  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
    Was soll ich als nächster schritt machen ?
    Nochmal
    iob diag
    zeigen.
    Den Befehl zum entbinden der IP hab ich gerade nicht parat. Steht bestimmt aber in der Doku drin.
    @Thomas-Braun sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
    @frank-knx
    muss doch auch in der Konfiguration der Instanz gehen.
    zeig die mal
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Pending Updates: 38
      Einspielen. Das ist Trixie 13.3 dann.
      Frank-KNX
      @Thomas-Braun
      Ich kann deinem Kommentar leider nicht folgen. Ich stehe wohl "wieder" auf dem Schlauch.
      Was soll ich machen ?
      • F Frank-KNX
        @Thomas-Braun
        Updates einspielen und damit das Betriebssystem auf Stand halten.
        Wie üblich:
        sudo apt update
        iob stop
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          @frank-knx
          zeig die mal
          Frank-KNX
          @Homoran
          Ich konnte im ersten Bild (siehe Anhang keine Manuelle IP-Adresse eintragen. Lediglich aus einer Auswahl etwas auswählen. Nun tauchte auch die passende auf. Ich habe also die x.x.x.148 ausgewählt. In der Instanzen-Anzeige ist node-red nun auch grün ohne Fehlermeldung.
          Allerdings in der Übersicht im IOBroker ist node-red unverändert mit der alten IP-Adresse x.x.x.98 gelistet (siehe zweites Bild).
          Für mich ein Widerspruch und offenbar habe ich das Problem nicht ganz gelöst.
          F Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • F Frank-KNX
            @Homoran
            Frank-KNX
            • F Frank-KNX
              @Homoran
              Lad den Admin mal neu. Oder hau die Updates drauf und starte die Kiste komplett durch, dann erledigt sich das auch.
              • F Frank-KNX
                @Homoran
                steht bei
                einer Auswahl
                nicht auch 0.0.0.0?
                sonst rennst du da bald wieder rein.
                • F Frank-KNX
                  @Homoran
                  Browsercache geleert?
                    Wie üblich:
                    sudo apt update
                    iob stop
                    sudo reboot
                    Frank-KNX
                    @Thomas-Braun
                    hier der Stand nach der ganzen Befehlskette:
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: visu
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     15:22:43 up 5 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.27, 0.13
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2026-01-10 15:22:43 CET
                               Universal time: Sat 2026-01-10 14:22:43 UTC
                                     RTC time: Sat 2026-01-10 14:22:43
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    visadmin
                    HOME=/home/visadmin
                    GROUPS=visadmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/visadmin
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        1.4G        6.6G         15M        612M        7.1G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           10G        1.4G        8.7G
                    Active iob-Instances:   10
                             8058 M total memory
                             1295 M used memory
                             1194 M active memory
                              302 M inactive memory
                             6272 M free memory
                               67 M buffer memory
                              516 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 15:22:43 up 5 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.27, 0.13
                    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8058.9 total,   6270.1 free,   1296.8 used,    586.8 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6762.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.9G   48G  13% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  1.5M  4.0G   1% /tmp
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                    tmpfs          tmpfs     806M   32K  806M   1% /run/user/1000
                    [Sat Jan 10 15:17:32 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:CC:31:18 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=45188717-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Jan 10 15:17:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Sat Jan 10 15:17:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Jan 10 15:17:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    230M    /var/cache
                    225M    /var/cache/apt
                    180M    /var/lib
                    145M    /var/lib/apt
                    Archived and active journals take up 8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    17M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    261M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                    /usr/bin/node           v22.21.0
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                    nodejs:
                      Installed: 22.21.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    visu                visu (version: 7.0.7, hostname: visu          , alive, uptime: 304)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     9.0.11
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : visu                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : visu                                     -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : visu                                     -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : visu                                     -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : visu                                     - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : visu                                     -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : visu                                     -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : visu                                     -  enabled, bind: 192.168.2.148
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : visu                                     -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : visu                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.148
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : visu                                     -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : visu                                     -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : visu                                     - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : visu                                     - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : visu                                     - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : visu                                     - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : visu                                     - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : visu                                     - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : visu                                     -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : visu                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Objects and States
                    Objects:        3148
                    States:         2265
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9408       1168/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9399       1168/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6934       1184/sshd: /usr/sbi
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          282        1/init
                    tcp        0      0 192.168.2.148:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7569       1292/node-red
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10527      1536/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6936       1184/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1187       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:38243           0.0.0.0:*                           1001       10336      1456/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8907       1456/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8906       1456/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:57433           0.0.0.0:*                           101        6542       696/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3458       1/init
