7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    Dagegen ist das mit Weihnachten doch bestimmt nur ein Klacks… :-)
    Das ist aber nicht die Aufgabe von shuttercontrol!
    Schreib dir ein kleines Script, das einen eigenen Datenpunkt für die Zeit, die du dir vorstellst auf true setzt.
    hab da so was
    für dich gefunden.
    wobei steuere falsch wäre, da muss aktualisiere hin
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #7442
    @Homoran Na das ist ja nun wirklich eine einfache Lösung und eine solche habe ich für meine Lichter natürlich auch. Aber darum geht es ja nicht. Nicht um Lichter.
    Schreibst du mir auch eine solche klitzekleine einfache Lösung auch für die Ansteuerung der Jalousien, während gleichzeitig Shuttercontrol für die Steuerung der Jalousien läuft? Also so, dass einige davon während der Weihnachtszeit beispielsweise nur zu 50% Abends runterfahren und dann erst später schließen? Und immer die States in Shuttercontrol auch passend aktualisiert sind? Kann man sicher irgendwie machen, aber klitzeklein und einfach wird das nicht. Da wäre es, da der Mechanismus dafür in Shuttercontrol ja schon 100% da ist, möglicherweise einfacher, wenn man beschreibbare Datenpunkte für Beginn und Ende der Weihnachtszeit in Shuttercontrol hätte. Dachte ich zumindest...
    • G guitardoc
      #7443
      es geht doch um
      könnte Beginn und Ende der Weihnachtszeit ein Datenpunkt werden?
      und genau dafür ist das Blockly
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        es geht doch um
        G Online
        G Online
        guitardoc
        #7444
        @Homoran ok, ich präzisiere meinen grooooßen Wunsch zu Ostern, Geburtstag und Weihnachten 2026 wie folgt: Könnten Beginn und Ende der Weihnachtszeit im Adapter Shuttercontrol Datenpunkte werden, welche man per selbst geschriebenem Script mit den Daten für Beginn und Ende der Weihnachtszeit befüllen kann und welche der Adapter dann für Aktionen, welche in der Weihnachtszeit mit Jalousien stattfinden sollen für welche der Adapter die Funktionen schon bereit stellt, verwendet?
        Ja, ich hatte weiter oben nur die verkürzte Version des Wunsches wiedergegeben, hatte diesen aber schon mehrfach geäußert und jeweils so ausführlich beschrieben wie hier auch. Die Datenpunkte sollen also nicht die Weihnachtszeit ausgeben sondern die Daten für die Weihnachtszeit zur weiteren Verarbeitung im Adapter empfangen.
        • G guitardoc
          #7445
          ok!
          Das ist schon ganz was anderes.
          Dann stelle dir einfach mal vor, was hinter
          genau für Anforderungen steckt.
          Was muss deiner Meinung nach an dem Adapter dafür alles angepasst werden, damit du damit das machen kannst, was du dir vorgestellt hast?
          Wenn du das dediziert von der Konfiguration bis zur Ausführung ausarbeitest, überprüfe bitte die Aussage, das sei doch
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #7446
            Es gibt doch im Adapter schon die beiden Punkte Beginn und Ende der Weihnachtszeit:
            Diese beiden Punkte müssten "nur" wie nachfolgend ausgeführt werden:
            Entweder es wird ein Datenpunkt eingetragen (wie hier der Sonnenschutzlichtsensor), dann wird der Wert genommen, oder es gibt keinen eingetragenen Datenpunkt (wie hier Innentemperatursensor), dann wird ein Defaultwert (oder der Wert aus Bild 1) verwendet.
            Ich würde den Aufwand für überschaubar halten, aber am Ende kann das nur @simatec beantworten.
            Ich kann natürlich verstehen, dass man so eine Anpassung nicht für einen einzigen Anwender macht, nur weil der damit andauernd um die Ecke kommt. Aber ich denke, das würde auch für andere den Adapter flexibler machen, weil Beginn und Ende der Weihnachtszeit ja keine feststehenden Daten sind sondern jeder für sich individuell festlegt (bei uns z.B. Beginn immer erst am Wochenende nach dem Totensonntag und Ende am Wochenende nach dem 06.01.). In anderen Regionen bestimmt auch anders. Dieses Jahr musste Weihnachten bei uns schon am 01.01. enden, weil ich bis jetzt keine Zeit gefunden hätte, unsere Wohnung von Weihnachten zu "befreien"... :-)
            Ich hab dazu einen Schalter
            über welchen ich den Weihnachtsmodus für die Lichter etc. steuere. Nur für die Jalousien muss ich in den Adapter und die Daten extra per Hand ändern. Da ich drei Instanzen davon laufen hab, muss ich die Daten dreimal ändern.
