  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    #133
    Guten Morgen,
    ich habe den Adapter mit Basisstation und sechs Rauchmeldern getestet. Verbindung steht, alles wird richtig ausgelesen und die Testfunktion klappt ebenfalls.
    Danke für den Adapter!
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • R Offline
      Ritter
      #134
      die Basissation SBS50 lässt sich jetzt auch lokal über MQTT verbinden mit neuer Firmware und APP.
      • R Ritter
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #135
        @Ritter ja ABER...
        man muss die APP Version 1.34 haben UND die Bridge SBS50....
        es kommen nicht alle Informationen rüber..
        somit sehr gut für alarmierung aber man kann kein Test durchführen..
        also ich habe eine hybride Version gebaut.. die Grundinformationen werden wie bis jetzt per python geholt..
        die relevanten Informationen per MQTT..
        somit kann man das Abfragintervall höher setzen1354acd9-cda6-4431-93d4-8442f2b48815-grafik.png
        da ich nur RWM's hier habe und CO Melder weiss ich nicht was kommt bei Wasser oder Magnetsensoren...
        WICHTIG
        • R Offline
          Ritter
          #136
          Das mit der hybriden Version ist super, danke. Die Wassermelder werden über MQTT nicht angezeigt, die Rauchmelder XS01-M gehen.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #137
            Kann mir mal jemand nen Hinweis zu MQTT geben?
            Ich habe schon nen MQTT Server in io broker laufen.
            Ist der Port im XSense der auf iobroker Seite? Dann müsste ich mir da nen freien Suchen.
            Muss ich in der App was ändern?
            Ach ja.. Im Changelog auf Git ist glaub ich ein Zahlendreher:
            0.2.4 (2026-01-24)
            (arteck) add MQTT communication to Bridge. Xsense app Version > 1.43 is necessary
            Soll da nicht 1.34 stehen?
            Beta-Tester
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #138
              wenn du einen MQTT Server laufen hast .. dann musst du nur in der xsense app den angeben incl. port.. dann meldet die Bridge die sache dahin
              im adapter gibst du genau das was du in der app eingegeben hast und wählst externer MQTT
              und ja zahlendreher..thx
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ritter
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #139
                @Ritter sagte in X-Sense Adapter:
                stell den adapter auf debug
                und poste mal
                du musst aber dann in die app gehen und den mqtt mal ausschalten...10 sek warten dann wieder einschalten.. erst dann werden infos gepostet..
                ist komisch gelöst..
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #140
                  @arteck ist das normal?
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:31.238	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000010.SBS50152966C8_00000010_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:28.971	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000F.SBS50152966C8_0000000F_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:26.663	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000E.SBS50152966C8_0000000E_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:24.418	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000D.SBS50152966C8_0000000D_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:22.109	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000C.SBS50152966C8_0000000C_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:19.807	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000B.SBS50152966C8_0000000B_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:17.578	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000A.SBS50152966C8_0000000A_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:15.347	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000009.SBS50152966C8_00000009_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:13.109	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000008.SBS50152966C8_00000008_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:10.868	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000007.SBS50152966C8_00000007_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:08.642	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000006.SBS50152966C8_00000006_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:06.387	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000005.SBS50152966C8_00000005_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:04.117	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000004.SBS50152966C8_00000004_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:21:01.888	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000003.SBS50152966C8_00000003_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:20:59.625	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000002.SBS50152966C8_00000002_battery.state...
                  mqtt.0
                  2026-01-24 20:20:57.378	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000001.SBS50152966C8_00000001_battery.state...
                  Wie sehe ich, ob der Adapter sauber läuft? Er zeigt in der Instanz mal Hybridmodus an.
                  Sehe ich da irgendwo im Adapter bzw. seinen Datenpunkten was mehr oder "nur" unter dem mqtt Server?
