  4. X-Sense Adapter
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
    danieldownload
    #128
    ich versuche grade den Adapter mit meinen Thermometern zu Laufen zu bekommen. Das funktioniert grundlegend, jedoch bekomme ich nur aktuelle Daten, wenn ich in der IPhone App die Daten abfrage und aktualisiere. Wenn ich das nicht mache, bekomme ich nur immer den selben Wert in iobroker rein. Separater Login wird verwendet.
    Woran liegt das?
    Grüße,
    Daniel
    arteckA protreeP 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      @Slimsteve kann sein. Installier doch die Version, die unterstützt wird.
      SlimsteveS Offline
      SlimsteveS Offline
      Slimsteve
      schrieb am zuletzt editiert von Slimsteve
      #129
      @Merlin123
      i bin a iobroker newbie. ist downgrad so einfach machbar? dann tu ich das natürlich sofort. google hat mir da ned wirklich so helfen können das ich mir des zu trau 🙈
      hab gerade erfahren das ich am besten eine zweite python version installieren, wie kann ich dann dem adapter erklären das er diese python version nutzt. bzw muss ich python erklären er soll diesen adapter nutzen?
      wäre mega wenn mir jemand da helfen könnte
      danke euch vielmals
      • D danieldownload
        Woran liegt das?
        Grüße,
        Daniel
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #130
        @danieldownload sagte in X-Sense Adapter:
        Woran liegt das?
        kein plan.. schick mir mal ein zusatz login so dass ich den verwenden kann..
        muss ich mir mal anschauen was da läuft
        @Slimsteve sagte in X-Sense Adapter:
        was willst du da downgraden.. der adapter installiert sich inzwischen intern eine python Version.. da ist keine zusätzlich installierte nicht nötig..
        welche Melder werden den nicht angezeigt ? es hat nix mit der python version zu tun
        SlimsteveS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlimsteveS Offline
          SlimsteveS Offline
          Slimsteve
          #131
          hab die sd11-mr
          wenn ich daheim bin kriegst ne log. danke dir schonmal im voraus
          • arteckA arteck
            Woran liegt das?
            SlimsteveS Offline
            SlimsteveS Offline
            Slimsteve
            #132
            @arteck
            hab im adapter debug angeklickt und es kamen fehler aber er läuft alle melder sind da
            danke für den adapter
            • patricknitschP Online
              patricknitsch
              #133
              Guten Morgen,
              ich habe den Adapter mit Basisstation und sechs Rauchmeldern getestet. Verbindung steht, alles wird richtig ausgelesen und die Testfunktion klappt ebenfalls.
              Danke für den Adapter!
              Systeme:
              • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
              • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
              • RPi4 mit Octoprint
              Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
              • R Offline
                Ritter
                #134
                die Basissation SBS50 lässt sich jetzt auch lokal über MQTT verbinden mit neuer Firmware und APP.
                • R Ritter
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #135
                  @Ritter ja ABER...
                  man muss die APP Version 1.34 haben UND die Bridge SBS50....
                  es kommen nicht alle Informationen rüber..
                  somit sehr gut für alarmierung aber man kann kein Test durchführen..
                  also ich habe eine hybride Version gebaut.. die Grundinformationen werden wie bis jetzt per python geholt..
                  die relevanten Informationen per MQTT..
                  somit kann man das Abfragintervall höher setzen1354acd9-cda6-4431-93d4-8442f2b48815-grafik.png
                  da ich nur RWM's hier habe und CO Melder weiss ich nicht was kommt bei Wasser oder Magnetsensoren...
                  WICHTIG
                  • R Offline
                    Ritter
                    #136
                    Das mit der hybriden Version ist super, danke. Die Wassermelder werden über MQTT nicht angezeigt, die Rauchmelder XS01-M gehen.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #137
                      Kann mir mal jemand nen Hinweis zu MQTT geben?
                      Ich habe schon nen MQTT Server in io broker laufen.
                      Ist der Port im XSense der auf iobroker Seite? Dann müsste ich mir da nen freien Suchen.
                      Muss ich in der App was ändern?
                      Ach ja.. Im Changelog auf Git ist glaub ich ein Zahlendreher:
                      0.2.4 (2026-01-24)
                      (arteck) add MQTT communication to Bridge. Xsense app Version > 1.43 is necessary
                      Soll da nicht 1.34 stehen?
                      Beta-Tester
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #138
                        wenn du einen MQTT Server laufen hast .. dann musst du nur in der xsense app den angeben incl. port.. dann meldet die Bridge die sache dahin
                        im adapter gibst du genau das was du in der app eingegeben hast und wählst externer MQTT
                        und ja zahlendreher..thx
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Ritter
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #139
                          @Ritter sagte in X-Sense Adapter:
                          stell den adapter auf debug
                          und poste mal
                          du musst aber dann in die app gehen und den mqtt mal ausschalten...10 sek warten dann wieder einschalten.. erst dann werden infos gepostet..
                          ist komisch gelöst..
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #140
                            @arteck ist das normal?
