  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    und das funktioniert super. Der Trick viel Strombetriebene Geräte
    So wirklich funktioniert das bei mir nicht. Setup im Haus: 3 Kajplats mit je ca. 2-3 m Abstand zueinander (normale Wand dazwischen) letzte Kajplats ca. 3 m vom Dirigera entfernt, trotzdem Signalstärke bei -70 und schlechter.
    Gibt es vll ein Tool, das die Abdeckung von Thread visualisiert?
    FabioF Online
    FabioF Online
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #113
    @maloross es gibt die Eve App aber da wirst du nicht viel sehen. Vergess erst mal die Werte die Geräte sollten trotzdem funktionieren. Bau dein Setup einfach weiter aus.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    HomoranH malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      #114
      den Eindruck habe ich auch.
      Nach der Feststellung
      Alpstuga hat direkt nach Anmeldung -81dB bei einer Entfernung zu Dirigera von ca. 1.5m durch eine Wand. Direkt daneben liegt ein Timmerflotte mit grünen -54.
      Beide ändern die Anzeige überhaupt nicht, egal wohin ich sie schiebe
      habe ich jetzt mal die Gegenprobe gemacht und noch einen Mückenspray unmittelbar neben dem Dirigera angelernt: -7!!
      Anschließend 3 Räume weiter gebracht. Der Wert bleibt.
      • FabioF Fabio
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #115
        Das ist mein Plan. Aber ich übe lieber erst mal mit einem überschaubaren Setup. Die anderen Geräte sind stellenweise schon fast 10 Jahre in Betrieb - da wird jetzt sicher das eine oder andere demnächst sterben und durch ein Mattergerät ersetzt werden.
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • darkbluD darkblu
          Leider nicht, du kannst dir die EVE App installieren und per code sharing ein paar Geräte da rein packen. Dann siehst du ein paar infos zum Thread Netzwerk.
          Mit dem ioBroker Matter Adapter sind wir aber schon gut versorgt.
          Eine Visualisierung wie im Zigbee Adapter wäre schön, aber auch die funktioniert ja nicht.
          Ist vielleicht der Sache geschuldet.
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #116
          @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
          Du findest hier im issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/679 eine erste Einschätzung von Apollon.
            FabioF Online
            FabioF Online
            Fabio
            #117
            @maloross sagte in
            Sehr gut, taste dich ran. Ich habe das auf die "brutale Art" gemacht, komplett auf Matter umgestellt. Ich kann dir da schon Geschichten erzählen. ;-)
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • mickemupM mickemup
              @Homoran
              Nee diesen DP hier (z.B bei meinen Zigbee Lampen)
              Wert auf ne Zahl setzen => Lampe dimmt
              Wert wieder 0 0=> dimmen stoppt.
              Habe dies im Einsatz mit Tastern an Shelly um Hoch und runter zu dimmen bei Longpush...
              Wert gefunden, nachdem Umstellung auf "Ja" bei den 2 Dropdowns, aber tut leider nicht.
              Jemand eine Idee?
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #118
              @mickemup sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
              Ich hab einmal bzgl. des "move" commands in der Spezifikation 3-27350_matter-1-4-2-adopted-application-cluster-specification.pdf nachgesehen. Der "Move command" besteht aus MoveMode, Rate, OptionsMask, OptionsOverride. Der Datenpunkt ist ja auch als "json" konfiguriert, so dass du hier vermutlich nicht einfach nur einen Wert eintragen kannst. Der in der Warnung genannte moveMode muss up oder down sein. (Increase/Decrease the device’s level at the rate given in the Rate field.)
              Du kannst am besten einmal ein issue erstellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues und dort fragen, ob die Move Eigenschaft für die Lampen in den Standard Matter Datenpunkten abgebildet werden kann, ohne das man den Command "move" speziell in den erweiterten Datenpunkt zusammenstellen muss.
              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                #119
                @Feuersturm
                Vielen Dank:
                Ich bin in dem Bereich ja nicht so bewandert, aber mit probieren habe ich eine Lösung gefunden:
                 {"moveMode":1,"rate":10,"optionsMask":0,"optionsOverride":0}
                dimmt runter
                zum hochdimmen den "moveMode" auf 0 setzen.
                Mach morgen mal ein Issue auf. Denn Dimmen per Skript ist ein "Murks" und wenn das analog z.B Zigbee Adapter (DP brightness_move) wäre das schon nice.
                • Michael BeierM Offline
                  Michael Beier
                  #120
                  Guten Morgen,
                  ich bin am verzweifeln.
