  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    In einem alten Thema wurde das behandelt. Ist aber jetzt geschlossen worden. Deshalb hier neu:
    Einen Schalter zum Testen gebaut. Mit einem Alias in 0/1 Werte gewandelt. Zur Grafana Auswertung. Möchte nur die Änderungen in die Datenbank schreiben. Funktioniert nicht. Nehme ich den Haken bei "Nur Änderungen " raus, wird etwas eingetragen. Der Wert steht bei mir bis zum nächsten manuellen Umschalten.
    Entprellzeit 100, Block 200 mS. Wie oft sollte denn etwas in die Datenbank geschrieben werden, wenn kein "Nur Änderungen" aktiv ist?
    Möchte nicht Unmengen von Daten erzeugen. Das ist aber nur ein Nebenthema. Es tritt zur Zeit nicht auf.
    Wie mache ich das richtig, um nur Änderungen zu protokollieren?
    Hier ein Bild aus der realen Welt (Kein Testschalter):
    ![Bild Text](45f73353-0f2b-432f-a55b-3576adb9d912-image.png Bild Link)
    ![Bild Text](ae6c5bf8-fbd4-4ec8-8e30-5cd21ed21188-image.png Bild Link)
    Wenn die grüne Kurve abknickt, schaltet der GPIO auf 0. Aber kein Eintrag in die Datenbank. (orange Kurve)
    • L Laser
      @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      Deshalb hier neu:
      Dies wird jetzt (mindestens) der dritte Thread zu deinem "Problem".
      Nachdem du im letzten Thread ganz zum Schluss noch weitere Informationen hinzugefügt hattest, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir jetzt hier richtig sind!
      Um dir wirklich helfen zu können musst du strukturiert an die Sache herangehen. Daher bitte ich dich:
      Bitte mach dir Gedanken wie die Kette von der Entstehung deines Signals(??) bis hin zur Verarbeitung in der InfluxDB beteiligt ist.
      Schreibe dir das ei fach mal auf. Da kannst und sollst du editieren, ändern ergänzen so viel du willst.
      Wenn du das fertig hast, poste diese ganze Verarbeitungskette mit wirklich allen Informationen hier.
      Ich würde das dann ggf. verschieben, oder in verschiedene Threads spalten, um die beteiligten Adapter o.ä. einzeln nacheinander zu analysieren.
      Vielleicht hilft dir das Lesen von
      um zu verstehen was wir zum Helfen benötigen
      • L
        L
        Laser
        Das mit dem Editieren ist nicht optimal gelaufen. Ich trage etwas ein, sehe mir es an und korrigiere dann.
        Jetzt ist es erst mal der Endzustand, der auch verschoben werden kann.
        • L
          L
          Laser
          Wie wird das Signal generiert? Ich erfasse die Leistungsaufnahme meines Ölbrenners. Aus diesem Wert erstelle ich zwei Zustände. Leistung größer xx= Brenner Ein. Leistung kleiner xx = Brenner aus. Damit schalte ich einen GPIO zur Brennerfreigabe, um eine Pausenzeit zu erzeugen. Das GPIO Signal (false/true) wird mit einem Alias in 0/1 gewandelt. Dieser Zustand soll in einer Datenbank gespeichert werden und in Grafana in einer Kurve der Temperatur des Wärmeerzeugers dargestellt werden.
          • L Laser
            @Laser Bitte!
            Glaubst du wirklich, da könnten potentielle Helfende wirklich etwas mit anfangen?
            Wenn ich nicht die letzten Tage alles von dir gelesen hätte, und versucht hätte das nachträglich sinnvoll zu strukturieren, sähe das für mich nicht anders aus.
            Ich bin mir allerdings noch lange nicht sicher ob ich alles relevante weiss.
            Z.B.
            • womit?
            • wie kommt das Signal in ioBroker?
            • welcher Adapter?
            • welcher Datenpunkt?
              • welcher Typ?
              • welcher Wert
            und ggf. noch mehr Infos, bitte
            und das für jeden Schritt in der Kette, und nicht nur als Nacherzählung, sondern relevantes mit Fakten zeigen!
            • L
              L
              Laser
              @homoran Dazu muß ich erst mal wissen, welche Dinge wichtig sind.
              Leistunsaufnahme wird mit einem Shelly Mini gemessen.
              Mit dem Baustein "Shelly" in den IO Broker eingelesen.
              Der Datenpunkt:
              ![Bild Text](3bbd7969-ec42-4afa-834c-a9c6f23e20d2-image.png Bild Link)
              Dieser Leistungswert wird in einem Script ausgewertet und ein Binärer Datenpunkt erzeugt (Hatte ich schon mal dargestelltI)
              Damit wird über ein anderes Script ausgewertet, ob das Signal fällt oder steigt.
              Das fallende Signal soll in die Datenbank gespeichert werden. Ein GPIO wird angesteuert.
