  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    @maloross , deine Birne hat aber schlechten Empfang mit -78 dB.
    Aber das ist ja das Gute, das der Matteradapter das anzeigt.
    Birne verschieben, oder zweiten Dirigera zum meshen.
    1. Dirigera sollte nicht notwendig sein - zwischen Dirigera und Birne wird soweit ich das verstanden habe Zigbee verwendet. Damit sollten die Birnen selber Mesh'en.
    A.
    #100
    @Asgothian sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    das habe ich leicht anders verstanden.
    Die Zigbee-Kopplung wird bei "Direktverknüpfung" einer Fernbedienung mit einer Birne verwendet.
    Davon unabhängig bedarf es zum meshen keinen 2. Dirigera, da die Bulb selber Router ist
    • mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      #101
      Super, dass du diese Anleitung erstellst.
      Habe genau das gleiche Setup.
      Im Zigbee Adapter war es ja mögilch "move brightness" zu nutzen.
      Via Matter Adapter, habe ich diese Möglichkeit für die Thread Lampen "Kajplats" nicht.
      Oder ich weiss zumindest nicht wo.
      Kann da jemand weiterhelfen?
      • mickemupM mickemup
        #102
        @mickemup sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
        ich weiss ja nichtmal was das ist 😀
        ist das "transition time"?
        Danke!
        ist im Prinzip aber nur die Dokumentation meines trial&error Vorgehens.
        Ich hab von dem Zeug bisher null Ahnung, was mich aber nicht daran hindert das ändern zu wollen.
        Um das auf deine Frage anzuwenden: Diese Funktion müsste irgendwo in dem Setup der Lampe enthalten sein.
        Ich würde mir die Rohdaten
        des Setups ansehen, ob da was versteckt ist.
        Aber glaub bloß nicht, ich verstehe das alles.
        Alternativ die erweiterten Datenpunkte anzeigen lassen
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • malorossM maloross
          So sieht das bei mir aus:
          Dirigera ist Controller und Standard-Bridge und da sind die DP drin, die ich der Bridge zugeordnet habe.
          Wenn ich nicht schon graue Haare hätte - spätestens jetzt würd ich sie bekommen. :D
          FabioF Online
          FabioF Online
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #103
          @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
          So, kann es sein das es so ist. Im Controller ist der Dirigera drin mit all seinen Geräten die dann auch über die Datenpunkte dargestellt werden. Dann erstellst du eine Bridge mit Geräten vom ioBroker für den Dirigera und die kommen dann von ihm über den Controller wieder zurück. Ist das was mir gerade dazu einfällt. Ich habe bei mir den Controller nicht aktiv nur die Bridge Funktion und dann sieht es so aus.Screenshot 2026-01-26 153605.png
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            #104
            Noch eine Beobachtung, wird Kajplats in der Ikea App mit dem Bilresa mit scroll wheel verbunden, ist sie im ioBroker getrennt.
            Scheinbar sorgt die Verknüpfung dafür, dass Kajplats von Matter auf Zigbee umschwenkt.
            Hebe ich die Verknüpfung in der Ikea App wieder auf, ist Kajplats ein paar Sekunden später wieder im ioBroker.
            Bei dem normalen Bilresa passiert das nicht, allerdings funktioniert der nicht im ioBroker mit dem Dirigera als TBR.
            Gestern mit einem Echo als TBR funktionierte sie.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #105
              Die nächste Ernüchterung.
              Nachdem ich mein Testlabor 🤣 samt Kajplats und Bilresa verlassen habe, ok ich bin vom Keller ins Erdgeschoss, musste ich feststellen, dass dort kein Thread ankommt.
              Scheinbar ist der gute Dirigera nicht der Sendestärkste.
              Ich kann ja jetzt nicht 4 Dirigeras im Haus verteilen, auf jeder Etage einen.
              Ich werde mir das OTBR Projekt mal näher ansehen, ich glaube, da kann man ja per LAN ein paar SMLight im Haus verteilen.
              Oder warten bis Amazon die Credentials rausrückt.
              HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke!
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                #106
                @Homoran
                Nee diesen DP hier (z.B bei meinen Zigbee Lampen)
                Wert auf ne Zahl setzen => Lampe dimmt
                Wert wieder 0 0=> dimmen stoppt.
                Habe dies im Einsatz mit Tastern an Shelly um Hoch und runter zu dimmen bei Longpush...
                Wert gefunden, nachdem Umstellung auf "Ja" bei den 2 Dropdowns, aber tut leider nicht.
                Jemand eine Idee?
                HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • darkbluD darkblu
                  #107
                  das könnte für alle Thread Router gelten. Schließlich soll Thread ja energiesparend arbeiten.
                  Das wäre natürlich, analog zu WLAN APs, auch eine Möglichkeit due Reichweite zu erhöhen, aber es sollte auch mit jedem anderen Thread routenden device gehen.
                  Allerdings habe ich da auch seltsames mit meinen bisher angelernten 2 Geräten erlebt.
