  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    @Thomas-Braun
    Es laufen noch Prozesse, siehe Meldung. Wie kann ich die entsprechend der Vorgabe stoppen, damit der Befehl iob fix durchläuft ?
    visadmin@visu:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2025-08-09
    ioBroker or some processes are still running:
    8726 iobroker.js-con
    8755 io.admin.0
    8817 io.backitup.0
    10054 io.discovery.0
    10113 io.knx.0
    10128 io.linux-contro
    10185 io.trashschedul
    10253 io.javascript.0
    10296 io.upnp.0
    11697 io.node-red.0
    Please stop them first and try again!
    @Frank-KNX
    iob stop
    iob fix
    sudo reboot
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @Frank-KNX
      iob stop
      iob fix
      sudo reboot
      Frank-KNX
      @Thomas-Braun
      Die Befehle haben funktioniert und der Hinweis fix successfull wurde angezeigt.
      Neustart ausgeführt.
      Mit Putty komme ich wieder problemlos auf den PI, aber mit der IP-Adresse 192.168.2.148:8081 kommt nun, dass die Seite nicht mehr erreichbar ist.
      Einziges, was ich gemacht hatte bevor ich die Nachricht deiner neuen Befehle erhalten habe, war unter Instanzen wollte ich alle laufenden Prozesse auf "Pause" stellen und als erstes war admin.0 . Ich vermute, dass dieses Stoppen/Pausieren schon mein Fehler war, oder ?
      Kann ich den Prozess über Putty wieder aktivieren ?
      • F Frank-KNX
        @Thomas-Braun
        @Frank-KNX
        iob diag
        sagt?
          @Frank-KNX
          iob diag
          sagt?
          Frank-KNX
          @Thomas-Braun
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: visu
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           12:12:00 up 16 min,  1 user,  load average: 0.78, 0.52, 0.39
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-01-10 12:12:00 CET
                     Universal time: Sat 2026-01-10 11:12:00 UTC
                           RTC time: Sat 2026-01-10 11:12:00
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          visadmin
          HOME=/home/visadmin
          GROUPS=visadmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/visadmin
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        1.2G        6.8G         15M        495M        7.2G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:           10G        1.2G        9.0G
          Active iob-Instances:   9
                   8058 M total memory
                   1155 M used memory
                    972 M active memory
                    263 M inactive memory
                   6523 M free memory
                     55 M buffer memory
                    416 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 12:12:01 up 16 min,  1 user,  load average: 0.78, 0.52, 0.39
          Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 22.7 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 72.7 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8058.9 total,   6512.8 free,   1164.1 used,    474.9 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6894.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.4G   49G  12% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     4.0G  1.4M  4.0G   1% /tmp
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
          tmpfs          tmpfs     806M   32K  806M   1% /run/user/1000
          [Sat Jan 10 11:55:25 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:CC:31:18 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=45188717-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sat Jan 10 11:55:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Jan 10 11:55:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jan 10 11:55:32 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.5G    /var/
          231M    /var/cache
          225M    /var/cache/apt
          181M    /var/lib
          145M    /var/lib/apt
          Archived and active journals take up 8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          17M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          310M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          visu                visu (version: 7.0.7, hostname: visu          , alive, uptime: 979)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : visu                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : visu                                     -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : visu                                     -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : visu                                     -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : visu                                     - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : visu                                     -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : visu                                     -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : visu                                     -  enabled, bind: 192.168.2.98
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : visu                                     -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : visu                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : visu                                     -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : visu                                     -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : visu                                     - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : visu                                     - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : visu                                     - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : visu                                     - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : visu                                     - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : visu                                     - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : visu                                     -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : visu                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.1.6  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.13.3 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.24 [Updatable]
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.1.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.0.21 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.10 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        3128
          States:         2242
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6029       1182/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4582       1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1167/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6037       1167/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6031       1182/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          302        1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:54403           0.0.0.0:*                           1001       10762      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42127           0.0.0.0:*                           1001       16974      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46230           0.0.0.0:*                           1001       11620      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38082           0.0.0.0:*                           1001       15089      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38117           0.0.0.0:*                           1001       17628      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5674       694/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54506           0.0.0.0:*                           1001       11769      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50414           0.0.0.0:*                           1001       12187      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38139           0.0.0.0:*                           1001       18561      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54532           0.0.0.0:*                           1001       12215      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54593           0.0.0.0:*                           1001       9155       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46413           0.0.0.0:*                           1001       18615      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54613           0.0.0.0:*                           1001       14804      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50555           0.0.0.0:*                           1001       14328      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54666           0.0.0.0:*                           1001       11441      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34188           0.0.0.0:*                           1001       15049      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46479           0.0.0.0:*                           1001       9529       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38353           