  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hunterhb
    Komisch ist auch, dass die Tante oben im Schlafzimmer auch nicht sprechen will.
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    @hunterhb
    den hier mal auf true und dann auf false setzen:
    alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb
    wenn sonst alles geht, nur Speak nicht.. vorausgesetzt du setzt dein command mit ack=false sonst ignoriert er es ja.. aber dann wuerden andere states auch nicht gehen..
    • H Offline
      hunterhb
      nö, hab mal den CommandsAll.deviceDoNotDisturb auf true und wieder auf false gesetzt. Mit überschaubarem Erfolg. Was meinst Du mit Command ack=false?
      • H hunterhb
        @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
        wie genau hast du denn
        Checkbox bestätigt aktiv oder nicht?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          und die Lautstaerke ist auch gesetzt? nicht, dass die auf 0 steht..?? alexa2.0.Echo-Devices.SerialNo.Commands.speak-volume ?
          • H Offline
            hunterhb
            speak volume ist auf 50
            • H hunterhb
              @hunterhb und was ist mit den anderen offenen Fragen?
                hunterhb
                @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
                ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
                • H hunterhb
                  also vorher ohne?
                  das wäre korrekt (ack=false)
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
                    • ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
                      • H Offline
                        hunterhb
                        Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
                        "Hallo Hallo"
                        "Es hat an der Haustüre geklingelt"
                        "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
                        "50;Hallo"
                        bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
                        "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
                        • H Offline
                          hunterhb
                          Was außerdem seltsam ist, dass ich im Logfile keinen Eintrag von Alexa2 habe. In der Quelle gar nicht auswählbar??
                          • ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            Loglevel des adapters ist?
                            • H Offline
                              hunterhb
                              Loglevel: info
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                Mal neu gestartet, dann ein paar Minuten warten, bis er alles geladen hat..
                                • ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  Ansonsten stell mal auf debug
                                  • H Offline
                                    hunterhb
                                    ich habe gerade auf Debug umgestellt. (Dann startet er ja neu)
                                    • H Offline
                                      hunterhb
                                      • H Offline
                                        hunterhb
                                        Fehler und Warnungen sind nicht enthalten
                                        • H hunterhb
                                          @hunterhb btte als Text in code-tags
                                          dann kann man es nicht nur besser lesen, sondern auch zitieren
                                          Die Aussage
                                          bezieht sich nur auf die Logstufe der Meldungen
