  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #300
    Oh wo wir grad dabei sind hätte ich auch noch einen Wunsch.
    Ein Circular-Progress-Widget wäre auch super, um z.B sowas darzustellen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      GerdTernes
      schrieb am zuletzt editiert von GerdTernes
      #301
      @carsten04 Zunächste einmal Kompliment für die Widgets. Ich bin Anfang der Woche darauf gestossen und ich glaube das ist genau das was ich gesucht habe.
      (---- Eine kurze Anmerkung/Frage: Bei "Ausprobieren" der Widgets habe ich versucht meine Rolladen (Homematic und shelly) damit zu steuern. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Die Widgets habe ich per copy/paste eingefügt. Leider wird dann nicht immer der aktuelle Zustand (icon rechts oben) angezeigt. Wo genau stelle ich das ein? ---- gelöst. man muss den Rahmen einstellen)
      Eine zweite Anmerkung/Wunsch: Ich habe einige Werte (im Energiebereich) die ich anhand von gespeicherten Werten berechne. Wäre dies auch im Widget zu realisieren?
      Danke nochmals für die Arbeit und die Mühe.!
      • simonf04S Online
        simonf04S Online
        simonf04
        #302
        @carsten04
        Bin grad echt am verzweifeln.
        Bei mir wird der State Wert rechts daneben angezeigt.
        Hab einfach nur ein State Widget hineingezogen, objectid selektiert und bei Wert[1] das Icon ergänzt.
        und nicht so schön darunter wie hier überall.
        Was hab ich da falsch gemacht?
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • simonf04S simonf04
          @carsten04
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #303
          @simonf04 Du hast nichts falsch gemacht. Ein zusätzlicher Klick auf No Value, und Du bist am Ziel 😉.
          • simonf04S Online
            simonf04S Online
            simonf04
            #304
            @carsten04
            Ok, danke für die schnelle Antwort und Lösung. Manchmal ist man echt blind 😅.
            Noch ne Frage:
            Wie konfigurier ich den Batterie Status? (vermute ich mal, dass es darstellen soll).
            Batterie Füllstand ist bei mir ein anderes Objekt. Somit bräuchte es im Prinzip nochmal alle Optionen (ObjectID + Values) für das Status Symbol links oben.
            Wie hast du das umgesetzt? Oder War das im initialen Post nur ein fixes Beispiel Icon und repräsentiert eigentlich garnicht den Batteriestatus?
              @carsten04
              Noch ne Frage:
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #305
              @simonf04 Das ist ein Signal (Signalbild) von denen Du 6 Stück nutzen kannst.
              • simonf04S Online
                simonf04S Online
                simonf04
                #306
                @carsten04
                Thx für alles,
                bin noch nicht so vertraut mit vis. Bin da die letzten 2 Tage etwas am herumprobieren damit.
                • carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #307
                  Es gibt eine neue Version v2.0.6. Der Widget-Adapter ist jetzt komplett auf typescript umgestellt und ich habe unter der Haube noch einige Optimierungen durchgeführt und kleinere Bugs behoben. Insbesondere bei dem Lichter-Widget habe ich noch einiges investiert, hier also gerne auch testen. Wer noch Probleme findet, bitte hier posten.
                  • carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #308
                    Es gibt jetzt mit der v2.0.11 ein recht umfangreiches Wiki im Repo auf GitHub für alle die gerne Dokus lesen 😁.
                    • carsten04C carsten04
                      Es gibt eine neue Version v1.1.12. Das Slider-Widget hat jetzt eine Aktiv-Gruppe bekommen. Damit ist es möglich den aktuellen Slider-Wert besonders hervorzuheben (ähnlich wie bei der Button Group).
                      Das kann dann z.B. so aussehen:
                      Grundsätzlich sind alle Werte individuell konfigurierbar, so dass sich sehr viele Anwendungsfälle auch ohne direktes HTML/CSS abdecken lassen.
                      Anmerkung zur prinzipiellen Funktionsweise der Widgets:
                      • Die Allgemein-Gruppe enthält immer identische Einstellmöglichkeiten
                      • Jedes Widget enhält eine Gruppe mit individuelle Einstellungen, je nach Widget-Typ
                      • Für alle Widgets lassen sich beliebige Werte (mit dem passenden Typ) definieren, die dann einzeln angewählt werden können. Dies geschieht entweder individuell und/oder indem im Objekt (oid) unter common.states bereits erlaubte Wertepaare definiert wurden, die dann automatisch jeweils als Wert-Gruppe angelegt werden und einstellbar sind.