                  Beta-Tester
                  • arteckA arteck
                    und poste mal
                    Ritter
                    #141
                    @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                    und poste mal
                    In den X-Sense Objekten werden sie schon angezeigt, aber nicht direkt bei den MQTT Objekten, das steht aber auch in der APP das die Wassermelder noch nicht gehen.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #142
                      ich brauch das log.. nein ist nicht normal.. wobei ist warning..
                      obs mqtt läuft siehst du auch im tree
                      • arteckA arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #143
                        @arteck Hatte nen Zahlendreher in der Server IP im Adapter.
                        Jetzt kommt aber:
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.728	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.718	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.708	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.698	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.687	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.678	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.668	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.657	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.647	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.637	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.627	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.616	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.607	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.597	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.586	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.576	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.566	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.555	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.545	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.536	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.526	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_cofault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.515	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_coalarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.505	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.495	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.485	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.474	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.464	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.454	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_cofault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.444	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_coalarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.433	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.424	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.414	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.403	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.393	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.383	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.372	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.362	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.353	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.343	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.332	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.322	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.312	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.302	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.292	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.281	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.271	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.260	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.250	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.240	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.230	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.219	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.209	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.198	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.188	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.178	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.167	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.157	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.147	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.137	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.126	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.116	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.106	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.095	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.085	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.075	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.065	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.054	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.044	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.033	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.023	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.013	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:20.002	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.992	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.982	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.972	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.961	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.951	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.940	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.931	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatfault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.910	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatalarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.901	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.890	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:19.880	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_cofault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_coalarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_cofault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_coalarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokefault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokealarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatfault/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatalarm/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_lifeend/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_battery/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.916	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_online/state
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.700	info	Connect to Xsense_MQTT over external mqtt connection.
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.622	info	Start X-Sense... waiting ....
                        xsense.0
                        2026-01-25 08:11:12.611	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                        Unter xsense.info gibt es den DP MQTT_connection nicht
                        Die DPs im MQTT Adapter sehen z.B. so aus:
                        mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000010.SBS50152966C8_00000010_smokefault
                        Beta-Tester
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #144
                          ladmal die GIT 0.3.2 .. upload nicht vergessen
                          • arteckA arteck
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #145
                            @arteck Das "unknown attribute" bleibt, aber der MQTT Status unter xsense ist da und true
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #146
                              @Merlin123 kannst du nochmal die GIT version installieren.. hab da zum LOG noch was dazugebaut
                              "unknown attribute" darf nicht kommen
                              hab da bestimmt was nicht erwischt.. das kommt immer dann wenn es unbekannt ist..
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #147
                                @arteck Bitteschön
                                xsense.log
                                Beta-Tester
                                  @arteck Bitteschön
                                  xsense.log
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #148
                                  @Merlin123 hmmm.. danke fürs LOG..
                                  wir versuchen was anderes.. den ohne den topic funktioniert der MQTT nicht.
                                  ahh warte jetzt hab ich den jetzt
                                  deine bridge hat buchstaben .. meine nur zahlen.. muss den regex anpassen
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #149
                                    so jetzt aber...
                                    • arteckA arteck
                                      so jetzt aber...
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #150
                                      @arteck Deutlich besser :)
                                      Hab aber noch das im Log:
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.951	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000010.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.948	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.0000000A.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000009.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000008.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.946	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000007.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.945	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000004.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.944	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000003.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      xsense.0
                                      2026-01-25 13:28:35.943	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000001.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      sind das Altlasten? Soll ich den Objektbaum mal löschen?
                                      Beta-Tester
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #151
                                        @Merlin123 ne das sind Sachen die nicht übertragen werden .. somit auch nicht angelegt..
                                        muss mal schauen was ich draus mache.. habs aber auf dem Schirm.. lass so laufen
                                        in der nächsten Version ist es behoben
                                        • arteckA arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #152
                                          @arteck Dank Dir für Deine Mühe! :)
                                          Beta-Tester
