  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    @Homoran
    Ich konnte im ersten Bild (siehe Anhang keine Manuelle IP-Adresse eintragen. Lediglich aus einer Auswahl etwas auswählen. Nun tauchte auch die passende auf. Ich habe also die x.x.x.148 ausgewählt. In der Instanzen-Anzeige ist node-red nun auch grün ohne Fehlermeldung.
    Allerdings in der Übersicht im IOBroker ist node-red unverändert mit der alten IP-Adresse x.x.x.98 gelistet (siehe zweites Bild).
    Für mich ein Widerspruch und offenbar habe ich das Problem nicht ganz gelöst.
    Frank-KNX
    • F Frank-KNX
      @Homoran
      @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
      Lad den Admin mal neu. Oder hau die Updates drauf und starte die Kiste komplett durch, dann erledigt sich das auch.
      • F Frank-KNX
        @Homoran
        steht bei
        einer Auswahl
        nicht auch 0.0.0.0?
        sonst rennst du da bald wieder rein.
        • F Frank-KNX
          @Homoran
          Browsercache geleert?
            Was soll ich machen ?
            Updates einspielen und damit das Betriebssystem auf Stand halten.
            Wie üblich:
            sudo apt update
            iob stop
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Frank-KNX
            @Thomas-Braun
            hier der Stand nach der ganzen Befehlskette:
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: visu
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:22:43 up 5 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.27, 0.13
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2026-01-10 15:22:43 CET
                       Universal time: Sat 2026-01-10 14:22:43 UTC
                             RTC time: Sat 2026-01-10 14:22:43
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            visadmin
            HOME=/home/visadmin
            GROUPS=visadmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/visadmin
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        1.4G        6.6G         15M        612M        7.1G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        1.4G        8.7G
            Active iob-Instances:   10
                     8058 M total memory
                     1295 M used memory
                     1194 M active memory
                      302 M inactive memory
                     6272 M free memory
                       67 M buffer memory
                      516 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 15:22:43 up 5 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.27, 0.13
            Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8058.9 total,   6270.1 free,   1296.8 used,    586.8 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6762.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.9G   48G  13% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     4.0G  1.5M  4.0G   1% /tmp
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
            tmpfs          tmpfs     806M   32K  806M   1% /run/user/1000
            [Sat Jan 10 15:17:32 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:CC:31:18 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=45188717-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sat Jan 10 15:17:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Jan 10 15:17:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jan 10 15:17:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.5G    /var/
            230M    /var/cache
            225M    /var/cache/apt
            180M    /var/lib
            145M    /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            17M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            261M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
            /usr/bin/node           v22.21.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            visu                visu (version: 7.0.7, hostname: visu          , alive, uptime: 304)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : visu                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : visu                                     -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : visu                                     -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : visu                                     -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : visu                                     - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : visu                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : visu                                     -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : visu                                     -  enabled, bind: 192.168.2.148
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : visu                                     -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : visu                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.148
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : visu                                     -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : visu                                     -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : visu                                     - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : visu                                     - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : visu                                     - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : visu                                     - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : visu                                     - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : visu                                     - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : visu                                     -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : visu                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Objects and States
            Objects:        3148
            States:         2265
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9408       1168/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9399       1168/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6934       1184/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          282        1/init