0.0.0.0:*                           1001       17501      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54744           0.0.0.0:*                           1001       15090      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46554           0.0.0.0:*                           1001       18601      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34273           0.0.0.0:*                           1001       11274      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54767           0.0.0.0:*                           1001       18989      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58868           0.0.0.0:*                           1001       9427       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34303           0.0.0.0:*                           1001       16980      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34336           0.0.0.0:*                           1001       18549      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42531           0.0.0.0:*                           1001       14584      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38452           0.0.0.0:*                           1001       16886      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46654           0.0.0.0:*                           1001       14957      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50754           0.0.0.0:*                           1001       15863      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34371           0.0.0.0:*                           1001       12776      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54861           0.0.0.0:*                           1001       14736      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46694           0.0.0.0:*                           1001       12002      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54909           0.0.0.0:*                           1001       10868      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46723           0.0.0.0:*                           1001       13009      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46733           0.0.0.0:*                           1001       15846      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50829           0.0.0.0:*                           1001       12979      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34475           0.0.0.0:*                           1001       18990      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34477           0.0.0.0:*                           1001       12091      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50875           0.0.0.0:*                           1001       17265      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59082           0.0.0.0:*                           1001       18862      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34517           0.0.0.0:*                           1001       12783      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46836           0.0.0.0:*                           1001       17495      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59201           0.0.0.0:*                           1001       11288      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46922           0.0.0.0:*                           1001       12022      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42834           0.0.0.0:*                           1001       17412      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59222           0.0.0.0:*                           1001       11748      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59228           0.0.0.0:*                           1001       15655      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59229           0.0.0.0:*                           1001       17413      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51051           0.0.0.0:*                           1001       12827      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38764           0.0.0.0:*                           1001       14760      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8772       1516/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51082           0.0.0.0:*                           1001       12729      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51091           0.0.0.0:*                           1001       20113      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34729           0.0.0.0:*                           1001       9490       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42922           0.0.0.0:*                           1001       11770      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55211           0.0.0.0:*                           1001       12980      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59352           0.0.0.0:*                           1001       18307      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47071           0.0.0.0:*                           1001       14563      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47080           0.0.0.0:*                           1001       9357       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51215           0.0.0.0:*                           1001       17616      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34893           0.0.0.0:*                           1001       14969      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59478           0.0.0.0:*                           1001       18852      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59509           0.0.0.0:*                           1001       21530      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43126           0.0.0.0:*                           1001       18586      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43130           0.0.0.0:*                           1001       16951      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55418           0.0.0.0:*                           1001       15665      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43134           0.0.0.0:*                           1001       12370      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43193           0.0.0.0:*                           1001       10901      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43240           0.0.0.0:*                           1001       11287      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47354           0.0.0.0:*                           1001       14817      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35104           0.0.0.0:*                           1001       18822      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59703           0.0.0.0:*                           1001       12988      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51516           0.0.0.0:*                           1001       18390      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35200           0.0.0.0:*                           1001       14714      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47494           0.0.0.0:*                           1001       12221      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35215           0.0.0.0:*                           1001       12511      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35260           0.0.0.0:*                           1001       10863      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35304           0.0.0.0:*                           1001       18071      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47593           0.0.0.0:*                           1001       11606      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35364           0.0.0.0:*                           1001       11787      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51763           0.0.0.0:*                           1001       22728      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43574           0.0.0.0:*                           1001       12095      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43584           0.0.0.0:*                           1001       10127      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43585           0.0.0.0:*                           1001       16896      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43591           0.0.0.0:*                           1001       18504      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43603           0.0.0.0:*                           1001       17029      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55892           0.0.0.0:*                           1001       10389      1516/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47713           0.0.0.0:*                           1001       11809      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43634           0.0.0.0:*                           1001       15104      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35444           0.0.0.0:*                           1001       10128      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35477           