  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. (gelöst!) MPU6050 in Tasmota einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Für einen ESP32 MPU6050 eingebunden.
    tasmota32.bin
    Walter
    DoorIO-Adapter
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      tasmota32.bin
      RSSB123
      @Wal Habe es probiert mit dem Webinstaller zu flashen, er sagt zwar erfolgreich, springt aber jedes mal wieder zum Anfang. Normale Tasmota Version funktioniert auf Anhieb.
      LG Daniel
      • R Offline
        RSSB123
        Ich glaub ich bin zu doof dafür. Möchte mir das selber anpassen, aber nach der Anleitung von Youtube klappt das nicht. Gitpod ist ja jetzt Ona. Arbeite mit Firefox, nur zum flashen nutze ich Edge. Bisher hat auch alles soweit geklappt aber bei dem Befehl platformio run -e tasmota geht nix weiter. Brauche ja noch zusätzlich den HX711, den DS18b und mindestens noch den SR-04.
        • R RSSB123
          MCU
          @RSSB123 Probiere mal diese bin.
          Da ist Folgendes aktiv:
          // I2C Sensoren (MPU6050)
          #define USE_I2C
          #define USE_MPU6050
          // HX711 (Wägezelle)
          #define USE_HX711
          // DS18B20 (1-Wire)
          #define USE_DS18X20
          // (Optional) Sonar / Entfernung (HC-SR04)
          // Achtung: nicht in jedem Build verfügbar bzw. je nach Tasmota-Version anders
          #define USE_SR04
          tasmota32.bin (Grundlage tasmota32-nspanel)
          Hat der ESP32 4MB Flash?
          // Konsole öffnen -> eingeben -> Ausgabe hier einfügen
          Status 0
          tasmota32.bin (Grundlage tasmota32)
          • M MCU
            #define USE_I2C
            #define USE_MPU6050
            #define USE_HX711
            // DS18B20 (1-Wire)
            #define USE_DS18X20
            #define USE_SR04
            Status 0
            RSSB123
            @MCU ```
            Ausgabe der Konsole
            LG Daniel
            00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
            00:00:00.046 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
            00:00:00.059 CFG: Loaded from File, Count 28
            00:00:00.067 QPC: Count 1
            00:00:00.070 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
            00:00:00.114 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
            00:00:00.126 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0.2(tasmota32)-3.3.5(2026-01-11T08:13:56)
            00:00:02.000 WIF: Connecting to AP1 Dialog WLAN BFA8 Channel 1 BSSId 0C:72:74:DA:BF:AA in mode HT20 as tasmota-8F7400-5120...
            00:00:03.808 WIF: Connected
            14:14:57.167 HTP: Web server active on tasmota-8F7400-5120 with IP address 192.168.178.117
            14:14:58.025 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"15.2.0.2(tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_8F7400_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
            14:14:58.037 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8a57:21ff:fe8f:7400%st2"}}
            14:14:58.048 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":19}}
            14:15:00.928 QPC: Reset
            14:15:02.927 RSL: STATE = {"Time":"2026-01-12T14:15:02","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":50},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dialog WLAN BFA8","BSSId":"0C:72:74:DA:BF:AA","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117"}
            14:15:41.358 CMD: Status 0
            14:15:41.361 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"tasmota_8F7400","ButtonTopic":"0","Power":"0","PowerLock":"0","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
            14:15:41.394 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:48","StartupUTC":"2026-01-12T13:14:53","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2026-01-11T19:06:31","SaveCount":29}}
            14:15:41.426 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.2.0.2(tasmota32)","BuildDateTime":"2026-01-11T08:13:56","Core":"3.3.5","SDK":"5.3.4.251223","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"428/699"}}
            14:15:41.448 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Dialog WLAN BFA8",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
            14:15:41.481 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2071,"Free":808,"Heap":109,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164068","FlashFrequency":80,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,!24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
            14:15:41.545 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"88:57:21:8F:74:00","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8a57:21ff:fe8f:7400%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
            14:15:41.587 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8F7400","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
            14:15:41.610 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2026-01-12T13:15:41Z","Local":"2026-01-12T14:15:41","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:16"}}
            14:15:41.634 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-01-12T14:15:41"}}
            14:15:41.638 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2026-01-12T14:15:41","Uptime":"0T00:00:48","UptimeSec":48,"Heap":107,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":50},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dialog WLAN BFA8","BSSId":"0C:72:74:DA:BF:AA","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117"}}
            • R RSSB123
              @MCU ```
              Ausgabe der Konsole
              LG Daniel
              MCU
              @RSSB123 sagte in MPU6050 in Tasmota einbinden:
              4MB FlashSize, sollte also funktionieren.
              Hast du die anderen bin probiert?
              • R Offline
                RSSB123
                Nein, noch nicht. Bin gerade erst nach Hause gekommen
                • R Offline
                  RSSB123
                  Also SR-04 und MPU6050 gehen schon einmal. Den HX711 muss ich erst zusammen bauen.
                  Danke für die Hilfe. Die erste BIN-Datei geht auf jeden Fall schon einmal.
                  LG Daniel
                  • R Offline
                    RSSB123
                    schrieb am zuletzt editiert von RSSB123
                    Kannst du mir anhand der Doku noch das einfügen das man Yaw, Roll und Pitch sieht?
                    • R RSSB123
                      MCU
                      @RSSB123 Grundlage tasmota32-nspanel oder tasmota32?
                      • R Offline
                        RSSB123
                        die nspanel hab ich geflasht gehabt
                        • R RSSB123
                          MCU
                          @RSSB123
                          #define USE_I2C
                          #define USE_MPU6050
                          #define USE_MPU6050_DMP
                          #define USE_HX711
                          // DS18B20 (1-Wire)
                          #define USE_DS18X20
                          #define USE_SR04
                          tasmota32-nspanel.bin
                          tasmota32.bin
                          • R Offline
                            RSSB123
                            Super, danke dir. Hab jetzt erst einmal die nspanel am laufen.
                            LG Daniel
                            • R RSSB123
                              LG Daniel
                              MCU
                              @RSSB123
                              Schau mal bitte, ob Du mit der Beschreibung klar kommen würdest.
                              Falls sich die Version von tasmota ändert und du updaten möchtest, musst du immer wieder eine eigene Version erstellen!
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/tasmota#eigene-version-mit-vscode-und-platformio-erstellen
                              • R Offline
                                RSSB123
                                Visualstudio hab ich schon auf PC, genauso wie das Addon dazu. Anleitung ist als Schnelllink abgespeichert, lese ich mir dann mal genau durch.
                                • M MCU
                                  @RSSB123
                                  RSSB123
                                  @MCU Soweiz komme ich klar, das einzige was ich nicht finde wo ich das![Bild Text]ordner.png finde. Also das mit dem Ordner auswählen
                                  • R RSSB123
                                    MCU
                                    @RSSB123 Wenn du auf Platformio gehst 7f33ae5a-3b7a-4427-87b2-54c29af8e856-image.png wird was angezeigt?
                                    • R Offline
                                      RSSB123
                                      ja gefunden danke
                                      • R RSSB123
                                        ja gefunden danke
                                        MCU
                                        @RSSB123 Konntest du selber eine Version erstellen?
                                        • R Offline
                                          RSSB123
                                          ich denke mal das würde ich hin bekommen, muss halt nur die Dokus durchschauen
