  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    #311
    Ja ich bekomm die Datenpunkte irgendwie nicht zugeordnet und auch die Farben nicht hinterlegt .
    Den Slider habe ich
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zizu29
      Den Slider habe ich
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #312
      @zizu29 Ich bin die nächsten Tage nicht am Rechner und kann Dir daher kein Beispiel posten. Eigentlich musst Du aber nur die Werte anlegen und so "stylen" wie Du möchtest. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich habe auf GitHub auch noch ein recht ausführliches Wiki angelegt, vielleicht hilft das ja noch weiter.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        Z Offline
        Z Offline
        zizu29
        #313
        @carsten04
        Hallo, Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Kannst du mir das Widget mit deinen Einstellungen zur Rollladensteuerung zur Verfügung stellen?
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #314
          Brauch mal "Licht für Dummies" Hilfe.
          Wenn ich das Licht Widget in die Vis ziehe, dann bei dem DP für schalten den On DP der Hue Leuchte einstelle und Lichtyp auf HSV werden die 3 DPs für die Lichtsteuerung gefüllt.
          Im Widget steht aber weiterhin "Please select a valid object ID".
          Welche ID fehlt dem denn da?
          Wenn ich r/g/b & cct nehme, ist es das Gleiche
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            #315
            @Merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
            Du musst im Objekt die richtigen Rollen gesetzt haben:
            'switch.light'
            'level.color.rgb'
            'level.color.red'
            'level.color.green'
            'level.color.blue'
            'level.color.hue'
            'level.color.saturation'
            'level.brightness'
            'level.dimmer'
            'level.color.temperature'
            'level.color.luminance'
            'level.color.white'
            Wenn es das nicht war, dann noch einmal melden.
            Es gibt auch eine neue Version v2.1.1 zum installieren.
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #316
              @carsten04
              Bei den rollen weiß ich nicht genau, wo ich die zuordnen soll:
              'level.color.white'
              Als letzte Version sehe ich die 2.1.1
              Aber zumindest hat er bei hsv&cct jetzt anscheinend erstmal alle Werte gezogen und ich seh keine Fehlermeldeung mehr :)
              Danke schonmal!
              Den Rest muss ich heute nachmittag testen
              Beta-Tester
                @carsten04
                'level.color.white'
                Danke schonmal!
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #317
                @Merlin123 v2.1.1 ist die aktuelle Version. 'level.color.luminance',
                'level.color.white' benötigst Du für Deine Lampe nicht.
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #318
                  Kommst Du mit dem Light-Widget klar, oder fehlt noch etwas?
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #319
                    @carsten04 so... Sieht schonmal gut aus...
                    2 Fragen:
                    1. Wie werde ich Hintergrund und Rahmen komplett los? Habe schon versucht die Farbe auf rgba(0,0,0,0) zu setzen, aber man sieht immer noch was.
                    2. Wenn ich eine Hue Lampe mit 40% Helligkeit über das Widget ausschalte und dann wieder einschalte, wird sie mit 100% Helligkeit eingeschaltet. Wie mache ich das, dass die mit dem letzten Wert eingeschaltet wird?
                    (Testseite, deswegen der Hintergrund :P )
                    Beta-Tester
                      2 Fragen:
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #320
                      @Merlin123
                      zu 2) Das ist eine Adaptereinstellung ed10af9c-ab1c-4c32-9fce-ecda663ddd47-image.png
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #321
                        @carsten04
                        Das mit dem Schalten klappt jetzt. Danke :) Da wäre ich nie drauf gekommen...
                        Aber der Rand bzw. der Hintergrund will nicht weg:
                        Beta-Tester
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          #322
                          install lief ohne Fehlermeldung durch, Widgets werden aber in vis 2 nicht angezeigt
                          root@iobroker:~# su hermann2
                          hermann2@iobroker:/root$ iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                          install iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                          NPM version: 11.5.1
                          Installing iobroker.vis-2-widgets-collection@latest... (System call)
                          added 1 package in 7s
                          445 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          upload [0] vis-2-widgets-collection.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-collection/admin/vis-2-widgets-collection.png vis-2-widgets-collection.png image/png
                          Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                          Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-collection" with version "2.1.1"
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #323
                            @quinti Wieso installierst Du die über die Kommandozeile?
