  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    Nun noch folgende 2 Fehlerbilder:
    1. Instanz info.0 fehlerhaft. Rot hinterlegt und beim Auswahl dieses Fehlerbild:
    #66
    @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
    lösch die.
    Den Adapter gibt es nicht mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      Frank-KNX
      #67
      Fehler 2 ist Instanz VIS.0
      Bei Anwahl folgender Bildschirm, dass nicht erreichbar.
        lösch die.
        Frank-KNX
        #68
        @Homoran
        Danke für Hinweis.
        Info.0 gelöscht und ein Fehler weniger....
        • F Frank-KNX
          #69
          web.0 läuft nicht
          • F Frank-KNX
            @Homoran
            Danke für Hinweis.
            #70
            @Frank-KNX
            iob start vis
            • F Offline
              Frank-KNX
              #71
              Vielen Dank !
              die Instanz web.0 war unterhalb des Bildschirmanzeigebereiches und tatsächlich aus.
              Nach Start von web.0 hat auch die VIS erfolgreich funktioniert !
              Vielen Dank für eure großartige und geduldige Hilfe.
              Die Backupfunktion hat erfolgreich alle Daten und auch die VIS-Einstellungen gesichert und ist auch auf dem deutlich moderneren neuen System ohne Fehler nutzbar.
              Nun noch meine "vorerst" letzte Frage:
              Ich habe auf euren Rat beim Betriebssystem auf den Browser verzichtet.
              In der Vergangenheit konnte ich auf dem am PI selbst angeschlossenen Monitor mit den Browser über Kioskmode die VIS starten.
              Dies ist nun aber nicht mehr möglich (weil ja gefordert nur die "lite"- Version installiert.)
              Mit welchem Befehl von PC oder auch direkt am PI (mit angeschlossener Funktastatur kann ich die VIS starten ?
              Beste Grüße FRANK
              • F Frank-KNX
                Vielen Dank !
                Beste Grüße FRANK
                #72
                die sollte immer laufen
                • F Offline
                  Frank-KNX
                  #73
                  Derzeit sehe ich auf den über HDMI am PI angeschlossenen Monitor nur den schwarzen Hintergrund und Login-Informationen und die IP-Adresse. Auch mit Start Vis bleibt alles unverändert und keine Visualisierung auf dem Monitor (Irgendwo muss ich ja auch den Kiosk-Modus einstellen, damit wegen Touch-Screen nicht ständig Menüanzeigen erscheinen, sondern nur die gewünschte VIS in Vollanzeige.
                  • F Frank-KNX
                    #74
                    achso!
                    nicht starten sondern nutzen.
                    Da müsstest und dürftest du natürlich die Vollversion mit graphischer Oberfläche verwenden.
                    Dann ist es ja kein echter Server mehr.
                    Wofür brauchst du denn die vis am Server?
                    • F Frank-KNX
                      #75
                      @Frank-KNX
                      Wenn unmittelbar an dem Raspberry ein Display angeschlossen ist und Programme mit GUI ausgeführt werden solllen brauchst du auch eine entsprechende graphische Umgebung.
                      sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                      sudo reboot
                      sollte den Desktop dann hinzaubern.
                        achso!
                        Frank-KNX
                        #76
                        @Homoran
                        Ich habe mit eine Gardarobe gebaut. Diese ist ein Eichenholzbrett an der Wand. Dieses mit Oberfräse für die Größe eines Touch-Screens ausgefräst und darüber eine Edelstahlverblendung. Auf dem Brett auch noch Ablagefläche und Schlüsselhalter.
                        Oberhalb dieses kleinen Flurs ein Bewegungsmelder, der den Screen aus dem Schlafmodus weckt und ich damit nach etwa 2 Sekunden schon ein Bild habe, ohne eine notwendige Aktualisierung. Ich wollte daher absichtlich auf Tablet und Server verzichten. Wenn jemand aus der Familie seinen Schlüssel vom Schlüsselbrett holt, hat er automatisch einen Überblick bezüglich Licht, Fenster, Wetter und Co.
                        Zusätzlich nutze ich natürlich auch noch über W-Lan vom Handy, wenn ich aus dem Garten ein Licht anschalten möchte.
