  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    @mcu nein, der Container läuft auf einem Synology NAS-Server.
    • H hunterhb
      Nein doNotDisturb ist "false"
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      @hunterhb haste ihn trotzdem nochmal auf false gesetzt? ich hatte sowas auch schon, und der state hatte sich nicht aktualisiert.. nachdem erneuten setzen auf false hat die Tante dann wieder gequatscht...
      • H Offline
        hunterhb
        Wäre zu schöne gewesen. Auf true gesetzt, dann wieder auf false. DP Speak geändert. Es tut sich aber nix.
        • H Offline
          hunterhb
          Übrigens ist die Kommunikation beim EchoDot auf aktiviert und die Ankündigungen ebenfalls. (Da hatte ich auch schon mal was gelesen)
          • H Offline
            hunterhb
            Komisch ist auch, dass die Tante oben im Schlafzimmer auch nicht sprechen will.
            ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hunterhb
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @hunterhb
              den hier mal auf true und dann auf false setzen:
              alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb
              wenn sonst alles geht, nur Speak nicht.. vorausgesetzt du setzt dein command mit ack=false sonst ignoriert er es ja.. aber dann wuerden andere states auch nicht gehen..
              • H Offline
                hunterhb
                nö, hab mal den CommandsAll.deviceDoNotDisturb auf true und wieder auf false gesetzt. Mit überschaubarem Erfolg. Was meinst Du mit Command ack=false?
                • H hunterhb
                  @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
                  wie genau hast du denn
                  Checkbox bestätigt aktiv oder nicht?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    und die Lautstaerke ist auch gesetzt? nicht, dass die auf 0 steht..?? alexa2.0.Echo-Devices.SerialNo.Commands.speak-volume ?
                    • H Offline
                      hunterhb
                      speak volume ist auf 50
                      • H hunterhb
                        @hunterhb und was ist mit den anderen offenen Fragen?
                          hunterhb
                          @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
                          ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
                          • H hunterhb
                            also vorher ohne?
                            das wäre korrekt (ack=false)
                            • ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
                                • H Offline
                                  hunterhb
                                  Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
                                  "Hallo Hallo"
                                  "Es hat an der Haustüre geklingelt"
                                  "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
                                  "50;Hallo"
                                  bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
                                  "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
                                  • H Offline
                                    hunterhb
                                    Was außerdem seltsam ist, dass ich im Logfile keinen Eintrag von Alexa2 habe. In der Quelle gar nicht auswählbar??
                                    • ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      Loglevel des adapters ist?
                                      • H Offline
                                        hunterhb
                                        Loglevel: info
                                        • ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          Mal neu gestartet, dann ein paar Minuten warten, bis er alles geladen hat..
