  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
    Instanz info.0 fehlerhaft
    lösch die.
    Den Adapter gibt es nicht mehr
    Frank-KNX
    #68
    @Homoran
    Danke für Hinweis.
    Info.0 gelöscht und ein Fehler weniger....
    • F Frank-KNX
      Fehler 2 ist Instanz VIS.0
      Bei Anwahl folgender Bildschirm, dass nicht erreichbar.
      #69
      web.0 läuft nicht
      • F Frank-KNX
        @Homoran
        Danke für Hinweis.
        #70
        @Frank-KNX
        iob start vis
        • F Offline
          Frank-KNX
          #71
          Vielen Dank !
          die Instanz web.0 war unterhalb des Bildschirmanzeigebereiches und tatsächlich aus.
          Nach Start von web.0 hat auch die VIS erfolgreich funktioniert !
          Vielen Dank für eure großartige und geduldige Hilfe.
          Die Backupfunktion hat erfolgreich alle Daten und auch die VIS-Einstellungen gesichert und ist auch auf dem deutlich moderneren neuen System ohne Fehler nutzbar.
          Nun noch meine "vorerst" letzte Frage:
          Ich habe auf euren Rat beim Betriebssystem auf den Browser verzichtet.
          In der Vergangenheit konnte ich auf dem am PI selbst angeschlossenen Monitor mit den Browser über Kioskmode die VIS starten.
          Dies ist nun aber nicht mehr möglich (weil ja gefordert nur die "lite"- Version installiert.)
          Mit welchem Befehl von PC oder auch direkt am PI (mit angeschlossener Funktastatur kann ich die VIS starten ?
          Beste Grüße FRANK
          • F Frank-KNX
            Vielen Dank !
            Beste Grüße FRANK
            #72
            die sollte immer laufen
            • F Offline
              Frank-KNX
              #73
              Derzeit sehe ich auf den über HDMI am PI angeschlossenen Monitor nur den schwarzen Hintergrund und Login-Informationen und die IP-Adresse. Auch mit Start Vis bleibt alles unverändert und keine Visualisierung auf dem Monitor (Irgendwo muss ich ja auch den Kiosk-Modus einstellen, damit wegen Touch-Screen nicht ständig Menüanzeigen erscheinen, sondern nur die gewünschte VIS in Vollanzeige.
              • F Frank-KNX
                #74
                achso!
                nicht starten sondern nutzen.
                Da müsstest und dürftest du natürlich die Vollversion mit graphischer Oberfläche verwenden.
                Dann ist es ja kein echter Server mehr.
                Wofür brauchst du denn die vis am Server?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Frank-KNX
                  #75
                  @Frank-KNX
                  Wenn unmittelbar an dem Raspberry ein Display angeschlossen ist und Programme mit GUI ausgeführt werden solllen brauchst du auch eine entsprechende graphische Umgebung.
                  sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                  sudo reboot
                  sollte den Desktop dann hinzaubern.
                    achso!
                    Frank-KNX
                    #76
                    @Homoran
                    Ich habe mit eine Gardarobe gebaut. Diese ist ein Eichenholzbrett an der Wand. Dieses mit Oberfräse für die Größe eines Touch-Screens ausgefräst und darüber eine Edelstahlverblendung. Auf dem Brett auch noch Ablagefläche und Schlüsselhalter.
                    Oberhalb dieses kleinen Flurs ein Bewegungsmelder, der den Screen aus dem Schlafmodus weckt und ich damit nach etwa 2 Sekunden schon ein Bild habe, ohne eine notwendige Aktualisierung. Ich wollte daher absichtlich auf Tablet und Server verzichten. Wenn jemand aus der Familie seinen Schlüssel vom Schlüsselbrett holt, hat er automatisch einen Überblick bezüglich Licht, Fenster, Wetter und Co.
                    Zusätzlich nutze ich natürlich auch noch über W-Lan vom Handy, wenn ich aus dem Garten ein Licht anschalten möchte.
                    Gibt es denn die Möglichkeit die graphische Oberfläche nachzuladen oder muss ich einen Großteil der Installation dann nochmal machen ?
                    • F Frank-KNX
                      @Homoran
                      #77
                      hat @thomas-braun dir vor 5 Minuten gepostet
                        @Frank-KNX
                        sudo reboot
                        Frank-KNX
                        #78
                        @Thomas-Braun
                        während der Installation kommt leider folgender Fehler Ich habe nochmal erneut den Befehl eingegeben.. hier das Resultat:
                        Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        visadmin@visu:~ $ sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                        Installing:
                          raspberrypi-ui-mods
                        Recommended packages:
                          lxplug-volumepulse  lxplug-batt       lxplug-updater  labwc-prompt
                          lxplug-bluetooth    lxplug-cputemp    lxplug-netman   lxplug-cpu
                          lxplug-ejecter      lxplug-magnifier  lxplug-menu
                        Summary:
                          Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                          747 not fully installed or removed.
                          Download size: 0 B / 1,059 kB
                          Space needed: 1,321 kB / 49.5 GB available
                        (Reading database ... 146722 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../raspberrypi-ui-mods_1.20250411+b1_arm64.deb ...
                        Unpacking raspberrypi-ui-mods (1.20250411+b1) ...
                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/raspberrypi-ui-mods_1.20250411+b1_arm64.deb (--unpack):
                         trying to overwrite '/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop', which is also in package pi-greeter (1.0)
                        Errors were encountered while processing:
                        visadmin@visu:~ $
                        • F Frank-KNX
                          @Thomas-Braun
                          Installing:
                            raspberrypi-ui-mods
                          Summary:
                          visadmin@visu:~ $
                          #79
                          @Frank-KNX
                          Setz bitte Ausgaben aus dem Terminal in CodeTags.
                          sudo apt remove pi-greeter
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                            @Frank-KNX
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Frank-KNX
                            #80
                            @Thomas-Braun
                            Leider auch bei diesem Versuch die Fehlermeldung bei install...
                            Installing:
                              raspberrypi-ui-mods
                            Installing dependencies:
                              pi-greeter
                            Summary:
                              Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                              Download size: 0 B / 1,110 kB
                              Space needed: 1,725 kB / 49.4 GB available
                            Continue? [Y/n] y
                            Selecting previously unselected package pi-greeter.
                            (Reading database ... 146641 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../pi-greeter_1.0_arm64.deb ...
                            Unpacking pi-greeter (1.0) ...
                            visadmin@visu:~ $
                            • F Frank-KNX
                              @Thomas-Braun
                              Installing:
                                raspberrypi-ui-mods
                                pi-greeter
                              Summary:
                              Continue? [Y/n] y
                              visadmin@visu:~ $
                              #81
                              da fehlt ja auch was!
                              von
                              @Thomas-Braun sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
                              sudo apt update
                              sehe ich bei dir nichts
                                von
                                sudo apt update
                                Frank-KNX
                                #82
                                @Homoran
                                Doch, habe ich vorher erfolgreich durchgeführt und nur letzten Teil rauskopiert.
                                • F Frank-KNX
                                  @Homoran
                                  #83
                                  @Frank-KNX
                                  Immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
                                  Versuch mal
                                  sudo apt full-upgrade -y -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confnew" --purge --auto-remove rpd-wayland-all+ rpd-x-all+
                                  Bitte EXAKT so eingeben / in das Terminal pasten.
                                  Edit: Für trixie ist das Paket raspberrypi-ui-mods obsolet.
                                    @Frank-KNX
                                    Versuch mal
                                    #84
                                    @frank-knx
                                    und unbedingt
                                    Bei Nacherzählungen können wir nicht prüfen ob du etwas übersehen hast
                                    • F Frank-KNX
                                      @Homoran
                                      #85
                                      @Frank-KNX
                                      Hier der offizielle Weg:
                                      https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#convert-raspberry-pi-os-lite-into-raspberry-pi-os-desktop
                                        @frank-knx
                                        und unbedingt
                                        Frank-KNX
                                        #86
                                        @Homoran
                                        Hier die Eingabe mit Ergenis...
                                        Leider ist der Text zu lang (Fehlermeldung mit mehr als 100000 Zeichen). Daher muss ich aufteilen...