                        Gibt es denn die Möglichkeit die graphische Oberfläche nachzuladen oder muss ich einen Großteil der Installation dann nochmal machen ?
                        • F Frank-KNX
                          @Homoran
                          #77
                          hat @thomas-braun dir vor 5 Minuten gepostet
                            @Frank-KNX
                            sudo reboot
                            Frank-KNX
                            #78
                            @Thomas-Braun
                            während der Installation kommt leider folgender Fehler Ich habe nochmal erneut den Befehl eingegeben.. hier das Resultat:
                            Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                            visadmin@visu:~ $ sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                            Installing:
                              raspberrypi-ui-mods
                            Recommended packages:
                              lxplug-volumepulse  lxplug-batt       lxplug-updater  labwc-prompt
                              lxplug-bluetooth    lxplug-cputemp    lxplug-netman   lxplug-cpu
                              lxplug-ejecter      lxplug-magnifier  lxplug-menu
                            Summary:
                              Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                              747 not fully installed or removed.
                              Download size: 0 B / 1,059 kB
                              Space needed: 1,321 kB / 49.5 GB available
                            (Reading database ... 146722 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../raspberrypi-ui-mods_1.20250411+b1_arm64.deb ...
                            Unpacking raspberrypi-ui-mods (1.20250411+b1) ...
                            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/raspberrypi-ui-mods_1.20250411+b1_arm64.deb (--unpack):
                             trying to overwrite '/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop', which is also in package pi-greeter (1.0)
                            Errors were encountered while processing:
                            visadmin@visu:~ $
                            • F Frank-KNX
                              @Thomas-Braun
                              Installing:
                                raspberrypi-ui-mods
                              Summary:
                              visadmin@visu:~ $
                              #79
                              @Frank-KNX
                              Setz bitte Ausgaben aus dem Terminal in CodeTags.
                              sudo apt remove pi-greeter
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                                @Frank-KNX
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Frank-KNX
                                #80
                                @Thomas-Braun
                                Leider auch bei diesem Versuch die Fehlermeldung bei install...
                                Installing:
                                  raspberrypi-ui-mods
                                Installing dependencies:
                                  pi-greeter
                                Summary:
                                  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                  Download size: 0 B / 1,110 kB
                                  Space needed: 1,725 kB / 49.4 GB available
                                Continue? [Y/n] y
                                Selecting previously unselected package pi-greeter.
                                (Reading database ... 146641 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../pi-greeter_1.0_arm64.deb ...
                                Unpacking pi-greeter (1.0) ...
                                visadmin@visu:~ $
                                • F Frank-KNX
                                  @Thomas-Braun
                                  Installing:
                                    raspberrypi-ui-mods
                                    pi-greeter
                                  Summary:
                                  Continue? [Y/n] y
                                  visadmin@visu:~ $
                                  #81
                                  da fehlt ja auch was!
                                  von
                                  @Thomas-Braun sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
                                  sudo apt update
                                  sehe ich bei dir nichts
                                    von
                                    sudo apt update
                                    Frank-KNX
                                    #82
                                    @Homoran
                                    Doch, habe ich vorher erfolgreich durchgeführt und nur letzten Teil rauskopiert.
                                    • F Frank-KNX
                                      @Homoran
                                      #83
                                      @Frank-KNX
                                      Immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
                                      Versuch mal
                                      sudo apt full-upgrade -y -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confnew" --purge --auto-remove rpd-wayland-all+ rpd-x-all+
                                      Bitte EXAKT so eingeben / in das Terminal pasten.
                                      Edit: Für trixie ist das Paket raspberrypi-ui-mods obsolet.
                                        @Frank-KNX
                                        Versuch mal
                                        #84
                                        @frank-knx
                                        und unbedingt
                                        Bei Nacherzählungen können wir nicht prüfen ob du etwas übersehen hast
                                        • F Frank-KNX
                                          @Homoran
                                          #85
                                          @Frank-KNX
                                          Hier der offizielle Weg:
                                          https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#convert-raspberry-pi-os-lite-into-raspberry-pi-os-desktop
