  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @meute sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    @Homoran sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    dann warte ich mal auf die cod.m Implementierung von Thread.
    Wo wird cod.m imlementiert?
    Es geht um dieses Projekt https://forum.iobroker.net/topic/75468/cod-m-zigbee-coordinator-poe-non-poe-made-in-germany
    meuteM Online
    meuteM Online
    meute
    #337
    @Feuersturm sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    Danke für den Link.
    Nach der Antwort von @homoran habe ich mir diesen Link ergoogelt:
    https://shop.codm.de/ZigBee-Coordinator-CC2652P7-CZC-1.2/90810-USB-W
    fraenk for friends Code: MATF103
      karsten
      #338
      Hallo, ich hab mal eine "blöde" Frage zum Thema Matter.
      Wenn ich es richtig verstanden habe, dann benötige ich, um "Matter"-Geräte im iOBroker einzubinden, keine zusätzliche Bridge, es sei denn ich möchte "thread" benutzen, bzw. diese direkt damit ansteuern. Läuft das dann via IPV6 über meine FritzBox ?
      Ist es nicht auch möglich, wenn ich ein Gerät per WLAN eingebunden habe, dass dieses dann als Bridge dient und mit anderen Geräten via Thread kommuniziert ?
      Ich möchte ein Yale-Türschloss, welches Matter fähig, ist als erste Übung mal im iOBroker einbinden.
      Den Adapter habe ich Installiert, es ist soweit alles gut beschrieben!
      Da mein System im docker auf einer Synology NAS läuft, bin ich an den Netzwerkeinstllungen (ipv6) im "Containermanager" hängen geblieben.
      Als Gateway habe ich die ipv6-Adresse meiner FritzBox eingetrgaen (ist auch in der Synology NAS so eingetragen). Die Einstellungen der Fritzbox habe ich hier im Forum gefunden und sollte passen. Ich weiß leider nicht, was ich beim iPv6-Subnetz und beim iPv6 -IP-Bereich eintragen muss.
      Kann mir da jemand helfen ??
      MfG
      Karsten
      • FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #339
        @karsten du solltest auf jeden Fall eine icloud Lizenz haben irgendwann werden es mehr Geräte. ;-)
        Wenn es Thread Geräte sind brauchst du ein Thread Bord Router. Apple, Alexa Google etc. Matter over Wlan Geräte kannst du dann im Matter Controller pairen.
        Nein, das geht nicht wenn du eine Lampe, Steckdose oder ähnliches meinst.
        Bitte dazu noch mal diese Infos lesen:
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          #340
          Hallo Zusammen
          Dank dem Matter Adapter, habe ich nun einige IKEA Geräte via DIRIGERA HUB direkt eingebunden. (Zuvor hatte ich einige Parasoll, INSPELNING via Zigbee integriert)
          Die Geräte tauchen im IOB via DIRIGERA Node auf und funktionieren perfekt :-)
          Nun habe ich noch eine STYRBAR Fernbedienung an DIRIGERA gekoppelt.
          Diese taucht im IOB allerdings nicht auf.
          Wird die einfach nicht unterstützt oder was muss ich tun, damit ich auch die sehen kann?
          Info:
          Matter v0.5.5
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
            #341
            Hallo Zusammen,
            ich habe mal wieder Probleme weitere IKEA Lampen über Matter einzubinden.
            In der App sind die neuen Leuchte eingebunden, jedoch in der Übersicht im Adapter werden die nicht automatisch angezeigt. Über die App wähle ich folgenden Punkt aus
            c84b2610-3149-4198-8f78-fe22b8c0e63d-Bildschirmfoto 2026-01-03 um 17.08.14 (002).png
            Wenn ich im Adapter nun "Geräte Erkennen und koppeln" drücke, kann ich die DIRIGERA Bridge sehen und auswählen, jedoch sobald ich den Code eingebe, bekomme ich eine Fehlermeldung
            So wie ich die Fehlermeldung interpretiere, wurde die Suche abgebrochen, da der Controller bereits vorhanden ist.