                            Starte mal vis2 und web neu
                            Beta-Tester
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quinti
                              #324
                              @Merlin123
                              sry cerebrale, temporäre Unterfunktion ;)
                              Hatte in der UI nach VIS2 gesucht und die collection nicht gefunden. Mit Leerzeichen hätte es geklappt:)
                              Und weil ich Eingangspost NPM, beta und Kommandozeile gelesen hatte, habe ich schnell Putty angeschmissen.
                              Habe per nun per UI installiert und es klappt, danke!
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Q quinti
                                @Merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #325
                                @quinti Perfekt :)
                                Beta-Tester
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #326
                                  @carsten04
                                  Gefunden. Diese beiden Werte müssen auch auf 0 stehen
                                  Hab aber noch ein seltsames Phänomen:
                                  Ich habe eine Hue Gruppe "Couch" mit 2 Lampen.
                                  Wenn ich den DP on in den Objekten schalte gehen die 2 Lampen an oder aus. Wie es soll.
                                  Ich habe im Widget jetzt diesen DP als on ausgewählt, die anderen DPs im Widget wurden entsprechend gesetzt. Sieht also alles gut aus.
                                  Wenn ich jetzt aber in der Vis auf das Widget klicke gehen nicht nur die 2 Lampen an, sondern noch eine 3.
                                  Diese ist zusammen mit den beiden anderen in einer Gruppe "Wohnzimmer", die ich als erstes für das Widget ausgewählt hatte.
                                  hier mal das Widget als Export. Wie Du siehst, ist da das "Wohnzimmer" noch drin (z.B. )
                                      "tpl": "tplLight2CollectionWidget",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "iconXOffset": "0px",
                                        "g_common": true,
                                        "iconYOffset": "0px",
                                        "noHeaderIcon": false,
                                        "header": "",
                                        "footer": "",
                                        "basePadding": 0,
                                        "baseElevation": 0,
                                        "background": "",
                                        "frameBackground": "",
                                        "sampleInterval": false,
                                        "g_light": true,
                                        "sampleIntervalValue": 200,
                                        "delay": 300,
                                        "colorLightButton": true,
                                        "colorLightDelayLongPress": 500,
                                        "colorLightModalHeight": 300,
                                        "colorLightSliderWidth": 1,
                                        "colorLightBorderWidth": 3,
                                        "colorLightPadding": 1,
                                        "colorLightUIComponent": "wheel",
                                        "colorWheelLightness": false,
                                        "colorLightType": "h/s/v/cct",
                                        "colorLightCtMin": 2000,
                                        "colorLightCtMax": 6500,
                                        "colorLightSwitchOid": "hue.0.Couch.on",