                    udp        0      0 192.168.2.148:33747     0.0.0.0:*                           1001       9669       1348/io.knx.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6540       696/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::57217                :::*                                101        6543       696/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          283        1/init
                    udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fec:546 :::*                                0          7453       757/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6541       696/avahi-daemon: r
                    2026-01-10 15:23:13.396  - info: knx.0 (1348) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                    2026-01-10 15:23:13.397  - info: knx.0 (1348) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 ab 75 00   ChID : 171 SeqCntIN : 117 SeqCntOUT : 29 queue length : 0
                    2026-01-10 15:23:13.397  - info: knx.0 (1348) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                    2026-01-10 15:23:13.397  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                    2026-01-10 15:23:13.423  - info: knx.0 (1348) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 ab 76 00 29 00 bc d0 10 10 28 41 05 00 80 42 04 00 00   ChID: 171
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) WRITE : mappedName : Hauptzaehler Leisung P2    dest : 5/0/65  val: 33   (DPT14.056) Hauptzaehler_Leisung_P2
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 ab 76 00   ChID : 171 SeqCntIN : 118 SeqCntOUT : 29 queue length : 0
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                    2026-01-10 15:23:13.424  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                    2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 ab 77 00 29 00 bc d0 10 10 28 42 05 00 80 42 8c 00 00   ChID: 171
                    2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) WRITE : mappedName : Hauptzaehler Leisung P3    dest : 5/0/66  val: 70   (DPT14.056) Hauptzaehler_Leisung_P3
                    2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                    2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                    2026-01-10 15:23:13.451  - info: knx.0 (1348) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                    2026-01-10 15:23:13.452  - info: knx.0 (1348) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 ab 77 00   ChID : 171 SeqCntIN : 119 SeqCntOUT : 29 queue length : 0
                    2026-01-10 15:23:13.452  - info: knx.0 (1348) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                    2026-01-10 15:23:13.452  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                    2026-01-10 15:23:15.452  - info: knx.0 (1348) Send : UDP Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 ab 00 08 01 00 00 00 00 83 d3     sent from Port:  to 192.168.2.99:3671
                    2026-01-10 15:23:15.452  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                    2026-01-10 15:23:15.454  - info: knx.0 (1348) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 ab 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 171 SeqCntIN : 119 SeqCntOUT : 29  msgCode : [object Object]
                    2026-01-10 15:23:15.454  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                    2026-01-10 15:23:15.454  - info: knx.0 (1348) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                    • F Offline
                      Frank-KNX
                      Nun noch folgende 2 Fehlerbilder:
                      1. Instanz info.0 fehlerhaft. Rot hinterlegt und beim Auswahl dieses Fehlerbild:
                      • F Frank-KNX
                        #66
                        lösch die.
                        Den Adapter gibt es nicht mehr
                        • F Offline
                          Frank-KNX
                          #67
                          Fehler 2 ist Instanz VIS.0
                          Bei Anwahl folgender Bildschirm, dass nicht erreichbar.
                            lösch die.
                            Frank-KNX
                            #68
                            @Homoran
                            Danke für Hinweis.
                            Info.0 gelöscht und ein Fehler weniger....
                            • F Frank-KNX
                              #69
                              web.0 läuft nicht
                              • F Frank-KNX
                                @Homoran
                                Danke für Hinweis.
                                #70
                                @Frank-KNX
                                iob start vis
                                • F Offline
                                  Frank-KNX
                                  #71
                                  Vielen Dank !
                                  die Instanz web.0 war unterhalb des Bildschirmanzeigebereiches und tatsächlich aus.
                                  Nach Start von web.0 hat auch die VIS erfolgreich funktioniert !
                                  Vielen Dank für eure großartige und geduldige Hilfe.
                                  Die Backupfunktion hat erfolgreich alle Daten und auch die VIS-Einstellungen gesichert und ist auch auf dem deutlich moderneren neuen System ohne Fehler nutzbar.
                                  Nun noch meine "vorerst" letzte Frage:
                                  Ich habe auf euren Rat beim Betriebssystem auf den Browser verzichtet.
                                  In der Vergangenheit konnte ich auf dem am PI selbst angeschlossenen Monitor mit den Browser über Kioskmode die VIS starten.
                                  Dies ist nun aber nicht mehr möglich (weil ja gefordert nur die "lite"- Version installiert.)
                                  Mit welchem Befehl von PC oder auch direkt am PI (mit angeschlossener Funktastatur kann ich die VIS starten ?
                                  Beste Grüße FRANK
                                  • F Frank-KNX
                                    Vielen Dank !
                                    Beste Grüße FRANK
                                    #72
                                    die sollte immer laufen
                                    • F Offline
                                      Frank-KNX
                                      #73
                                      Derzeit sehe ich auf den über HDMI am PI angeschlossenen Monitor nur den schwarzen Hintergrund und Login-Informationen und die IP-Adresse. Auch mit Start Vis bleibt alles unverändert und keine Visualisierung auf dem Monitor (Irgendwo muss ich ja auch den Kiosk-Modus einstellen, damit wegen Touch-Screen nicht ständig Menüanzeigen erscheinen, sondern nur die gewünschte VIS in Vollanzeige.
                                      • F Frank-KNX
                                        #74
                                        achso!
                                        nicht starten sondern nutzen.
                                        Da müsstest und dürftest du natürlich die Vollversion mit graphischer Oberfläche verwenden.
                                        Dann ist es ja kein echter Server mehr.
                                        Wofür brauchst du denn die vis am Server?
                                        • F Frank-KNX
                                          #75
                                          @Frank-KNX
                                          Wenn unmittelbar an dem Raspberry ein Display angeschlossen ist und Programme mit GUI ausgeführt werden solllen brauchst du auch eine entsprechende graphische Umgebung.
                                          sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                                          sudo reboot
                                          sollte den Desktop dann hinzaubern.