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:31.238	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000010.SBS50152966C8_00000010_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:28.971	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000F.SBS50152966C8_0000000F_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:26.663	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000E.SBS50152966C8_0000000E_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:24.418	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000D.SBS50152966C8_0000000D_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:22.109	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000C.SBS50152966C8_0000000C_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:19.807	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000B.SBS50152966C8_0000000B_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:17.578	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_0000000A.SBS50152966C8_0000000A_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:15.347	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000009.SBS50152966C8_00000009_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:13.109	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000008.SBS50152966C8_00000008_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:10.868	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000007.SBS50152966C8_00000007_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:08.642	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000006.SBS50152966C8_00000006_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:06.387	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000005.SBS50152966C8_00000005_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:04.117	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000004.SBS50152966C8_00000004_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:21:01.888	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000003.SBS50152966C8_00000003_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:20:59.625	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000002.SBS50152966C8_00000002_battery.state...
                            mqtt.0
                            2026-01-24 20:20:57.378	warn	Client [SBS50152966C8] Topic name is too long: mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000001.SBS50152966C8_00000001_battery.state...
                            Wie sehe ich, ob der Adapter sauber läuft? Er zeigt in der Instanz mal Hybridmodus an.
                            Sehe ich da irgendwo im Adapter bzw. seinen Datenpunkten was mehr oder "nur" unter dem mqtt Server?
                            Beta-Tester
                            • arteckA arteck
                              und poste mal
                              Ritter
                              #141
                              @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                              und poste mal
                              In den X-Sense Objekten werden sie schon angezeigt, aber nicht direkt bei den MQTT Objekten, das steht aber auch in der APP das die Wassermelder noch nicht gehen.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #142
                                ich brauch das log.. nein ist nicht normal.. wobei ist warning..
                                obs mqtt läuft siehst du auch im tree
                                • arteckA arteck
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #143
                                  @arteck Hatte nen Zahlendreher in der Server IP im Adapter.
                                  Jetzt kommt aber:
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.728	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.718	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.708	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.698	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.687	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.678	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.668	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.657	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.647	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.637	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.627	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.616	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.607	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.597	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.586	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.576	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.566	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.555	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.545	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.536	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.526	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_cofault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.515	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_coalarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.505	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.495	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.485	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.474	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.464	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.454	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_cofault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.444	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_coalarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.433	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.424	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.414	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.403	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.393	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.383	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.372	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.362	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.353	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.343	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.332	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.322	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.312	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.302	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.292	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.281	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.271	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.260	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.250	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.240	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.230	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.219	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.209	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.198	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.188	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.178	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.167	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.157	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.147	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.137	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.126	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.116	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.106	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.095	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.085	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.075	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.065	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.054	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.044	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.033	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.023	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.013	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:20.002	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.992	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.982	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.972	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.961	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.951	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.940	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.931	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatfault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.910	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatalarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.901	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.890	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:19.880	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.925	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000010/SBS50152966C8_00000010_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000F/SBS50152966C8_0000000F_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.924	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000E/SBS50152966C8_0000000E_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000D/SBS50152966C8_0000000D_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_cofault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_coalarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.923	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000C/SBS50152966C8_0000000C_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_cofault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_coalarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000B/SBS50152966C8_0000000B_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.922	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_0000000A/SBS50152966C8_0000000A_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000009/SBS50152966C8_00000009_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000008/SBS50152966C8_00000008_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.921	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000007/SBS50152966C8_00000007_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000006/SBS50152966C8_00000006_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.920	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000005/SBS50152966C8_00000005_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000004/SBS50152966C8_00000004_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.919	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000003/SBS50152966C8_00000003_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokefault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_smokealarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.918	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000002/SBS50152966C8_00000002_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatfault/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_heatalarm/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_lifeend/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.917	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_battery/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.916	warn	Unknown attribute in topic: binary_sensor/SBS50152966C8_00000001/SBS50152966C8_00000001_online/state
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.700	info	Connect to Xsense_MQTT over external mqtt connection.
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.622	info	Start X-Sense... waiting ....
                                  xsense.0
                                  2026-01-25 08:11:12.611	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  Unter xsense.info gibt es den DP MQTT_connection nicht
                                  Die DPs im MQTT Adapter sehen z.B. so aus:
                                  mqtt.0.homeassistant.binary_sensor.SBS50152966C8_00000010.SBS50152966C8_00000010_smokefault
                                  Beta-Tester
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #144
                                    ladmal die GIT 0.3.2 .. upload nicht vergessen
                                    • arteckA arteck
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #145
                                      @arteck Das "unknown attribute" bleibt, aber der MQTT Status unter xsense ist da und true
                                      Beta-Tester
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #146
                                        @Merlin123 kannst du nochmal die GIT version installieren.. hab da zum LOG noch was dazugebaut
                                        "unknown attribute" darf nicht kommen
                                        hab da bestimmt was nicht erwischt.. das kommt immer dann wenn es unbekannt ist..
                                        • arteckA arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #147
                                          @arteck Bitteschön
                                          xsense.log
                                          Beta-Tester
