  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Z zizu29
    @carsten04 könntest du das zur Verfügung stellen ?
    Das wäre super
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #310
    @zizu29 Was meinst Du? Du kannst den Slider doch nutzen.
    • Z Offline
      Z Offline
      zizu29
      #311
      Ja ich bekomm die Datenpunkte irgendwie nicht zugeordnet und auch die Farben nicht hinterlegt .
      Den Slider habe ich
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zizu29
        Den Slider habe ich
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #312
        @zizu29 Ich bin die nächsten Tage nicht am Rechner und kann Dir daher kein Beispiel posten. Eigentlich musst Du aber nur die Werte anlegen und so "stylen" wie Du möchtest. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich habe auf GitHub auch noch ein recht ausführliches Wiki angelegt, vielleicht hilft das ja noch weiter.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • carsten04C carsten04
          Z Offline
          Z Offline
          zizu29
          #313
          @carsten04
          Hallo, Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Kannst du mir das Widget mit deinen Einstellungen zur Rollladensteuerung zur Verfügung stellen?
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #314
            Brauch mal "Licht für Dummies" Hilfe.
            Wenn ich das Licht Widget in die Vis ziehe, dann bei dem DP für schalten den On DP der Hue Leuchte einstelle und Lichtyp auf HSV werden die 3 DPs für die Lichtsteuerung gefüllt.
            Im Widget steht aber weiterhin "Please select a valid object ID".
            Welche ID fehlt dem denn da?
            Wenn ich r/g/b & cct nehme, ist es das Gleiche
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              schrieb am zuletzt editiert von carsten04
              #315
              @Merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
              Du musst im Objekt die richtigen Rollen gesetzt haben:
              'switch.light'
              'level.color.rgb'
              'level.color.red'
              'level.color.green'
              'level.color.blue'
              'level.color.hue'
              'level.color.saturation'
              'level.brightness'
              'level.dimmer'
              'level.color.temperature'
              'level.color.luminance'
              'level.color.white'
              Wenn es das nicht war, dann noch einmal melden.
              Es gibt auch eine neue Version v2.1.1 zum installieren.
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #316
                @carsten04
                Bei den rollen weiß ich nicht genau, wo ich die zuordnen soll:
                'level.color.white'
                Als letzte Version sehe ich die 2.1.1
                Aber zumindest hat er bei hsv&cct jetzt anscheinend erstmal alle Werte gezogen und ich seh keine Fehlermeldeung mehr :)
                Danke schonmal!
                Den Rest muss ich heute nachmittag testen
                Beta-Tester
                  @carsten04
                  'level.color.white'
                  Danke schonmal!
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #317
                  @Merlin123 v2.1.1 ist die aktuelle Version. 'level.color.luminance',
                  'level.color.white' benötigst Du für Deine Lampe nicht.
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #318
                    Kommst Du mit dem Light-Widget klar, oder fehlt noch etwas?
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #319
                      @carsten04 so... Sieht schonmal gut aus...
                      2 Fragen:
                      1. Wie werde ich Hintergrund und Rahmen komplett los? Habe schon versucht die Farbe auf rgba(0,0,0,0) zu setzen, aber man sieht immer noch was.
                      2. Wenn ich eine Hue Lampe mit 40% Helligkeit über das Widget ausschalte und dann wieder einschalte, wird sie mit 100% Helligkeit eingeschaltet. Wie mache ich das, dass die mit dem letzten Wert eingeschaltet wird?
                      (Testseite, deswegen der Hintergrund :P )
                      Beta-Tester
                        2 Fragen:
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #320
                        @Merlin123
                        zu 2) Das ist eine Adaptereinstellung ed10af9c-ab1c-4c32-9fce-ecda663ddd47-image.png
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #321
                          @carsten04
                          Das mit dem Schalten klappt jetzt. Danke :) Da wäre ich nie drauf gekommen...
                          Aber der Rand bzw. der Hintergrund will nicht weg:
                          Beta-Tester
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quinti
                            #322
                            install lief ohne Fehlermeldung durch, Widgets werden aber in vis 2 nicht angezeigt
                            root@iobroker:~# su hermann2
                            hermann2@iobroker:/root$ iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                            install iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                            NPM version: 11.5.1
                            Installing iobroker.vis-2-widgets-collection@latest... (System call)
                            added 1 package in 7s
                            445 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            upload [0] vis-2-widgets-collection.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-collection/admin/vis-2-widgets-collection.png vis-2-widgets-collection.png image/png
                            Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                            Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-collection" with version "2.1.1"
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #323
                              @quinti Wieso installierst Du die über die Kommandozeile?