0.0.0.0:*                           1001       16433      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60074           0.0.0.0:*                           1001       15845      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51898           0.0.0.0:*                           1001       16432      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39613           0.0.0.0:*                           1001       22663      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35535           0.0.0.0:*                           1001       16984      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35569           0.0.0.0:*                           1001       16962      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39666           0.0.0.0:*                           1001       21555      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43763           0.0.0.0:*                           1001       12826      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43778           0.0.0.0:*                           1001       11275      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35603           0.0.0.0:*                           1001       13977      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47892           0.0.0.0:*                           1001       20160      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39705           0.0.0.0:*                           1001       14733      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47904           0.0.0.0:*                           1001       17667      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35645           0.0.0.0:*                           1001       18835      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47934           0.0.0.0:*                           1001       12161      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35694           0.0.0.0:*                           1001       10754      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56185           0.0.0.0:*                           1001       17508      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60283           0.0.0.0:*                           1001       24464      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56196           0.0.0.0:*                           1001       22653      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52103           0.0.0.0:*                           1001       21549      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56244           0.0.0.0:*                           1001       10902      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43985           0.0.0.0:*                           1001       18306      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60379           0.0.0.0:*                           1001       12023      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60380           0.0.0.0:*                           1001       14787      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35812           0.0.0.0:*                           1001       18060      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48126           0.0.0.0:*                           1001       11442      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48127           0.0.0.0:*                           1001       19005      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35840           0.0.0.0:*                           1001       8113       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35859           0.0.0.0:*                           1001       9415       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39970           0.0.0.0:*                           1001       12510      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35875           0.0.0.0:*                           1001       12789      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52288           0.0.0.0:*                           1001       15076      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48196           0.0.0.0:*                           1001       12756      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40014           0.0.0.0:*                           1001       12757      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52312           0.0.0.0:*                           1001       16900      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60506           0.0.0.0:*                           1001       8180       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35962           0.0.0.0:*                           1001       15677      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       11632      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52371           0.0.0.0:*                           1001       12216      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40085           0.0.0.0:*                           1001       18600      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52375           0.0.0.0:*                           1001       12084      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60602           0.0.0.0:*                           1001       11786      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52411           0.0.0.0:*                           1001       14698      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60613           0.0.0.0:*                           1001       15612      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36051           0.0.0.0:*                           1001       9146       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52437           0.0.0.0:*                           1001       18908      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40152           0.0.0.0:*                           1001       19004      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56545           0.0.0.0:*                           1001       11643      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40208           0.0.0.0:*                           1001       14984      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60710           0.0.0.0:*                           1001       16950      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56623           0.0.0.0:*                           1001       9673       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40263           0.0.0.0:*                           1001       16944      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44361           0.0.0.0:*                           1001       9414       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44361           0.0.0.0:*                           1001       9404       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44372           0.0.0.0:*                           1001       14950      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40281           0.0.0.0:*                           1001       12201      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40284           0.0.0.0:*                           1001       18836      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40293           0.0.0.0:*                           1001       14744      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56680           0.0.0.0:*                           1001       12774      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60781           0.0.0.0:*                           1001       16963      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48502           0.0.0.0:*                           1001       17023      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44433           0.0.0.0:*                           1001       17668      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60825           0.0.0.0:*                           1001       21509      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48551           0.0.0.0:*                           1001       14792      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36274           0.0.0.0:*                           1001       9879       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56779           0.0.0.0:*                           1001       15123      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48593           0.0.0.0:*                           1001       16897      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44565           0.0.0.0:*                           1001       12382      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60960           0.0.0.0:*                           1001       17496      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36385           0.0.0.0:*                           1001       11775      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56867           0.0.0.0:*                           1001       17507      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44585           0.0.0.0:*                           1001       12429      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48683           0.0.0.0:*                           1001       11812      