  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #138
    wenn du einen MQTT Server laufen hast .. dann musst du nur in der xsense app den angeben incl. port.. dann meldet die Bridge die sache dahin
    im adapter gibst du genau das was du in der app eingegeben hast und wählst externer MQTT
    und ja zahlendreher..thx
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ritter
      Das mit der hybriden Version ist super, danke. Die Wassermelder werden über MQTT nicht angezeigt, die Rauchmelder XS01-M gehen.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #139
      @Ritter sagte in X-Sense Adapter:
      stell den adapter auf debug
      und poste mal
      du musst aber dann in die app gehen und den mqtt mal ausschalten...10 sek warten dann wieder einschalten.. erst dann werden infos gepostet..
      ist komisch gelöst..
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #140
        @arteck ist das normal?
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:31.238	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000010.SBS50152966C8_00000010_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:28.971	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000F.SBS50152966C8_0000000F_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:26.663	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000E.SBS50152966C8_0000000E_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:24.418	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000D.SBS50152966C8_0000000D_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:22.109	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000C.SBS50152966C8_0000000C_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:19.807	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000B.SBS50152966C8_0000000B_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:17.578	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000A.SBS50152966C8_0000000A_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:15.347	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000009.SBS50152966C8_00000009_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:13.109	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000008.SBS50152966C8_00000008_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:10.868	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000007.SBS50152966C8_00000007_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:08.642	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000006.SBS50152966C8_00000006_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:06.387	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000005.SBS50152966C8_00000005_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:04.117	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000004.SBS50152966C8_00000004_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:21:01.888	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000003.SBS50152966C8_00000003_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:20:59.625	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000002.SBS50152966C8_00000002_battery.state...
        mqtt.0
        2026-01-24 20:20:57.378	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000001.SBS50152966C8_00000001_battery.state...
        Wie sehe ich, ob der Adapter sauber läuft? Er zeigt in der Instanz mal Hybridmodus an.
        Sehe ich da irgendwo im Adapter bzw. seinen Datenpunkten was mehr oder "nur" unter dem mqtt Server?
        Beta-Tester
        • arteckA arteck
          und poste mal
          Ritter
          #141
          @arteck sagte in X-Sense Adapter:
          und poste mal
          In den X-Sense Objekten werden sie schon angezeigt, aber nicht direkt bei den MQTT Objekten, das steht aber auch in der APP das die Wassermelder noch nicht gehen.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #142
            ich brauch das log.. nein ist nicht normal.. wobei ist warning..
            obs mqtt läuft siehst du auch im tree
            • arteckA arteck
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #143
              @arteck Hatte nen Zahlendreher in der Server IP im Adapter.
              Jetzt kommt aber:
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.728	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.718	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.708	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.698	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.687	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.678	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.668	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.657	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.647	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.637	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.627	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.616	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.607	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.597	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.586	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.576	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.566	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.555	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.545	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.536	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.526	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_cofault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.515	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_coalarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.505	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.495	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.485	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.474	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.464	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.454	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_cofault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.444	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_coalarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.433	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.424	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.414	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.403	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.393	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.383	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.372	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.362	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.353	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.343	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.332	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.322	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.312	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.302	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.292	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.281	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.271	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.260	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.250	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.240	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.230	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.219	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.209	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.198	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.188	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.178	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.167	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.157	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.147	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.137	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.126	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.116	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.106	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.095	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.085	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.075	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.065	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.054	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.044	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.033	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.023	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.013	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:20.002	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.992	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.982	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.972	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.961	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.951	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.940	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.931	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatfault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.910	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatalarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.901	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.890	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:19.880	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_cofault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_coalarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_cofault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_coalarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokefault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokealarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatfault/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatalarm/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_lifeend/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_battery/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.916	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_online/state
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.700	info	Connect to Xsense_MQTT over external mqtt connection.
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.622	info	Start X-Sense... waiting ....
              xsense.0
              2026-01-25 08:11:12.611	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
              Unter xsense.info gibt es den DP MQTT_connection nicht
              Die DPs im MQTT Adapter sehen z.B. so aus:
              mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000010.SBS50152966C8_00000010_smokefault
              Beta-Tester
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #144
                ladmal die GIT 0.3.2 .. upload nicht vergessen
                • arteckA arteck
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #145
                  @arteck Das "unknown attribute" bleibt, aber der MQTT Status unter xsense ist da und true
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #146
                    @Merlin123 kannst du nochmal die GIT version installieren.. hab da zum LOG noch was dazugebaut
                    "unknown attribute" darf nicht kommen
                    hab da bestimmt was nicht erwischt.. das kommt immer dann wenn es unbekannt ist..
                    • arteckA arteck
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #147
                      @arteck Bitteschön
                      xsense.log
                      Beta-Tester
                        @arteck Bitteschön
                        xsense.log
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #148
                        @Merlin123 hmmm.. danke fürs LOG..
                        wir versuchen was anderes.. den ohne den topic funktioniert der MQTT nicht.
                        ahh warte jetzt hab ich den jetzt
                        deine bridge hat buchstaben .. meine nur zahlen.. muss den regex anpassen
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #149
                          so jetzt aber...
                          • arteckA arteck
                            so jetzt aber...
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #150
                            @arteck Deutlich besser :)
                            Hab aber noch das im Log:
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.951	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000010.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.948	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.0000000A.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000009.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000008.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.946	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000007.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.945	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000004.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.944	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000003.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            xsense.0
                            2026-01-25 13:28:35.943	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000001.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            sind das Altlasten? Soll ich den Objektbaum mal löschen?
                            Beta-Tester
                              xsense.0
                              xsense.0
                              xsense.0
                              xsense.0
                              xsense.0
                              xsense.0
                              xsense.0
                              xsense.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #151
                              @Merlin123 ne das sind Sachen die nicht übertragen werden .. somit auch nicht angelegt..
                              muss mal schauen was ich draus mache.. habs aber auf dem Schirm.. lass so laufen
                              in der nächsten Version ist es behoben
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #152
                                @arteck Dank Dir für Deine Mühe! :)
                                Beta-Tester
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  #153
                                  Mit der aktuellen Version sind keinerlei Fehler mehr im log.
                                    Steff1909
                                    #154
                                    @arteck Hallo, ich habe mir X-Sense Rauchmelder geholt und wollte nun den Adapter installieren und Starten. Er Startet kurz und wird sofort wieder Rot und kommt mit dem Log:
                                    [XSense] Fatal error starting Python | Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js .
                                    [XSense] Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                                    • S Steff1909
                                      #155
                                      @Steff1909 sagte in X-Sense Adapter:
                                      Ist eine 32Bit-Anwendung. Auf welchem System kurvst du da herum?
                                        Steff1909
                                        #156
                                        @Thomas-Braun Bin mit der 64 Bit System dabei. Würde das wohl erklären
                                        • S Steff1909
                                          #157
                                          @Steff1909
                                          Ein reinrassiges? Gib mal die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          bekannt, da kann man das sehen.
