  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Flatlander
    @jrbwh Das Viessmann-Forum habe ich zu Datenpunkten schon durchsucht, da findet man nur Klagen, dass Viessmann eben keine Auskunft dazu gibt. Im Forum des open3e-Projekts habe ich dann unter vx3_datapoints nur das da gefunden:
    import open3e.Open3Ecodecs
    from open3e.Open3Ecodecs import *
    dataIdentifiers = {
        "name": "EMCU",
        "dids":
            256 : None,
            257 : None,
            258 : None,
            259 : None,
            260 : None,
            261 : None,
            262 : None,
            263 : None,
            264 : None,
    ... usw.
    Schade. So langsam gehen mir die Ideen aus, wo ich noch suchen könnte.
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    @flatlander In der Datei vx3_... stehen nur die Datenpunkte, die vom Standardwert abweichen, also z.B. eine andere Länge haben. Alle anderen Datenpunkte stehen im generischen File Open3Edatapoints.py. Das bringt Dich aber vermutlich auch nicht weiter.
    Würde empfehlen, Deine Frage(n) im Viessmann-Forum oder in open3e unter Discussions zu stellen. Vielleicht hat bereits ein anderer User das Problem gelöst.
    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      @jrbwh
      Hallo, ich habe eben meinen iobroker auf NodeJS v22.18 geupdated. Leider scheint dies dem e3onCAN nicht gut getan zu haben, denn jetzt funktioniert er nicht mehr.
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) {
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18)
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1846
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:21.579	info	instance system.adapter.e3oncan.0 in version "0.10.9" started with pid 662310
      host.iobrokerpi4b
      	2025-08-17 17:28:19.832	info	"system.adapter.e3oncan.0" enabled
      Hast Du Tips, was man da tun kann?
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • BertDerKleineB BertDerKleine
        @jrbwh
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        host.iobrokerpi4b
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        @bertderkleine Das könnte an nicht korrekt aufgelösten Modul-Abhängigkeiten liegen. Bitte versuche mal folgendes:
        • Adapter stoppen
        • in einem Terminalfenster folgende Befehle ausführen:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan/
        npm rb
        npm i
        • Adapter starten
        • jrbwhJ jrbwh
          • Adapter stoppen
          npm rb
          npm i
          • Adapter starten
          BertDerKleine
          @jrbwh sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
          Danke Dir für die super fixe Reaktion! 👍 👍 👍
          Ich habe die Befehle ausgeführt und jetzt läuft der Adapter wieder! 😀
          Klasse, danke!
          Hier das Feedback des Systems:
          Bert@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan $ npm rb
          rebuilt dependencies successfully
          Bert@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan $ npm i
          added 402 packages, and audited 404 packages in 2m
          77 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          Haben dem Ding wirklich 402 Pakete gefehlt? Die Eieeruhr beim Ausführen von "npm i" hat eine Weile gedreht.
          Ich verstehe von sowas ja nichts...
            Klasse, danke!
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            @bertderkleine Freut mich, dass es wieder funktioniert. Die Meldungen von npm wundern mich aber auch. Muss mir das auf einem Test-System anschauen. Danke für die schnelle Rückmeldung.
            Update:
            Ich habe noch ein wenig nachgeforscht. Das Problem entsteht dadurch, dass sog. "native modules" (diese verwenden C-Code) für eine bestimmte Version von node.js compiliert werden. ioBroker.e3oncan verwendet das native module "socketcan". Deshalb muss nach einem Upgrade der Version von node.js ein Rebuild angestoßen werden. das geht am einfachsten mit dem Befehl (vorher Adapter stoppen)
            iob rebuild
            Wenn das Erfolg meldet, sollte der Adapter wieder ohne Fehler zu starten sein.
            Einen entsprechenden Hinweis habe ich nun auch im Readme ergänzt.
            • jrbwhJ jrbwh
              Update:
              iob rebuild
              BertDerKleine
              @jrbwh Danke für die Recherche und Rückmeldung!
              Ich versuchs mir zu merken bzw. ans Readme nächstesmal zu denken.
              • L Offline
                legro
                Gerne würde ich den Pufferspeicher zu unserer Wärmepumpe Vitocal 250 SH (252.B10) verwenden, um in den Übergangszeiten (Herbst, Frühjahr) diesen mit PV-Überschuss aufzuheizen. Dieses Vorgehen ist sicherlich wirtschaftlicher als eine größere Batterie einzusetzen, die in den dunklen Jahreszeiten erfahrungsgemäß nie voll wird.