            Was muss ich tun, damit ich die neuen Leuchten im IoB ansprechen kann ?
            FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              Hallo Zusammen,
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #342
              @2hot4you sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
              .... in welcher App?
              Iobroker:
              • 2 2hot4you
                Hallo Zusammen,
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #343
                ... ja das ist richtig was du sagst.
                Iobroker:
                • 2 2hot4you
                  Hallo Zusammen,
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #344
                  @2hot4you wenn die Geräte über Ikea steuerbar sind und im Hub dadurch vorhanden, solltest du sie dann im Matter Adapter sehen können. Ikea mal neu starten, dann den Matter Adpter aktualisieren.
                  Fabio
                  Iobroker:
                    was brauche ich um diese Geräte ausschließlich lokal zu betreiben?
                    Hier hab ich gerade einen Artikel zum Thema Zigbee und Thread (Matter) bei den neuen IKEA Geräten gefunden https://matter-smarthome.de/produkte/wie-ikea-die-kombination-von-thread-und-zigbee-meistert/
                    Thread funktioniert lokal, du brauchst dafür aber einen Thread Border Router (welches z.B. ein Gerät von Google, Apple ... sein kann, siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#matter-thread-border-router
                    #345
                    hab jetzt Dirigera dazugekauft.
                    jetzt bekam ich noch diese Info
                    https://forum.iobroker.net/post/1320363
                    also doch nicht vollständig lokal?
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #346
                      @Homoran bitte hier mal lesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Bereitstellung-von-ioBroker-Geräten-als-Matter-Geräte-und-Bridges-(Tab-"Bridges"-und-"Geräte")
                      und ja Thread läuft lokal.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        #347
                        @Fabio DANKE!
                        wie bereits gesagt ist die Doku gut, aber aufgrund der Komplexität so umfangreich, dass ein einfaches HowTo als "quick Guide" (ggf. mit solchen Links) sicher vielen helfen würde.
                        ja, das hatte ich wohl gelesen, aber irgendwie mit Alexa Steuerung in Verbindung gebracht.
                        Jetzt, nachdem ich es nochmal gelesen habe ist es (für mich) klar.
                        Was nicht explizit drinsteht ist, ob diese cloud Verbindung dauerhaft laufen muss.
                        (oder hab ich das übersehen?)
                          @Fabio DANKE!
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #348
                          @Homoran das weiß ich leider auch nicht, du kannst es aber einfach mal probieren, alles ohne iot und Lizenz und siehst dann wie weit du kommst. Ja ich überlege noch einen quick Guide zu schreiben. Du weißt ja die Zeit die Zeit....
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • S Online
                            S Online
                            schweiger2
                            #349
                            Ich habe meinen ioBroker-Server mittlerweile hinter einem Reverse Proxy für mich verfügbar gemacht und konnte damit sowohl den iot-Adapter deaktivieren (weil ich alles auf den Matter-Adapter geschwenkt habe) und den cloud-Adapter ebenso (wegen der Erreichbarkeit über den Reverse Proxy).
                            Ich bin absolut kein Fachmann, aber mit Caddy als lokalem Reverse Proxy unter Proxmox in Verbindung mit Cloudflare für das DNS ist das eine charmante Lösung.
                            • apollon77A Offline
                              #350
                              Hallo alle miteinander,
                              heute habe ich den Matter Adapter in Version 1.0.0 als Beta released. Dieses Update bringt neben dem Update auf Matter 1.4.2 auch Software-Update-Möglichkeiten und eine Darstellung des Thread/Wifi Netzwerks mit, wo die Daten der Matter-Geräte genutzt werden. Man kann also schön sehen welche Verbindungsqualitäten die Geräte zu welchem Partner haben.
                              Ich werde schauen das ich in naher Zukunft noch ein paar fehlende Gerätetypen nachziehe, aber erstmal das große Update :-)
                              Danke für Euer Feedback - gern hier bzw Issues im GitHub bitte.
