  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    apollon77A
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 575.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Gibt es die Möglichkeit, einen Raum an zu klicken und zu sagen nur wischen oder wischen und saugen ? Also eine Raumreinigung ohne das ich ein Programm starten muss ?
    @stefu87_ch Was ich hier und da schon mal gemacht hab, lösch doch mal diese Datenpunkte, vorher Adapter aus, dann löschen und wieder starten, vllt hängt da was und er kann sich neu anmelden und die Daten abfragen.
    Oder probier es mit der neuen Anmeldung, du musst dort ein Token eintragen, der DP ist jetzt unter dem Endpoint zu finden. Weil bei dir in der Log was mit Token steht. Schau erst mal da nach. Ich meine hier etwas weiter oben stand das, oder auf der github Seite wie man da ran kommt.
    Hier wurde es auch so gemacht.
    https://forum.iobroker.net/post/1316456
    Evtl DP's löschen Adapter neu starten, dann sollte der 2FA Code kommen, den dann dort eintragen und Adapter neu starten.
    D
    D
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    #988
    @D3ltoroxp Du kannst unter den objekten die einzelnen Räume doch manuell auf true setzen und dann app_segment_clean auf true und los gehts, wischen and/aus geht auch
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      stefu87_CHS
      stefu87_CHS
      stefu87_CH
      #989
      @D3ltoroxp hab es geschafft. Hab den Adapter gelöscht und neu installiert und den Code sauber eingegeben und dann wurde er grün
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • D docsnyder7
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        #990
        @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Danke für die Info, muss ich mir mal anschauen, wie man das in der VIS dann mit einem Button realisieren kann. Einmal mit wischen, einmal ohne. Ich suche mir mal die Datenpunkte.
        Kann man auch mehrere Räume so hinzufügen ? Oder wie machst du das ?
        Erst saugen und oder wischen auswählen, dann den Raum, vllt mit einem Drop Down Menu und dann App Segment clean einschalten ?
        • D
          D
          docsnyder7
          #991
          bei mir siehts spartanisch so aus...
          • stefu87_CHS
            stefu87_CHS
            stefu87_CH
            #992
            Wie kriege ich das hin, das ich über Iobroker eine Raumreinigung starten kann?? Welche Datenpunkte braucht es um die richtige ID anzustossen?
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • D docsnyder7
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              #993
              Aber als Anhaltspunkt super. Meinst du, du könntest mal die DP's zeigen, was man da nutzen muss. Ich finde irgendwie nicht mal meine Räume :-(
                stefu87_CHS
                stefu87_CHS
                stefu87_CH
                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                #994
                @docsnyder7 Wie hast du bei dir herausgefunden, welcher Raum welche ID hat im Adapter??
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • K
                  K
                  K_o_bold
                  #995
                  Hallo zusammen.
                  Wie kann man denn den Staubsauger an eine bestimmte Position schicken? Wo finde ich die Koordinaten?
                  • K K_o_bold
                    Hallo zusammen.
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #996
                    @K_o_bold sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Hallo zusammen.
                    Das hatte ich bei einem anderen Adapter für den Xiaomi. Damals war es Try and Error. Ich wüsste nicht wo man die Pos heraus bekommt.
                    @docsnyder7
                    Mache ich das hier über diese DP's ?
                    Es gibt ja auch einen Floor DP, da sind die Räume drin, aber die sind alle auf True hinten gesetzt ka.
                    • D
                      D
                      docsnyder7
                      #997
                      @d3ltoroxp Jepp-- dass sind die
                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                        D
                        D
                        docsnyder7
                        #998
                        @stefu87_CH Boah.. gute Frage.. hab in der App die Räume entsprechend bezeichnet und ich meine der adapter hat die zwar mit nummern übernommen, aber ich hab dann über die App einzelne Räume zum reinigen angeschaltet und geschaut, welche Nummer der Adapter auf true setzt
                        • D docsnyder7
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CH
                          #999
                          @docsnyder7 ja in etwa so habe ich gestern Abend auch geschafft. Den jeweiligen Floor auf True und den Befehl zum Raumreinigung auf True und dann wusste ich mit der App welcher Raum markiert wurde.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • D3ltoroxpD
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxp
                            #1000
                            Meint ihr diese Räume hier ?