                                        login as: visadmin
                                        visadmin@192.168.2.148's password:
                                        Linux visu 6.12.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.62-1+rpt1 (2025-12-        18) aarch64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sat Jan 10 17:26:49 2026 from 192.168.2.104
                                        visadmin@visu:~ $ sudo apt full-upgrade -y -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confnew" --purge --auto-remove rpd-wayland-all+ rpd-x-all+
                                        Installing:
                                          rpd-wayland-all  rpd-x-all
                                          adwaita-icon-theme-legacy     libfuse2t64               libqt5test5t64             lpplug-ejecter            python3-mypy-extensions    rpd-developer
                                          alacarte                      libgl-dev                 libqt5x11extras5           lpplug-gpu                python3-numpy              rpd-graphics
                                          blt                           libgles1                  libqt5xml5t64              lpplug-magnifier          python3-numpy-dev          rpd-preferences
                                          bubblewrap                    libglu1-mesa              libqt6dbus6                lpplug-menu               python3-openexr            rpd-theme
                                          chromium                      libglu1-mesa-dev          libqt6gui6                 lpplug-netman             python3-opengl             rpd-utilities
                                          chromium-common               libglut-dev               libqt6network6             lpplug-power              python3-openssl            rpd-wallpaper-trixie
                                          chromium-l10n                 libglut3.12               libqt6opengl6              lpplug-updater            python3-orjson             rpd-wayland-core
                                          chromium-sandbox              libglx-dev                libqt6openglwidgets6       lpplug-volumepulse        python3-parso              rpd-wayland-extras
                                          dbus-x11                      libgmobile-common         libqt6qml6                 lxpanel-pi                python3-pgzero             rpd-x-core
                                          docutils-common               libgmobile0               libqt6qmlmeta6             mate-desktop-common       python3-picamera2          rpd-x-extras
                                          eom                           libgnome-desktop-3-20t64  libqt6qmlmodels6           meson                     python3-pidng              rpi-chromium-mods
                                          eom-common                    libgnome-menu-3-0         libqt6qmlworkerscript6     mypy                      python3-piexif             rpi-firefox-mods
                                          evince                        libgroupsock30            libqt6quick6               ninja-build               python3-pip                rpi-imager
                                          evince-common                 libgsound0t64             libqt6svg6                 openocd                   python3-pkg-resources      rpi-userguide
                                          feedbackd                     libgxps2t64               libqt6waylandclient6       pi-language-support       python3-platformdirs       rpicam-apps
                                          feedbackd-common              libhwloc-plugins          libqt6waylandcompositor6   pi-package                python3-prctl              rpicam-apps-encoder
                                          feedbackd-device-themes       libhwloc15                libqt6widgets6             pi-package-data           python3-psutil             rpicam-apps-opencv-postprocess
                                          ffmpeg                        libi2c0                   libqt6wlshellintegration6  pi-package-session        python3-pyasyncore         rpicam-apps-preview
                                          firefox                       libinih1                  libresid-builder0c2a       piclone                   python3-pygame             sense-hat
                                          fonts-freefont-ttf            libixml11t64              librtimulib-dev            pipewire-libcamera        python3-pyinotify          slurp
                                          fonts-gfs-didot-classic       libjs-jquery              librtimulib-utils          piwiz                     python3-pyqt5              sound-theme-freedesktop
                                          fonts-liberation              libjs-sphinxdoc           librtimulib7               pixtrix-icons             python3-pyqt5.sip          squeekboard
                                          fonts-liberation-sans-narrow  libjs-underscore          libsdl2-image-2.0-0        pixtrix-theme             python3-roman              thonny
                                          fonts-liberation2             libkate1                  libsdl2-mixer-2.0-0        pylint                    python3-rtimulib           tk8.6-blt2.5
                                          fonts-nunito-sans             libkpathsea6              libsdl2-ttf-2.0-0          python3-asgiref           python3-send2trash         upower
                                          galculator                    liblirc-client0t64        libsidplay2                python3-astroid           python3-sense-hat          vlc
                                          geany                         liblivemedia116           libspa-0.2-libcamera       python3-asttokens         python3-serial             vlc-bin
                                          geany-common                  liblua5.2-0               libspatialaudio0t64        python3-autocommand       python3-setuptools         vlc-data
                                          gir1.2-eom-1.0                libmad0                   libsynctex2                python3-av                python3-simplejpeg         vlc-l10n
                                          gir1.2-gmenu-3.0              libmate-desktop-2-17t64   libtbb12                   python3-bs4               python3-smbus              vlc-plugin-access-extra
                                          gldriver-test                 libminizip1t64            libtbbbind-2-5             python3-click             python3-soupsieve          vlc-plugin-base
                                          gnome-desktop3-data           libopencv-calib3d410      libtbbmalloc2              python3-cssselect         python3-tk                 vlc-plugin-notify
                                          gnome-menus                   libopencv-core410         libtcl8.6                  python3-dev               python3-tomlkit            vlc-plugin-qt
                                          gstreamer1.0-alsa             libopencv-dnn410          libtk8.6                   python3-dill              python3-tqdm               vlc-plugin-samba
                                          gstreamer1.0-libav            libopencv-features2d410   libts0t64                  python3-docutils          python3-typeguard          vlc-plugin-skins2
                                          hunspell-en-gb                libopencv-flann410        libupnp17t64               python3-dotenv            python3-typing-extensions  vlc-plugin-video-output
                                          hyphen-en-gb                  libopencv-imgproc410      libupower-glib3            python3-flask             python3-videodev2          vlc-plugin-video-splitter
                                          i2c-tools                     libopencv-objdetect410    libusageenvironment3       python3-gi-cairo          python3-webencodings       vlc-plugin-visualization
                                          javascript-common             libopengl-dev             libvlc-bin                 python3-html5lib          python3-werkzeug           vulkan-tools
                                          libadwaita-1-0                libopengl0                libvlc5                    python3-inflect           python3-wheel              wamerican
                                          libaribb24-0t64               libopenmpt-modplug1       libvlccore9                python3-isort             python3-zipp               wbritish
                                          libavdevice61                 libopusfile0              libvncclient1              python3-itsdangerous      python3.13-dev             webp-pixbuf-loader
                                          libbasicusageenvironment2     libpeas-1.0-0             libwidevinecdm0            python3-jaraco.context    python3.13-tk              xarchiver
                                          libcamera-tools               libpeas-common            libxcb-cursor0             python3-jaraco.functools  qt6-gtk-platformtheme      xcompmgr
                                          libcamera-v4l2                libportmidi0              libxcb-xv0                 python3-jaraco.text       qt6-qpa-plugins            xdg-desktop-portal
                                          libcanberra0                  libprotobuf-lite32t64     libxkbregistry0            python3-jedi              qt6-svg-plugins            xdg-desktop-portal-gtk
                                          libcapstone5                  libproxy-tools            libxmp4                    python3-kms++             qt6-wayland                xdg-desktop-portal-wlr
                                          libcddb2                      libpython3-dev            libxnvctrl0                python3-libarchive-c      qt6ct                      xinit
                                          libdvbpsi10                   libpython3.13-dev         libxt-dev                  python3-libcamera         read-edid                  xsel
                                          libevdocument3-4t64           libqt5designer5           lpplug-batt                python3-logilab-common    realvnc-vnc-server         zenity
                                          libevent-2.1-7t64             libqt5help5               lpplug-bluetooth           python3-lxml              rp-prefapps                zenity-common
                                          libevview3-3t64               libqt5printsupport5t64    lpplug-clock               python3-mccabe            rpcc
                                          libexempi8                    libqt5sql5-sqlite         lpplug-cpu                 python3-more-itertools    rpd-applications
                                          libfeedback-0.0-0             libqt5sql5t64             lpplug-cputemp             python3-mypy              rpd-common
                                        Suggested packages:
                                          blt-demo         libreoffice-writer      tk8.6                      python-flask-doc        timidity               vlc-plugin-fluidsynth  lzip
                                          chromium-shell   libi2c-dev              libxt-doc                  python3-genshi          python-pyinotify-doc   vlc-plugin-jack        lzop
                                          chromium-driver  apache2                 mypy-doc                   python-lxml-doc         python3-wxgtk3.0       vlc-plugin-pipewire    ncompress
                                          nautilus-sendto  | lighttpd              python3-objgraph           gfortran                | python3-wxgtk        vlc-plugin-svg         pbzip2
                                          ffmpeg-doc       | httpd                 docutils-doc               python-numpy-doc        python-setuptools-doc  libdvdcss2             pigz
                                          fonts-stix       libcanberra-pulse       fonts-linuxlibertine       python3-pytest          tix                    arj                    plzip
                                          | otf-stix       lirc                    | ttf-linux-libertine      python-pip-openexr-doc  python3-tk-dbg         lbzip2                 rar
                                          fonts-lmodern    qt6-qmltooling-plugins  texlive-lang-french        libgle3                 ipython3               lhasa                  unar
                                          doc-base         octave                  texlive-latex-base         python-openssl-doc      python-werkzeug-doc    liblz4-tool            xdg-desktop-portal-gnome
                                          hunspell         tcl8.6                  texlive-latex-recommended  python-pygame-doc       python3-watchdog       lrzip
                                          rpi-connect
                                        REMOVING:
                                          fonts-piboto*   libwf-config1*    libwlroots-0.18*  libwnck-3-common*  lxde-core*  lxpanel-data*   pixflat-theme*
                                          libnotify-bin*  libwf-utils0t64*  libwnck-3-0*      libxres1*          lxpanel*    pixflat-icons*  wayfire*
                                        Summary:
                                          Upgrading: 0, Installing: 323, Removing: 14, Not Upgrading: 0
                                          1 not fully installed or removed.
