  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. (gelöst!) MPU6050 in Tasmota einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RSSB123
    Ich glaub ich bin zu doof dafür. Möchte mir das selber anpassen, aber nach der Anleitung von Youtube klappt das nicht. Gitpod ist ja jetzt Ona. Arbeite mit Firefox, nur zum flashen nutze ich Edge. Bisher hat auch alles soweit geklappt aber bei dem Befehl platformio run -e tasmota geht nix weiter. Brauche ja noch zusätzlich den HX711, den DS18b und mindestens noch den SR-04.
    MCU
    @RSSB123 Probiere mal diese bin.
    Da ist Folgendes aktiv:
    // I2C Sensoren (MPU6050)
    #define USE_I2C
    #define USE_MPU6050
    // HX711 (Wägezelle)
    #define USE_HX711
    // DS18B20 (1-Wire)
    #define USE_DS18X20
    // (Optional) Sonar / Entfernung (HC-SR04)
    // Achtung: nicht in jedem Build verfügbar bzw. je nach Tasmota-Version anders
    #define USE_SR04
    tasmota32.bin (Grundlage tasmota32-nspanel)
    Hat der ESP32 4MB Flash?
    // Konsole öffnen -> eingeben -> Ausgabe hier einfügen
    Status 0
    tasmota32.bin (Grundlage tasmota32)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      #define USE_I2C
      #define USE_MPU6050
      #define USE_HX711
      // DS18B20 (1-Wire)
      #define USE_DS18X20
      #define USE_SR04
      Status 0
      RSSB123
      @MCU ```
      Ausgabe der Konsole
      LG Daniel
      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
      00:00:00.046 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
      00:00:00.059 CFG: Loaded from File, Count 28
      00:00:00.067 QPC: Count 1
      00:00:00.070 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
      00:00:00.114 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
      00:00:00.126 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0.2(tasmota32)-3.3.5(2026-01-11T08:13:56)
      00:00:02.000 WIF: Connecting to AP1 Dialog WLAN BFA8 Channel 1 BSSId 0C:72:74:DA:BF:AA in mode HT20 as tasmota-8F7400-5120...
      00:00:03.808 WIF: Connected
      14:14:57.167 HTP: Web server active on tasmota-8F7400-5120 with IP address 192.168.178.117
      14:14:58.025 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"15.2.0.2(tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_8F7400_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      14:14:58.037 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8a57:21ff:fe8f:7400%st2"}}
      14:14:58.048 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":19}}
      14:15:00.928 QPC: Reset
      14:15:02.927 RSL: STATE = {"Time":"2026-01-12T14:15:02","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":50},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dialog WLAN BFA8","BSSId":"0C:72:74:DA:BF:AA","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117"}
      14:15:41.358 CMD: Status 0
      14:15:41.361 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"tasmota_8F7400","ButtonTopic":"0","Power":"0","PowerLock":"0","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
      14:15:41.394 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:48","StartupUTC":"2026-01-12T13:14:53","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2026-01-11T19:06:31","SaveCount":29}}
      14:15:41.426 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.2.0.2(tasmota32)","BuildDateTime":"2026-01-11T08:13:56","Core":"3.3.5","SDK":"5.3.4.251223","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"428/699"}}
      14:15:41.448 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Dialog WLAN BFA8",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
      14:15:41.481 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2071,"Free":808,"Heap":109,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164068","FlashFrequency":80,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,!24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}}
      14:15:41.545 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"88:57:21:8F:74:00","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8a57:21ff:fe8f:7400%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0}}
      14:15:41.587 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_8F7400","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
      14:15:41.610 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2026-01-12T13:15:41Z","Local":"2026-01-12T14:15:41","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:16"}}
      14:15:41.634 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-01-12T14:15:41"}}
      14:15:41.638 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2026-01-12T14:15:41","Uptime":"0T00:00:48","UptimeSec":48,"Heap":107,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":50},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dialog WLAN BFA8","BSSId":"0C:72:74:DA:BF:AA","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117"}}
      • R RSSB123
        @MCU ```
        Ausgabe der Konsole
        LG Daniel
        MCU
        @RSSB123 sagte in MPU6050 in Tasmota einbinden:
        4MB FlashSize, sollte also funktionieren.
        Hast du die anderen bin probiert?
        • R Offline
          RSSB123
          Nein, noch nicht. Bin gerade erst nach Hause gekommen
          • R Offline
            RSSB123
            Also SR-04 und MPU6050 gehen schon einmal. Den HX711 muss ich erst zusammen bauen.
            Danke für die Hilfe. Die erste BIN-Datei geht auf jeden Fall schon einmal.