                                        "colorLightBrightnessOid": "hue.0.Couch.level",
                                        "colorLightHueOid": "hue.0.Couch.hue",
                                        "colorLightSaturationOid": "hue.0.Couch.sat",
                                        "colorLightTemperatureOid": "hue.0.Couch.ct",
                                        "colorLightRedOid": "hue.0.Couch.r",
                                        "colorLightGreenOid": "hue.0.Couch.g",
                                        "colorLightBlueOid": "hue.0.Couch.b",
                                        "colorLightSwitchOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer.on",
                                          "name": "Wohnzimmer.on",
                                          "type": "boolean",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "onlyDisplay": false,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 100
                                        "icon": null,
                                        "write": true,
                                        "minValue": 0,
                                        "maxValue": 100,
                                        "values_count": 2,
                                        "value1": "false",
                                        "alias1": "FALSE",
                                        "value2": "true",
                                        "alias2": "TRUE",
                                        "iconSize": 0,
                                        "iconSmall1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                        "iconColor1": "red",
                                        "iconSize1": 100,
                                        "iconSmall2": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                        "iconColor2": "green",
                                        "iconSize2": 100,
                                        "colorLightBrightnessOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.level",
                                          "name": "Couch.level",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 100
                                        "colorLightHueOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.hue",
                                          "name": "Couch.hue",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 360
                                        "colorLightSaturationOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.sat",
                                          "name": "Couch.sat",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 254
                                        "colorLightTemperatureOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.ct",
                                          "name": "Couch.ct",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°K",
                                          "minValue": 1802,
                                          "maxValue": 6536
                                        "colorLightRedOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.r",
                                          "name": "Couch.r",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 255
                                        "colorLightGreenOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.g",
                                          "name": "Couch.g",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 255
                                        "colorLightBlueOidObject": {
                                          "_id": "hue.0.Couch.b",
                                          "name": "Couch.b",
                                          "type": "number",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 255