                  Ich habe den Bewegungsmelder MYGGSPRAY im IO Brocker eingebunden, aber wie komm ich an die Datenpunkte um ein Skript zu erstellen?
                  HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Michael BeierM Michael Beier
                    Guten Morgen,
                    #121
                    @Michael-Beier sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                    die sollten unter Objekte sein!
                    Ist da nichts?
                    wenn da was ist:
                    Funktioniert der Myggspray bei dir länger als ein paar Minuten?
                    siehe auch
                    https://forum.iobroker.net/post/1322280
                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Guten Morgen,
                      FabioF Online
                      FabioF Online
                      Fabio
                      #122
                      Geh in Objekte,
                      dann Matter.
                      dann Controller
                      und ab da sollten sie dann sein.
                      Fabio
                      Iobroker:
                        Ist da nichts?
                        wenn da was ist:
                        siehe auch
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #123
                        @Homoran sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                        Ich habe ebenfalls einen Myggspray und erst seit er in der Nähe einer Kajplats ist (vorher normale Tradfri), hat er dauerhafte Verbindung.
                        Equipment:
                          #124
                          @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                          ist er direkt mit dieser gekoppelt?
                            #125
                            @maloross ich habe gerade die Gegenprobe gemacht und den Myggspray erst direkt neben meinen Alpstuga und dann direkt neben den Dirigera platziert.
                            In beiden Fällen war wieder nach ca. 5 Minuten Schluss.
                            Mein Myggspray ist mit keiner Lampe über die App gekoppelt.
                            BTW: Die Lux-Werte kommen mir deutlich zu niedrig vor
                            FabioF malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                              FabioF Online
                              FabioF Online
                              Fabio
                              #126
                              @Homoran ich würde den jetzt erst mal löschen aus dem Dirigera dann ihn auf Werkseinstellungen setzen danach mal Battereien raus für ne Minute und dann noch mal neu anlernen. Probiere mal direkt neben dem Hub und achte darauf das keine Ikea Lampen in der Nähe sind die an geschaltet sind.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #127
                                So ganz ausgereift erscheint mir das ja Ganze nicht. Der Aufbau bei mir ist wie folgt:
                                Myggspray ca. 2 m (RSSI -19) mit der verknüpften Kayplats (RSSI -79) entfernt.
                                Der war vorher mit der Tradfri verknüpft und da hat er sich nach wenigen Minuten verabschiedet.
                                Equipment:
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  #128
                                  @Fabio Hab ich alles schon mehrfach hinter mir.
                                  ohne Erfolg
                                  Wenn ich es jetzt nochmal machen, dann will ich es sicher ganz richtig machen:
                                  • erst Kopplung vom Adapter entfernen
                                  • dann in der App entfernen
                                  • dann 5 sec Systemtaste bis rote LED blinkt
                                  Dann alles wieder anmelden....
                                  Das einzige was parallel läuft ist noch ein Tradfri Gateway
                                  Und Zusatzinformation: in der ikea app läuft's durchgehend
                                    #129
                                    das ist der Unterschied.
                                    Die App fordert mich auch dauernd auf Leuchtmittel zu integrieren, damit ich den Myggspray koppeln kann.
                                    Will ich aber nicht, der soll im Bad standalone über ein Skript den HmIP-RGBW steuern
                                      ohne Erfolg
                                      FabioF Online
                                      FabioF Online
                                      Fabio
                                      #130
                                      @Homoran ist das denn im Trädify zu sehen? Und hast du die Verbindgsabrüche nur im Matter Adapter?
                                      Iobroker:
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        #131
                                        Ich habe das gleiche mit dem Bilresa, der funktioniert auch nur ca. 5 Minuten.
                                        Wird er dann im Matter Adapter deaktiviert und (sofort) wieder aktiviert funktioniert er wieder für ca. 5 Minuten.
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                        • FabioF Online
                                          FabioF Online
                                          Fabio
                                          #132
                                          ... an alle es gibt vereinzelt Meldungen das es zu Problemen kommt wenn Matter Geräte in mehreren Universen verknüpft waren. Auch ich bin jemaden bei dem es zu Ausfällen kam wenn Geräte aus dem Apple Homepod MIni an Alexa mit dran waren. Nachdem ich alle Matter Geräte zu Alexa gelöscht habe waren bei mir die Verbindungsprobleme weg. Zum Thema Ikea noch, ich habe keine Probleme damit die sind ja alle bei mir in Apple drin und ich hatte noch nie einen Ausfall. Bewegungssensor, Temperatursensor, Türkontakt und Lampen.
                                          Iobroker:
