  4. JavaScript
  5. On ID Grundlage
    6.3k
On ID Grundlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Es funktionieren beide Varianten. Nur eben nicht in meinem Hauptscript mit "interval".
    Im extra Script kein Problem.
    • P Offline
      peterfido
      Wofür soll der Intervall gut sein?
      Peterfido
      • L Offline
        Laser
        Damit arbeite ich verschiedene Dinge zyklisch ab. Rufe Funktionen zyklisch auf. In meiner Steuerung für die Heizung. Dient gleichzeitig zur Erzeugung von Minutenimpulsen und Zählern.
        In dem gezeigten Testscript macht das natürlich keinen Sinn.
        • P Offline
          peterfido
          Wenn Du alle 2 Sekunden einen Wert abfragst, kann Dir ein Flankenwechsel durchrutschen.
          Peterfido
          • L Offline
            Laser
            OK. Es gab schon Fehlfunktionen. Da ist das extraScript sicher die bessere Lösung.
            • P Offline
              peterfido
              Alles in ein Skript ist kein Problem. Es sei denn, Du meinst statt Skript Funktion.
              Peterfido
              • L Laser
                @Laser sagte: mit "interval".
                Wenn nicht per Trigger, sondern per Polling auf die Flanke reagiert werden soll, benötigt man eine Hilfsvariable:
                const id = '0_userdata.0.Logik.TestZustand';
                var lastVal = getState(id).val;
                function abfrage() {
                    const val = getState(id).val;
                    if(!val && lastVal) {
                        // Aktion bei Flanke true --> false
                    lastVal = val;
                setInterval(abfrage,2000);
                • L Offline
                  Laser
                  Ja, das Ganze kann man natürlich auch so machen. Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                  • L Laser
                    @Laser sagte: Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                    In ioBroker gab es immer on(). Es stammt noch von @hobbyquaker .
                    • L Offline
                      Laser
                      Ja, ich meine die Zeit vor 40 Jahren ohne Raspbbery und IOBroker...
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        dafür ist das ack da.
                        const DP ="0_userdata.0.Logik.TestZustand";
                        createState(DP, 0, false, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
                            desc: 'Logik.TestZustand',
                            type: 'boolean',
                            def:  'false',
                            role: 'value'
                        /*So macht man es, wenn die Flanke wechselt (true - false - true*/
                        on({id:DP,val:false,change: 'ne'}, function(dp){
                            console.log("fallende Flanke");
                        /*So macht man es, wenn die Flanke NICHT wechselt (false - false - false)*/
                        on({id:DP,val:false,change: 'any'}, function(dp){
                            if(!dp.state.ack){
                                setState(DP, false , true);   //ack setzen.
                        Peterfido
