  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    speak volume ist auf 50
    • H hunterhb
      @hunterhb und was ist mit den anderen offenen Fragen?
        @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
        Was meinst Du mit Command ack=false?
        wie genau hast du denn
        auf true und wieder auf false gesetzt
        Checkbox bestätigt aktiv oder nicht?
        hunterhb
        @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
        ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
        • H hunterhb
          also vorher ohne?
          das wäre korrekt (ack=false)
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
              • H Offline
                hunterhb
                Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
                "Hallo Hallo"
                "Es hat an der Haustüre geklingelt"
                "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
                "50;Hallo"
                bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
                "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
                • H Offline
                  hunterhb
                  Was außerdem seltsam ist, dass ich im Logfile keinen Eintrag von Alexa2 habe. In der Quelle gar nicht auswählbar??
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    Loglevel des adapters ist?
                    • H Offline
                      hunterhb
                      Loglevel: info
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        Mal neu gestartet, dann ein paar Minuten warten, bis er alles geladen hat..
                        • ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          Ansonsten stell mal auf debug
                          • H Offline
                            hunterhb
                            ich habe gerade auf Debug umgestellt. (Dann startet er ja neu)
                            • H Offline
                              hunterhb
                              • H Offline
                                hunterhb
                                Fehler und Warnungen sind nicht enthalten
                                • H hunterhb
                                  @hunterhb btte als Text in code-tags
                                  dann kann man es nicht nur besser lesen, sondern auch zitieren
                                  Die Aussage
                                  bezieht sich nur auf die Logstufe der Meldungen
                                  • H Offline
                                    hunterhb
                                    ja, selbst auf der Logstufe debug werden keine Warnungen bzw. Fehler von Alexa2 ausgegeben
                                    • H hunterhb
                                      @hunterhb DOCH!
                                      du musst auch lesen was da steht
                                      • H Offline
                                        hunterhb
                                        und wo ist die Fehlermeldung? Terminating Adapter? Aber den startet er doch danach wieder?
                                        • H hunterhb