                                          Download size: 544 MB
                                          Space needed: 1,463 MB / 49.4 GB available
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-numpy-dev arm64 1:2.2.4+ds-1 [136 kB]
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-numpy arm64 1:2.2.4+ds-1 [3,604 kB]
                                        Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 fonts-nunito-sans all 1.0 [545 kB]
                                        Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libminizip1t64 arm64 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1 [52.6 kB]
                                        Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libxnvctrl0 arm64 535.171.04-1+b2 [14.0 kB]
                                        Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libinih1 arm64 59-1 [6,932 B]
                                        Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 bubblewrap arm64 0.11.0-2 [49.8 kB]
                                        Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 dbus-x11 arm64 1.16.2-2 [64.6 kB]
                                        Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 xdg-desktop-portal arm64 1.20.3+ds-1 [383 kB]
                                        Get:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 xdg-desktop-portal-wlr arm64 0.7.1-2 [41.2 kB]
                                        Get:11 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 chromium-common arm64 1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1 [36.1 MB]
                                        Get:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 xdg-desktop-portal-gtk arm64 1.15.3-1 [120 kB]
                                        Get:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 wamerican all 2020.12.07-4 [224 kB]
                                        Get:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 adwaita-icon-theme-legacy all 46.2-2 [2,103 kB]
                                        Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgnome-menu-3-0 arm64 3.36.0-3 [94.3 kB]
                                        Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 gir1.2-gmenu-3.0 arm64 3.36.0-3 [59.9 kB]
                                        Get:17 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 gnome-menus arm64 3.36.0-3 [158 kB]
                                        Get:18 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-gi-cairo arm64 3.50.0-4+b1 [12.7 kB]
                                        Get:19 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libtcl8.6 arm64 8.6.16+dfsg-1 [984 kB]
                                        Get:20 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libtk8.6 arm64 8.6.16-1 [741 kB]
                                        Get:21 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 tk8.6-blt2.5 arm64 2.5.3+dfsg-8 [537 kB]
                                        Get:22 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 blt arm64 2.5.3+dfsg-8 [5,984 B]
                                        Get:23 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 docutils-common all 0.21.2+dfsg-2 [128 kB]
                                        Get:24 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 eom-common all 1.26.1-1 [1,633 kB]
                                        Get:25 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 chromium arm64 1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1 [107 MB]
                                        Get:26 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 gir1.2-eom-1.0 arm64 1.26.1-1+b2 [35.8 kB]
                                        Get:27 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 mate-desktop-common all 1.26.2-1.2 [508 kB]
                                        Get:28 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 webp-pixbuf-loader arm64 0.2.7-1+b1 [10.5 kB]
                                        Get:29 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libexempi8 arm64 2.6.6-2 [520 kB]
                                        Get:30 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libmate-desktop-2-17t64 arm64 1.26.2-1.2 [105 kB]
                                        Get:31 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libpeas-common all 1.36.0-3 [49.9 kB]
                                        Get:32 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libpeas-1.0-0 arm64 1.36.0-3+b4 [58.5 kB]
                                        Get:33 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 eom arm64 1.26.1-1+b2 [192 kB]
                                        Get:34 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 evince-common all 48.1-3 [1,526 kB]
                                        Get:35 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgxps2t64 arm64 0.3.2-4+b2 [50.2 kB]
                                        Get:36 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libkpathsea6 arm64 2024.20240313.70630+ds-6 [154 kB]
                                        Get:37 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libsynctex2 arm64 2024.20240313.70630+ds-6 [60.5 kB]
                                        Get:38 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libevdocument3-4t64 arm64 48.1-3 [163 kB]
                                        Get:39 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libevview3-3t64 arm64 48.1-3 [123 kB]
                                        Get:40 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 gnome-desktop3-data all 44.3-3 [433 kB]
                                        Get:41 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libxkbregistry0 arm64 1.7.0-2 [15.2 kB]
                                        Get:42 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgnome-desktop-3-20t64 arm64 44.3-3 [85.0 kB]
                                        Get:43 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 evince arm64 48.1-3 [275 kB]
                                        Get:44 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 feedbackd-common all 0.8.2-1 [7,332 B]
                                        Get:45 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 sound-theme-freedesktop all 0.8-6~deb13u1 [383 kB]
                                        Get:46 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libfeedback-0.0-0 arm64 0.8.2-1 [24.4 kB]
                                        Get:47 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgmobile-common all 0.3.1-1 [7,792 B]
                                        Get:48 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgmobile0 arm64 0.3.1-1 [18.3 kB]
                                        Get:49 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libcanberra0 arm64 0.30-18 [35.5 kB]
                                        Get:50 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgsound0t64 arm64 1.0.3-3.2+b4 [8,808 B]
                                        Get:51 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 feedbackd arm64 0.8.2-1 [92.2 kB]
                                        Get:52 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 feedbackd-device-themes all 0.8.3-2 [4,356 B]
                                        Get:53 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libevent-2.1-7t64 arm64 2.1.12-stable-10+b1 [170 kB]
                                        Get:54 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 fonts-freefont-ttf all 20211204+svn4273-2 [5,318 kB]
                                        Get:55 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 fonts-gfs-didot-classic all 1.1-6 [45.1 kB]
                                        Get:56 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 fonts-liberation all 1:2.1.5-3 [1,475 kB]
                                        Get:57 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 fonts-liberation-sans-narrow all 1:1.07.6-4 [182 kB]
                                        Get:58 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 fonts-liberation2 all 1:2.1.5-3 [6,412 B]
                                        Get:59 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 galculator arm64 2.1.4-2 [157 kB]
                                        Get:60 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 gstreamer1.0-alsa arm64 1.26.2-1 [95.7 kB]
                                        Get:61 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 gstreamer1.0-libav arm64 1.26.2-1 [97.6 kB]
                                        Get:62 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 hunspell-en-gb all 1:25.2.3-1 [1,060 kB]
                                        Get:63 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 hyphen-en-gb all 1:25.2.3-1 [302 kB]
                                        Get:64 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libi2c0 arm64 4.4-2 [9,736 B]
                                        Get:65 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 i2c-tools arm64 4.4-2 [78.8 kB]
                                        Get:66 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 javascript-common all 12+nmu1 [4,864 B]
                                        Get:67 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libadwaita-1-0 arm64 1.7.6-1~deb13u1 [489 kB]
                                        Get:68 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpi-chromium-mods arm64 20251015 [6,894 B]
                                        Get:69 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpi-firefox-mods arm64 20251016 [3,544 kB]
                                        Get:70 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libaribb24-0t64 arm64 1.0.3-2.1+b2 [27.7 kB]
                                        Get:71 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopengl0 arm64 1.7.0-1+b2 [32.1 kB]
                                        Get:72 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 alacarte all 3.56.0-2+rpt1 [115 kB]
                                        Get:73 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 chromium-l10n all 1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1 [19.6 MB]
                                        Get:74 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6dbus6 arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [247 kB]
                                        Get:75 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libts0t64 arm64 1.22-1.1+b1 [61.6 kB]
                                        Get:76 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libxcb-cursor0 arm64 0.1.5-1 [17.1 kB]
                                        Get:77 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6gui6 arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [2,853 kB]
                                        Get:78 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 chromium-sandbox arm64 1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1 [115 kB]
                                        Get:79 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libavdevice61 arm64 8:7.1.3-0+deb13u1+rpt1 [142 kB]
                                        Get:80 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 ffmpeg arm64 8:7.1.3-0+deb13u1+rpt1 [2,213 kB]
                                        Get:81 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 firefox arm64 146.0-1+rpt1 [96.1 MB]
                                        Get:82 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6opengl6 arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [387 kB]
                                        Get:83 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6widgets6 arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [2,474 kB]
                                        Get:84 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6openglwidgets6 arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [49.5 kB]
                                        Get:85 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libcapstone5 arm64 5.0.6-1 [725 kB]
                                        Get:86 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libcddb2 arm64 1.3.2-7.1 [46.7 kB]
                                        Get:87 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libdvbpsi10 arm64 1.3.3-1+b2 [46.9 kB]
                                        Get:88 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libfuse2t64 arm64 2.9.9-9 [116 kB]