            tcp        0      0 192.168.2.148:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7569       1292/node-red
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10527      1536/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6936       1184/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1187       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:38243           0.0.0.0:*                           1001       10336      1456/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8907       1456/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8906       1456/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57433           0.0.0.0:*                           101        6542       696/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3458       1/init
            udp        0      0 192.168.2.148:33747     0.0.0.0:*                           1001       9669       1348/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6540       696/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57217                :::*                                101        6543       696/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          283        1/init
            udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fec:546 :::*                                0          7453       757/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6541       696/avahi-daemon: r
            2026-01-10 15:23:13.396  - info: knx.0 (1348) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2026-01-10 15:23:13.397  - info: knx.0 (1348) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 ab 75 00   ChID : 171 SeqCntIN : 117 SeqCntOUT : 29 queue length : 0
            2026-01-10 15:23:13.397  - info: knx.0 (1348) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2026-01-10 15:23:13.397  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            2026-01-10 15:23:13.423  - info: knx.0 (1348) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 ab 76 00 29 00 bc d0 10 10 28 41 05 00 80 42 04 00 00   ChID: 171
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) WRITE : mappedName : Hauptzaehler Leisung P2    dest : 5/0/65  val: 33   (DPT14.056) Hauptzaehler_Leisung_P2
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 ab 76 00   ChID : 171 SeqCntIN : 118 SeqCntOUT : 29 queue length : 0
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 ab 77 00 29 00 bc d0 10 10 28 42 05 00 80 42 8c 00 00   ChID: 171
            2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) WRITE : mappedName : Hauptzaehler Leisung P3    dest : 5/0/66  val: 70   (DPT14.056) Hauptzaehler_Leisung_P3
            2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            2026-01-10 15:23:13.452  - info: knx.0 (1348) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 ab 77 00   ChID : 171 SeqCntIN : 119 SeqCntOUT : 29 queue length : 0
            2026-01-10 15:23:13.452  - info: knx.0 (1348) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            2026-01-10 15:23:13.452  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            2026-01-10 15:23:15.452  - info: knx.0 (1348) Send : UDP Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 ab 00 08 01 00 00 00 00 83 d3     sent from Port:  to 192.168.2.99:3671
            2026-01-10 15:23:15.452  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
            2026-01-10 15:23:15.454  - info: knx.0 (1348) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 ab 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 171 SeqCntIN : 119 SeqCntOUT : 29  msgCode : [object Object]
            2026-01-10 15:23:15.454  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
            2026-01-10 15:23:15.454  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
            • F Offline
              Frank-KNX
              Nun noch folgende 2 Fehlerbilder:
              1. Instanz info.0 fehlerhaft. Rot hinterlegt und beim Auswahl dieses Fehlerbild:
              • F Frank-KNX
                #66
                lösch die.
                Den Adapter gibt es nicht mehr
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  Frank-KNX
                  #67
                  Fehler 2 ist Instanz VIS.0
                  Bei Anwahl folgender Bildschirm, dass nicht erreichbar.
                    lösch die.
                    Frank-KNX
                    #68
                    @Homoran
                    Danke für Hinweis.
                    Info.0 gelöscht und ein Fehler weniger....
                    • F Frank-KNX
                      #69
                      web.0 läuft nicht
                      • F Frank-KNX
                        @Homoran
                        Danke für Hinweis.
                        #70
                        @Frank-KNX
                        iob start vis
                        • F Offline
                          Frank-KNX
                          #71
                          Vielen Dank !
                          die Instanz web.0 war unterhalb des Bildschirmanzeigebereiches und tatsächlich aus.
                          Nach Start von web.0 hat auch die VIS erfolgreich funktioniert !
                          Vielen Dank für eure großartige und geduldige Hilfe.
                          Die Backupfunktion hat erfolgreich alle Daten und auch die VIS-Einstellungen gesichert und ist auch auf dem deutlich moderneren neuen System ohne Fehler nutzbar.
                          Nun noch meine "vorerst" letzte Frage:
                          Ich habe auf euren Rat beim Betriebssystem auf den Browser verzichtet.
                          In der Vergangenheit konnte ich auf dem am PI selbst angeschlossenen Monitor mit den Browser über Kioskmode die VIS starten.
                          Dies ist nun aber nicht mehr möglich (weil ja gefordert nur die "lite"- Version installiert.)
                          Mit welchem Befehl von PC oder auch direkt am PI (mit angeschlossener Funktastatur kann ich die VIS starten ?
                          Beste Grüße FRANK
                          • F Frank-KNX
                            Vielen Dank !
