  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    Steffen Esch.
    #70
    Der steht dort nicht drinnen. Gibt es eine Anleitung wie man die Variablen dort rein bekommt? Nachfolgend was in den Objektdaten steht. {
    "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint", habe ich dort eingefügt
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "HMUMASTER_0x680 list of datapoints writable via WriteByDid",
    "role": "state",
    "type": "json",
    "read": true,
    "write": true,
    "def": "{}"
    "native": {},
    "_id": "e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable",
    "acl": {
    "object": 1638,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1638
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1768772026333
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steffen Esch.
      "type": "state",
      "common": {
      "role": "state",
      "type": "json",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": "{}"
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1638,
      "state": 1638
      "ts": 1768772026333
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
      #71
      @Steffen-Esch. Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern den Inhalt des States um die Zeile ergänzen:
      Hast Du 396 ausprobiert?
      Hast Du eigentlich einen Datenpunkt-Scan durchgeführt?
        Steffen Esch.
        #72
        Hallo, ja 396 habe ich ausprobiert, genau das gleiche. Datenpunkt wird mit Wert überschrieben und ändert sich nach 1 bis 2 Sekunden zurück auf Ursprungswert. Der Scan wurde durchgeführt, danach waren die vielen Daten ja sichtbar. Ich glaube ich verstehe nicht, wo der Punkt zugefügt werden muss. Nachfolgend nochmal ein Screenshot von meinem e3oncan Adapter unter Objekte 0/HMUMASTER-0x680/json
        • S Steffen Esch.
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          #73
          @Steffen-Esch. Der State e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable sollte so aussehen:
          Die Punkte 396 und 1659 sollten bereits enthalten sein. Falls nicht, ist das erstaunlich, denn ich könnte mir das nicht erklären. Du kannst die Punkte aber dann im State ergänzen, entsprechend dem Muster im Screenshot (in die Spalte "Value" klicken, nicht auf das Bleistiftsymbol). Speichern ohne Häkchen bei Acknowledged.
          Was steht denn im Log, wenn Du versuchst 396 zu ändern?
            Steffen Esch.
            #74
              Steffen Esch.
              #75
              Danke der Hinweis ohne Bleistift war der richtige.
              In der Liste stand nichts drinnen. Ich habe den 1659 und den 396 dort eingetragen. Funktionierte nicht. Dann habe ich den Adapter neu gestartet und die Liste war wieder leer. Jetzt habe ich nochmal den 1659 eingetragen. Funktioniert leider immer noch nicht.
              • S Steffen Esch.
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #76
                @Steffen-Esch. Beim letzten Eintrag muss das Komma weg. Sonst ist es kein gültiges JSON-Objekt und kann nicht gespeichert werden.
                Warum die Liste bei Dir leer ist, ist mir ein Rätsel. Wie sieht der State bei den anderen Devices aus? Sind die auch leer?
                  Steffen Esch.
                  #77
                  nur noch bei udsDidsSpecific steht nicht drinnen
                  • S Steffen Esch.
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #78
                    @Steffen-Esch. Und in den udsDidsWritable States der anderen Devices steht was drin? Das ist echt schräg.
                      Steffen Esch.
                      #79
                      Ebenfalls leer. Ich habe das Komma entfernt, der Wert teilweise sofort oder in 1-2 Sek zurück geändert.
                      • S Steffen Esch.
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #80
                        @Steffen-Esch. Was steht im Log? Starte den Adapter nochmal neu.
                          Steffen Esch.
                          #81
                          Ich habe den Adapter neu gestartet und diesmal stehen die 2 Werte noch drinnen. Die Temperatur steht jetzt auf 57 (normal 55) es muss also zwischendurch funktioniert haben bzw. der Wert wurde verändert, bei Adapter Neustart. Jetzt geht es wieder nicht mehr.
                          2026-01-19 183711.074 - error e3onc.txt
                          • S Steffen Esch.
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #82
                            @Steffen-Esch. Sind die beiden Datenpunkte 396 und 1659 in udsDidsWritable noch drin?
                              Steffen Esch.
                              #83
                              ja
                                Steffen Esch.
                                #84
                                Ich habe gerade 3 x kurz hintereinander 60 eingegeben. Bei dem dritten mal hat er den Wert übernommen. Kann das mit der Aktualisierungszeit zusammenhängen?
                                • S Steffen Esch.
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #85
                                  @Steffen-Esch. Beim Schreiben wird mit dem geänderten Wert ein Schreibbefehl an das Viessmann-Device gesendet. Nach 2,5 Sekunden wird der Datenpunkt erneut gelesen.
                                  Was steht im Log bei den 3 Versuchen?
                                    Steffen Esch.
                                    #86
                                    2026-01-19 19:31:44.124	error	Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only!
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:44.123	error	UDS timeout on 0x682.1659
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:36.585	info	Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:36.584	error	UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:35.436	error	Write access using SID 0x77 failed. Hint: This service is available on internal and master bus only!
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:35.435	error	UDS timeout on 0x682.1659
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:27.834	info	Going to try again using SID 0x77 to write data point on HMUMASTER_0x680
                                    e3oncan.0
                                    2026-01-19 19:31:27.832	error	UDS worker error on HMUMASTER_0x680: Negative response writing did 1659. Code=0x22
                                    • S Steffen Esch.
                                      e3oncan.0
                                      e3oncan.0
                                      e3oncan.0
                                      e3oncan.0
                                      e3oncan.0
                                      e3oncan.0
                                      e3oncan.0
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #87
                                      @Steffen-Esch. Ok, das Schreiben von 1659 lehnt das Device ab. Du musst also 396 verwenden.
                                        Steffen Esch.
                                        #88
                                        Ja, so funktioniert es jetzt mit der Wassertemperatur. Jetzt bin ich happy. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und das großartige Projekt dieses Adapters, endlich unabhängig. Der alte API Adapter hat mich die letzten Monate sehr oft im stich gelassen
                                        • S Steffen Esch.
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #89
                                          @Steffen-Esch. Freut mich. Vielleicht machst Du nochmal einen Datenpunkt-Scan. Dabei sollte die udsDidsWritable neu befüllt werden. Ansonsten musst Du jeden Datenpunkt, den Du schreiben willst, von Hand in udsDidsWritable eintragen.