            LG Daniel
            • R Offline
              RSSB123
              schrieb am zuletzt editiert von RSSB123
              Kannst du mir anhand der Doku noch das einfügen das man Yaw, Roll und Pitch sieht?
              • R RSSB123
                MCU
                @RSSB123 Grundlage tasmota32-nspanel oder tasmota32?
                • R Offline
                  RSSB123
                  die nspanel hab ich geflasht gehabt
                  • R RSSB123
                    MCU
                    @RSSB123
                    #define USE_I2C
                    #define USE_MPU6050
                    #define USE_MPU6050_DMP
                    #define USE_HX711
                    // DS18B20 (1-Wire)
                    #define USE_DS18X20
                    #define USE_SR04
                    tasmota32-nspanel.bin
                    tasmota32.bin
                    • R Offline
                      RSSB123
                      Super, danke dir. Hab jetzt erst einmal die nspanel am laufen.
                      LG Daniel
                      • R RSSB123
                        LG Daniel
                        MCU
                        @RSSB123
                        Schau mal bitte, ob Du mit der Beschreibung klar kommen würdest.
                        Falls sich die Version von tasmota ändert und du updaten möchtest, musst du immer wieder eine eigene Version erstellen!
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/tasmota#eigene-version-mit-vscode-und-platformio-erstellen
                        • R Offline
                          RSSB123
                          Visualstudio hab ich schon auf PC, genauso wie das Addon dazu. Anleitung ist als Schnelllink abgespeichert, lese ich mir dann mal genau durch.
                          • M MCU
                            @RSSB123
                            RSSB123
                            @MCU Soweiz komme ich klar, das einzige was ich nicht finde wo ich das![Bild Text]ordner.png finde. Also das mit dem Ordner auswählen
                            • R RSSB123
                              MCU
                              @RSSB123 Wenn du auf Platformio gehst 7f33ae5a-3b7a-4427-87b2-54c29af8e856-image.png wird was angezeigt?
                              • R Offline
                                RSSB123
                                ja gefunden danke
                                • R RSSB123
                                  ja gefunden danke
                                  MCU
                                  @RSSB123 Konntest du selber eine Version erstellen?
                                  • R Offline
                                    RSSB123
                                    ich denke mal das würde ich hin bekommen, muss halt nur die Dokus durchschauen
                                    • R RSSB123
                                      MCU
                                      @RSSB123 Problem mit HX711
                                      ChatGPT, lies es Dir mal durch
                                      Das Verhalten („Calibration failed“ + bei ~80 kg nur ~14 kg) passt in Tasmota/HX711 fast immer zu (a) falscher Vorzeichenrichtung (A+/A- vertauscht), (b) nicht wirklich „leer“ beim Start der Kalibrierung/Tare, oder (c) falsche Einheit beim Referenzgewicht.
                                      Hier ist ein schneller, bewährter Debug-Ablauf:
                                      1) Prüfe erst das Raw-Signal (entscheidend)
                                      Öffne Konsole und gib ein:
                                      Status 8
                                      Du solltest dort WeightRaw / AbsRaw o.ä. sehen. Jetzt:
                                      ohne Gewicht: Wert notieren
                                      mit Gewicht (drücken/auflegen/kurz draufstellen): Wert beobachten
                                      👉 Wichtig: Der Raw-Wert muss sich in die richtige Richtung ändern.
                                      Wenn beim Auflegen der Raw-Wert „falsch herum“ läuft, scheitert die Kalibrierung oft oder die Werte werden komplett daneben liegen. Genau diesen Tipp geben auch mehrere Tasmota-Anleitungen/Threads: Raw muss beim Belasten passend reagieren, sonst A+/A- tauschen.
                                      Wenn Raw „falsch herum“ ist
                                      Dann A+ und A- am HX711 tauschen (bei vielen Boards sind das die weißen/grünen bzw. je nach Kabelsatz anders).
                                      In einem deutschen Tasmota-Forum wurde das sogar dadurch „gelöst“, dass der HX711 um 180° gedreht wurde bzw. die Richtung invertiert wurde – am Ende ist es das gleiche Problem: Polung/Vorzeichen.
                                      2) Kalibrierung richtig ausführen (Tasmota ist da pingelig)
                                      Zwei häufige Stolpersteine:
                                      (a) Waage muss wirklich „leer“ sein beim Start
                                      Es gibt Fälle, wo allein das Starten der Kalibrierung mit Restlast schon zum „Calibration failed“ führt.
                                      Also: alles runter, nicht berühren, nicht wackeln.
                                      (b) Referenzgewicht in Gramm angeben
                                      Bei Tasmota ist das Referenzgewicht bei Sensor34 2 typischerweise in Gramm (z. B. 1020 für ~1,02 kg).
