  4. JavaScript
  5. On ID Grundlage
    6.3k
On ID Grundlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    Wofür soll der Intervall gut sein?
    Peterfido
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Damit arbeite ich verschiedene Dinge zyklisch ab. Rufe Funktionen zyklisch auf. In meiner Steuerung für die Heizung. Dient gleichzeitig zur Erzeugung von Minutenimpulsen und Zählern.
      In dem gezeigten Testscript macht das natürlich keinen Sinn.
      • P Offline
        peterfido
        Wenn Du alle 2 Sekunden einen Wert abfragst, kann Dir ein Flankenwechsel durchrutschen.
        Peterfido
        • L Offline
          Laser
          OK. Es gab schon Fehlfunktionen. Da ist das extraScript sicher die bessere Lösung.
          • P Offline
            peterfido
            Alles in ein Skript ist kein Problem. Es sei denn, Du meinst statt Skript Funktion.
            Peterfido
            • L Laser
              Es funktionieren beide Varianten. Nur eben nicht in meinem Hauptscript mit "interval".
              Im extra Script kein Problem.
              @Laser sagte: mit "interval".
              Wenn nicht per Trigger, sondern per Polling auf die Flanke reagiert werden soll, benötigt man eine Hilfsvariable:
              const id = '0_userdata.0.Logik.TestZustand';
              var lastVal = getState(id).val;
              function abfrage() {
                  const val = getState(id).val;
                  if(!val && lastVal) {
                      // Aktion bei Flanke true --> false
                  lastVal = val;
              setInterval(abfrage,2000);
              • L Offline
                Laser
                Ja, das Ganze kann man natürlich auch so machen. Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                • L Laser
                  @Laser sagte: Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
                  In ioBroker gab es immer on(). Es stammt noch von @hobbyquaker .
                  • L Offline
                    Laser
                    Ja, ich meine die Zeit vor 40 Jahren ohne Raspbbery und IOBroker...
                    • P Offline
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      dafür ist das ack da.
                      const DP ="0_userdata.0.Logik.TestZustand";
                      createState(DP, 0, false, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
                          desc: 'Logik.TestZustand',
                          type: 'boolean',
                          def:  'false',
                          role: 'value'
                      /*So macht man es, wenn die Flanke wechselt (true - false - true*/
                      on({id:DP,val:false,change: 'ne'}, function(dp){
                          console.log("fallende Flanke");
                      /*So macht man es, wenn die Flanke NICHT wechselt (false - false - false)*/
                      on({id:DP,val:false,change: 'any'}, function(dp){
                          if(!dp.state.ack){
                              setState(DP, false , true);   //ack setzen.
                      Peterfido