                                        Get:89 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libglx-dev arm64 1.7.0-1+b2 [15.8 kB]
                                        Get:90 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgl-dev arm64 1.7.0-1+b2 [101 kB]
                                        Get:91 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libgles1 arm64 1.7.0-1+b2 [12.6 kB]
                                        Get:92 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libglu1-mesa arm64 9.0.2-1.1+b3 [162 kB]
                                        Get:93 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopengl-dev arm64 1.7.0-1+b2 [5,376 B]
                                        Get:94 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libglu1-mesa-dev arm64 9.0.2-1.1+b3 [203 kB]
                                        Get:95 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libglut3.12 arm64 3.4.0-4 [134 kB]
                                        Get:96 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libxt-dev arm64 1:1.2.1-1.2+b2 [404 kB]
                                        Get:97 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libglut-dev arm64 3.4.0-4 [161 kB]
                                        Get:98 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libhwloc15 arm64 2.12.0-4 [142 kB]
                                        Get:99 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libhwloc-plugins arm64 2.12.0-4 [18.1 kB]
                                        Get:100 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libixml11t64 arm64 1:1.14.20-1 [79.9 kB]
                                        Get:101 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libjs-jquery all 3.6.1+dfsg+~3.5.14-1 [326 kB]
                                        Get:102 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libjs-underscore all 1.13.4~dfsg+~1.11.4-3 [116 kB]
                                        Get:103 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libjs-sphinxdoc all 8.1.3-5 [30.5 kB]
                                        Get:104 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libkate1 arm64 0.4.3-1 [42.8 kB]
                                        Get:105 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 liblirc-client0t64 arm64 0.10.2-0.10 [30.9 kB]
                                        Get:106 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 liblua5.2-0 arm64 5.2.4-3+b3 [106 kB]
                                        Get:107 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libmad0 arm64 0.15.1b-11+b1 [66.3 kB]
                                        Get:108 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libtbbbind-2-5 arm64 2022.1.0-1+deb13u1 [13.8 kB]
                                        Get:109 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libtbbmalloc2 arm64 2022.1.0-1+deb13u1 [35.8 kB]
                                        Get:110 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libtbb12 arm64 2022.1.0-1+deb13u1 [67.6 kB]
                                        Get:111 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-core410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [915 kB]
                                        Get:112 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-flann410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [116 kB]
                                        Get:113 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-imgproc410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [993 kB]
                                        Get:114 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-features2d410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [223 kB]
                                        Get:115 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-calib3d410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [710 kB]
                                        Get:116 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-dnn410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [1,235 kB]
                                        Get:117 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopencv-objdetect410 arm64 4.10.0+dfsg-5 [468 kB]
                                        Get:118 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopenmpt-modplug1 arm64 0.8.9.0-openmpt1-2+b3 [20.8 kB]
                                        Get:119 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libopusfile0 arm64 0.12-4+b3 [40.3 kB]
                                        Get:120 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libportmidi0 arm64 1:217-6.1+b4 [21.2 kB]
                                        Get:121 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libprotobuf-lite32t64 arm64 3.21.12-11 [250 kB]
                                        Get:122 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libproxy-tools arm64 0.5.9-1 [11.5 kB]
                                        Get:123 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libpython3.13-dev arm64 3.13.5-2 [4,890 kB]
                                        Get:124 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libpython3-dev arm64 3.13.5-1 [10.4 kB]
                                        Get:125 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5xml5t64 arm64 5.15.15+dfsg-6 [122 kB]
                                        Get:126 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5designer5 arm64 5.15.15-6 [2,721 kB]
                                        Get:127 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 geany-common all 2.0-2+rpt1 [4,148 kB]
                                        Get:128 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 geany arm64 2.0-2+rpt1 [2,407 kB]
                                        Get:129 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 gldriver-test all 0.15 [4,244 B]
                                        Get:130 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libusageenvironment3 arm64 2025.05.24-1 [7,712 B]
                                        Get:131 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libbasicusageenvironment2 arm64 2025.05.24-1 [19.4 kB]
                                        Get:132 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libcamera-v4l2 arm64 0.6.0+rpt20251202-1 [48.2 kB]
                                        Get:133 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libcamera-tools arm64 0.6.0+rpt20251202-1 [103 kB]
                                        Get:134 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libgroupsock30 arm64 2025.05.24-1 [26.9 kB]
                                        Get:135 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 liblivemedia116 arm64 2025.05.24-1 [415 kB]
                                        Get:136 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 librtimulib7 arm64 7.2.1-7 [68.0 kB]
                                        Get:137 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 librtimulib-dev arm64 7.2.1-7 [27.5 kB]
                                        Get:138 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 librtimulib-utils arm64 7.2.1-7 [18.0 kB]
                                        Get:139 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libspa-0.2-libcamera arm64 1.4.2-1+rpt2 [84.9 kB]
                                        Get:140 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libvlccore9 arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [609 kB]
                                        Get:141 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libvlc5 arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [158 kB]
                                        Get:142 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libvlc-bin arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [96.5 kB]
                                        Get:143 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libwidevinecdm0 arm64 4.10.2662.3+1 [7,501 kB]
                                        Get:144 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lxpanel-pi arm64 1.5 [375 kB]
                                        Get:145 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-batt arm64 1.1 [17.4 kB]
                                        Get:146 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-bluetooth arm64 1.6 [35.7 kB]
                                        Get:147 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-clock arm64 1.3 [7,294 B]
                                        Get:148 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-cpu arm64 1.1 [8,032 B]
                                        Get:149 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-cputemp arm64 1.1 [11.9 kB]
                                        Get:150 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-ejecter arm64 1.6 [15.1 kB]
                                        Get:151 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-gpu arm64 1.1 [9,006 B]
                                        Get:152 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-magnifier arm64 1.0 [11.1 kB]
                                        Get:153 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-menu arm64 1.10 [36.1 kB]
                                        Get:154 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-netman arm64 1.8 [1,310 kB]
                                        Get:155 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-power arm64 1.3 [11.8 kB]
                                        Get:156 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-updater arm64 1.3 [15.9 kB]
                                        Get:157 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 lpplug-volumepulse arm64 1.6 [34.0 kB]
                                        Get:158 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 openocd arm64 0.12.0+rpt20250716.04ae2c329-1 [3,675 kB]
                                        Get:159 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pi-language-support arm64 0.1 [7,480 B]
                                        Get:160 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pi-package-data all 0.18 [1,042 kB]
                                        Get:161 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pi-package-session arm64 0.18 [76.5 kB]
                                        Get:162 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pi-package arm64 0.18 [98.9 kB]
                                        Get:163 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 piclone arm64 1.2 [28.9 kB]
                                        Get:164 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pipewire-libcamera all 1.4.2-1+rpt2 [19.7 kB]
                                        Get:165 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 piwiz arm64 1.5 [199 kB]
                                        Get:166 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pixtrix-icons all 0.2 [1,383 kB]
                                        Get:167 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 pixtrix-theme arm64 0.3 [105 kB]
                                        Get:168 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-kms++ arm64 0~git20250807.1813ada-1 [213 kB]
                                        Get:169 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-libcamera arm64 0.6.0+rpt20251202-1 [267 kB]
                                        Get:170 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-openexr arm64 1.3.10-1 [23.8 kB]
                                        Get:171 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-pidng arm64 4.0.9+git20251223.99f6c09-1 [31.7 kB]
                                        Get:172 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-simplejpeg arm64 1.8.1-1+trixie [124 kB]
                                        Get:173 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-videodev2 all 0.0.4-1 [50.7 kB]
                                        Get:174 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.33-1 [114 kB]
                                        Get:175 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-pip all 25.1.1+dfsg-1+rpt1 [2,266 kB]
                                        Get:176 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5sql5t64 arm64 5.15.15+dfsg-6 [121 kB]
                                        Get:177 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5help5 arm64 5.15.15-6 [145 kB]
                                        Get:178 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-rtimulib arm64 7.2.1-7 [71.0 kB]