                                        "noHeader": true,
                                        "noFooter": true,
                                        "iconSmall": "data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcgdmVyc2lvbj0iMS4xIiB3aWR0aD0iMjYuNDU4MzI2bW0iIGhlaWdodD0iMjYuNDU4MzI2bW0iIHZpZXdCb3g9IjAgMCA3NS4wMDAxMjggNzUuMDAwMDcxIiBpZD0ic3ZnMTY1IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjxkZWZzIGlkPSJkZWZzMTY1IiAvPjxnIGlkPSJsYXllcjEiIHN0eWxlPSJvcGFjaXR5OjEiIHRyYW5zZm9ybT0idHJhbnNsYXRlKDAsLTEzMzguNzUyMikiPjxnIGlkPSJnMTU0Ij48cGF0aCBkPSJtIDAsMTMzOC43NTIyIHYgNzUuMDAwMSBoIDc1LjAwMDEgdiAtNzUuMDAwMSB6IiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmU7b3BhY2l0eToxO2ZpbGw6IzgwMDAwMDAwO2ZpbGwtb3BhY2l0eTowLjIyNTtzdHJva2U6bm9uZTtzdHJva2Utd2lkdGg6MC43NTMzNzY7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLWxpbmVqb2luOnJvdW5kO3N0cm9rZS1kYXNoYXJyYXk6bm9uZTtzdHJva2Utb3BhY2l0eToxIiBpZD0icGF0aDE1NC05LTc2LTUtMTkiIC8+PGcgaWQ9ImcxNyIgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoMy42ODcwOTMsLTcuMTg4NzUpIiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmU7b3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpjdXJyZW50Q29sb3I7c3Ryb2tlLW9wYWNpdHk6MSI+PHBhdGggZmlsbD0ibm9uZSIgc3Ryb2tlPSJibGFjayIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0PSIxMCIgZD0ibSAyNS4wNDc3MzIsMTM5OS43MTkzIHYgNS4wMDg3IGMgMCwxLjM3NzQgMS4xMjY5NiwyLjUwNDMgMi41MDQzNSwyLjUwNDMgaCAxMi41MjE3NiBjIDEuMzc3MzksMCAyLjUwNDM1LC0xLjEyNjkgMi41MDQzNSwtMi41MDQzIHYgLTUuMDA4NyB6IiBpZD0icGF0aDEtMy0zIiBzdHlsZT0ic3Ryb2tlOmN1cnJlbnRDb2xvcjtzdHJva2Utd2lkdGg6Mi4yNTtzdHJva2UtZGFzaGFycmF5Om5vbmU7c3Ryb2tlLW9wYWNpdHk6MSIgLz48cGF0aCBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImJsYWNrIiBzdHJva2Utd2lkdGg9IjIiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIHN0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0PSIxMCIgZD0ibSA0Mi41NzgxOTIsMTM5OS43MTkzIGMgMCwtMS4yNTIyIDAsLTUuMDM1IDAsLTcuNTEzMSAwLC02Ljc0MyA4Ljc2NTIzLC02Ljk3MjEgOC43NjUyMywtMTguNzgyNiAwLC05LjY4MzEgLTcuODQ4NjQsLTE3LjUzMDUgLTE3LjUzMDQ2LC0xNy41MzA1IC05LjY4MTgzLDAgLTE3LjUzMDQ3LDcuODQ3NCAtMTcuNTMwNDcsMTcuNTMwNSAwLDEyLjA2MjIgOC43NjUyNCwxMy4zODgyIDguNzY1MjQsMTguNzgyNiAwLDEuNjM0MSAwLDcuNTEzMSAwLDcuNTEzMSIgaWQ9InBhdGgyLTItNTEiIHN0eWxlPSJzdHJva2U6Y3VycmVudENvbG9yO3N0cm9rZS13aWR0aDoyLjI1O3N0cm9rZS1kYXNoYXJyYXk6bm9uZTtzdHJva2Utb3BhY2l0eToxIiAvPjxwYXRoIGZpbGw9Im5vbmUiIHN0cm9rZT0iYmxhY2siIHN0cm9rZS13aWR0aD0iMiIgc3Ryb2tlLWxpbmVjYXA9InJvdW5kIiBzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdD0iMTAiIGQ9Im0gMzcuNTY5NDkyLDE0MDcuMjMyMyBjIDAsMi4wNzM2IC0xLjY4MjkzLDMuNzU2NiAtMy43NTY1MywzLjc1NjYgLTIuMDczNjEsMCAtMy43NTY1MywtMS42ODMgLTMuNzU2NTMsLTMuNzU2NiIgaWQ9InBhdGgzLTIiIHN0eWxlPSJzdHJva2U6Y3VycmVudENvbG9yO3N0cm9rZS13aWR0aDoyLjI1O3N0cm9rZS1kYXNoYXJyYXk6bm9uZTtzdHJva2Utb3BhY2l0eToxIiAvPjxsaW5lIGZpbGw9Im5vbmUiIHN0cm9rZT0iYmxhY2siIHN0cm9rZS13aWR0aD0iMiIgc3Ryb2tlLW1pdGVybGltaXQ9IjEwIiB4MT0iMzMuODEyOTUiIHkxPSIxMzc5LjY4NDQiIHgyPSIzMy44MTI5NSIgeTI9IjEzOTUuOTYyOCIgaWQ9ImxpbmUzIiBzdHlsZT0ic3Ryb2tlOmN1cnJlbnRDb2xvcjtzdHJva2Utd2lkdGg6Mi4yNTtzdHJva2UtZGFzaGFycmF5Om5vbmU7c3Ryb2tlLW9wYWNpdHk6MSIgLz48cG9seWxpbmUgZmlsbD0ibm9uZSIgc3Ryb2tlPSJibGFjayIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0PSIxMCIgcG9pbnRzPSIyMSwxOSAyNSwyMyAyOSwxOSAiIGlkPSJwb2x5bGluZTMiIHN0eWxlPSJzdHJva2U6Y3VycmVudENvbG9yO3N0cm9rZS13aWR0aDoxLjc5Njg3O3N0cm9rZS1kYXNoYXJyYXk6bm9uZTtzdHJva2Utb3BhY2l0eToxIiB0cmFuc2Zvcm09Im1hdHJpeCgxLjI1MjE3NiwwLDAsMS4yNTIxNzYsMi41MDg1NjE1LDEzNTAuODg0NCkiIC8+PC9nPjwvZz48L2c+PHN0eWxlIHR5cGU9InRleHQvY3NzIiBpZD0ic3R5bGUxIj4uc3Qwe2ZpbGw6bm9uZTtzdHJva2U6IzAwMDAwMDtzdHJva2Utd2lkdGg6MjtzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDoxMDt9LnN0MXtmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjI7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLW1pdGVybGltaXQ6MTA7