  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #144
    ladmal die GIT 0.3.2 .. upload nicht vergessen
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #145
      @arteck Das "unknown attribute" bleibt, aber der MQTT Status unter xsense ist da und true
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #146
        @Merlin123 kannst du nochmal die GIT version installieren.. hab da zum LOG noch was dazugebaut
        "unknown attribute" darf nicht kommen
        hab da bestimmt was nicht erwischt.. das kommt immer dann wenn es unbekannt ist..
        • arteckA arteck
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #147
          @arteck Bitteschön
          xsense.log
          Beta-Tester
            @arteck Bitteschön
            xsense.log
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #148
            @Merlin123 hmmm.. danke fürs LOG..
            wir versuchen was anderes.. den ohne den topic funktioniert der MQTT nicht.
            ahh warte jetzt hab ich den jetzt
            deine bridge hat buchstaben .. meine nur zahlen.. muss den regex anpassen
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #149
              so jetzt aber...
              • arteckA arteck
                so jetzt aber...
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #150
                @arteck Deutlich besser :)
                Hab aber noch das im Log:
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.951	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000010.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.948	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.0000000A.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000009.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.947	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000008.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.946	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000007.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.945	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000004.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.944	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000003.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                xsense.0
                2026-01-25 13:28:35.943	warn	State "xsense.0.devices.152966C8.00000001.isLifeEnd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sind das Altlasten? Soll ich den Objektbaum mal löschen?
                Beta-Tester
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #151
                  @Merlin123 ne das sind Sachen die nicht übertragen werden .. somit auch nicht angelegt..
                  muss mal schauen was ich draus mache.. habs aber auf dem Schirm.. lass so laufen
                  in der nächsten Version ist es behoben
                  • arteckA arteck
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #152
                    @arteck Dank Dir für Deine Mühe! :)
                    Beta-Tester
                    • R Offline
                      Ritter
                      #153
                      Mit der aktuellen Version sind keinerlei Fehler mehr im log.
                        Steff1909
                        #154
                        @arteck Hallo, ich habe mir X-Sense Rauchmelder geholt und wollte nun den Adapter installieren und Starten. Er Startet kurz und wird sofort wieder Rot und kommt mit dem Log:
                        [XSense] Fatal error starting Python | Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js .
                        [XSense] Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                        • S Steff1909
                          #155
                          @Steff1909 sagte in X-Sense Adapter:
                          Ist eine 32Bit-Anwendung. Auf welchem System kurvst du da herum?
                            Steff1909
                            #156
                            @Thomas-Braun Bin mit der 64 Bit System dabei. Würde das wohl erklären
                            • S Steff1909
                              #157
                              @Steff1909
                              Ein reinrassiges? Gib mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              bekannt, da kann man das sehen.
                                @Steff1909
                                iob diag
                                Steff1909
                                #158
                                @Thomas-Braun Ich sehe gerade, es ist 32Bit. Hatte das system mal neu aufgesetzt. Sorry bin ein aboluter Neuling
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Static hostname: Haussteuerung
                                Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                                OS is similar to: debian
                                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker : false
                                Virtualization : none
                                Kernel : aarch64
                                Userland : 32 bit
                                • S Steff1909
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                                  Docker : false
                                  Kernel : aarch64
                                  Userland : 32 bit
                                  #159
                                  Kernel : aarch64
                                  Userland : 32 bit
                                  Also wie vermutet ein Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                                  Installier da NEU ein reines 64Bit-System.
                                  Dein RaspberryOS 11 ist eh aus dem Support raus.
                                    Steff1909
                                    #160
                                    Dann versuche ich das. Kann man anschließend mein Backup einspielen oder muss ich dann alles neu machen?
                                    • S Steff1909
                                      #161
                                      @Steff1909
                                      Dafür sind Backups da.
                                      Jedenfalls wenn du damit eine Sicherung via Backitup-Adapter meinst.
                                      Wenn du ein Image meinst dann spielst du den alten Kram ja wieder ein.
                                        Steff1909
                                        #162
                                        Ne ist mit Backitup-Adapter...Dann versuche ich mal mein GLück. Danke für die Hilfe
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #163
                                          Hallo
                                          Sehr intressanter Adapter und X-Sense ist preislich natürlich sehr angenehm.
                                          Mir gehts erstmal nur um die Einbindung von Rauchmeldern.
                                          Ich verstehe diesen Satz The adapter is not intended for alarm purposes — it is primarily for monitoring the device battery status. I accept no liability if the place burns down..
                                          Aber stimmt es, dass mit diesem Adapter nur der Akkustand ausgelesen wird?
                                          Oder wird auch ein ausgelöster Alarm sehr zeitnah an ioB übermittelt?
                                          Hab gerade gesehn, dass der XS0B-MR noch nicht unterstützt wird.
                                          Lt. XSense geht mit dem SBS50 nur der XS0B-MR oder XP0A-MR.
                                          Gibt es dazu News, wann, bzw. ob der integriert werden kann?
                                          ° Fixer ---> iob fix
