  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hunterhb
    @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
    ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
    @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
    also vorher ohne?
    das wäre korrekt (ack=false)
    • ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
        • H Offline
          hunterhb
          Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
          "Hallo Hallo"
          "Es hat an der Haustüre geklingelt"
          "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
          "50;Hallo"
          bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
          "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
          • H Offline
            hunterhb
            Was außerdem seltsam ist, dass ich im Logfile keinen Eintrag von Alexa2 habe. In der Quelle gar nicht auswählbar??
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              Loglevel des adapters ist?
              • H Offline
                hunterhb
                Loglevel: info
                • ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  Mal neu gestartet, dann ein paar Minuten warten, bis er alles geladen hat..
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    Ansonsten stell mal auf debug
                    • H Offline
                      hunterhb
                      ich habe gerade auf Debug umgestellt. (Dann startet er ja neu)
                      • H Offline
                        hunterhb
                        • H Offline
                          hunterhb
                          Fehler und Warnungen sind nicht enthalten
                          • H hunterhb
                            @hunterhb btte als Text in code-tags
                            dann kann man es nicht nur besser lesen, sondern auch zitieren
                            Die Aussage
                            bezieht sich nur auf die Logstufe der Meldungen
                            • H Offline
                              hunterhb
                              ja, selbst auf der Logstufe debug werden keine Warnungen bzw. Fehler von Alexa2 ausgegeben
                              • H hunterhb
                                @hunterhb DOCH!
                                du musst auch lesen was da steht
                                • H Offline
                                  hunterhb
                                  und wo ist die Fehlermeldung? Terminating Adapter? Aber den startet er doch danach wieder?
                                  • H hunterhb
                                    • H Offline
                                      hunterhb
                                      Das ist schwierig bei dem Log, weil ich dann 1000X die DeviceID schwärzen muss. und die AccountID
                                      • H hunterhb
                                        hast du bei dem Screenshot doch auch nicht.
                                        Sei's drum!
                                        Dann zitiere ich mal so:
                                        lesen musst du aber selber, in die richtige Reihenfolge bringen auch!
                                        • H Offline
                                          hunterhb
                                          Beim Screenshot sieht man doch nur die DeviceType?
                                          Reihenfolge? erst kommt unknown Device (13:50:56:848 und eine Millisekunde später dann der DeviceTyp "Holgers EchoDot". Ich geh davon aus, dass er ihn gefunden hat?