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36438           0.0.0.0:*                           1001       14803      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36438           0.0.0.0:*                           1001       12810      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48727           0.0.0.0:*                           1001       12173      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48747           0.0.0.0:*                           1001       11749      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48748           0.0.0.0:*                           1001       14689      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36469           0.0.0.0:*                           1001       16901      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56972           0.0.0.0:*                           1001       12159      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36546           0.0.0.0:*                           1001       14713      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40669           0.0.0.0:*                           1001       12011      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53008           0.0.0.0:*                           1001       17615      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40729           0.0.0.0:*                           1001       12202      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44884           0.0.0.0:*                           1001       10883      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53082           0.0.0.0:*                           1001       12156      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53088           0.0.0.0:*                           1001       12367      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40806           0.0.0.0:*                           1001       18491      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57256           0.0.0.0:*                           1001       12987      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40925           0.0.0.0:*                           1001       13964      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49120           0.0.0.0:*                           1001       15864      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40964           0.0.0.0:*                           1001       20090      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:32781           0.0.0.0:*                           1001       12236      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45079           0.0.0.0:*                           1001       13485      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53279           0.0.0.0:*                           1001       20231      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49188           0.0.0.0:*                           1001       11621      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45106           0.0.0.0:*                           1001       15119      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1829       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:37029           0.0.0.0:*                           1001       18866      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45229           0.0.0.0:*                           1001       12428      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41144           0.0.0.0:*                           1001       15666      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57529           0.0.0.0:*                           1001       14816      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:32958           0.0.0.0:*                           1001       9156       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53443           0.0.0.0:*                           1001       12010      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49355           0.0.0.0:*                           1001       17277      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37072           0.0.0.0:*                           1001       16340      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49376           0.0.0.0:*                           1001       9426       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37094           0.0.0.0:*                           1001       10767      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37133           0.0.0.0:*                           1001       15062      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57613           0.0.0.0:*                           1001       18493      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45366           0.0.0.0:*                           1001       14745      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37191           0.0.0.0:*                           1001       13481      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53591           0.0.0.0:*                           1001       12761      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41317           0.0.0.0:*                           1001       12083      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33136           0.0.0.0:*                           1001       14779      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57728           0.0.0.0:*                           1001       10885      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49538           0.0.0.0:*                           1001       12388      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49561           0.0.0.0:*                           101        5676       694/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:37277           0.0.0.0:*                           1001       15107      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37289           0.0.0.0:*                           1001       12742      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37311           0.0.0.0:*                           1001       9530       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:49600           0.0.0.0:*                           1001       18898      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37375           0.0.0.0:*                           1001       14699      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37382           0.0.0.0:*                           1001       18823      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41527           0.0.0.0:*                           1001       14692      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37438           0.0.0.0:*                           1001       12784      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57945           0.0.0.0:*                           1001       12804      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33371           0.0.0.0:*                           1001       20937      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33371           0.0.0.0:*                           1001       14951      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57948           0.0.0.0:*                           1001       9171       1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57950           0.0.0.0:*                           1001       12743      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33379           0.0.0.0:*                           1001       11760      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37520           0.0.0.0:*                           1001       11605      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53953           0.0.0.0:*                           1001       15681      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33476           0.0.0.0:*                           1001       14759      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37586           0.0.0.0:*                           1001       12525      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45793           0.0.0.0:*                           1001       14585      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41726           0.0.0.0:*                           1001       14980      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58123           0.0.0.0:*                           1001       12172      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45856           0.0.0.0:*                           1001       18585      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33579           0.0.0.0:*                           1001       18580      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37680           0.0.0.0:*                           1001       15874      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37691           0.0.0.0:*                           1001       17266      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58190           0.0.0.0:*                           1001       12811      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37742           0.0.0.0:*                           1001       18560      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45943           0.0.0.0:*                           