                            Beste Grüße FRANK
                            #72
                            die sollte immer laufen
                            • F Offline
                              Frank-KNX
                              #73
                              Derzeit sehe ich auf den über HDMI am PI angeschlossenen Monitor nur den schwarzen Hintergrund und Login-Informationen und die IP-Adresse. Auch mit Start Vis bleibt alles unverändert und keine Visualisierung auf dem Monitor (Irgendwo muss ich ja auch den Kiosk-Modus einstellen, damit wegen Touch-Screen nicht ständig Menüanzeigen erscheinen, sondern nur die gewünschte VIS in Vollanzeige.
                              • F Frank-KNX
                                #74
                                achso!
                                nicht starten sondern nutzen.
                                Da müsstest und dürftest du natürlich die Vollversion mit graphischer Oberfläche verwenden.
                                Dann ist es ja kein echter Server mehr.
                                Wofür brauchst du denn die vis am Server?
                                • F Frank-KNX
                                  #75
                                  @Frank-KNX
                                  Wenn unmittelbar an dem Raspberry ein Display angeschlossen ist und Programme mit GUI ausgeführt werden solllen brauchst du auch eine entsprechende graphische Umgebung.
                                  sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                                  sudo reboot
                                  sollte den Desktop dann hinzaubern.
                                    achso!
                                    Frank-KNX
                                    #76
                                    @Homoran
                                    Ich habe mit eine Gardarobe gebaut. Diese ist ein Eichenholzbrett an der Wand. Dieses mit Oberfräse für die Größe eines Touch-Screens ausgefräst und darüber eine Edelstahlverblendung. Auf dem Brett auch noch Ablagefläche und Schlüsselhalter.
                                    Oberhalb dieses kleinen Flurs ein Bewegungsmelder, der den Screen aus dem Schlafmodus weckt und ich damit nach etwa 2 Sekunden schon ein Bild habe, ohne eine notwendige Aktualisierung. Ich wollte daher absichtlich auf Tablet und Server verzichten. Wenn jemand aus der Familie seinen Schlüssel vom Schlüsselbrett holt, hat er automatisch einen Überblick bezüglich Licht, Fenster, Wetter und Co.
                                    Zusätzlich nutze ich natürlich auch noch über W-Lan vom Handy, wenn ich aus dem Garten ein Licht anschalten möchte.
                                    Gibt es denn die Möglichkeit die graphische Oberfläche nachzuladen oder muss ich einen Großteil der Installation dann nochmal machen ?
                                    • F Frank-KNX
                                      @Homoran
                                      #77
                                      hat @thomas-braun dir vor 5 Minuten gepostet
                                        @Frank-KNX
                                        sudo reboot
                                        Frank-KNX
                                        #78
                                        @Thomas-Braun
                                        während der Installation kommt leider folgender Fehler Ich habe nochmal erneut den Befehl eingegeben.. hier das Resultat:
                                        Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        visadmin@visu:~ $ sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                                        Installing:
                                          raspberrypi-ui-mods
                                        Recommended packages:
                                          lxplug-volumepulse  lxplug-batt       lxplug-updater  labwc-prompt
                                          lxplug-bluetooth    lxplug-cputemp    lxplug-netman   lxplug-cpu
                                          lxplug-ejecter      lxplug-magnifier  lxplug-menu
                                        Summary:
                                          Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                          747 not fully installed or removed.
                                          Download size: 0 B / 1,059 kB
                                          Space needed: 1,321 kB / 49.5 GB available
                                        (Reading database ... 146722 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../raspberrypi-ui-mods_1.20250411+b1_arm64.deb ...
                                        Unpacking raspberrypi-ui-mods (1.20250411+b1) ...
                                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/raspberrypi-ui-mods_1.20250411+b1_arm64.deb (--unpack):
                                         trying to overwrite '/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop', which is also in package pi-greeter (1.0)
                                        Errors were encountered while processing:
                                        visadmin@visu:~ $
                                        • F Frank-KNX
                                          @Thomas-Braun
                                          Installing:
                                            raspberrypi-ui-mods
                                          Summary:
                                          visadmin@visu:~ $
                                          #79
                                          @Frank-KNX
                                          Setz bitte Ausgaben aus dem Terminal in CodeTags.
                                          sudo apt remove pi-greeter
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
