  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    Tobi 5
    @jrbwh Vielen lieben Dank. Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
    Dank Deiner Arbeit habe ich die letzten Tage, wo es so sonnig war, den Hausstrom, die Heizung und das Warmwasser um sonst, also wirklich 0 kWh Strom gekauft, dafür noch welchen eingespeist.
    Das ganze automatisiert und visualisiert. Das (auch von Dir bereitgestellte?) Viessmann-Diagnose-Bild einer 252-A habe ich mit vernünfitgen Vektor-Grafiken nachgebaut, aufbereitet und um den Heizkreis mit Mischer erweitert. Es sieht dann so aus:
    Wärmepumpe.mp4
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi 5
      Wärmepumpe.mp4
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      @tobi-5 Vielen Dank für die tolle Rückmeldung 😃
      Das Diagnose-Bild sieht super aus 👋 Ja, ich habe das mal von der Anlage abfotografiert und aufbereitet.
      Wäre super, wenn Du Deine Version als View zur Verfügung stellen könntest. Am besten als neuen Beitrag unter Discussions.
      Viele Grüße, Jürgen
        Tobi 5
        schrieb am zuletzt editiert von Tobi 5
        @jrbwh Hallo! Sorry, im Moment habe ich etwas viel um die Ohren.
        Das "View" ist bestimmt ein Begriff aus VIS, ich habe mit der VIS2 gearbeitet. Dort gibt es den Knopf "Widgets exportieren", als Ergebnis kommt eine JSON (?) Datei raus. Diese lässt sich wieder importieren. Ich hoffe, man kann damit in VIS etwas anfangen, umgekehrt ließ sich dein View in VIS2 importieren. Die Grafiken sind schön durchsichtig, sodass man mit eigenen Hintergründen arbeiten kann. Sie müssen, wie gehabt, mit dem im VIS(2) integrierten Dateimanager in ein ensprechendes Verzeichnis (wo VIS sie wieder findet) geladen werden. Eventuell sind die Pfade anzupassen.
        Meine Anlage beinhaltet die Vitocal 252-A (mit eingebautem 190L Warmwasserspeicher), mit kleiner Außeneinheit (R290 und nur 1 Propeller), einem 400L Puffer und einem Heizkreis mit Mischer (daher Heizkreis 2). Die Fußbodenheizung lässt sich einzeln über ein Ventil hinzuschalten (Shelly). Einzelne Objekte habe ich selber erstellt und die Logik dahinter wird mit einem Script bedient, hier muss jeder selber einen Ersatz schaffen oder eine andere Steuergröße aus den vorgefertigten Objekten wählen.
        Da ich kein GitHub-Account habe, werfe ich es hier flach übers Netz, wenn es jemand gebrauchen kann: viel Spaß damit: VIS2VitocalHeatPump.zip
        • T Tobi 5
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          @tobi-5 Danke für Deine Rückmeldung. Im ZIP-File sehe ich etliche Bilddateien, aber die Datei HeatPump ist leider leer, Größe ist 0. Würdest Du da bitte nochmal schauen?
          • jrbwhJ jrbwh
            Tobi 5
            @jrbwh Oh, da ist etwas schiefgegangen. Hier die Datei einzeln: HeatPump.zip
            • T Tobi 5
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              @tobi-5 Super, danke. Mit Vis-1 scheint es nicht zu gehen. Muss jetzt erstmal Vis-2 installieren.
              • jrbwhJ jrbwh
                @flatlander Freut mich. Was war die Frage??
                Flatlander
                @jrbwh Hallo jrbwh, jetzt habe ich doch noch eine Frage: Kennst Du einen Link zu einer detaillierten Beschreibung der Datenpunkte eines VitoCharge VX3 ? - Ich konnte mir zwar die Bedeutung einiger Datenpunkte durch Visualisierung zusammenreimen, aber aus machen werde ich einfach nicht schlau.
                Zum Beispiel passt der Wert von e3oncan.0.EMCUMASTER_0x680.tree.0535_ObjectElectricalEnergyStatistical.GridFeedInEnergy zu keinem Wert der Smart Meters e380.
                Hast Du eine Idee ?
                • F Flatlander
                  Hast Du eine Idee ?