                Bei meiner Suche stieß ich auf die Register 7202, 7208 und 7209. Leider half mir dies nicht weiter, da ich diese Datenpunkte im ioBroker-Adapter nicht zu finden vermag.
                Wer weiß Rat?
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L Offline
                  lummerlandsmarthome
                  erst mal kann man nur Hochachtung zollen zu dem e3oncan-Adapter! Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr über den Viessamnn-api Adapter Daten lesen muss.
                  Ich habe den CAN-Bus und Adapter relative schnell zum Laufen gebracht (nach den sehr guten Beschreibungen aus dem Forum). Das Lesen der Werte geht auch sehr gut.
                  Ich hänge aber jetzt beim Schreiben von Werten.
                  Ich habe eine Vitodens 300-W. In der whitelist (e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable) sind die Datenpunkte für die timerschedules von 691-697, 726-732 sowie 761-767 erhalten. Dann sollten die Punkte doch beschreibar sein? ich kann aber z.B. den Datenpunkt e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.json.0726_DomesticHotWaterCirculationTimeScheduleMonday mit dem Format schreibbare691_DomesticHotWaterTimeScheduleMonday mit setState(xx,yy, true) setzen; beim nächsten zyklischen Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN wird er wieder überschrieben. Was mache ich falsch? Schon mal vielen Dank!!!!
                  • L lummerlandsmarthome
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    @lummerlandsmarthome Feut mich, wenn Dir der Adapter gefällt :-)
                    Ja, die Datenpunkte sollten schreibbar sein.
                    Wenn Du Datenpunkte schreiben möchtest, muss das Acknowledged-Flag auf false gesetzt werden (auch wenn Du das von Hand machst, darf das Häkchen bei Acknowledged nicht gesetzt werden). Nur das wird vom Adapter als Kommando interpretiert. Nach erfolgreicher Ausführung des Kommandos setzt der Adapter Acknowledged auf true. Das ist bei ioBroker die übliche Herangehensweise für Kommandos. Du muss also setState(xx,yy, false) verwenden. Mit true macht der Adapter schlicht gar nichts.
                    Im Log kannst Du auch nachvollziehen, was passiert.
                    • L Offline
                      lummerlandsmarthome
                      VIELEN DANK für schenlle Anwort. Es funktioniert
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        @lummerlandsmarthome Sehr schön. Ich würde mich über eine Bewertung des Adapters freuen. Wenn Du magst, in der Adapter-Liste auf die Sternchen klicken und eine Bewertung abgeben.
                          Steffen Esch.
                          Hallo, ich lese meine Viessmann Gastherme mit dem e3oncan Adapter im IOBroker aus. Ich kann damit auch Datenpunkte ändern, diese werden aber leider nach wenigen Sekunden zurück auf den alten Wert geändert. Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
                          HomoranH jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Steffen Esch.
                            @Steffen-Esch. sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
                            wie machst du das?
                            mit ack=true oder ack=false?
                            sind die hinter den Datenpunkten stehenden Parameter überhaupt beschreibbar oder nur zum Lesen?
                            • S Steffen Esch.
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              @Steffen-Esch. Beim Schreiben muss ack = false sein (Häkchen nicht gesetzt). Das ist der Trigger für den Adapter etwas zu tun. Bei setState() muss ebenfalls ack=false verwendet werden, also setState(id, wert, false)
                                Steffen Esch.
                                Ich habe im IOBroker/ Objekte der Wert über Wert Setzen geändert. Beispiel Setpoint von 55 auf 60
                                • S Steffen Esch.
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  @Steffen-Esch. Bei "Wert" im "Wert schreiben" Dialog sehe ich 55. Was steht im Log?
                                    Steffen Esch.
                                    #66
                                    Erstmal ein großes Danke für die schnelle Antwort
                                    Bei Wert 55 habe ich zum Test 60 geschrieben. Hier der Log an den hatte ich noch nicht gedacht, sorry.
                                    • S Steffen Esch.
                                      #67
                                      Hier der Log
                                      bitte demnächst als Text in code-tags !
                                      zitieren so ist mühsam
                                      passt zu meiner Frage
                                        Steffen Esch.
                                        #68
                                        Oh, das weiß ich nicht. Wie ist das für mich erkennbar?
                                        • S Steffen Esch.
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #69
                                          @Steffen-Esch. Die Did 1659 sollte schreibbar sein und im State e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable gelistet sein:
                                          "1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint",
                                          Falls nicht, bitte dort ergänzen. Mit ack=false speichern und nochmal probieren.
                                          Wenn Du den Sollwert der Warmwasserbereitung ändert möchtest, solltest Du besser die Did 0396_DomesticHotWaterTemperatureSetpoint verwenden.