                                        Get:179 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-sense-hat all 2.6.0-1 [17.1 kB]
                                        Get:180 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 realvnc-vnc-server arm64 7.13.1.57 [9,422 kB]
                                        Get:181 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5printsupport5t64 arm64 5.15.15+dfsg-6 [199 kB]
                                        Get:182 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5sql5-sqlite arm64 5.15.15+dfsg-6 [58.6 kB]
                                        Get:183 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5test5t64 arm64 5.15.15+dfsg-6 [139 kB]
                                        Get:184 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt5x11extras5 arm64 5.15.15-2 [10.7 kB]
                                        Get:185 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6network6 arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [748 kB]
                                        Get:186 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rp-prefapps arm64 1.10 [91.5 kB]
                                        Get:187 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpcc arm64 0.12 [13.3 kB]
                                        Get:188 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-applications arm64 1.14 [2,824 B]
                                        Get:189 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-common arm64 1.14 [1,503 kB]
                                        Get:190 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-developer arm64 1.14 [2,880 B]
                                        Get:191 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-graphics arm64 1.14 [2,854 B]
                                        Get:192 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-preferences arm64 1.14 [2,830 B]
                                        Get:193 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-theme arm64 1.14 [2,830 B]
                                        Get:194 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-utilities arm64 1.14 [2,902 B]
                                        Get:195 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-wallpaper-trixie all 0.1 [46.4 MB]
                                        Get:196 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6qml6 arm64 6.8.2+dfsg-7 [1,594 kB]
                                        Get:197 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6qmlmodels6 arm64 6.8.2+dfsg-7 [258 kB]
                                        Get:198 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6qmlworkerscript6 arm64 6.8.2+dfsg-7 [35.4 kB]
                                        Get:199 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6qmlmeta6 arm64 6.8.2+dfsg-7 [61.3 kB]
                                        Get:200 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6quick6 arm64 6.8.2+dfsg-7 [2,122 kB]
                                        Get:201 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6svg6 arm64 6.8.2-3 [167 kB]
                                        Get:202 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6waylandclient6 arm64 6.8.2-4 [260 kB]
                                        Get:203 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6waylandcompositor6 arm64 6.8.2-4 [419 kB]
                                        Get:204 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libqt6wlshellintegration6 arm64 6.8.2-4 [39.3 kB]
                                        Get:205 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libresid-builder0c2a arm64 2.1.1-16 [27.5 kB]
                                        Get:206 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libsdl2-image-2.0-0 arm64 2.8.8+dfsg-1 [62.1 kB]
                                        Get:207 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libxmp4 arm64 4.6.2-2 [295 kB]
                                        Get:208 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libsdl2-mixer-2.0-0 arm64 2.8.1+dfsg-2 [80.8 kB]
                                        Get:209 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libsdl2-ttf-2.0-0 arm64 2.24.0+dfsg-2 [30.5 kB]
                                        Get:210 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libsidplay2 arm64 2.1.1-16 [95.7 kB]
                                        Get:211 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libspatialaudio0t64 arm64 0.3.0+git20180730+dfsg1-2.1+b1 [31.0 kB]
                                        Get:212 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libupnp17t64 arm64 1:1.14.20-1 [149 kB]
                                        Get:213 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libupower-glib3 arm64 1.90.9-1 [37.2 kB]
                                        Get:214 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libvncclient1 arm64 0.9.15+dfsg-1 [192 kB]
                                        Get:215 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libxcb-xv0 arm64 1.17.0-2+b1 [109 kB]
                                        Get:216 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 ninja-build arm64 1.12.1-1+b1 [130 kB]
                                        Get:217 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-wayland-core arm64 1.14 [7,338 B]
                                        Get:218 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-wayland-extras arm64 1.14 [2,804 B]
                                        Get:219 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-wayland-all arm64 1.14 [2,830 B]
                                        Get:220 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 xcompmgr arm64 1.1.8-1+rpt2 [29.5 kB]
                                        Get:221 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-x-core arm64 1.14 [10.6 kB]
                                        Get:222 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-x-extras arm64 1.14 [2,792 B]
                                        Get:223 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpd-x-all arm64 1.14 [2,818 B]
                                        Get:224 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpi-imager arm64 2.0.1 [37.7 MB]
                                        Get:225 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-autocommand all 2.2.2-3 [13.6 kB]
                                        Get:226 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-more-itertools all 10.7.0-1 [67.4 kB]
                                        Get:227 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-typing-extensions all 4.13.2-1 [90.5 kB]
                                        Get:228 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-typeguard all 4.4.2-1 [37.3 kB]
                                        Get:229 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-inflect all 7.3.1-2 [32.4 kB]
                                        Get:230 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-jaraco.context all 6.0.1-1 [8,276 B]
                                        Get:231 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-jaraco.functools all 4.1.0-1 [12.0 kB]
                                        Get:232 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pkg-resources all 78.1.1-0.1 [224 kB]
                                        Get:233 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-jaraco.text all 4.0.0-1 [11.4 kB]
                                        Get:234 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-zipp all 3.21.0-1 [10.6 kB]
                                        Get:235 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-setuptools all 78.1.1-0.1 [738 kB]
                                        Get:236 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 meson all 1.7.0-1 [639 kB]
                                        Get:237 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-mypy-extensions all 1.0.0-1 [6,064 B]
                                        Get:238 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-psutil arm64 7.0.0-2 [220 kB]
                                        Get:239 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-mypy arm64 1.15.0-5 [7,704 kB]
                                        Get:240 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpi-userguide arm64 1.4 [47.2 MB]
                                        Get:241 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 mypy all 1.15.0-5 [76.2 kB]
                                        Get:242 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-astroid all 3.3.8-2 [213 kB]
                                        Get:243 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-isort all 6.0.1-1 [72.3 kB]
                                        Get:244 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-logilab-common all 2.1.0-1 [111 kB]
                                        Get:245 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-dill all 0.4.0-1 [83.7 kB]
                                        Get:246 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-mccabe all 0.7.0-1 [10.5 kB]
                                        Get:247 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-platformdirs all 4.3.7-1 [16.6 kB]
                                        Get:248 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-tomlkit all 0.13.2-1 [42.7 kB]
                                        Get:249 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 pylint all 3.3.4-1 [341 kB]
                                        Get:250 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-asgiref all 3.8.1-1 [28.8 kB]
                                        Get:251 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-asttokens all 3.0.0-1 [20.1 kB]
                                        Get:252 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-av arm64 14.2.0-1 [964 kB]
                                        Get:253 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-soupsieve all 2.7-1 [39.0 kB]
                                        Get:254 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-bs4 all 4.13.4-2 [167 kB]
                                        Get:255 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-click all 8.2.0+0.really.8.1.8-1 [95.4 kB]
                                        Get:256 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-cssselect all 1.3.0-1 [21.9 kB]
                                        Get:257 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3.13-dev arm64 3.13.5-2 [505 kB]
                                        Get:258 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-dev arm64 3.13.5-1 [26.1 kB]
                                        Get:259 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-roman all 5.0-1 [10.6 kB]
                                        Get:260 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-docutils all 0.21.2+dfsg-2 [403 kB]
                                        Get:261 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-dotenv all 1.0.1-1 [26.6 kB]
                                        Get:262 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-itsdangerous all 2.2.0-2 [18.1 kB]
                                        Get:263 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-werkzeug all 3.1.3-2 [207 kB]
                                        Get:264 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-flask all 3.1.1-1 [107 kB]
                                        Get:265 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-webencodings all 0.5.1-5 [11.1 kB]
                                        Get:266 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-html5lib all 1.2-2 [92.1 kB]
                                        Get:267 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpicam-apps-encoder arm64 1.10.1-1 [31.4 kB]
                                        Get:268 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpicam-apps-opencv-postprocess arm64 1.10.1-1 [62.2 kB]
                                        Get:269 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpicam-apps-preview arm64 1.10.1-1 [29.9 kB]
                                        Get:270 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpicam-apps all 1.10.1-1 [4,568 B]
                                        Get:271 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 sense-hat all 1.5 [12.7 kB]