                                      Wenn man da „80“ eingibt, meint Tasmota 80 g, nicht 80 kg.
                                      Empfohlene Reihenfolge:
                                      Alles runter, ruhig stehen lassen
                                      Sensor34 1 (Tare/Nullabgleich)
                                      Dann eine bekannte Masse auflegen (z. B. 1000 g, 2000 g, Hantelscheibe)
                                      Sensor34 2 2000 (Beispiel: 2 kg = 2000 g)
                                      Tasmota führt dann durch „Remove weight / Load reference weight / Calibrated“ (je nach Version).
                                      Kalibriere nicht mit deinem Körpergewicht, bis das Grundprinzip sauber läuft. Nimm lieber 1–5 kg, die du wirklich kennst.
                                      3) Auflösung einstellen (sonst wirkt’s „komisch grob“)
                                      Standardmäßig ist die HX711-Anzeige in Tasmota oft recht grob. Setz mal:
                                      WeightRes 3
                                      Das erhöht die Auflösung (sonst kann’s auf ganze kg runden bzw. sehr grob sein).
                                      4) Hardware-Checks, die genau zu „14 kg statt 80 kg“ passen
                                      Wenn die Kalibrierung „irgendwie geht“ aber der Faktor massiv daneben ist:
                                      HX711 Versorgung: idealerweise HX711 mit 3,3 V betreiben, wenn du direkt an einem ESP8266 hängst (DT/SCK sind dann safe). 5 V + Pegelwandler kann funktionieren, ist aber eine zusätzliche Fehlerquelle (Timing/Signalqualität).
                                      GPIO-Wahl: nutze „unkritische“ Pins (z. B. D5/D6/D7 auf Wemos D1 mini / NodeMCU) und meide Boot-Strap-Pins (GPIO0/GPIO2/GPIO15), die beim Booten Stress machen können.
                                      Mechanik: Bei 4-Zellen-Aufbauten: alle Zellen müssen sauber aufliegen, Brückenschaltung korrekt, keine Verspannung.
                                      Wenn du mir 2 Infos gibst, kann ich’s sehr zielgenau eingrenzen
                                      Ohne lange Rückfragen, nur das Nötigste:
                                      Was zeigt Status 8 bei leer und bei Belastung – steigt der Raw-Wert oder fällt er?
                                      Welche Lastzelle nutzt du (einzelne 4-adrige 50/100/200 kg Zelle oder 4× 3-adrige Halbbrücken)?
                                      Bis dahin: Als Erstes Raw-Richtung prüfen und ggf. A+/A- tauschen – das ist der häufigste Grund für „Calibration failed“ und völlig falsche Gewichtsfaktoren.
                                      • M MCU
                                        Status 8
                                        WeightRes 3
                                        RSSB123
                                        @MCU sagte in (gelöst!) MPU6050 in Tasmota einbinden:
                                        das gibt die Konsole aus
                                        10:20:37.332 CMD: Status 8
                                        10:20:37.338 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-01-19T10:20:37","HX711":{"Weight":0.278,"WeightRaw":-3412,"AbsRaw":-409553}}}
                                        10:21:14.034 CMD: Sensor34 1
                                        10:21:14.036 RSL: RESULT = {"Sensor34":"Reset"}
                                        10:23:09.922 RSL: STATE = {"Time":"2026-01-19T10:23:09","Uptime":"0T02:00:10","UptimeSec":7210,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dialog WLAN BFA8","BSSId":"0C:72:74:DA:BF:AA","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:00:35"},"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117"}
                                        10:23:09.928 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-01-19T10:23:09","HX711":{"Weight":0.000,"WeightRaw":-3424,"AbsRaw":-410989}}
                                        10:25:09.728 CMD: Sensor34 2 1061
                                        10:25:09.731 RSL: RESULT = {"Sensor34":"Load reference weight"}
                                        10:25:25.655 RSL: RESULT = {"Sensor34":"Calibration failed"}
                                        10:28:09.968 RSL: STATE = {"Time":"2026-01-19T10:28:09","Uptime":"0T02:05:10","UptimeSec":7510,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dialog WLAN BFA8","BSSId":"0C:72:74:DA:BF:AA","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:00:35"},"Hostname":"tasmota-8F7400-5120","IPAddress":"192.168.178.117"}
                                        10:28:09.974 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-01-19T10:28:09","HX711":{"Weight":0.234,"WeightRaw":-3182,"AbsRaw":-381901}}
                                        • R Offline
                                          RSSB123
                                          Falls es wichtig sein sollte, ich habe die 3-adrigen Halbbrücken