                              Details der Version:
                              1.0.0 (2026-02-25)
                              • IMPORTANT: The first start of the controller with this version takes a bit longer to connect all devices because internal data are migrated
                              • (@Apollon77) Updated to Matter 1.4.2 (matter.js to 0.16) including many optimizations and fixes
                              • (@Apollon77) Also convert values for unit "mired" for Color temperatures
                                • (@Apollon77) Increases default color temperature range to 1.000-20.000 K
                              • (@Apollon77) Added support for OTA updates (checked roughly 15 mins after adapter start and then daily)
                              • (@Apollon77) Added Thread and Wifi topology overview with data from the devices. See Readme for details.
                              • (@Apollon77) Detect duplicate commands/writes and prevent them from being sent out again if the first command is still in progress
                              • (@GermanBluefox) Highlight the devices in GUI when hovering over the device in the device list
                              • (@tarikweiss) Added support for volume, volumeGroup ioBroker devices to matter
                              • (@Tyraenor/Apollon77) Add Off mode for Thermostats for Matter devices
                              HomoranH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                1.0.0 (2026-02-25)
                                #351
                                @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                Dieses Update
                                hab ich dann mal installiert 😉
                                die Karte ist da!
                                Warum der Ikea Dirigera als unbekannt erkannt wird ist mir unklar.
                                Allerdings könnte es die Probleme damit erklären.
                                Die Blaue Farbe des Kreises existiert nur wenn ausgewählt, und auch erst beim x-ten mal.
                                Weiteres positives:
                                Jetzt werden auch die RSSI Werte aktualisiert.
                                und auch der MYGGSPRAY Bewegungsmelder meldet nach mehr als 5 Minuten immer noch Bewegung.
                                (Bisher zumindest)
                                Die Daten vom ALPSTUGA Luftqualitätssensor werden allerdings immer noch nicht in Klartext-DPs angelegt
                                FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1.0.0 (2026-02-25)
                                  #352
                                  @apollon77 MIST
                                  alle 10 Minuten:
                                  2026-02-25 16:56:44.724 - error: matter.0 (2694405) 2026-02-25 16:56:44.697 FATAL Unhandled Unhandled error detected: request.headers.split is not a function
                                  at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  at Channel.publish (node:diagnostics_channel:156:9)
                                  at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2124:27)
                                  at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7916:25)
                                  at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7649:20)
                                  at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:688:16)
                                  at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:704:44)
                                  at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:935:32)
                                  at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:681:33)
                                  2026-02-25 16:56:44.724 - error: matter.0 (2694405) uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  2026-02-25 16:56:44.725 - error: matter.0 (2694405) TypeError: request.headers.split is not a function
                                  2026-02-25 16:56:44.725 - error: matter.0 (2694405) request.headers.split is not a function
                                  2026-02-25 16:56:44.883 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  2026-02-25 16:56:44.883 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:156:9)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2124:27)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7916:25)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7649:20)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:688:16)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:704:44)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:935:32)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:681:33)
                                  2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.matter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2026-02-25 16:57:21.027 - warn: matter.0 (2694735) Cannot get state matter.0.controller.17589424681760950963.Aggregator-1.OnOffPlugInUnit-10.startUpOnOff: TypeError: Cannot convert undefined to a BigInt
                                  2026-02-25 17:06:27.831 - error: matter.
                                  EDIT: Deaktivierung von sentry beendet den Spuk
                                    @apollon77 MIST
                                    alle 10 Minuten:
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #353
                                    Hast ja Controller 7.1.0 im Einsatz?
                                      #354
                                      nöö, 7.0.7
                                        nöö, 7.0.7
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #355
                                        @Homoran Den Fehler hatte ich auch mit js-controller 7.0.7. Mit 7.1.0 tritt das nicht mehr auf.
                                          Dieses Update
                                          die Karte ist da!
                                          Weiteres positives:
                                          (Bisher zumindest)
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #356
                                          Das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/658 ist ja auch noch offen :)
                                          und Apollon schrieb ja auch "Ich werde schauen das ich in naher Zukunft noch ein paar fehlende Gerätetypen nachziehe, aber erstmal das große Update :-)"