                                        Get:272 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 squeekboard arm64 1.43.1-1+rpt1 [4,170 kB]
                                        Get:273 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-parso all 0.8.4-1 [67.8 kB]
                                        Get:274 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-bin arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [143 kB]
                                        Get:275 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-data all 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [474 kB]
                                        Get:276 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-base arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [5,279 kB]
                                        Get:277 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-jedi all 0.19.1+ds1-1 [691 kB]
                                        Get:278 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-qt arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [1,463 kB]
                                        Get:279 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-libarchive-c all 5.1-1 [16.1 kB]
                                        Get:280 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-video-output arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [291 kB]
                                        Get:281 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-lxml arm64 5.4.0-1 [1,139 kB]
                                        Get:282 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [116 kB]
                                        Get:283 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-l10n all 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [14.7 MB]
                                        Get:284 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-opengl all 3.1.9+dfsg-2 [623 kB]
                                        Get:285 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-openssl all 25.0.0-1 [52.1 kB]
                                        Get:286 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-orjson arm64 3.10.7-2+b1 [242 kB]
                                        Get:287 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pygame arm64 2.6.1-1+b2 [1,061 kB]
                                        Get:288 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-access-extra arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [124 kB]
                                        Get:289 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-notify arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [97.7 kB]
                                        Get:290 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-samba arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [98.2 kB]
                                        Get:291 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-skins2 arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [646 kB]
                                        Get:292 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-video-splitter arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [130 kB]
                                        Get:293 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 vlc-plugin-visualization arm64 1:3.0.22-0+deb13u1+rpt1 [127 kB]
                                        Get:294 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pgzero all 1.2.post6+really1.2.1+dfsg-2 [72.9 kB]
                                        Get:295 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-piexif all 1.1.3-2 [17.4 kB]
                                        Get:296 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-prctl arm64 1.8.1-1+b7 [37.3 kB]
                                        Get:297 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-tqdm all 4.67.1-5 [90.8 kB]
                                        Get:298 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-wheel all 0.46.1-2 [21.7 kB]
                                        Get:299 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pyasyncore all 1.0.2-3 [10.1 kB]
                                        Get:300 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pyinotify all 0.9.6-5 [24.9 kB]
                                        Get:301 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pyqt5.sip arm64 12.17.0-1+b1 [59.9 kB]
                                        Get:302 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-pyqt5 arm64 5.15.11+dfsg-2 [2,325 kB]
                                        Get:303 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-send2trash all 1.8.3-1 [15.8 kB]
                                        Get:304 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-smbus arm64 4.4-2 [12.7 kB]
                                        Get:305 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-serial all 3.5-2 [88.2 kB]
                                        Get:306 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3.13-tk arm64 3.13.5-2 [105 kB]
                                        Get:307 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 python3-tk arm64 3.13.5-1 [9,604 B]
                                        Get:308 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 qt6-gtk-platformtheme arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [106 kB]
                                        Get:309 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 qt6-qpa-plugins arm64 6.8.2+dfsg-9+deb13u1 [89.5 kB]
                                        Get:310 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 qt6-svg-plugins arm64 6.8.2-3 [31.9 kB]
                                        Get:311 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 qt6-wayland arm64 6.8.2-4 [170 kB]
                                        Get:312 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 qt6ct arm64 0.10-2+b1 [163 kB]
                                        Get:313 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 read-edid arm64 3.0.2-1.1+b1 [15.3 kB]
                                        Get:314 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 xinit arm64 1.4.2-1+b2 [44.1 kB]
                                        Get:315 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 slurp arm64 1.5.0-1+b1 [17.9 kB]
                                        Get:316 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 thonny all 4.1.7-1 [1,244 kB]
                                        Get:317 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 upower arm64 1.90.9-1 [92.1 kB]
                                        Get:318 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 vulkan-tools arm64 1.4.304.0+dfsg1-1 [262 kB]
                                        Get:319 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 wbritish all 2020.12.07-4 [222 kB]
                                        Get:320 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 xarchiver arm64 1:0.5.4.25-2 [479 kB]
                                        Get:321 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 xsel arm64 1.2.1-1+b1 [19.6 kB]
                                        Get:322 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 zenity-common all 4.1.90-1 [2,493 kB]
                                        Get:323 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 zenity arm64 4.1.90-1 [71.2 kB]
                                        Fetched 544 MB in 1min 28s (6,174 kB/s)
                                        Extracting templates from packages: 100%
                                        Preconfiguring packages ...
                                        Removing fonts-piboto (1.2) ...
                                        Removing libnotify-bin (0.8.6-1) ...
                                        Removing wayfire (0.9.0-5+rpt1) ...
                                        Removing libwf-config1:arm64 (0.9.0-2) ...
                                        Removing libwf-utils0t64:arm64 (0.9.0-5+rpt1) ...
                                        Removing libwlroots-0.18:arm64 (0.18.2-3+rpt4+b1) ...
                                        Removing lxde-core (13.0) ...
                                        Removing lxpanel (0.11.1-1) ...
                                        Removing libwnck-3-0:arm64 (43.2-1) ...
                                        Removing libwnck-3-common (43.2-1) ...
                                        Removing libxres1:arm64 (2:1.2.1-1+b2) ...
                                        Removing lxpanel-data (0.11.1-1) ...
                                        Removing pixflat-icons (0.28) ...
                                        dpkg: warning: while removing pixflat-icons, directory '/usr/share/icons/PiXflat' not empty so not removed
                                        Removing pixflat-theme (0.24+b1) ...
                                        Selecting previously unselected package fonts-nunito-sans.
                                        (Reading database ... 143228 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../000-fonts-nunito-sans_1.0_all.deb ...
                                        Unpacking fonts-nunito-sans (1.0) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-numpy-dev:arm64.
                                        Preparing to unpack .../001-python3-numpy-dev_1%3a2.2.4+ds-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking python3-numpy-dev:arm64 (1:2.2.4+ds-1) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-numpy.
                                        Preparing to unpack .../002-python3-numpy_1%3a2.2.4+ds-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking python3-numpy (1:2.2.4+ds-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libminizip1t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../003-libminizip1t64_1%3a1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libminizip1t64:arm64 (1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1) ...
                                        Selecting previously unselected package libxnvctrl0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../004-libxnvctrl0_535.171.04-1+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libxnvctrl0:arm64 (535.171.04-1+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package libinih1:arm64.
                                        Preparing to unpack .../005-libinih1_59-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libinih1:arm64 (59-1) ...
                                        Selecting previously unselected package bubblewrap.
                                        Preparing to unpack .../006-bubblewrap_0.11.0-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking bubblewrap (0.11.0-2) ...
                                        Selecting previously unselected package dbus-x11.
                                        Preparing to unpack .../007-dbus-x11_1.16.2-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking dbus-x11 (1.16.2-2) ...
                                        Selecting previously unselected package xdg-desktop-portal.
                                        Preparing to unpack .../008-xdg-desktop-portal_1.20.3+ds-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking xdg-desktop-portal (1.20.3+ds-1) ...
                                        Selecting previously unselected package xdg-desktop-portal-wlr.
                                        Preparing to unpack .../009-xdg-desktop-portal-wlr_0.7.1-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking xdg-desktop-portal-wlr (0.7.1-2) ...
                                        Selecting previously unselected package xdg-desktop-portal-gtk.
                                        Preparing to unpack .../010-xdg-desktop-portal-gtk_1.15.3-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking xdg-desktop-portal-gtk (1.15.3-1) ...
                                        Selecting previously unselected package chromium-common.
                                        Preparing to unpack .../011-chromium-common_1%3a143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking chromium-common (1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package chromium.
                                        Preparing to unpack .../012-chromium_1%3a143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking chromium (1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package rpi-chromium-mods.
                                        Preparing to unpack .../013-rpi-chromium-mods_20251015_arm64.deb ...