                      • Die Parametrierung von Textfarbe, Iconfarbe, etc. erfolgt fast immer vom Allgemeinen ins Spezielle, d.h. Aktiv-Gruppe(falls vorhanden) -> Wert-Gruppe -> Widgettyp-Gruppe -> Allgemein-Gruppe -> CSS-Gruppen
                      Wenn ihr Fehler findet oder Fragen habt, dann bitte hier posten.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zizu29
                      #309
                      @carsten04 könntest du das zur Verfügung stellen ?
                      Das wäre super
                      • Z zizu29
                        Das wäre super
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #310
                        @zizu29 Was meinst Du? Du kannst den Slider doch nutzen.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zizu29
                          #311
                          Ja ich bekomm die Datenpunkte irgendwie nicht zugeordnet und auch die Farben nicht hinterlegt .
                          Den Slider habe ich
                          • Z zizu29
                            Den Slider habe ich
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #312
                            @zizu29 Ich bin die nächsten Tage nicht am Rechner und kann Dir daher kein Beispiel posten. Eigentlich musst Du aber nur die Werte anlegen und so "stylen" wie Du möchtest. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich habe auf GitHub auch noch ein recht ausführliches Wiki angelegt, vielleicht hilft das ja noch weiter.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zizu29
                              #313
                              @carsten04
                              Hallo, Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Kannst du mir das Widget mit deinen Einstellungen zur Rollladensteuerung zur Verfügung stellen?
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #314
                                Brauch mal "Licht für Dummies" Hilfe.
                                Wenn ich das Licht Widget in die Vis ziehe, dann bei dem DP für schalten den On DP der Hue Leuchte einstelle und Lichtyp auf HSV werden die 3 DPs für die Lichtsteuerung gefüllt.
                                Im Widget steht aber weiterhin "Please select a valid object ID".
                                Welche ID fehlt dem denn da?
                                Wenn ich r/g/b & cct nehme, ist es das Gleiche
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #315
                                  @Merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  Du musst im Objekt die richtigen Rollen gesetzt haben:
                                  'switch.light'
                                  'level.color.rgb'
                                  'level.color.red'
                                  'level.color.green'
                                  'level.color.blue'
                                  'level.color.hue'
                                  'level.color.saturation'
                                  'level.brightness'
                                  'level.dimmer'
                                  'level.color.temperature'
                                  'level.color.luminance'
                                  'level.color.white'
                                  Wenn es das nicht war, dann noch einmal melden.
                                  Es gibt auch eine neue Version v2.1.1 zum installieren.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #316
                                    @carsten04
                                    Bei den rollen weiß ich nicht genau, wo ich die zuordnen soll:
                                    'level.color.white'
                                    Als letzte Version sehe ich die 2.1.1
                                    Aber zumindest hat er bei hsv&cct jetzt anscheinend erstmal alle Werte gezogen und ich seh keine Fehlermeldeung mehr :)
                                    Danke schonmal!
                                    Den Rest muss ich heute nachmittag testen
                                    Beta-Tester
                                      @carsten04
                                      'level.color.white'
                                      Danke schonmal!
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #317
                                      @Merlin123 v2.1.1 ist die aktuelle Version. 'level.color.luminance',
                                      'level.color.white' benötigst Du für Deine Lampe nicht.
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #318
                                        Kommst Du mit dem Light-Widget klar, oder fehlt noch etwas?
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #319
                                          @carsten04 so... Sieht schonmal gut aus...
                                          2 Fragen:
                                          1. Wie werde ich Hintergrund und Rahmen komplett los? Habe schon versucht die Farbe auf rgba(0,0,0,0) zu setzen, aber man sieht immer noch was.
                                          2. Wenn ich eine Hue Lampe mit 40% Helligkeit über das Widget ausschalte und dann wieder einschalte, wird sie mit 100% Helligkeit eingeschaltet. Wie mache ich das, dass die mit dem letzten Wert eingeschaltet wird?
                                          (Testseite, deswegen der Hintergrund :P )
                                          Beta-Tester
