  4. JavaScript
  5. On ID Grundlage
    6.3k
On ID Grundlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    Alle 2 Sekunden wäre ja in Ordnung. Aber im Millisekundenbreich wird "OK" ausgegeben.
    • L Laser
      @Laser sagte: im Millisekundenbreich wird "OK" ausgegeben.
      Die vielen Trigger werden unmittelbar nacheinander ausgeführt.
      Das Intervall erstellt die vielen Trigger. Die Callback-Funktion der Trigger wird beim Trigger-Ereignis ausgeführt.
      Ich schrieb: Entweder ein Trigger oder Polling!
      • L Offline
        Laser
        Das Intervall benutze ich als Zeitbasis für Schaltvorgänge. Ich will einen Status von true nach false umschaltend, abfragen. Wie mache ich denn das nun richtig?
        • L Laser
          @Laser sagte: Wie mache ich denn das nun richtig?
          Nur einen Trigger dafür verwenden! Lösche das Intervall.
          on({id:'0_userdata.0.Logik.TestZustand'/*TestZustand*/,val:false,change: 'ne'}, function(){
              console.log("OK");
          • L Offline
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            Danke, das funktioniert. Dann muß ich das on id / Flankenerkennung in eine extra Script auslagern.
            • L Laser
              @Laser sagte: Dann muß ich das on id / Flankenerkennung in eine extra Script auslagern.
              Weshalb?
              Abfragen macht man nicht mit on(id), sondern mit getState(id).
              • L Offline
                Laser
                OK. Da ist mir aber Nichts dazu eingefallen. Ich möchte die fallende Flanke erkennen.
                • P Offline
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  Das Beispiel von @paul53 macht genau das.
                  val: false, change 'ne'
                  Der Wert muss false (val: false) sein, und geändert (change 'ne') worden sein.
                  Wird er zwischendurch nicht auf true gesetzt, gibt es keine fallende Flanke.
                  Peterfido
                  • L Offline
                    Laser
                    Das funktioniert. Habe ich schon getestet. In dem Script mit dem "interval" werden aber auch die vielen Befehle im Millisekundenbereich erzeugt. Ich habe jetzt die "on id"in ein kurzes Script ausgelagert. Da brauche ich eben ein paar Variablen/Objekte mehr. Das macht dem Raspi aber nichts aus. Wie es aussieht.
                    • P peterfido
                      @peterfido sagte: Das Beispiel von @paul53 macht genau das.
                      Das Beispiel ist eine Kopie von @laser .
                      Es funktioniert auch mit
                      change: 'lt'
                      • L Offline
                        Laser
                        Es funktionieren beide Varianten. Nur eben nicht in meinem Hauptscript mit "interval".
                        Im extra Script kein Problem.
                        • P Offline
                          peterfido
                          Wofür soll der Intervall gut sein?
                          Peterfido
                          • L Offline
                            Laser
                            Damit arbeite ich verschiedene Dinge zyklisch ab. Rufe Funktionen zyklisch auf. In meiner Steuerung für die Heizung. Dient gleichzeitig zur Erzeugung von Minutenimpulsen und Zählern.
                            In dem gezeigten Testscript macht das natürlich keinen Sinn.
                            • P Offline
                              peterfido
                              Wenn Du alle 2 Sekunden einen Wert abfragst, kann Dir ein Flankenwechsel durchrutschen.
                              Peterfido
                              • L Offline
                                Laser
                                OK. Es gab schon Fehlfunktionen. Da ist das extraScript sicher die bessere Lösung.
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  Alles in ein Skript ist kein Problem. Es sei denn, Du meinst statt Skript Funktion.
                                  Peterfido
                                  • L Laser
                                    @Laser sagte: mit "interval".
                                    Wenn nicht per Trigger, sondern per Polling auf die Flanke reagiert werden soll, benötigt man eine Hilfsvariable:
                                    const id = '0_userdata.0.Logik.TestZustand';
                                    var lastVal = getState(id).val;
                                    function abfrage() {
                                        const val = getState(id).val;
                                        if(!val && lastVal) {
                                            // Aktion bei Flanke true --> false
                                        lastVal = val;
                                    setInterval(abfrage,2000);
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      Ja, das Ganze kann man natürlich auch so machen. Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                                      • L Laser
                                        @Laser sagte: Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                                        In ioBroker gab es immer on(). Es stammt noch von @hobbyquaker .
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          Ja, ich meine die Zeit vor 40 Jahren ohne Raspbbery und IOBroker...
