  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    nö, hab mal den CommandsAll.deviceDoNotDisturb auf true und wieder auf false gesetzt. Mit überschaubarem Erfolg. Was meinst Du mit Command ack=false?
    • H hunterhb
      @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
      wie genau hast du denn
      Checkbox bestätigt aktiv oder nicht?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        und die Lautstaerke ist auch gesetzt? nicht, dass die auf 0 steht..?? alexa2.0.Echo-Devices.SerialNo.Commands.speak-volume ?
        • H Offline
          hunterhb
          speak volume ist auf 50
          • H hunterhb
            @hunterhb und was ist mit den anderen offenen Fragen?
              hunterhb
              @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
              ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
              • H hunterhb
                also vorher ohne?
                das wäre korrekt (ack=false)
                • ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
                    • H Offline
                      hunterhb
                      Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
                      "Hallo Hallo"
                      "Es hat an der Haustüre geklingelt"
                      "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
                      "50;Hallo"
                      bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
                      "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
                      • H Offline
                        hunterhb
                        Was außerdem seltsam ist, dass ich im Logfile keinen Eintrag von Alexa2 habe. In der Quelle gar nicht auswählbar??
                        • ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          Loglevel des adapters ist?
                          • H Offline
                            hunterhb
                            Loglevel: info
                            • ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              Mal neu gestartet, dann ein paar Minuten warten, bis er alles geladen hat..
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                Ansonsten stell mal auf debug
                                • H Offline
                                  hunterhb
                                  ich habe gerade auf Debug umgestellt. (Dann startet er ja neu)
                                  • H Offline
                                    hunterhb
                                    • H Offline
                                      hunterhb
                                      Fehler und Warnungen sind nicht enthalten
                                      • H hunterhb
                                        @hunterhb btte als Text in code-tags
                                        dann kann man es nicht nur besser lesen, sondern auch zitieren
                                        Die Aussage
                                        bezieht sich nur auf die Logstufe der Meldungen
                                        • H Offline
                                          hunterhb
                                          ja, selbst auf der Logstufe debug werden keine Warnungen bzw. Fehler von Alexa2 ausgegeben