fS5zdDJ7ZmlsbDpub25lO3N0cm9rZTojMDAwMDAwO3N0cm9rZS13aWR0aDoyO3N0cm9rZS1saW5lY2FwOnJvdW5kO3N0cm9rZS1saW5lam9pbjpyb3VuZDtzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDoxMDt9LnN0M3tmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLW1pdGVybGltaXQ6MTA7fS5zdDR7ZmlsbDpub25lO3N0cm9rZTojMDAwMDAwO3N0cm9rZS13aWR0aDozO3N0cm9rZS1saW5lY2FwOnJvdW5kO3N0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0OjEwO30uc3Q1e2ZpbGw6I0ZGRkZGRjt9LnN0NntzdHJva2U6IzAwMDAwMDtzdHJva2Utd2lkdGg6MjtzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDoxMDt9LnN0N3tmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjI7c3Ryb2tlLWxpbmVqb2luOnJvdW5kO3N0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0OjEwO30uc3Q4e2ZpbGw6bm9uZTt9LnN0OXtmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjA7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLWxpbmVqb2luOnJvdW5kO308L3N0eWxlPjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyIgaWQ9InN0eWxlMS01Ij4uc3Qwe2ZpbGw6bm9uZTtzdHJva2U6IzAwMDAwMDtzdHJva2Utd2lkdGg6MjtzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDoxMDt9LnN0MXtmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjI7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLW1pdGVybGltaXQ6MTA7fS5zdDJ7ZmlsbDpub25lO3N0cm9rZTojMDAwMDAwO3N0cm9rZS13aWR0aDoyO3N0cm9rZS1saW5lY2FwOnJvdW5kO3N0cm9rZS1saW5lam9pbjpyb3VuZDtzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDoxMDt9LnN0M3tmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLW1pdGVybGltaXQ6MTA7fS5zdDR7ZmlsbDpub25lO3N0cm9rZTojMDAwMDAwO3N0cm9rZS13aWR0aDozO3N0cm9rZS1saW5lY2FwOnJvdW5kO3N0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0OjEwO30uc3Q1e2ZpbGw6I0ZGRkZGRjt9LnN0NntzdHJva2U6IzAwMDAwMDtzdHJva2Utd2lkdGg6MjtzdHJva2UtbWl0ZXJsaW1pdDoxMDt9LnN0N3tmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjI7c3Ryb2tlLWxpbmVqb2luOnJvdW5kO3N0cm9rZS1taXRlcmxpbWl0OjEwO30uc3Q4e2ZpbGw6bm9uZTt9LnN0OXtmaWxsOm5vbmU7c3Ryb2tlOiMwMDAwMDA7c3Ryb2tlLXdpZHRoOjA7c3Ryb2tlLWxpbmVjYXA6cm91bmQ7c3Ryb2tlLWxpbmVqb2luOnJvdW5kO308L3N0eWxlPjwvc3ZnPgo=",
                                        "background1": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "backgroundColor1": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "frameBackground1": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "frameBackgroundColor1": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "background2": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "backgroundColor2": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "frameBackground2": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "frameBackgroundColor2": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "noCard": true,
                                        "backgroundColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "frameBackgroundColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "colorLightBorderColor": "rgba(0,0,0,0)",
                                        "icon1": "_PRJ_NAME/bulb_off.png",
                                        "icon2": "_PRJ_NAME/bulb_on.png"
                                      "style": {
                                        "bindings": [
                                          "z-index"
                                        "left": 328,
                                        "top": 492,
                                        "width": "100px",
                                        "height": "100px",
                                        "position": "",
                                        "z-index": "3"
                                      "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
                                      "_id": "i000001"
                                  Im Editor sieht es aber so aus. Der scheint irgendwie was nicht sauber zu ändern.