                  Alpstuga hat direkt nach Anmeldung -81dB bei einer Entfernung zu Dirigera von ca. 1.5m durch eine Wand. Direkt daneben liegt ein Timmerflotte mit grünen -54.
                  Beide ändern die Anzeige überhaupt nicht, egal wohin ich sie schiebe
                    @Homoran
                    Jemand eine Idee?
                    #108
                    schön.
                    Möglicherweise wird das noch nicht unterstützt.
                    Vielleicht weiß @feuersturm mehr dazu
                    • darkbluD darkblu
                      FabioF Online
                      FabioF Online
                      Fabio
                      #109
                      @darkblu also ich habe einen HomePod mini im Wohnzimmer stehen und meine Matter Geräte verteilen sich vom Keller bis zum Dachgeschoss und bis vor die Haustüre und das funktioniert super. Der Trick viel Strombetriebene Geräte einbinden ist wie beim zigbee Netz die dann die Signale weiterleiten. Hier noch eine gute Seite dazu. https://matter-smarthome.de/praxis/10-tipps-fuer-ein-stabiles-thread-netzwerk/
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        schrieb am zuletzt editiert von maloross
                        #110
                        @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                        So wirklich funktioniert das bei mir nicht. Setup im Haus: 3 Kajplats mit je ca. 2-3 m Abstand zueinander (normale Wand dazwischen) letzte Kajplats ca. 3 m vom Dirigera entfernt, trotzdem Signalstärke bei -70 und schlechter.
                        Gibt es vll ein Tool, das die Abdeckung von Thread visualisiert?
                        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                        Equipment:
                        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                          #111
                          Leider nicht, du kannst dir die EVE App installieren und per code sharing ein paar Geräte da rein packen. Dann siehst du ein paar infos zum Thread Netzwerk.
                          Mit dem ioBroker Matter Adapter sind wir aber schon gut versorgt.
                          Eine Visualisierung wie im Zigbee Adapter wäre schön, aber auch die funktioniert ja nicht.
                          Ist vielleicht der Sache geschuldet.
                          malorossM FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #112
                            Wäre echt hilfreich - Eve verweigert mir die Aufnahme eines Gerätes per Code. Na gut, dann halt alles ausprobieren.
                            Equipment:
                              FabioF Online
                              FabioF Online
                              Fabio
                              #113
                              @maloross es gibt die Eve App aber da wirst du nicht viel sehen. Vergess erst mal die Werte die Geräte sollten trotzdem funktionieren. Bau dein Setup einfach weiter aus.
                              Iobroker:
                              HomoranH malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                #114
                                den Eindruck habe ich auch.
                                Nach der Feststellung
                                habe ich jetzt mal die Gegenprobe gemacht und noch einen Mückenspray unmittelbar neben dem Dirigera angelernt: -7!!
                                Anschließend 3 Räume weiter gebracht. Der Wert bleibt.
                                • FabioF Fabio
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #115
                                  Das ist mein Plan. Aber ich übe lieber erst mal mit einem überschaubaren Setup. Die anderen Geräte sind stellenweise schon fast 10 Jahre in Betrieb - da wird jetzt sicher das eine oder andere demnächst sterben und durch ein Mattergerät ersetzt werden.
                                  Equipment:
                                  • darkbluD darkblu
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #116
                                    Du findest hier im issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/679 eine erste Einschätzung von Apollon.
                                      FabioF Online
                                      FabioF Online
                                      Fabio
                                      #117
                                      @maloross sagte in
                                      Sehr gut, taste dich ran. Ich habe das auf die "brutale Art" gemacht, komplett auf Matter umgestellt. Ich kann dir da schon Geschichten erzählen. ;-)
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                        @Homoran
                                        Jemand eine Idee?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #118
                                        Ich hab einmal bzgl. des "move" commands in der Spezifikation 3-27350_matter-1-4-2-adopted-application-cluster-specification.pdf nachgesehen. Der "Move command" besteht aus MoveMode, Rate, OptionsMask, OptionsOverride. Der Datenpunkt ist ja auch als "json" konfiguriert, so dass du hier vermutlich nicht einfach nur einen Wert eintragen kannst. Der in der Warnung genannte moveMode muss up oder down sein. (Increase/Decrease the device’s level at the rate given in the Rate field.)
                                        Du kannst am besten einmal ein issue erstellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues und dort fragen, ob die Move Eigenschaft für die Lampen in den Standard Matter Datenpunkten abgebildet werden kann, ohne das man den Command "move" speziell in den erweiterten Datenpunkt zusammenstellen muss.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          #119
                                          @Feuersturm
                                          Vielen Dank:
                                          Ich bin in dem Bereich ja nicht so bewandert, aber mit probieren habe ich eine Lösung gefunden:
                                           {"moveMode":1,"rate":10,"optionsMask":0,"optionsOverride":0}
                                          dimmt runter
                                          zum hochdimmen den "moveMode" auf 0 setzen.
                                          Mach morgen mal ein Issue auf. Denn Dimmen per Skript ist ein "Murks" und wenn das analog z.B Zigbee Adapter (DP brightness_move) wäre das schon nice.
