  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hunterhb
    Nein doNotDisturb ist "false"
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    @hunterhb haste ihn trotzdem nochmal auf false gesetzt? ich hatte sowas auch schon, und der state hatte sich nicht aktualisiert.. nachdem erneuten setzen auf false hat die Tante dann wieder gequatscht...
    • H Offline
      hunterhb
      Wäre zu schöne gewesen. Auf true gesetzt, dann wieder auf false. DP Speak geändert. Es tut sich aber nix.
      • H Offline
        hunterhb
        Übrigens ist die Kommunikation beim EchoDot auf aktiviert und die Ankündigungen ebenfalls. (Da hatte ich auch schon mal was gelesen)
        • H Offline
          hunterhb
          Komisch ist auch, dass die Tante oben im Schlafzimmer auch nicht sprechen will.
          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hunterhb
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            @hunterhb
            den hier mal auf true und dann auf false setzen:
            alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb
            wenn sonst alles geht, nur Speak nicht.. vorausgesetzt du setzt dein command mit ack=false sonst ignoriert er es ja.. aber dann wuerden andere states auch nicht gehen..
            • H Offline
              hunterhb
              nö, hab mal den CommandsAll.deviceDoNotDisturb auf true und wieder auf false gesetzt. Mit überschaubarem Erfolg. Was meinst Du mit Command ack=false?
              • H hunterhb
                @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
                wie genau hast du denn
                Checkbox bestätigt aktiv oder nicht?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  und die Lautstaerke ist auch gesetzt? nicht, dass die auf 0 steht..?? alexa2.0.Echo-Devices.SerialNo.Commands.speak-volume ?
                  • H Offline
                    hunterhb
                    speak volume ist auf 50
                    • H hunterhb
                      @hunterhb und was ist mit den anderen offenen Fragen?
                        hunterhb
                        @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
                        ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
                        • H hunterhb
                          also vorher ohne?
                          das wäre korrekt (ack=false)
                          • ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
                            • ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
                              • H Offline
                                hunterhb
                                Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
                                "Hallo Hallo"
                                "Es hat an der Haustüre geklingelt"
                                "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
                                "50;Hallo"
                                bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
                                "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
                                • H Offline
                                  hunterhb
                                  Was außerdem seltsam ist, dass ich im Logfile keinen Eintrag von Alexa2 habe. In der Quelle gar nicht auswählbar??
                                  • ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    Loglevel des adapters ist?
                                    • H Offline
                                      hunterhb
                                      Loglevel: info
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        Mal neu gestartet, dann ein paar Minuten warten, bis er alles geladen hat..
                                        • ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          Ansonsten stell mal auf debug
