Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
Gerne würde ich den Pufferspeicher zu unserer Wärmepumpe Vitocal 250 SH (252.B10) verwenden, um in den Übergangszeiten (Herbst, Frühjahr) diesen mit PV-Überschuss aufzuheizen. Dieses Vorgehen ist sicherlich wirtschaftlicher als eine größere Batterie einzusetzen, die in den dunklen Jahreszeiten erfahrungsgemäß nie voll wird.
Bei meiner Suche stieß ich auf die Register 7202, 7208 und 7209. Leider half mir dies nicht weiter, da ich diese Datenpunkte im ioBroker-Adapter nicht zu finden vermag.
Wer weiß Rat?
erst mal kann man nur Hochachtung zollen zu dem e3oncan-Adapter! Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr über den Viessamnn-api Adapter Daten lesen muss.
Ich habe den CAN-Bus und Adapter relative schnell zum Laufen gebracht (nach den sehr guten Beschreibungen aus dem Forum). Das Lesen der Werte geht auch sehr gut.
Ich hänge aber jetzt beim Schreiben von Werten.
Ich habe eine Vitodens 300-W. In der whitelist (e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable) sind die Datenpunkte für die timerschedules von 691-697, 726-732 sowie 761-767 erhalten. Dann sollten die Punkte doch beschreibar sein? ich kann aber z.B. den Datenpunkt e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.json.0726_DomesticHotWaterCirculationTimeScheduleMonday mit dem Format schreibbare691_DomesticHotWaterTimeScheduleMonday mit setState(xx,yy, true) setzen; beim nächsten zyklischen Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN wird er wieder überschrieben. Was mache ich falsch? Schon mal vielen Dank!!!! -
Ich habe eine Vitodens 300-W. In der whitelist (e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable) sind die Datenpunkte für die timerschedules von 691-697, 726-732 sowie 761-767 erhalten. Dann sollten die Punkte doch beschreibar sein? ich kann aber z.B. den Datenpunkt e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.json.0726_DomesticHotWaterCirculationTimeScheduleMonday mit dem Format schreibbare691_DomesticHotWaterTimeScheduleMonday mit setState(xx,yy, true) setzen; beim nächsten zyklischen Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN wird er wieder überschrieben. Was mache ich falsch? Schon mal vielen Dank!!!!@lummerlandsmarthome Feut mich, wenn Dir der Adapter gefällt :-)
Ja, die Datenpunkte sollten schreibbar sein.
Wenn Du Datenpunkte schreiben möchtest, muss das Acknowledged-Flag auf false gesetzt werden (auch wenn Du das von Hand machst, darf das Häkchen bei Acknowledged nicht gesetzt werden). Nur das wird vom Adapter als Kommando interpretiert. Nach erfolgreicher Ausführung des Kommandos setzt der Adapter Acknowledged auf true. Das ist bei ioBroker die übliche Herangehensweise für Kommandos. Du muss alsosetState(xx,yy, false)verwenden. Mittruemacht der Adapter schlicht gar nichts.Im Log kannst Du auch nachvollziehen, was passiert.
VIELEN DANK für schenlle Anwort. Es funktioniert
@lummerlandsmarthome Sehr schön. Ich würde mich über eine Bewertung des Adapters freuen. Wenn Du magst, in der Adapter-Liste auf die Sternchen klicken und eine Bewertung abgeben.
Hallo, ich lese meine Viessmann Gastherme mit dem e3oncan Adapter im IOBroker aus. Ich kann damit auch Datenpunkte ändern, diese werden aber leider nach wenigen Sekunden zurück auf den alten Wert geändert. Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
@Steffen-Esch. sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
wie machst du das?
mit ack=true oder ack=false?sind die hinter den Datenpunkten stehenden Parameter überhaupt beschreibbar oder nur zum Lesen?
@Steffen-Esch. Beim Schreiben muss ack = false sein (Häkchen nicht gesetzt). Das ist der Trigger für den Adapter etwas zu tun. Bei
setState()muss ebenfalls ack=false verwendet werden, alsosetState(id, wert, false) -
Ich habe im IOBroker/ Objekte der Wert über Wert Setzen geändert. Beispiel Setpoint von 55 auf 60
@Steffen-Esch. Bei "Wert" im "Wert schreiben" Dialog sehe ich 55. Was steht im Log?
Erstmal ein großes Danke für die schnelle Antwort
Bei Wert 55 habe ich zum Test 60 geschrieben. Hier der Log an den hatte ich noch nicht gedacht, sorry.
Hier der Log
bitte demnächst als Text in code-tags !
zitieren so ist mühsam
passt zu meiner Frage
Oh, das weiß ich nicht. Wie ist das für mich erkennbar?
@Steffen-Esch. Die Did 1659 sollte schreibbar sein und im State
e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritablegelistet sein:"1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint",Falls nicht, bitte dort ergänzen. Mit ack=false speichern und nochmal probieren.
Wenn Du den Sollwert der Warmwasserbereitung ändert möchtest, solltest Du besser die Did
0396_DomesticHotWaterTemperatureSetpointverwenden. -
Der steht dort nicht drinnen. Gibt es eine Anleitung wie man die Variablen dort rein bekommt? Nachfolgend was in den Objektdaten steht. {
"1659": "EndResultDomesticHotWaterTemperatureSetpoint", habe ich dort eingefügt{
"type": "state",
"common": {
"name": "HMUMASTER_0x680 list of datapoints writable via WriteByDid",
"role": "state",
"type": "json",
"read": true,
"write": true,
"def": "{}"
"native": {},
"_id": "e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritable",
"acl": {
"object": 1638,
"owner": "system.user.admin",
"state": 1638
"user": "system.user.admin",
"ts": 1768772026333
"type": "state",
"common": {
"role": "state",
"type": "json",
"read": true,
"write": true,
"def": "{}"
"native": {},
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
"ts": 1768772026333
}@Steffen-Esch. Bitte nicht die Objektdaten ändern, sondern den Inhalt des States um die Zeile ergänzen:
Hast Du 396 ausprobiert?
Hast Du eigentlich einen Datenpunkt-Scan durchgeführt?
Hallo, ja 396 habe ich ausprobiert, genau das gleiche. Datenpunkt wird mit Wert überschrieben und ändert sich nach 1 bis 2 Sekunden zurück auf Ursprungswert. Der Scan wurde durchgeführt, danach waren die vielen Daten ja sichtbar. Ich glaube ich verstehe nicht, wo der Punkt zugefügt werden muss. Nachfolgend nochmal ein Screenshot von meinem e3oncan Adapter unter Objekte 0/HMUMASTER-0x680/json
@Steffen-Esch. Der State
e3oncan.0.HMUMASTER_0x680.info.udsDidsWritablesollte so aussehen:
Die Punkte 396 und 1659 sollten bereits enthalten sein. Falls nicht, ist das erstaunlich, denn ich könnte mir das nicht erklären. Du kannst die Punkte aber dann im State ergänzen, entsprechend dem Muster im Screenshot (in die Spalte "Value" klicken, nicht auf das Bleistiftsymbol). Speichern ohne Häkchen bei Acknowledged.
Was steht denn im Log, wenn Du versuchst 396 zu ändern?
Danke der Hinweis ohne Bleistift war der richtige.
In der Liste stand nichts drinnen. Ich habe den 1659 und den 396 dort eingetragen. Funktionierte nicht. Dann habe ich den Adapter neu gestartet und die Liste war wieder leer. Jetzt habe ich nochmal den 1659 eingetragen. Funktioniert leider immer noch nicht.