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  @flatlander Der beste Ort für Infos und Diskussionen ist das open3e-Projekt. Darauf basiert ja e3oncan-Adapter. Interessant ist auch das Viessmann-Forum, allerdings ziemlich unübersichtlich.
                  Der Datenpunkt 535 enthält kumulierte Energiewerte. Da ist natürlich die Frage, wann die auf Null waren. Ich habe schon erlebt, dass kumulierte Werte nach einem SW-Update durch Viessmann plötzlich wieder Null waren.
                  Kannst Du zumindest die Änderungen zwischen 535 und E380-Werten in Einklang bringen?
                  Ich benutze 535 nicht, kann deshalb nichts konkretes dazu sagen.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jrbwhJ jrbwh
                    Flatlander
                    @jrbwh Das Viessmann-Forum habe ich zu Datenpunkten schon durchsucht, da findet man nur Klagen, dass Viessmann eben keine Auskunft dazu gibt. Im Forum des open3e-Projekts habe ich dann unter vx3_datapoints nur das da gefunden:
                    import open3e.Open3Ecodecs
                    from open3e.Open3Ecodecs import *
                    dataIdentifiers = {
                        "name": "EMCU",
                        "dids":
                            256 : None,
                            257 : None,
                            258 : None,
                            259 : None,
                            260 : None,
                            261 : None,
                            262 : None,
                            263 : None,
                            264 : None,
                    ... usw.
                    Schade. So langsam gehen mir die Ideen aus, wo ich noch suchen könnte.
                    • F Flatlander
                      dataIdentifiers = {
                          "name": "EMCU",
                          "dids":
                              256 : None,
                              257 : None,
                              258 : None,
                              259 : None,
                              260 : None,
                              261 : None,
                              262 : None,
                              263 : None,
                              264 : None,
                      ... usw.
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      @flatlander In der Datei vx3_... stehen nur die Datenpunkte, die vom Standardwert abweichen, also z.B. eine andere Länge haben. Alle anderen Datenpunkte stehen im generischen File Open3Edatapoints.py. Das bringt Dich aber vermutlich auch nicht weiter.
                      Würde empfehlen, Deine Frage(n) im Viessmann-Forum oder in open3e unter Discussions zu stellen. Vielleicht hat bereits ein anderer User das Problem gelöst.
                      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • jrbwhJ jrbwh
                        BertDerKleineB Offline
                        BertDerKleine
                        @jrbwh
                        Hallo, ich habe eben meinen iobroker auf NodeJS v22.18 geupdated. Leider scheint dies dem e3onCAN nicht gut getan zu haben, denn jetzt funktioniert er nicht mehr.
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) {
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.026	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18)
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:23.025	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1846
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:21.579	info	instance system.adapter.e3oncan.0 in version "0.10.9" started with pid 662310
                        host.iobrokerpi4b
                        	2025-08-17 17:28:19.832	info	"system.adapter.e3oncan.0" enabled
                        Hast Du Tips, was man da tun kann?
                        • BertDerKleineB BertDerKleine
                          @jrbwh
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          host.iobrokerpi4b
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          @bertderkleine Das könnte an nicht korrekt aufgelösten Modul-Abhängigkeiten liegen. Bitte versuche mal folgendes:
                          • Adapter stoppen
                          • in einem Terminalfenster folgende Befehle ausführen:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan/
                          npm rb
                          npm i
                          • Adapter starten
                          • jrbwhJ jrbwh
                            • Adapter stoppen
                            npm rb
                            npm i
                            • Adapter starten
                            BertDerKleine
                            @jrbwh sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
                            Danke Dir für die super fixe Reaktion! 👍 👍 👍
                            Ich habe die Befehle ausgeführt und jetzt läuft der Adapter wieder! 😀
                            Klasse, danke!
                            Hier das Feedback des Systems:
                            Bert@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan $ npm rb
                            rebuilt dependencies successfully
                            Bert@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan $ npm i
                            added 402 packages, and audited 404 packages in 2m
                            77 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            found 0 vulnerabilities
                            Haben dem Ding wirklich 402 Pakete gefehlt? Die Eieeruhr beim Ausführen von "npm i" hat eine Weile gedreht.
                            Ich verstehe von sowas ja nichts...