                                        Unpacking rpi-chromium-mods (20251015) ...
                                        Selecting previously unselected package rpi-firefox-mods.
                                        Preparing to unpack .../014-rpi-firefox-mods_20251016_arm64.deb ...
                                        Unpacking rpi-firefox-mods (20251016) ...
                                        Selecting previously unselected package wamerican.
                                        Preparing to unpack .../015-wamerican_2020.12.07-4_all.deb ...
                                        Unpacking wamerican (2020.12.07-4) ...
                                        Selecting previously unselected package adwaita-icon-theme-legacy.
                                        Preparing to unpack .../016-adwaita-icon-theme-legacy_46.2-2_all.deb ...
                                        Unpacking adwaita-icon-theme-legacy (46.2-2) ...
                                        Selecting previously unselected package libgnome-menu-3-0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../017-libgnome-menu-3-0_3.36.0-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libgnome-menu-3-0:arm64 (3.36.0-3) ...
                                        Selecting previously unselected package gir1.2-gmenu-3.0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../018-gir1.2-gmenu-3.0_3.36.0-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking gir1.2-gmenu-3.0:arm64 (3.36.0-3) ...
                                        Selecting previously unselected package gnome-menus.
                                        Preparing to unpack .../019-gnome-menus_3.36.0-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking gnome-menus (3.36.0-3) ...
                                        Selecting previously unselected package python3-gi-cairo.
                                        Preparing to unpack .../020-python3-gi-cairo_3.50.0-4+b1_arm64.deb ...
                                        Unpacking python3-gi-cairo (3.50.0-4+b1) ...
                                        Selecting previously unselected package alacarte.
                                        Preparing to unpack .../021-alacarte_3.56.0-2+rpt1_all.deb ...
                                        Unpacking alacarte (3.56.0-2+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package libtcl8.6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../022-libtcl8.6_8.6.16+dfsg-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libtcl8.6:arm64 (8.6.16+dfsg-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libtk8.6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../023-libtk8.6_8.6.16-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libtk8.6:arm64 (8.6.16-1) ...
                                        Selecting previously unselected package tk8.6-blt2.5.
                                        Preparing to unpack .../024-tk8.6-blt2.5_2.5.3+dfsg-8_arm64.deb ...
                                        Unpacking tk8.6-blt2.5 (2.5.3+dfsg-8) ...
                                        Selecting previously unselected package blt.
                                        Preparing to unpack .../025-blt_2.5.3+dfsg-8_arm64.deb ...
                                        Unpacking blt (2.5.3+dfsg-8) ...
                                        Selecting previously unselected package chromium-l10n.
                                        Preparing to unpack .../026-chromium-l10n_1%3a143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1_all.deb ...
                                        Unpacking chromium-l10n (1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package chromium-sandbox.
                                        Preparing to unpack .../027-chromium-sandbox_1%3a143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking chromium-sandbox (1:143.0.7499.169-1~deb13u1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package docutils-common.
                                        Preparing to unpack .../028-docutils-common_0.21.2+dfsg-2_all.deb ...
                                        Unpacking docutils-common (0.21.2+dfsg-2) ...
                                        Selecting previously unselected package eom-common.
                                        Preparing to unpack .../029-eom-common_1.26.1-1_all.deb ...
                                        Unpacking eom-common (1.26.1-1) ...
                                        Selecting previously unselected package gir1.2-eom-1.0.
                                        Preparing to unpack .../030-gir1.2-eom-1.0_1.26.1-1+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking gir1.2-eom-1.0 (1.26.1-1+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package mate-desktop-common.
                                        Preparing to unpack .../031-mate-desktop-common_1.26.2-1.2_all.deb ...
                                        Unpacking mate-desktop-common (1.26.2-1.2) ...
                                        Selecting previously unselected package webp-pixbuf-loader:arm64.
                                        Preparing to unpack .../032-webp-pixbuf-loader_0.2.7-1+b1_arm64.deb ...
                                        Unpacking webp-pixbuf-loader:arm64 (0.2.7-1+b1) ...
                                        Selecting previously unselected package libexempi8:arm64.
                                        Preparing to unpack .../033-libexempi8_2.6.6-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libexempi8:arm64 (2.6.6-2) ...
                                        Selecting previously unselected package libmate-desktop-2-17t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../034-libmate-desktop-2-17t64_1.26.2-1.2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libmate-desktop-2-17t64:arm64 (1.26.2-1.2) ...
                                        Selecting previously unselected package libpeas-common.
                                        Preparing to unpack .../035-libpeas-common_1.36.0-3_all.deb ...
                                        Unpacking libpeas-common (1.36.0-3) ...
                                        Selecting previously unselected package libpeas-1.0-0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../036-libpeas-1.0-0_1.36.0-3+b4_arm64.deb ...
                                        Unpacking libpeas-1.0-0:arm64 (1.36.0-3+b4) ...
                                        Selecting previously unselected package eom.
                                        Preparing to unpack .../037-eom_1.26.1-1+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking eom (1.26.1-1+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package evince-common.
                                        Preparing to unpack .../038-evince-common_48.1-3_all.deb ...
                                        Unpacking evince-common (48.1-3) ...
                                        Selecting previously unselected package libgxps2t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../039-libgxps2t64_0.3.2-4+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libgxps2t64:arm64 (0.3.2-4+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package libkpathsea6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../040-libkpathsea6_2024.20240313.70630+ds-6_arm64.deb ...
                                        Unpacking libkpathsea6:arm64 (2024.20240313.70630+ds-6) ...
                                        Selecting previously unselected package libsynctex2:arm64.
                                        Preparing to unpack .../041-libsynctex2_2024.20240313.70630+ds-6_arm64.deb ...
                                        Unpacking libsynctex2:arm64 (2024.20240313.70630+ds-6) ...
                                        Selecting previously unselected package libevdocument3-4t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../042-libevdocument3-4t64_48.1-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libevdocument3-4t64:arm64 (48.1-3) ...
                                        Selecting previously unselected package libevview3-3t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../043-libevview3-3t64_48.1-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libevview3-3t64:arm64 (48.1-3) ...
                                        Selecting previously unselected package gnome-desktop3-data.
                                        Preparing to unpack .../044-gnome-desktop3-data_44.3-3_all.deb ...
                                        Unpacking gnome-desktop3-data (44.3-3) ...
                                        Selecting previously unselected package libxkbregistry0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../045-libxkbregistry0_1.7.0-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libxkbregistry0:arm64 (1.7.0-2) ...
                                        Selecting previously unselected package libgnome-desktop-3-20t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../046-libgnome-desktop-3-20t64_44.3-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libgnome-desktop-3-20t64:arm64 (44.3-3) ...
                                        Selecting previously unselected package evince.
                                        Preparing to unpack .../047-evince_48.1-3_arm64.deb ...
                                        Unpacking evince (48.1-3) ...
                                        Selecting previously unselected package feedbackd-common.
                                        Preparing to unpack .../048-feedbackd-common_0.8.2-1_all.deb ...
                                        Unpacking feedbackd-common (0.8.2-1) ...
                                        Selecting previously unselected package sound-theme-freedesktop.
                                        Preparing to unpack .../049-sound-theme-freedesktop_0.8-6~deb13u1_all.deb ...
                                        Unpacking sound-theme-freedesktop (0.8-6~deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libfeedback-0.0-0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../050-libfeedback-0.0-0_0.8.2-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libfeedback-0.0-0:arm64 (0.8.2-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libgmobile-common.
                                        Preparing to unpack .../051-libgmobile-common_0.3.1-1_all.deb ...
                                        Unpacking libgmobile-common (0.3.1-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libgmobile0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../052-libgmobile0_0.3.1-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libgmobile0:arm64 (0.3.1-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libcanberra0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../053-libcanberra0_0.30-18_arm64.deb ...
                                        Unpacking libcanberra0:arm64 (0.30-18) ...
                                        Selecting previously unselected package libgsound0t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../054-libgsound0t64_1.0.3-3.2+b4_arm64.deb ...
                                        Unpacking libgsound0t64:arm64 (1.0.3-3.2+b4) ...
                                        Selecting previously unselected package feedbackd.
                                        Preparing to unpack .../055-feedbackd_0.8.2-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking feedbackd (0.8.2-1) ...
                                        Selecting previously unselected package feedbackd-device-themes.