                              Starte mal vis2 und web neu
                              Beta-Tester
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quinti
                                #324
                                @Merlin123
                                sry cerebrale, temporäre Unterfunktion ;)
                                Hatte in der UI nach VIS2 gesucht und die collection nicht gefunden. Mit Leerzeichen hätte es geklappt:)
                                Und weil ich Eingangspost NPM, beta und Kommandozeile gelesen hatte, habe ich schnell Putty angeschmissen.
                                Habe per nun per UI installiert und es klappt, danke!
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q quinti
                                  @Merlin123
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #325
                                  @quinti Perfekt :)
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #326
                                    @carsten04
                                    Gefunden. Diese beiden Werte müssen auch auf 0 stehen
                                    Hab aber noch ein seltsames Phänomen:
                                    Ich habe eine Hue Gruppe "Couch" mit 2 Lampen.
                                    Wenn ich den DP on in den Objekten schalte gehen die 2 Lampen an oder aus. Wie es soll.
                                    Ich habe im Widget jetzt diesen DP als on ausgewählt, die anderen DPs im Widget wurden entsprechend gesetzt. Sieht also alles gut aus.
                                    Wenn ich jetzt aber in der Vis auf das Widget klicke gehen nicht nur die 2 Lampen an, sondern noch eine 3.
                                    Diese ist zusammen mit den beiden anderen in einer Gruppe "Wohnzimmer", die ich als erstes für das Widget ausgewählt hatte.
                                    hier mal das Widget als Export. Wie Du siehst, ist da das "Wohnzimmer" noch drin (z.B. )
                                        "tpl": "tplLight2CollectionWidget",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "iconXOffset": "0px",
                                          "g_common": true,
                                          "iconYOffset": "0px",
                                          "noHeaderIcon": false,
                                          "header": "",
                                          "footer": "",
                                          "basePadding": 0,
                                          "baseElevation": 0,
                                          "background": "",
                                          "frameBackground": "",
                                          "sampleInterval": false,
                                          "g_light": true,
                                          "sampleIntervalValue": 200,
                                          "delay": 300,
                                          "colorLightButton": true,
                                          "colorLightDelayLongPress": 500,
                                          "colorLightModalHeight": 300,
                                          "colorLightSliderWidth": 1,
                                          "colorLightBorderWidth": 3,
                                          "colorLightPadding": 1,
                                          "colorLightUIComponent": "wheel",
                                          "colorWheelLightness": false,
                                          "colorLightType": "h/s/v/cct",
                                          "colorLightCtMin": 2000,
                                          "colorLightCtMax": 6500,
                                          "colorLightSwitchOid": "hue.0.Couch.on",
                                          "colorLightBrightnessOid": "hue.0.Couch.level",
                                          "colorLightHueOid": "hue.0.Couch.hue",
                                          "colorLightSaturationOid": "hue.0.Couch.sat",
                                          "colorLightTemperatureOid": "hue.0.Couch.ct",
                                          "colorLightRedOid": "hue.0.Couch.r",
                                          "colorLightGreenOid": "hue.0.Couch.g",
                                          "colorLightBlueOid": "hue.0.Couch.b",
                                          "colorLightSwitchOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Wohnzimmer.on",
                                            "name": "Wohnzimmer.on",
                                            "type": "boolean",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "onlyDisplay": false,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 100,
                                          "values_count": 2,
                                          "value1": "false",
                                          "alias1": "FALSE",
                                          "value2": "true",
                                          "alias2": "TRUE",
                                          "iconSize": 0,
                                          "iconSmall1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                          "iconColor1": "red",
                                          "iconSize1": 100,
                                          "iconSmall2": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                          "iconColor2": "green",
                                          "iconSize2": 100,
                                          "colorLightBrightnessOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.level",
                                            "name": "Couch.level",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100
                                          "colorLightHueOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.hue",
                                            "name": "Couch.hue",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "°",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 360
                                          "colorLightSaturationOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.sat",
                                            "name": "Couch.sat",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 254
                                          "colorLightTemperatureOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.ct",
                                            "name": "Couch.ct",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "°K",
                                            "minValue": 1802,
                                            "maxValue": 6536
                                          "colorLightRedOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.r",
                                            "name": "Couch.r",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 255
                                          "colorLightGreenOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.g",
                                            "name": "Couch.g",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 255
                                          "colorLightBlueOidObject": {
                                            "_id": "hue.0.Couch.b",
                                            "name": "Couch.b",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 255
                                          "noHeader": true,
                                          "noFooter": true,
                                          "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                          "background1": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "backgroundColor1": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "frameBackground1": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "frameBackgroundColor1": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "background2": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "backgroundColor2": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "frameBackground2": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "frameBackgroundColor2": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "noCard": true,
                                          "backgroundColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "frameBackgroundColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "colorLightBorderColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                          "icon1": "_PRJ_NAME/bulb_off.png",
                                          "icon2": "_PRJ_NAME/bulb_on.png"
                                        "style": {
                                          "bindings": [
                                            "z-index"
                                          "left": 328,
                                          "top": 492,
                                          "width": "100px",
                                          "height": "100px",
                                          "position": "",
                                          "z-index": "3"
                                        "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                        "_id": "i000001"
                                    Im Editor sieht es aber so aus. Der scheint irgendwie was nicht sauber zu ändern.