                            Die stehen bei mir irgendwie immer auf true ! Mache ich hier gar nichts ? Oder müsste ich hier alle auf false, dann die anhaken die ich möchte dann set zone cleaning ? Und er schaut welche hier ausgewählt sind ? Wo ist das mit nass wischen oder nur saugen ? Welcher DP ?
                            EDIT ::
                            Ok, das mit den Räumen klappt schon mal. Alles auf false bis auf einen zum testen, dann app segment clean start und er macht sein ding, aber wischen und saugen. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich das aktiviere oder deaktiviere.
                              EDIT ::
                              stefu87_CHS
                              stefu87_CHS
                              stefu87_CH
                              #1001
                              @D3ltoroxp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Also mit Wischen und Saugen machst du über die Datenpunkte: roborock.0.Devices.XXXXXX.commands.set_water_box_custom_mode Wert 200-203 ( OFF / MILD / MODERATE / INTENSIV )
                              Saugen: roborock.0.Devices.XXxXXXXX.commands.set_custom_mode Hier kannst du verschiedene Stufen wählen.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • M
                                M
                                michael 1975
                                #1002
                                Ich habe meine Iobroker neugestartet seither wird der Adapter leider nicht mehr grün und geht nicht mehr im Log steht.
                                roborock.0
                                2026-01-29 11:24:33.088 error Failed processing onReady on adapter (unknown): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:141:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:101:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/main.ts:92:4)
                                roborock.0
                                2026-01-29 11:24:33.062 error Failed to initialize adapter: Login returned empty userdata.
                                roborock.0
                                2026-01-29 11:24:33.055 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                vor dem Neustart lief er problemlos, kann mir jemand helfen.
                                Gruß Michael
                                • D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #1003
                                  @michael-1975 Schau mal im letzten Abschnitt der Log, da steht was du mal probieren kannst. Hatte ich damals auch, danach wars gut. Hast du auch den API Token eingetragen ? Das ist ja neu.
                                  Löschen mal die 4 DP's , vorher Adapter aus, danach wieder an. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. Er loggt sich neu an, evtl. bekommst ne Mail mit der API, die dann im DP eintragen und noch mal neu starten. Dann sollten auch die Daten kommen. Vllt mal auf die neuste Dev updaten, da wurde das Intervall verlängert, das er nicht mehr so oft abgefragt wird.
                                  Hier noch ein Screen von den DP's
                                  • S samsungfreak
                                    ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
                                    Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
                                    Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
                                    S
                                    S
                                    samsungfreak
                                    #1004
                                    Bisher habe ich noch keine Lösung für das Problem.
                                    Hat jemand eine Idee oder ist es noch ein aktueller Bug?
                                    • hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #1005
                                      Ich nutze einen Roborock Q7 M5 mit der Roborock App. Ich habe nun auch den Roborock Adapter installiert. Die Datenpunkte commands.app_start/pause/charge funktionieren.
                                      Aber ich weiß nicht, wie ich den Sauger in ein bestimmtes Zimmer schicken kann. Datenpunkte der Art app_segment_clean bzw. floor oder rooms habe ich nicht. Habe ich etwa bei den Einstellungen was übersehen?
                                      • da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #1006
                                        @hsteinme benutz ich zwar nicht, aber ich denke, das musst du in der app einstellen, dann wirst du auch die dp bekommen...
                                        • hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          #1007
                                          @da_woody Ich habe zwei Stockwerke kartiert und ich habe jedem Raum "schöne" Namen zugeteilt. Was sollte ich noch machen?
                                          84.0k