                                        Preparing to unpack .../056-feedbackd-device-themes_0.8.3-2_all.deb ...
                                        Unpacking feedbackd-device-themes (0.8.3-2) ...
                                        Selecting previously unselected package libavdevice61:arm64.
                                        Preparing to unpack .../057-libavdevice61_8%3a7.1.3-0+deb13u1+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libavdevice61:arm64 (8:7.1.3-0+deb13u1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package ffmpeg.
                                        Preparing to unpack .../058-ffmpeg_8%3a7.1.3-0+deb13u1+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking ffmpeg (8:7.1.3-0+deb13u1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package libevent-2.1-7t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../059-libevent-2.1-7t64_2.1.12-stable-10+b1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libevent-2.1-7t64:arm64 (2.1.12-stable-10+b1) ...
                                        Selecting previously unselected package firefox.
                                        Preparing to unpack .../060-firefox_146.0-1+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking firefox (146.0-1+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package fonts-freefont-ttf.
                                        Preparing to unpack .../061-fonts-freefont-ttf_20211204+svn4273-2_all.deb ...
                                        Unpacking fonts-freefont-ttf (20211204+svn4273-2) ...
                                        Selecting previously unselected package fonts-gfs-didot-classic.
                                        Preparing to unpack .../062-fonts-gfs-didot-classic_1.1-6_all.deb ...
                                        Unpacking fonts-gfs-didot-classic (1.1-6) ...
                                        Selecting previously unselected package fonts-liberation.
                                        Preparing to unpack .../063-fonts-liberation_1%3a2.1.5-3_all.deb ...
                                        Unpacking fonts-liberation (1:2.1.5-3) ...
                                        Selecting previously unselected package fonts-liberation-sans-narrow.
                                        Preparing to unpack .../064-fonts-liberation-sans-narrow_1%3a1.07.6-4_all.deb ...
                                        Unpacking fonts-liberation-sans-narrow (1:1.07.6-4) ...
                                        Selecting previously unselected package fonts-liberation2.
                                        Preparing to unpack .../065-fonts-liberation2_1%3a2.1.5-3_all.deb ...
                                        Unpacking fonts-liberation2 (1:2.1.5-3) ...
                                        Selecting previously unselected package galculator.
                                        Preparing to unpack .../066-galculator_2.1.4-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking galculator (2.1.4-2) ...
                                        Selecting previously unselected package geany-common.
                                        Preparing to unpack .../067-geany-common_2.0-2+rpt1_all.deb ...
                                        Unpacking geany-common (2.0-2+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package geany.
                                        Preparing to unpack .../068-geany_2.0-2+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking geany (2.0-2+rpt1) ...
                                        Selecting previously unselected package gldriver-test.
                                        Preparing to unpack .../069-gldriver-test_0.15_all.deb ...
                                        Unpacking gldriver-test (0.15) ...
                                        Selecting previously unselected package gstreamer1.0-alsa:arm64.
                                        Preparing to unpack .../070-gstreamer1.0-alsa_1.26.2-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking gstreamer1.0-alsa:arm64 (1.26.2-1) ...
                                        Selecting previously unselected package gstreamer1.0-libav:arm64.
                                        Preparing to unpack .../071-gstreamer1.0-libav_1.26.2-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking gstreamer1.0-libav:arm64 (1.26.2-1) ...
                                        Selecting previously unselected package hunspell-en-gb.
                                        Preparing to unpack .../072-hunspell-en-gb_1%3a25.2.3-1_all.deb ...
                                        Unpacking hunspell-en-gb (1:25.2.3-1) ...
                                        Selecting previously unselected package hyphen-en-gb.
                                        Preparing to unpack .../073-hyphen-en-gb_1%3a25.2.3-1_all.deb ...
                                        Unpacking hyphen-en-gb (1:25.2.3-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libi2c0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../074-libi2c0_4.4-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libi2c0:arm64 (4.4-2) ...
                                        Selecting previously unselected package i2c-tools.
                                        Preparing to unpack .../075-i2c-tools_4.4-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking i2c-tools (4.4-2) ...
                                        Selecting previously unselected package javascript-common.
                                        Preparing to unpack .../076-javascript-common_12+nmu1_all.deb ...
                                        Unpacking javascript-common (12+nmu1) ...
                                        Selecting previously unselected package libadwaita-1-0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../077-libadwaita-1-0_1.7.6-1~deb13u1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libadwaita-1-0:arm64 (1.7.6-1~deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libaribb24-0t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../078-libaribb24-0t64_1.0.3-2.1+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libaribb24-0t64:arm64 (1.0.3-2.1+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package libusageenvironment3:arm64.
                                        Preparing to unpack .../079-libusageenvironment3_2025.05.24-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libusageenvironment3:arm64 (2025.05.24-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libbasicusageenvironment2:arm64.
                                        Preparing to unpack .../080-libbasicusageenvironment2_2025.05.24-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libbasicusageenvironment2:arm64 (2025.05.24-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libopengl0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../081-libopengl0_1.7.0-1+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libopengl0:arm64 (1.7.0-1+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package libqt6dbus6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../082-libqt6dbus6_6.8.2+dfsg-9+deb13u1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libqt6dbus6:arm64 (6.8.2+dfsg-9+deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libts0t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../083-libts0t64_1.22-1.1+b1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libts0t64:arm64 (1.22-1.1+b1) ...
                                        Selecting previously unselected package libxcb-cursor0:arm64.
                                        Preparing to unpack .../084-libxcb-cursor0_0.1.5-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libxcb-cursor0:arm64 (0.1.5-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libqt6gui6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../085-libqt6gui6_6.8.2+dfsg-9+deb13u1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libqt6gui6:arm64 (6.8.2+dfsg-9+deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libqt6opengl6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../086-libqt6opengl6_6.8.2+dfsg-9+deb13u1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libqt6opengl6:arm64 (6.8.2+dfsg-9+deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libqt6widgets6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../087-libqt6widgets6_6.8.2+dfsg-9+deb13u1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libqt6widgets6:arm64 (6.8.2+dfsg-9+deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libqt6openglwidgets6:arm64.
                                        Preparing to unpack .../088-libqt6openglwidgets6_6.8.2+dfsg-9+deb13u1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libqt6openglwidgets6:arm64 (6.8.2+dfsg-9+deb13u1) ...
                                        Selecting previously unselected package libcamera-v4l2:arm64.
                                        Preparing to unpack .../089-libcamera-v4l2_0.6.0+rpt20251202-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libcamera-v4l2:arm64 (0.6.0+rpt20251202-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libcamera-tools.
                                        Preparing to unpack .../090-libcamera-tools_0.6.0+rpt20251202-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libcamera-tools (0.6.0+rpt20251202-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libcapstone5:arm64.
                                        Preparing to unpack .../091-libcapstone5_5.0.6-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libcapstone5:arm64 (5.0.6-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libcddb2.
                                        Preparing to unpack .../092-libcddb2_1.3.2-7.1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libcddb2 (1.3.2-7.1) ...
                                        Selecting previously unselected package libdvbpsi10:arm64.
                                        Preparing to unpack .../093-libdvbpsi10_1.3.3-1+b2_arm64.deb ...
                                        Unpacking libdvbpsi10:arm64 (1.3.3-1+b2) ...
                                        Selecting previously unselected package libfuse2t64:arm64.
                                        Preparing to unpack .../094-libfuse2t64_2.9.9-9_arm64.deb ...
                                        Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libfuse.so.2 to /lib/aarch64-linux-gnu/libfuse.so.2.usr-is-merged by libfuse2t64'
                                        Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libfuse.so.2.9.9 to /lib/aarch64-linux-gnu/libfuse.so.2.9.9.usr-is-merged by libfuse2t64'
                                        Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libulockmgr.so.1 to /lib/aarch64-linux-gnu/libulockmgr.so.1.usr-is-merged by libfuse2t64'
                                        Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libulockmgr.so.1.0.1 to /lib/aarch64-linux-gnu/libulockmgr.so.1.0.1.usr-is-merged by libfuse2t64'
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Frank-KNX
                                          @Homoran
                                          login as: visadmin
                                          Installing:
                                          Suggested packages:
                                            rpi-connect
                                          REMOVING:
                                          Summary:
                                          Frank-KNX
                                          schrieb am zuletzt editiert von Frank-KNX
                                          #87
                                          gelöscht, weil falsch formatiert