                                    Hier ist der Teil, der komisch aussieht:
                                            "type": "boolean",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100
                                    Beta-Tester
                                      @carsten04
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "g_common": true,
                                            "header": "",
                                            "footer": "",
                                            "basePadding": 0,
                                            "baseElevation": 0,
                                            "background": "",
                                            "g_light": true,
                                            "delay": 300,
                                              "type": "boolean",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100,
                                            "values_count": 2,
                                            "value1": "false",
                                            "alias1": "FALSE",
                                            "value2": "true",
                                            "alias2": "TRUE",
                                            "iconSize": 0,
                                            "iconSize1": 100,
                                            "iconSize2": 100,
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "°",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 360
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 254
                                              "name": "Couch.ct",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "°K",
                                              "minValue": 1802,
                                              "maxValue": 6536
                                              "name": "Couch.r",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 255
                                              "name": "Couch.g",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 255
                                              "name": "Couch.b",
                                              "type": "number",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 255
                                            "noHeader": true,
                                            "noFooter": true,
                                            "noCard": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [
                                              "z-index"
                                            "left": 328,
                                            "top": 492,
                                            "width": "100px",
                                            "height": "100px",
                                            "position": "",
                                            "z-index": "3"
                                          "_id": "i000001"
                                              "type": "boolean",
                                              "icon": null,
                                              "write": true,
                                              "unit": "",
                                              "minValue": 0,
                                              "maxValue": 100
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #327
                                      @Merlin123 Das liegt am Verhalten des HUE-Adapters. Denn dieser legt für Gruppen von Lichtern leider für den on-State eine andere Rolle an, nämlich nur "switch" und nicht wie für einzelne Lichter vorbildlich "switch.light". Das Lichter-Widget schaut jetzt genau auf diese Rolle und erwartet "switch.light", findet aber nur switch und denkt sich, da mach ich mal lieber nichts, sonst geht noch das Garagentor auf :-).
                                      Kurzfristige Lösung: ändere die Gruppenrolle für on im Objektbaum von "switch" auf "switch.light".
                                      Mittelfristige Lösung: on-State ohne Rolle "switch.light" erzeugt Fehlermeldung im Widget, damit man versteht was los ist (Rolle musst Du dann immer noch anpassen).
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #328
                                        @carsten04 OK. Danke für die Info. Dann probiere ich das mal.
                                        Aber da sollte wirklich eine Meldung kommen. Ich kann im Editor ja nicht mal manuell den Wert für "colorLightSwitchOidObject" ändern oder sehen. Sonst könnte ich den ja manuell anpassen.
                                        Nachtrag: Mit der anderen Rolle geht es.
                                        Kleines Aber:
                                        Es reicht nicht, den DP neu auszuwählen. Da scheint er nicht automatisch alle anderen DPs zu aktualisieren.
                                        Ich musste erst ne andere Lampe auswählen, erst dann hat er beim Zurückschalten den "fehlerhaften" DP aktualisiert.
                                        Beta-Tester
                                          Kleines Aber:
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #329
                                          @Merlin123 Die Aktualisierung in vis-2 bei Änderung
                                          Kleines Aber:
                                          zum kleinen Aber: das hat nichts mit den Widgets zu tun, sondern ist vis-2 imanent und liegt an der Implementierung der Attribute unter vis-2. Wenn Du vorher das Feld geleert hättest und dann ausgewählt, hätte vis-2 das mitbekommen, so war der oid-String identisch und es gab keine Veranlassung die internen Strukturen neu zu generieren und ein Rerendering des Widgets durchzuführen.
                                          Generell gilt immer: wenn Du am Objektbaum irgendetwas änderst, was für ein Widget relevant ist, musst Du immer das zugehörige Objekt im vis-2 Widget löschen und dann wieder zuweisen, sonst bekommt vis-2 das nicht mit.