              Da dieses aber "boolean" ist, habe ich einen Alias erzeugt, um 0/1 Werte zu erhalten. Der Wechsel auf 0/1 soll in die Datenbank geschrieben werden. Leider funktioniert das mal und mal nicht. Der letzte Zustand ist, daß ich den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" herausgenommen habe.
              Wenn weitere Informationen fehlen, bitte schreiben.
              • L
                L
                Laser
                Mein Problem ist, wie schreibe ich zuverlässig nur die Änderung des Binärzustandes des Alias 0 und 1 in die Datenbank.
                Gerne schreibe ich aber auch, wie die Leistung des Brenners erfasst wird. Auch wenn mir nicht klar ist, wozu man das für die Konfiguration der Datenbank braucht. Das ist sicher nicht das Einzige, was für mich unklar ist.
                • L Laser
                  Möglicherweise liegt das Problem ganz woanders in der Kette.
                  Deswegen
                  Schreibe dir das einfach mal auf. Da kannst und sollst du editieren, ändern ergänzen so viel du willst.
                  "das" = alle an der Kette beteiligten Vorgänge
                  • L
                    L
                    Laser
                    mit dieser Einstellung wurde der Binärzustand schon 2x richtig in die Datenbank geschrieben. Ohne irgendwelche unnötigen Zustände zu schreiben. Es wurden nur die Änderungen protokolliert. Mit dieser Einstellung:
                    ![Bild Text](ffd7b65d-fb5f-4000-965b-71ca0006f3bd-image.png Bild Link)
                    Ein ein vollstaändiger Zyklus dauert immer etwa 30 Minuten. Ich beobachte weiter.
                    • L Laser
                      ohne weitere Infos nutzt mir der Screenshot gar nichts.
                      • Was ist das für ein Datenpunkt
                      • wann wird der geschrieben?
                        • von wem?
                        • mit welchen Werten?
                      • wie werden diese generiert?
                        • sind die ggf. immer nur "geändert" wenn geschrieben wird?
                      • L
                        L
                        Laser
                        Der Datenpunkt:
                        Der Datenpunkt wird in einem Script beschrieben.
                           setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                        ![Bild Text](fdda12a7-e568-4313-a0e1-041b14c65a35-image.png Bild Link)
                        Aus diesem Datenpunkt wird ein Alias abgeleitet.
                        ![Bild Text](895e11e4-8b7d-4870-a650-ac7ba0d720b6-image.png Bild Link)
                        Dessen Zustand soll protokolliert werden.
                        • L
                          L
                          Laser
                          Ohne den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" in der Datenpunktkonfiguration für infuxDB hat es jetzt 3x richtig geschrieben.
                          Funktioniert bei Binärdaten diese Zusatzfunktion nicht richtig? Ist Sie evtl. überflüssig? Ist die Auswertung fehlerhaft?
                          Achtung geändert: Bei analogen Komma- Zahlenwerten funktioniert es ja.
                          • L
                            L
                            Laser
                            @homoran 9 mal funktionierte das Schreiben in die Datenbank. Jetzt ein Aussetzer. Der nächste Zustandswechsel wurde wieder geschrieben.
                            ![Bild Text](ca2a3aa7-bfe7-4fcd-adbe-a70866bc62d6-image.png Bild Link)
                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              Mit dieser Zeile
                              veränderst du potentiell die Daten. Lösch' die mal.
                              • L Laser
                                mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                @Laser
                                Bist du dir sicher, dass der Wert nicht in die DB geschrieben wird?
                                Wahrscheinlicher ist, dass es vor der DB hapert (Wert wird vom Skript nicht korrekt geschreiben) oder danach (evtl. agregate Window in Grafana)
                                Wenn du im Iobroker die Werte bei Influx Verlaufsdaten anschaust: fehlt er dort auch?
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  Die InfluxDB hat ja eine grafische Oberfläche. Dort kann ich sehen, wenn Werte fehlen. Daß der Wert sich ändert, sehe ich ja an der Steuerung. In der Verlaufskurve der Temperatur. Siehe #13.
                                  Grafana werde ich mir morgen nochmal genauer vornehmen. Da es bisher immer so lief, habe ich das nicht mehr angefasst.
                                  Es dauert auch immer eine halbe Stunde, bis der Wert sich ändert.
                                  • mickemupM
                                    mickemupM
                                    mickemup
                                    Wenn der Wert in der InfluxDB fehlt, dann nützt es nichts Grafana anzuschauen...
                                    Welche grafische Oberfläche meinst du von Influx?
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      @mickemup Diese:
                                      ![Bild Text](60e93de9-4f88-4fc9-be8c-00a25cf6fead-grafik.png Bild Link)
                                      • mickemupM
                                        mickemupM
                                        mickemup
                                        Ok, je nachdem wie du dort die Werte darstellst (aggregate window) sieht du so auch nicht alle. Fehlt der Wert wirklich auch in der TabellenForm im iobroker?
                                        Siehe mein obiger Printscreen
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          Ich brauche nur diesen einen Wert. Ja, in der Tabellenform fehlt er auch.
                                          83.8k
