  4. JavaScript
  5. On ID Grundlage
    6.3k
On ID Grundlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Danke, das funktioniert. Dann muß ich das on id / Flankenerkennung in eine extra Script auslagern.
    • L Laser
      @Laser sagte: Dann muß ich das on id / Flankenerkennung in eine extra Script auslagern.
      Weshalb?
      Abfragen macht man nicht mit on(id), sondern mit getState(id).
      • L Offline
        Laser
        OK. Da ist mir aber Nichts dazu eingefallen. Ich möchte die fallende Flanke erkennen.
        • P Offline
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          Das Beispiel von @paul53 macht genau das.
          val: false, change 'ne'
          Der Wert muss false (val: false) sein, und geändert (change 'ne') worden sein.
          Wird er zwischendurch nicht auf true gesetzt, gibt es keine fallende Flanke.
          Peterfido
          • L Offline
            Laser
            Das funktioniert. Habe ich schon getestet. In dem Script mit dem "interval" werden aber auch die vielen Befehle im Millisekundenbereich erzeugt. Ich habe jetzt die "on id"in ein kurzes Script ausgelagert. Da brauche ich eben ein paar Variablen/Objekte mehr. Das macht dem Raspi aber nichts aus. Wie es aussieht.
            • P peterfido
              @peterfido sagte: Das Beispiel von @paul53 macht genau das.
              Das Beispiel ist eine Kopie von @laser .
              Es funktioniert auch mit
              change: 'lt'
              • L Offline
                Laser
                Es funktionieren beide Varianten. Nur eben nicht in meinem Hauptscript mit "interval".
                Im extra Script kein Problem.
                • P Offline
                  peterfido
                  Wofür soll der Intervall gut sein?
                  Peterfido
                  • L Offline
                    Laser
                    Damit arbeite ich verschiedene Dinge zyklisch ab. Rufe Funktionen zyklisch auf. In meiner Steuerung für die Heizung. Dient gleichzeitig zur Erzeugung von Minutenimpulsen und Zählern.
                    In dem gezeigten Testscript macht das natürlich keinen Sinn.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Wenn Du alle 2 Sekunden einen Wert abfragst, kann Dir ein Flankenwechsel durchrutschen.
                      Peterfido
                      • L Offline
                        Laser
                        OK. Es gab schon Fehlfunktionen. Da ist das extraScript sicher die bessere Lösung.
                        • P Offline
                          peterfido
                          Alles in ein Skript ist kein Problem. Es sei denn, Du meinst statt Skript Funktion.
                          Peterfido
                          • L Laser
                            @Laser sagte: mit "interval".
                            Wenn nicht per Trigger, sondern per Polling auf die Flanke reagiert werden soll, benötigt man eine Hilfsvariable:
                            const id = '0_userdata.0.Logik.TestZustand';
                            var lastVal = getState(id).val;
                            function abfrage() {
                                const val = getState(id).val;
                                if(!val && lastVal) {
                                    // Aktion bei Flanke true --> false
                                lastVal = val;
                            setInterval(abfrage,2000);
                            • L Offline
                              Laser
                              Ja, das Ganze kann man natürlich auch so machen. Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                              • L Laser
                                @Laser sagte: Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                                In ioBroker gab es immer on(). Es stammt noch von @hobbyquaker .
                                • L Offline
                                  Laser
                                  Ja, ich meine die Zeit vor 40 Jahren ohne Raspbbery und IOBroker...
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    dafür ist das ack da.
                                    const DP ="0_userdata.0.Logik.TestZustand";
                                    createState(DP, 0, false, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
                                        desc: 'Logik.TestZustand',
                                        type: 'boolean',
                                        def:  'false',
                                        role: 'value'
                                    /*So macht man es, wenn die Flanke wechselt (true - false - true*/
                                    on({id:DP,val:false,change: 'ne'}, function(dp){
                                        console.log("fallende Flanke");
                                    /*So macht man es, wenn die Flanke NICHT wechselt (false - false - false)*/
                                    on({id:DP,val:false,change: 'any'}, function(dp){
                                        if(!dp.state.ack){
                                            setState(DP, false , true);   //ack setzen.
                                    Peterfido