            PS. Warum drei Instanzen? Bad, Ostseite und Südwestseite sollen bei unterschiedlichen Helligkeiten öffnen und schließen. Da die Helligkeit aber ein für alle Jalousien fest einzutragender Wert ist, muss ich mit drei verschiedenen Instanzen für die drei verschiedenen Bereiche arbeiten. Um das zu umgehen müsste für jede einzelne Jalousie ein Helligkeitswert für Öffnen und Schließen angegeben werden - das würde wirklich eine ganze Menge Aufwand für die Anpassung des Adapters bedeuten und dann wird er noch umfangreicher und komplizierter in der Handhabung. Das würde ich als Entwickler vermutlich auch kritisch sehen. Aber mit mehreren Instanzen kann man sich ja behelfen, insofern passt das.
            • G guitardoc
              #7447
              ich nutze diese Option nicht.
              gibt es denn beteits dazu
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                #7448
                Ja, das gibt es alles schon.
                • G guitardoc
                  #7449
                  klar, allgemein!
                  aber die Frage war ja, ob es das für die Weihnachtszeit extra zu konfigurieren gibt?
                  ich kenne nur den Rolladenpegel
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #7450
                    Doch, das gibt es alles schon:
                    Edit: befindet sich in den Einstellungen der jeweiligen Jalousie, dort rechts unter Extraeinstellungen Weihnachtseinstellungen.
                    • G guitardoc
                      #7451
                      nicht alles!
                      das wird mir zu mühsam, dir alles aus der Nase zu ziehen!
                      ich weiss das!
                      ich schrieb doch
                      aber nicht
                      • G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #7452
                        Doch, das gibt es alles schon, aber nicht alles im Adapter... :-)
                        Das Schließen hab ich abhängig von den Fensterbeleuchtungen in der Weihnachtszeit selbst programmiert. Musste da auch tatsächlich erst noch mal nachschauen wie ich das gemacht hatte, das geht aber. War mir tatsächlich entfallen bei den vielen Skripten die ich im ioBroker am Laufen hab (nicht alle für Shuttercontrol!).
                        Wenn man den Adapter noch weiter verbessern möchte, dann könnte man dem Schließen zur Weihnachtszeit auch einen Datenpunkt geben, denn ich weiß nicht wie viele Leute tatsächlich die ganze Nacht den Rollladen auf Halbmast setzen. Bei uns macht man das Abends wenn die Lichter an sind und dann macht man das Licht aus und die Jalousien zu.
                        Aber das war ja alles gar nicht das Thema - es ging mir doch wirklich nur um Beginn und Ende der Weihnachtszeit als beschreibbarem Datenpunkt, weil ich denke, dass das mit überschaubarem Aufwand realisierbar ist und MIR (und vielleicht auch anderen) sehr helfen würde. Wenn es nicht geht oder zuviel Aufwand ist, dann ist das auch OK, dann muss ich mir eben eine andere Lösung selber bauen. Hab ja ein knappes Jahr Zeit bis nächstes Weihnachten... :-) Und gehen tut es auch außerhalb des Adapters, es wäre eben nur schöner wenn im Adapter.
                        Ich will ja auch nicht, dass man sich hier die Köpfe heiß diskutiert. War ja nur eine Frage, keine Klage.
                        Wenn es aber zusätzlich dazu darum geht, den Adapter an sich noch zu verbessern und man dafür Ideen sucht, dann könnte ich einige dazu beisteuern. Das ist aber alles für MICH nicht so wichtig, ich hab mir da schon selbst geholfen. Und nicht alles was für mich wichtig ist brauchen andere auch. Aber wie gesagt, wenn es eine Ideensammlung braucht, dann herzlich gern, aber ich möchte keine Diskussion dazu lostreten. Der Adapter ist ja so wie er ist eine sehr große und unschätzbare Hilfe und ich möchte @simatec da auch noch einmal ausdrücklich für seine umfangreiche Arbeit danken!!
                        • G guitardoc
                          #7453
                          sag mal, willst du uns verscheissern?
                          es geht doch ausschließlich um den Adapter
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #7454
                            @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            Entschuldigung, aber eine Mäßigung im Ton wäre durchaus angebracht.
                            Auch wenn du mir (und sicher auch anderen) bei vielen Problemen in ioBroker schon sehr geholfen hast (wofür ich dir ausgesprochen dankbar bin), berechtigt dich das imho nicht, andere mit Gossensprache zu überziehen.
                            Zur Sache: Nein, ich will niemanden ärgern. Mir war tatsächlich entfallen, dass ich es selbst programmiert hatte. Insofern gibt es BEI MIR diese Funktionen schon, aber eben nicht im Adapter. - so wie ich es geschrieben hab. Und ich hab es sogar noch mit einem Smiley versehen um der Aussage auch noch einen zusätzlichen positiven Ausdruck zu verleihen. Aber vielleicht hast du heute auch nur einen schlechten Tag (den jeder mal hat), denn ich bin von dir sonst immer Hilfe und nicht Konfrontation gewöhnt. Und mein Tag ist vielleicht zu fröhlich, denn hier scheint die Sonne und es ist warm und ich sitze auf der Terrasse und genieße die Helligkeit und Wärme.
