Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
Danke der Hinweis ohne Bleistift war der richtige.
In der Liste stand nichts drinnen. Ich habe den 1659 und den 396 dort eingetragen. Funktionierte nicht. Dann habe ich den Adapter neu gestartet und die Liste war wieder leer. Jetzt habe ich nochmal den 1659 eingetragen. Funktioniert leider immer noch nicht.@Steffen-Esch. Beim letzten Eintrag muss das Komma weg. Sonst ist es kein gültiges JSON-Objekt und kann nicht gespeichert werden.
Warum die Liste bei Dir leer ist, ist mir ein Rätsel. Wie sieht der State bei den anderen Devices aus? Sind die auch leer?
nur noch bei udsDidsSpecific steht nicht drinnen
@Steffen-Esch. Und in den
udsDidsWritableStates der anderen Devices steht was drin? Das ist echt schräg. -
Ebenfalls leer. Ich habe das Komma entfernt, der Wert teilweise sofort oder in 1-2 Sek zurück geändert.
@Steffen-Esch. Was steht im Log? Starte den Adapter nochmal neu.
Ich habe den Adapter neu gestartet und diesmal stehen die 2 Werte noch drinnen. Die Temperatur steht jetzt auf 57 (normal 55) es muss also zwischendurch funktioniert haben bzw. der Wert wurde verändert, bei Adapter Neustart. Jetzt geht es wieder nicht mehr.
2026-01-19 183711.074 - error e3onc.txt -
2026-01-19 183711.074 - error e3onc.txt@Steffen-Esch. Sind die beiden Datenpunkte 396 und 1659 in
udsDidsWritablenoch drin? -
ja
Ich habe gerade 3 x kurz hintereinander 60 eingegeben. Bei dem dritten mal hat er den Wert übernommen. Kann das mit der Aktualisierungszeit zusammenhängen?
@Steffen-Esch. Beim Schreiben wird mit dem geänderten Wert ein Schreibbefehl an das Viessmann-Device gesendet. Nach 2,5 Sekunden wird der Datenpunkt erneut gelesen.
Was steht im Log bei den 3 Versuchen?
2026-01-19 19:31:44.124 error Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only! e3oncan.0 2026-01-19 19:31:44.123 error UDS timeout on 0x682.1659 e3oncan.0 2026-01-19 19:31:36.585 info Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680 e3oncan.0 2026-01-19 19:31:36.584 error UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22 e3oncan.0 2026-01-19 19:31:35.436 error Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only! e3oncan.0 2026-01-19 19:31:35.435 error UDS timeout on 0x682.1659 e3oncan.0 2026-01-19 19:31:27.834 info Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680 e3oncan.0 2026-01-19 19:31:27.832 error UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@Steffen-Esch. Ok, das Schreiben von 1659 lehnt das Device ab. Du musst also 396 verwenden.
Ja, so funktioniert es jetzt mit der Wassertemperatur. Jetzt bin ich happy. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und das großartige Projekt dieses Adapters, endlich unabhängig. Der alte API Adapter hat mich die letzten Monate sehr oft im stich gelassen
@Steffen-Esch. Freut mich. Vielleicht machst Du nochmal einen Datenpunkt-Scan. Dabei sollte die
udsDidsWritableneu befüllt werden. Ansonsten musst Du jeden Datenpunkt, den Du schreiben willst, von Hand inudsDidsWritableeintragen. -
Das verstehe ich jetzt nicht, ich habe den Scan gerade nochmal laufen lassen und jetzt sind die Werte in der udsdidsWriteable. Ich bin mir sicher das ich dieses vor ein paar Monaten, als ich mit dem Adapter installiert habe 2 X durchgeführt habe. Sonst hätte ich die Werte doch nicht gesehen. Oder?
@Steffen-Esch. Dass die Werte jetzt da sind, ist ok. So soll es sein. Wieso sie überhaupt gefehlt haben, kann ich mir nicht erklären.
hat jemand schon eine Vitodens 200-W (B2HF) Gastherme über e3oncan angebunden?
Wenn ja, mit welchem CAN-Adapter?Ich habe einen Raspberry PI 3 mit Arduino MKR CAN-Shield (MCP2515) am CAN-Bus der Vitodens 200-W und versucht, über den UDS-Scan was zu finden.
Leider findet der Adapter nichts. Stattdessen ändert sich während des Scans der Status von can0 von UP auf DOWN und von Error-Active auf Bus-off.Kann mir da jemand helfen?
Danke und beste Grüße :-)
@damichi85 Meines Wissens gehört die Vitodens 200-W zur E3-Serie. Dann sollte sie über e3oncan ansprechbar sein. Was Du über den CAN-Bus schreibst deutet auf ein Verdrahtungs- oder Hardware-Problem hin. Hier gibt es viele Hinweise zu USB2CAN-Adpatern, Verkabelung usw.
@jrbwh Vielen Dank für deinen schnellen Support! Du hast mir bei der Fehlersuche weitergeholfen. Der Fehler lag in dem falsch konfigurierten dtoverlay in der /boot/firmware/config.txt
Ich hatte da die falsche Oszillatorfrequenz der CAN-Platine eingetragen:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25
Richtig ist für das Arduino MKR CAN Shield:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25Jetzt funktioniert es und es wurden auch jede Menge Datenpunkte gefunden.
Also Vitodens 200-W (B2HF) funktioniert an deinem super Adapter!Ich bin sehr begeistert. Habe seit fünf Jahren das Viessmann Automation Gateway am CAN-Bus, das die Daten per Modbus TCP bereitstellt. Leider aber nur einen Teil der Datenpunkte und viele wichtige Sachen nicht. Der Support hierzu von Viessmann und auch vom Heizungsbauer ist praktisch nicht vorhanden.
Danke für den tollen Adapter!! Jetzt kann ich wahrscheinlich dieses offizielle Viessman-Gateway endlich außer Betrieb nehmen :-)
@damichi85 Freut mich, dass Du das Problem beheben konntest. Danke für das tolle Feedback!
Ich arbeite grade an einem Update, das varianten Datenpunkte einführt (es gibt Datenpunkte, die auf verschiedenen Geräte unterschiedliche Längen haben) und Meta-Daten für die Datenpunkte bereitstellt, u.a. die physikalischen Einheiten bei entsprechenden Werten. Funktional ändert sich zwar nicht viel, es hat aber einige Änderungen erfordert. Wärst Du bereit, eine Vorab-Version zu testen? Vor allem wäre für mich der Geräte- und Datenpunkt-Scan interessant. Dabei werden die Meta-Daten zugewiesen.
