  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    1.5k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @D3ltoroxp Du kannst unter den objekten die einzelnen Räume doch manuell auf true setzen und dann app_segment_clean auf true und los gehts, wischen and/aus geht auch
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    #990
    @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Danke für die Info, muss ich mir mal anschauen, wie man das in der VIS dann mit einem Button realisieren kann. Einmal mit wischen, einmal ohne. Ich suche mir mal die Datenpunkte.
    Kann man auch mehrere Räume so hinzufügen ? Oder wie machst du das ?
    Erst saugen und oder wischen auswählen, dann den Raum, vllt mit einem Drop Down Menu und dann App Segment clean einschalten ?
    • D
      D
      docsnyder7
      #991
      bei mir siehts spartanisch so aus...
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • stefu87_CHS
        stefu87_CHS
        stefu87_CH
        #992
        Wie kriege ich das hin, das ich über Iobroker eine Raumreinigung starten kann?? Welche Datenpunkte braucht es um die richtige ID anzustossen?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • D docsnyder7
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          #993
          Aber als Anhaltspunkt super. Meinst du, du könntest mal die DP's zeigen, was man da nutzen muss. Ich finde irgendwie nicht mal meine Räume :-(
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            stefu87_CHS
            stefu87_CHS
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            #994
            @docsnyder7 Wie hast du bei dir herausgefunden, welcher Raum welche ID hat im Adapter??
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • K
              K
              K_o_bold
              #995
              Hallo zusammen.
              Wie kann man denn den Staubsauger an eine bestimmte Position schicken? Wo finde ich die Koordinaten?
              • K K_o_bold
                Hallo zusammen.
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #996
                @K_o_bold sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Hallo zusammen.
                Das hatte ich bei einem anderen Adapter für den Xiaomi. Damals war es Try and Error. Ich wüsste nicht wo man die Pos heraus bekommt.
                @docsnyder7
                Mache ich das hier über diese DP's ?
                Es gibt ja auch einen Floor DP, da sind die Räume drin, aber die sind alle auf True hinten gesetzt ka.
                • D
                  D
                  docsnyder7
                  #997
                  @d3ltoroxp Jepp-- dass sind die
                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                    D
                    D
                    docsnyder7
                    #998
                    @stefu87_CH Boah.. gute Frage.. hab in der App die Räume entsprechend bezeichnet und ich meine der adapter hat die zwar mit nummern übernommen, aber ich hab dann über die App einzelne Räume zum reinigen angeschaltet und geschaut, welche Nummer der Adapter auf true setzt
                    • D docsnyder7
                      stefu87_CHS
                      stefu87_CHS
                      stefu87_CH
                      #999
                      @docsnyder7 ja in etwa so habe ich gestern Abend auch geschafft. Den jeweiligen Floor auf True und den Befehl zum Raumreinigung auf True und dann wusste ich mit der App welcher Raum markiert wurde.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #1000
                        Meint ihr diese Räume hier ?
                        Die stehen bei mir irgendwie immer auf true ! Mache ich hier gar nichts ? Oder müsste ich hier alle auf false, dann die anhaken die ich möchte dann set zone cleaning ? Und er schaut welche hier ausgewählt sind ? Wo ist das mit nass wischen oder nur saugen ? Welcher DP ?
                        EDIT ::
                        Ok, das mit den Räumen klappt schon mal. Alles auf false bis auf einen zum testen, dann app segment clean start und er macht sein ding, aber wischen und saugen. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich das aktiviere oder deaktiviere.
                          EDIT ::
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CH
                          #1001
                          @D3ltoroxp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Also mit Wischen und Saugen machst du über die Datenpunkte: roborock.0.Devices.XXXXXX.commands.set_water_box_custom_mode Wert 200-203 ( OFF / MILD / MODERATE / INTENSIV )
                          Saugen: roborock.0.Devices.XXxXXXXX.commands.set_custom_mode Hier kannst du verschiedene Stufen wählen.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • M
                            M
                            michael 1975
                            #1002
                            Ich habe meine Iobroker neugestartet seither wird der Adapter leider nicht mehr grün und geht nicht mehr im Log steht.
                            roborock.0
                            2026-01-29 11:24:33.088 error Failed processing onReady on adapter (unknown): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:141:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:101:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/main.ts:92:4)
                            roborock.0
                            2026-01-29 11:24:33.062 error Failed to initialize adapter: Login returned empty userdata.
                            roborock.0
                            2026-01-29 11:24:33.055 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                            vor dem Neustart lief er problemlos, kann mir jemand helfen.
                            Gruß Michael
                            • D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #1003
                              @michael-1975 Schau mal im letzten Abschnitt der Log, da steht was du mal probieren kannst. Hatte ich damals auch, danach wars gut. Hast du auch den API Token eingetragen ? Das ist ja neu.
                              Löschen mal die 4 DP's , vorher Adapter aus, danach wieder an. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. Er loggt sich neu an, evtl. bekommst ne Mail mit der API, die dann im DP eintragen und noch mal neu starten. Dann sollten auch die Daten kommen. Vllt mal auf die neuste Dev updaten, da wurde das Intervall verlängert, das er nicht mehr so oft abgefragt wird.
                              Hier noch ein Screen von den DP's
                              • S samsungfreak
                                ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
                                Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
                                Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
                                S
                                S
                                samsungfreak
                                #1004
                                Bisher habe ich noch keine Lösung für das Problem.
                                Hat jemand eine Idee oder ist es noch ein aktueller Bug?
                                • hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #1005
                                  Ich nutze einen Roborock Q7 M5 mit der Roborock App. Ich habe nun auch den Roborock Adapter installiert. Die Datenpunkte commands.app_start/pause/charge funktionieren.
                                  Aber ich weiß nicht, wie ich den Sauger in ein bestimmtes Zimmer schicken kann. Datenpunkte der Art app_segment_clean bzw. floor oder rooms habe ich nicht. Habe ich etwa bei den Einstellungen was übersehen?
                                  • da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #1006
                                    @hsteinme benutz ich zwar nicht, aber ich denke, das musst du in der app einstellen, dann wirst du auch die dp bekommen...
                                    • hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #1007
                                      @da_woody Ich habe zwei Stockwerke kartiert und ich habe jedem Raum "schöne" Namen zugeteilt. Was sollte ich noch machen?
                                      • hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        #1008
                                        @copystring
                                        Ich steh‘ auf dem Schlauch. Wenn ich in GitHub ein Adapter-Issue anlegen möchte, wird mir nur ein BUG-Template angeboten, das aber z.B. für Enhancement-Issues zumeist ungeeignet ist. Wie kann ich andere Templates finden oder wie kann ich zumindest das BUG-Template umgehen oder meinetwegen auch austricksen?
                                        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D
                                          D
                                          docsnyder7
                                          #1009
                                          Der Adapter solte doch unter device/......../floors/0... die Räume anlegen mit Nummern... wenn du dann in der App einen einzelnen Raum aktivierst , müsstest du sehen welcher der nummern auf true springt... dann kannst du den Raum schonmal benennen usw...
                                          so hab ich das glaube gemacht
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