                            Und bevor wir hier weiter den Thread füllen sollten wir besser mal abwarten, ob @simatec sich dazu äußert ob er bezüglich der eigentlichen Frage und Bitte eine Chance zur Umsetzung sieht oder ob es zu viel Aufwand ist. Oder was denkst du?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #7455
                              Bevor das hier weiter eskaliert... @guitardoc Du kannst dir das ganz einfach mit einem Script selber setzen. Hier ein Script, den ich in 5 Minuten geschrieben habe.
                              Javascript gibt soviel her, was für den User mit individuellen Wünschen möglich ist. Ein Adapter wird nie jeden Usecase abdecken können. Als verwende bitte den Script und du kannst dir deine Weihnachtszeit über ein State, Visu oder was auch immer anpassen...
                              /* Weihnachtszeiten in Shuttercontrol per State anpassen */
                              const shuttercontrolInstance = 0; // Instanz von Shuttercontrol
                              // State XMasStart
                              createState('0_userdata.0.shuttercontrol.weihnachten.start_weihnachten', {
                                  name: 'Start der Weihnachtszeit',
                                  role: "state",
                                  type: "string",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: "01.12."
                              // State XMasEnd
                              createState('0_userdata.0.shuttercontrol.weihnachten.ende_weihnachten', {
                                  name: 'Ende der Weihnachtszeit',
                                  role: "state",
                                  type: "string",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: "31.12."
                              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.shuttercontrol.weihnachten.start_weihnachten']).concat(['0_userdata.0.shuttercontrol.weihnachten.ende_weihnachten']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  const shuttercontrolSettings = await getObjectAsync(`system.adapter.shuttercontrol.${shuttercontrolInstance}`);
                                  const _XMasStart = await getStateAsync('0_userdata.0.shuttercontrol.weihnachten.start_weihnachten');
                                  const _XMasEnd = await getStateAsync('0_userdata.0.shuttercontrol.weihnachten.ende_weihnachten');
                                  if (shuttercontrolSettings?.native) {
                                      log('_XMasStart' + _XMasStart?.val)
                                      shuttercontrolSettings.native['XMasStart'] = _XMasStart?.val;
                                      log('_XMasEnd' + _XMasEnd?.val)
                                      shuttercontrolSettings.native['XMasEnd'] = _XMasEnd?.val;
                                      await setObjectAsync(`system.adapter.shuttercontrol.${shuttercontrolInstance}`, shuttercontrolSettings);
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • G guitardoc
                                #7456
                                @guitardoc ich versuche die ganze Zeit für dich eine Lösung mit dem Adapter zu finden oder herauszufinden was bereits damit machbar ist, und ob es dann wirklich nur um die Anlegung von 2 DP geht.
                                Dazu bat ich dich systematisch, dass
                                damit man das einschätzen kann.
                                Deine Antwort
                                klang da leider nicht sehr hilfreich, weil bestenfalls am Thema vorbei, schlimmstenfalls wie gesagt.
                                hat dabei sogar letzteren Eindruck verstärkt.
                                Das wirkte auf mich wie: wenn ich das kann, muss das doch auch mit dem Adapter gehen.
                                Ansonsten hätte ich dir noch vorgeschlagen mit zwei Instanzen im Automaticmodus zu arbeiten, deren eine zur Weihnachtszeit, und die andere die restliche Zeit aktiv sind
                                Die zwei TriggerDP legst du dir selber an. fertig!
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #7457
                                  Danke für die Infos. Alles gut, no hard feelings. Ich bau mir wie vorgeschlagen selber was. Leider kenne ich mich mit Javascript nicht so gut aus und fummle daher immer mit den Blocklys rum. Das Script muss ich mir mal genauer anschauen, ich werde das schon irgendwie verstehen was das macht. Ich komme ja noch aus der Welt der Objektorientierten Programmierung, also quasi der Steinzeit, von daher bitte ich um Nachsicht wenn ich mich mit den neueren Technologien nicht so gut auskenne...
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #7458
                                    Das ist ein CopyPaste Script. Nur oben deine Instanz ändern
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #7459
                                      Ich hab mich jetzt mal mit dem Script beschäftigt. Das ist ja COOOOOL!!! Wenn ich gewusst hätte, dass ich die Instanzen selber "fernsteuern" kann, dann hätte ich das doch schon lange gemacht! Vielen Dank für die Info!!
                                      PS. Gibt es irgendwo eine Anleitung, was man für einzelne Adapter alles "von außen" steuern kann und wie man das macht? Damit möchte ich mich unbedingt beschäftigen, da kann ich ja viele Anpassungen selber machen die ich gern hätte (auch bei anderen Adaptern wo ich da Ideen für meine Anwendungen hätte).
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #7460
                                        Naja der Script beschreibt es doch genau. In den Settings des Adapters ist alles drin. Beachte aber, mit jeder Änderung an den Settings startet der Adapter neu
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #7461
                                          Aber da müsste man ja wissen, wie du die Variablen intern genannt hast, oder sehe ich das nicht richtig?
                                          Ja, der Adapter startet neu, aber das ist ja nicht schlimm. Es kommt aber dieser Hinweis:
                                          Using setObject on system object system.adapter.shuttercontrol.0 can be dangerous (protected instance attributes may be lost)
                                          Ist das ein Problem?
