  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hunterhb
    Ja, ich weiß, zu dem Thema gibt es schon massig Threads.
    Die habe ich schon fast alle gelesen, komm aber trotzdem nicht weiter.
    Folgendes habe ich vor:
    Wenn jemand auf die Ring Doorbell drückt, soll die Alexa mit sagen: "Es hat geklingelt"
    Dazu habe ich ein Blockly - Script geschrieben, dass zwar mitloggt, dass geklingelt wurde, die Alexa aber leider stumm bleibt.
    Das Problem ist schon, dass wenn ich manuell in den Datenpunkt speak was reinschreibe bei den anderen Kollegen schon die Sprachausgabe kommt. Bei mir nicht. Und das bei keiner Alexa. (Es sind 3 im Haus).
    Adapter v3.27.4
    aktuelle node.js v22.21.0
    Gibt es bei Amazon eine Einstellung, die das verhindert?
    M Online
    M Online
    MCU
    @hunterhb Proxmox?
    • H Offline
      hunterhb
      Sorry, aber im Logfile steht da nix. Ich seh nur, dass der Text im DP speak "Es hat an der Haustüre geklingelt" eingetragen wurde. Das passiert aber über das Blocky Script. Ich sollte ja schon eine Ausgabe erhalten, wenn ich im DP speak was eintrage!? Der richtige EchoDot ist es, da es einen Effekt hat, wenn ich die Helligkeit über den DP ändere. Ich habe auch schon versucht die Lautstärke im DP speak mitzugeben (100;Hallo) da tut sich auch nix.
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        steht der Echo vielleicht auf donotdisturb?
        • H Offline
          hunterhb
          Nein doNotDisturb ist "false"
          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            hunterhb
            @mcu nein, der Container läuft auf einem Synology NAS-Server.
            • H hunterhb
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @hunterhb haste ihn trotzdem nochmal auf false gesetzt? ich hatte sowas auch schon, und der state hatte sich nicht aktualisiert.. nachdem erneuten setzen auf false hat die Tante dann wieder gequatscht...
              • H Offline
                hunterhb
                Wäre zu schöne gewesen. Auf true gesetzt, dann wieder auf false. DP Speak geändert. Es tut sich aber nix.
                • H Offline
                  hunterhb
                  Übrigens ist die Kommunikation beim EchoDot auf aktiviert und die Ankündigungen ebenfalls. (Da hatte ich auch schon mal was gelesen)
                  • H Offline
                    hunterhb
                    Komisch ist auch, dass die Tante oben im Schlafzimmer auch nicht sprechen will.
                    • H hunterhb
                      ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      @hunterhb
                      den hier mal auf true und dann auf false setzen:
                      alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb
                      wenn sonst alles geht, nur Speak nicht.. vorausgesetzt du setzt dein command mit ack=false sonst ignoriert er es ja.. aber dann wuerden andere states auch nicht gehen..
                      • H Offline
                        hunterhb
                        nö, hab mal den CommandsAll.deviceDoNotDisturb auf true und wieder auf false gesetzt. Mit überschaubarem Erfolg. Was meinst Du mit Command ack=false?
                        • H hunterhb
                          @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
                          wie genau hast du denn
                          Checkbox bestätigt aktiv oder nicht?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            und die Lautstaerke ist auch gesetzt? nicht, dass die auf 0 steht..?? alexa2.0.Echo-Devices.SerialNo.Commands.speak-volume ?
                            • H Offline
                              hunterhb
                              speak volume ist auf 50
                              • H hunterhb
                                @hunterhb und was ist mit den anderen offenen Fragen?
                                  hunterhb
                                  @Homoran Checkbox? Checkbox für Bestätigt?
                                  ich habe das gleiche Prozedere gerade mit angehakter Checkbox Bestätigt gemacht. Auch kein Erfolg
                                  • H hunterhb
                                    also vorher ohne?
                                    das wäre korrekt (ack=false)
                                    • ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      was schreibste denn fuer ein Text da rein? Wie sieht der genau aus? evtl irgendwelche Sonderzeichen ??
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        und, funktioniert die Ausgabe von Announcement auch nicht?
                                        • H Offline
                                          hunterhb
                                          Also folgendes habe ich im DP speak ausprobiert:
                                          "Hallo Hallo"
                                          "100;Es hat an der Haustüre geklingelt"
                                          "50;Hallo"
                                          bei den Varianten mit Haustüre könnte ich mir vorstellen, dass der Ami Probleme mit dem Umlaut hat, deswegen Hallo.
                                          "Hallo Hallo" wurde auch im DP Announcement eigegeben auch ohne Erfolg
