielen oder muss ich dann alles neu machen?
                                • S Steff1909
                                  #161
                                  @Steff1909
                                  Dafür sind Backups da.
                                  Jedenfalls wenn du damit eine Sicherung via Backitup-Adapter meinst.
                                  Wenn du ein Image meinst dann spielst du den alten Kram ja wieder ein.
                                    Steff1909
                                    #162
                                    Ne ist mit Backitup-Adapter...Dann versuche ich mal mein GLück. Danke für die Hilfe
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #163
                                      Hallo
                                      Sehr intressanter Adapter und X-Sense ist preislich natürlich sehr angenehm.
                                      Mir gehts erstmal nur um die Einbindung von Rauchmeldern.
                                      Ich verstehe diesen Satz The adapter is not intended for alarm purposes — it is primarily for monitoring the device battery status. I accept no liability if the place burns down..
                                      Aber stimmt es, dass mit diesem Adapter nur der Akkustand ausgelesen wird?
                                      Oder wird auch ein ausgelöster Alarm sehr zeitnah an ioB übermittelt?
                                      Hab gerade gesehn, dass der XS0B-MR noch nicht unterstützt wird.
                                      Lt. XSense geht mit dem SBS50 nur der XS0B-MR oder XP0A-MR.
                                      Gibt es dazu News, wann, bzw. ob der integriert werden kann?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #164
                                        @Negalein Der Alarm wird auch ausgelesen. Du hast aber halt eine Verzögerung drin. Hatte das gestern unbeabsichtigt (durch Bohrstaub) getestet. Hat jirgendetwas unter einer Minute gedauert, bis der Alarm in iobroker ankam.
                                        Beta-Tester
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #165
                                          XS0B-MR sollte jetzt gehen ... kann das einer Testen .. mit der GIT version