                                  Hier ist der Teil, der komisch aussieht:
                                          "type": "boolean",
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "unit": "",
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 100
                                  Beta-Tester
                                    @carsten04
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "g_common": true,
                                          "header": "",
                                          "footer": "",
                                          "basePadding": 0,
                                          "baseElevation": 0,
                                          "background": "",
                                          "g_light": true,
                                          "delay": 300,
                                            "type": "boolean",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100
                                          "icon": null,
                                          "write": true,
                                          "minValue": 0,
                                          "maxValue": 100,
                                          "values_count": 2,
                                          "value1": "false",
                                          "alias1": "FALSE",
                                          "value2": "true",
                                          "alias2": "TRUE",
                                          "iconSize": 0,
                                          "iconSize1": 100,
                                          "iconSize2": 100,
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "°",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 360
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 254
                                            "name": "Couch.ct",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "°K",
                                            "minValue": 1802,
                                            "maxValue": 6536
                                            "name": "Couch.r",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 255
                                            "name": "Couch.g",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 255
                                            "name": "Couch.b",
                                            "type": "number",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 255
                                          "noHeader": true,
                                          "noFooter": true,
                                          "noCard": true,
                                        "style": {
                                          "bindings": [
                                            "z-index"
                                          "left": 328,
                                          "top": 492,
                                          "width": "100px",
                                          "height": "100px",
                                          "position": "",
                                          "z-index": "3"
                                        "_id": "i000001"
                                            "type": "boolean",
                                            "icon": null,
                                            "write": true,
                                            "unit": "",
                                            "minValue": 0,
                                            "maxValue": 100
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #327
                                    @Merlin123 Das liegt am Verhalten des HUE-Adapters. Denn dieser legt für Gruppen von Lichtern leider für den on-State eine andere Rolle an, nämlich nur "switch" und nicht wie für einzelne Lichter vorbildlich "switch.light". Das Lichter-Widget schaut jetzt genau auf diese Rolle und erwartet "switch.light", findet aber nur switch und denkt sich, da mach ich mal lieber nichts, sonst geht noch das Garagentor auf :-).
                                    Kurzfristige Lösung: ändere die Gruppenrolle für on im Objektbaum von "switch" auf "switch.light".
                                    Mittelfristige Lösung: on-State ohne Rolle "switch.light" erzeugt Fehlermeldung im Widget, damit man versteht was los ist (Rolle musst Du dann immer noch anpassen).
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #328
                                      @carsten04 OK. Danke für die Info. Dann probiere ich das mal.
                                      Aber da sollte wirklich eine Meldung kommen. Ich kann im Editor ja nicht mal manuell den Wert für "colorLightSwitchOidObject" ändern oder sehen. Sonst könnte ich den ja manuell anpassen.
                                      Nachtrag: Mit der anderen Rolle geht es.
                                      Kleines Aber:
                                      Es reicht nicht, den DP neu auszuwählen. Da scheint er nicht automatisch alle anderen DPs zu aktualisieren.
                                      Ich musste erst ne andere Lampe auswählen, erst dann hat er beim Zurückschalten den "fehlerhaften" DP aktualisiert.
                                      Beta-Tester
                                        Kleines Aber:
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #329
                                        @Merlin123 Die Aktualisierung in vis-2 bei Änderung
                                        Kleines Aber:
                                        zum kleinen Aber: das hat nichts mit den Widgets zu tun, sondern ist vis-2 imanent und liegt an der Implementierung der Attribute unter vis-2. Wenn Du vorher das Feld geleert hättest und dann ausgewählt, hätte vis-2 das mitbekommen, so war der oid-String identisch und es gab keine Veranlassung die internen Strukturen neu zu generieren und ein Rerendering des Widgets durchzuführen.
                                        Generell gilt immer: wenn Du am Objektbaum irgendetwas änderst, was für ein Widget relevant ist, musst Du immer das zugehörige Objekt im vis-2 Widget löschen und dann wieder zuweisen, sonst bekommt vis-2 das nicht mit.
                                          Kleines Aber:
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #330
                                          @carsten04 Das ist irgendwie ein fieses Verhalten ;) Zumindest in dem speziellen Fall, wo man nicht direkt sieht, ob was passiert ist oder nicht.... (Ja, nicht Deine Baustelle :) )
                                          Woran ich jetzt scheitere:
                                          Die Hue RGB Lampen gehen super.
                                          Was muss ich aber bei Hue Lampen einstellen, die nur eine Helligkeitsregelung haben?
                                          Das Verhalten soll so sein wie bei den farbigen Lampen. Kurzer Klick on/off, langer Klick öffnet ein Popup wo dann in diesem Fall halt nur die Helligkeitsregelung ist. Mit cct erscheint ja trotzdem noch die Farbtemperatur
                                          Beta-Tester