                              Klasse, danke!
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                              @bertderkleine Freut mich, dass es wieder funktioniert. Die Meldungen von npm wundern mich aber auch. Muss mir das auf einem Test-System anschauen. Danke für die schnelle Rückmeldung.
                              Update:
                              Ich habe noch ein wenig nachgeforscht. Das Problem entsteht dadurch, dass sog. "native modules" (diese verwenden C-Code) für eine bestimmte Version von node.js compiliert werden. ioBroker.e3oncan verwendet das native module "socketcan". Deshalb muss nach einem Upgrade der Version von node.js ein Rebuild angestoßen werden. das geht am einfachsten mit dem Befehl (vorher Adapter stoppen)
                              iob rebuild
                              Wenn das Erfolg meldet, sollte der Adapter wieder ohne Fehler zu starten sein.
                              Einen entsprechenden Hinweis habe ich nun auch im Readme ergänzt.
                              • jrbwhJ jrbwh
                                Update:
                                iob rebuild
                                BertDerKleine
                                @jrbwh Danke für die Recherche und Rückmeldung!
                                Ich versuchs mir zu merken bzw. ans Readme nächstesmal zu denken.
                                • L Offline
                                  legro
                                  Gerne würde ich den Pufferspeicher zu unserer Wärmepumpe Vitocal 250 SH (252.B10) verwenden, um in den Übergangszeiten (Herbst, Frühjahr) diesen mit PV-Überschuss aufzuheizen. Dieses Vorgehen ist sicherlich wirtschaftlicher als eine größere Batterie einzusetzen, die in den dunklen Jahreszeiten erfahrungsgemäß nie voll wird.
                                  Bei meiner Suche stieß ich auf die Register 7202, 7208 und 7209. Leider half mir dies nicht weiter, da ich diese Datenpunkte im ioBroker-Adapter nicht zu finden vermag.
                                  Wer weiß Rat?
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                  • L Offline
                                    lummerlandsmarthome
                                    erst mal kann man nur Hochachtung zollen zu dem e3oncan-Adapter! Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr über den Viessamnn-api Adapter Daten lesen muss.
                                    Ich habe den CAN-Bus und Adapter relative schnell zum Laufen gebracht (nach den sehr guten Beschreibungen aus dem Forum). Das Lesen der Werte geht auch sehr gut.
                                    Ich hänge aber jetzt beim Schreiben von Werten.
                                    Ich habe eine Vitodens 300-W. In der whitelist (e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable) sind die Datenpunkte für die timerschedules von 691-697, 726-732 sowie 761-767 erhalten. Dann sollten die Punkte doch beschreibar sein? ich kann aber z.B. den Datenpunkt e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.json.0726_DomesticHotWaterCirculationTimeScheduleMonday mit dem Format schreibbare691_DomesticHotWaterTimeScheduleMonday mit setState(xx,yy, true) setzen; beim nächsten zyklischen Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN wird er wieder überschrieben. Was mache ich falsch? Schon mal vielen Dank!!!!
                                    • L lummerlandsmarthome
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      @lummerlandsmarthome Feut mich, wenn Dir der Adapter gefällt :-)
                                      Ja, die Datenpunkte sollten schreibbar sein.
                                      Wenn Du Datenpunkte schreiben möchtest, muss das Acknowledged-Flag auf false gesetzt werden (auch wenn Du das von Hand machst, darf das Häkchen bei Acknowledged nicht gesetzt werden). Nur das wird vom Adapter als Kommando interpretiert. Nach erfolgreicher Ausführung des Kommandos setzt der Adapter Acknowledged auf true. Das ist bei ioBroker die übliche Herangehensweise für Kommandos. Du muss also setState(xx,yy, false) verwenden. Mit true macht der Adapter schlicht gar nichts.
                                      Im Log kannst Du auch nachvollziehen, was passiert.
                                      • L Offline
                                        lummerlandsmarthome
                                        VIELEN DANK für schenlle Anwort. Es funktioniert
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          @lummerlandsmarthome Sehr schön. Ich würde mich über eine Bewertung des Adapters freuen. Wenn Du magst, in der Adapter-Liste auf die Sternchen klicken und eine Bewertung abgeben.