1001       10891      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41863           0.0.0.0:*                           1001       18613      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41864           0.0.0.0:*                           1001       21554      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46000           0.0.0.0:*                           1001       14739      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41923           0.0.0.0:*                           1001       10867      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58310           0.0.0.0:*                           1001       18391      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46026           0.0.0.0:*                           1001       15077      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50130           0.0.0.0:*                           1001       12727      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33761           0.0.0.0:*                           1001       10749      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46093           0.0.0.0:*                           1001       12399      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50191           0.0.0.0:*                           1001       14956      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50232           0.0.0.0:*                           1001       12224      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46148           0.0.0.0:*                           1001       18385      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58467           0.0.0.0:*                           1001       14998      1411/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           1001       11761      1411/io.knx.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5675       694/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::60109                :::*                                101        5677       694/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4583       1/init
          udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fec:546 :::*                                0          7849       764/NetworkManager
          2026-01-10 12:12:36.984  - info: knx.0 (1411)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          2026-01-10 12:12:37.394  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          2026-01-10 12:12:37.395  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
          2026-01-10 12:12:37.397  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
          2026-01-10 12:12:37.398  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Projects directory: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects
          2026-01-10 12:12:37.398  - warn: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [warn] No active project : using default flows file
          2026-01-10 12:12:37.398  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
          2026-01-10 12:12:37.493  - warn: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [warn] Encrypted credentials not found
          2026-01-10 12:12:37.499  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Waiting for missing types to be registered:
          2026-01-10 12:12:37.499  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info]  - knxEasy-config
          10 Jan 12:12:37 - [info]  - knxEasy-out
          10 Jan 12:12:37 - [info]  - knxEasy-in
          2026-01-10 12:12:37.510  - error: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [error] Uncaught Exception:
          2026-01-10 12:12:37.511  - error: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [error] Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.98:1880
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1918:21)
              at listenInCluster (node:net:1997:12)
              at node:net:2206:7
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
          2026-01-10 12:12:37.517  - info: node-red.0 (1219) Node-RED exited with 1
          2026-01-10 12:12:37.981  - info: knx.0 (1411) Using UDP with local IP: 192.168.2.98
          2026-01-10 12:12:37.981  - info: knx.0 (1411) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
          2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
          2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411)  Connection persists.....closing now
          2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411)  ... not able to close connection, because already closed
          2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            mach ein
            iob start admin.0
            • F Frank-KNX
              @Thomas-Braun
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              visadmin
              HOME=/home/visadmin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8058 M total memory
                       1155 M used memory
                        972 M active memory
                       6523 M free memory
                         55 M buffer memory
                        416 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              231M    /var/cache
              225M    /var/cache/apt
              181M    /var/lib
              145M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3128
              States:         2242
              Pending Updates: 0
                  at node:net:2206:7
              @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
              Was haste denn da gemacht? Nicht richtig sauber heruntergefahren?
              Der Grund für die IP bei node-red:
              • system.adapter.node-red.0 : node-red : visu - enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
              Die IP ist gebunden. (Beim knx.0 ist das übrigens auch der Fall).
              Schmeiß die ganzen ioBroker-Adapter-Updates drauf.
              • F Offline
                Frank-KNX
                JA, ich habe wieder zugriff auf die Oberfläche des IOBrokers.
                unverändert IP-Adressenproblem node-red
                Wie bekomme ich die Updates der Adapter gestartet. Ich habe keinen Zugriff auf den Reiter Adapter ?
                • F Frank-KNX
                  Natürlich!
                  @Thomas-Braun sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
                  was?
                  warum nicht?
                  du hast doch wieder Zugriff auf den Admin
                  • F Frank-KNX
                    Am besten über das beste Admin-Tool... Dein Terminal...
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      Frank-KNX
                      @Thomas-Braun
                      Also alle Updates erfolgreich erledigt.
                      Beim Start von IOBroker kann ich nun auch wieder den Reiter "Adapter" ohne Fehlermeldung öffnen.
                      Bleibt damit "nur" noch das Problem mit den IO-Adressen (die aus dem alten System im Backup übernommen wurden und dass die VIS sich nicht starten lässt.
                      Was soll ich als nächster schritt machen ?
                      • F Frank-KNX
                        @Thomas-Braun
                        Nochmal
                        iob diag
                        zeigen.
                        Den Befehl zum entbinden der IP hab ich gerade nicht parat. Steht bestimmt aber in der Doku drin.
                        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Nochmal
                          iob diag
                          zeigen.
                          Frank-KNX
                          @Thomas-Braun
                          hier das Ergebnis von iob diag:
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           14:08:22 up  1:24,  1 user,  load average: 0.71, 0.57, 0.49
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2026-01-10 14:08:22 CET
                                     Universal time: Sat 2026-01-10 13:08:22 UTC
                                           RTC time: Sat 2026-01-10 13:08:22
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          visadmin
                          HOME=/home/visadmin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        1.3G        6.6G         15M        614M        7.1G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        1.3G        8.8G
                          Active iob-Instances:   10
                                   8058 M total memory
                                   1261 M used memory
                                   1149 M active memory
                                    301 M inactive memory
                                   6306 M free memory
                                     68 M buffer memory
                                    516 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 14:08:23 up  1:24,  1 user,  load average: 0.71, 0.57, 0.49
                          Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8058.9 total,   6303.0 free,   1263.7 used,    587.6 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6795.3 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.9G   48G  13% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  1.5M  4.0G   1% /tmp
                          [Sat Jan 10 12:44:12 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:CC:31:18 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=45188717-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sat Jan 10 12:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sat Jan 10 12:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jan 10 12:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          231M    /var/cache
                          225M    /var/cache/apt
                          181M    /var/lib
                          145M    /var/lib/apt
                          256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          visu                visu (version: 7.0.7, hostname: visu          , alive, uptime: 5044)
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : visu                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                          Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects:        3148
                          States:         2244
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Pending Updates: 38
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6132       1179/sshd: /usr/sbi
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          895        1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7805       1165/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7800       1165/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7054       1201/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6134       1179/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4699       1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:36212           0.0.0.0:*                           1001       12839      1387/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44405           0.0.0.0:*                           1001       51544      1387/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44405           0.0.0.0:*                           1001       41357      1387/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:48503           0.0.0.0:*                           1001       32708      1387/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:56695           0.0.0.0:*                           1001       32257      1387/io.knx.0
                          udp
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          896        1/init
                          udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fec:546 :::*                                0          8367       756/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6665       692/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::43211                :::*                                101        6667       692/avahi-daemon: r
                          2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                          2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387)  Connection persists.....closing now
                          2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387)  ... not able to close connection, because already closed
                          2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          2026-01-10 14:08:57.204  - info: knx.0 (1387) Using UDP with local IP: 192.168.2.98
                          2026-01-10 14:08:57.204  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
                          2026-01-10 14:08:57.204  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                          2026-01-10 14:08:57.205  - info: knx.0 (1387)  Connection persists.....closing now
                          2026-01-10 14:08:57.205  - info: knx.0 (1387)  ... not able to close connection, because already closed
                          2026-01-10 14:08:57.205  - info: knx.0 (1387)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Event : UDP - listening
                          2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_PORT_OPENED(2)
                          2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387)  STATE_PORT_OPENED : no defined handling for transition from State:  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_PORT_OPENED(2).
                          2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.2.98:57067
                          2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Send : UDP Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 aa c6     sent from Port:  to 192.168.2.99:3671
                          2026-01-10 14:08:59.206  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                          2026-01-10 14:08:59.206  - info: knx.0 (1387)  STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State:  STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                          2026-01-10 14:08:59.207  - info: knx.0 (1387) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 00 21                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0  msgCode : [object Object]
                          2026-01-10 14:08:59.207  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                          2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
                          2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                          2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                          2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  Connection persists.....closing now
                          2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  ... not able to close connection, because already closed
                          2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          • F Frank-KNX
                            @Thomas-Braun
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            visadmin
                            HOME=/home/visadmin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     8058 M total memory
                                     1261 M used memory
                                     6306 M free memory
                                       68 M buffer memory
                                      516 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            231M    /var/cache
                            225M    /var/cache/apt
                            181M    /var/lib
                            145M    /var/lib/apt
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3148
                            States:         2244
                            Pending Updates: 38
                            udp
                            Pending Updates: 38
                            Einspielen. Das ist Trixie 13.3 dann.
                              Nochmal
                              iob diag
                              zeigen.
                              @frank-knx
                              muss doch auch in der Konfiguration der Instanz gehen.
                              zeig die mal
                                Pending Updates: 38
                                Frank-KNX
                                @Thomas-Braun
                                Ich kann deinem Kommentar leider nicht folgen. Ich stehe wohl "wieder" auf dem Schlauch.
                                Was soll ich machen ?
                                • F Frank-KNX
                                  @Thomas-Braun
                                  Updates einspielen und damit das Betriebssystem auf Stand halten.
                                  Wie üblich:
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                    @frank-knx
                                    zeig die mal
                                    Frank-KNX
                                    @Homoran
                                    Ich konnte im ersten Bild (siehe Anhang keine Manuelle IP-Adresse eintragen. Lediglich aus einer Auswahl etwas auswählen. Nun tauchte auch die passende auf. Ich habe also die x.x.x.148 ausgewählt. In der Instanzen-Anzeige ist node-red nun auch grün ohne Fehlermeldung.
                                    Allerdings in der Übersicht im IOBroker ist node-red unverändert mit der alten IP-Adresse x.x.x.98 gelistet (siehe zweites Bild).
                                    Für mich ein Widerspruch und offenbar habe ich das Problem nicht ganz gelöst.
                                    F Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Frank-KNX
                                      @Homoran
                                      Frank-KNX
                                      • F Frank-KNX
                                        @Homoran
                                        Lad den Admin mal neu. Oder hau die Updates drauf und starte die Kiste komplett durch, dann erledigt sich das auch.
                                        • F Frank-KNX
                                          @Homoran
                                          steht bei
                                          einer Auswahl
                                          nicht auch 0.0.0.0?
                                          sonst rennst du da bald wieder rein.
