  4. Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana
    6.4k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M marcelinho
    @crunchip danke für eure Hilfe und Mühe, ich glaube ich mach die Karte nochmal neu. Ich sehe vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Sitz schon seit 4 Tagen dran. Ich werde jetzt nochmal die Karte flashen mit Pi OS Light wie von @thomas-braun beschrieben und ioBroker neu aufsetzen. Wie lege ich den Benutzer neu an und gebe Ihm die rechte dazu, hatte das bisher glaube ich noch nie gemacht. Dann installiere ich Mosquitto dann node.js und dann https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html Werde danach dann backitup einspielen. Bei meiner alten Karte ist das schon 3 Jahre her und hab da auch mit viel Ausdauer irgendwie zum laufen gebracht.
    @marcelinho sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
    Das läuft alles über den RaspberryOS bzw. den ioBroker-Installer:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Mosquitto musst du separat installieren, nodejs kommt mit dem ioBroker-Installer zusammen.
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Ich weiss nicht, ob ich es überlesen haben ABER, ohne einen mqtt Server startet Zigbee2mqqt nicht.
      Ich habe zum Beispiel Mosquitto auf der selben Hardware wie zigbee2mqtt und hole mir die Geräte dann über WS in den ioBroker.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @skvarel hat er ja, den mqtt im iobroker, nen externen mosquitto
        zur Not braucht man beides nicht und nimmt den internen Dummy
        ich geh eher davon aus, das seine yaml nicht passt, da auf dem alten noch v1.x lief und seine neue Installation von z2m nun v2.x beinhaltet
          marcelinho
          @crunchip würde heissen ich müsste alles neu einbinden wenn die yaml nicht passt?
          • M marcelinho
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @marcelinho Ne, aber anpassen siehe oben https://forum.iobroker.net/post/1318524
              marcelinho
              schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
              @crunchip also ich hab jetzt den Zigbee2mqtt Adapter mit Hilfe von euch zum laufen gebracht und er ist grün. Jedoch werden jetzt alle Datenpunkte unter dem mqtt Adapter bei den Objekten angezeigt und nicht mehr unter zigbee2mqtt. Meine ganzen Scipte sowie VIS ist natürlich auf zigbee2mqtt Objekte ausgelegt. Ich denke/hoffe das ist jetzt nur noch Einstellungssache. Was etwas komisch ist, Mqqt Adapter war vorher als Server/Broker jetzt geht es nur als Client/Subscriper, sonst meckert er das Port 1885 belegt ist. Ich habe Mosquitto auf Port 1885 am laufen und mqtt mit Benutzer und Passwort. Die müssen doch alle gleich sein oder? Der Zigbee2Mqtt Adapter läuft auch unter Port 1885 und ist per :8080 Web erreichbar aber es sind keine Geräte vorhanden obwohl die Yaml wie folgt aussieht:
              homeassistant:
                enabled: false
              frontend:
                enabled: true
                port: 8080
                host: 0.0.0.0
              mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://localhost:1885
                user: XXX
                password: XXX
              serial:
                adapter: zstack
                port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914a>
              advanced:
                pan_id: 19452
                ext_pan_id:
                  - 72
                  - 200
                  - 193
                  - 101
                  - 193
                  - 116
                  - 146
                  - 56
                channel: 11
                network_key:
                  - 249
                  - 141
                  - 167
                  - 140
                  - 102
                  - 102
                  - 126
                  - 74
                  - 119
                  - 102
                  - 162
                  - 222
                  - 69
                  - 128
                  - 250
                  - 3
              version: 4
              Zumindest hab ich einmal ein kleines Erfolgserlebnis, jetzt muss ich nur noch die ganzen Geräte wie ursprünglich bekommen. Dann kann ich mich um Influx und Grafana kümmern.
              • M marcelinho
                homeassistant:
                  enabled: false
                frontend:
                  enabled: true
                  port: 8080
                  host: 0.0.0.0
                mqtt:
                  user: XXX
                  password: XXX
                serial:
                  adapter: zstack
                advanced:
                  pan_id: 19452
                  ext_pan_id:
                    - 72
                    - 200
                    - 193
                    - 101
                    - 193
                    - 116
                    - 146
                    - 56
                  channel: 11
                  network_key:
                    - 249
                    - 141
                    - 167
                    - 140
                    - 102
                    - 102
                    - 126
                    - 74
                    - 119
                    - 102
                    - 162
                    - 222
                    - 69
                    - 128
                    - 250
                    - 3
                version: 4
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Ja, indem du den Port anpasst
                • M marcelinho
                  homeassistant:
                    enabled: false
                  frontend:
                    enabled: true
                    port: 8080
                    host: 0.0.0.0
                  mqtt:
                    user: XXX
                    password: XXX
                  serial:
                    adapter: zstack
                  advanced:
                    pan_id: 19452
                    ext_pan_id:
                      - 72
                      - 200
                      - 193
                      - 101
                      - 193
                      - 116
                      - 146
                      - 56
                    channel: 11
                    network_key:
                      - 249
                      - 141
                      - 167
                      - 140
                      - 102
                      - 102
                      - 126
                      - 74
                      - 119
                      - 102
                      - 162
                      - 222
                      - 69
                      - 128
                      - 250
                      - 3
                  version: 4
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Komisch ist das nicht, eher normal
                  Erkläre doch bitte für was und wie du
                  • iobroker mqtt server
                  • Mosquitto
                  • Z2M
                    Mit dem gleichen Port auf deinem alten System laufen hattest
                    marcelinho
                    @crunchip ich weis nicht genau was du meinst. Ich hatte Mosquitto wohl nur für Testzwecke installiert (damals nur Benutzer und Passwort aufgeschrieben) mqtt Adapter ist auf Server mit 0.0.0.0:1885 eingestellt gewesen. Der Z2M war auf Websocket. Da ich mir meine alte Karte Debian 12 wohl mit Trixie upgrade zerschossen hab und nicht mehr per SSH drauf komme kann ich leider nicht mehr schauen welcher Port Mosquitto war. Die alte Karte geht noch, aber per SSH leider nicht mehr. Ich würde ungern alle meine Geräte neu einbinden müssen. Obwohl ich denke das ich seit 1 Woche schon versuche Yaml, mqtt und z2m anzupassen es schon längst erledigt wäre. Ich versteh glaube ich das ganze Konstrukt nicht wirklich. Wer mit wem kommuniziert und wer was genau braucht. Wenn ich es schaffe die Adapter grün zu bekommen dann bekomme ich nicht die Geräte rein durch das Backup. Irgendwie dreh ich mich leider im Kreis...
                    M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M marcelinho
                      marcelinho
                      @crunchip frag bitte nich wieso aber ich habe es geschafft :))) bin happy ich weis nicht wie aber mit Hilfe von dir/euch und chatgpt habe ich es zum laufen gebracht und alle Geräte erscheinen, Adapter sind grün und meine Automationen laufen wie auf der alten Karte mit Debian 12. Würde gerne wissen wie... :D
                      • M marcelinho
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @marcelinho das wie hatte ich dir doch oben geschrieben, du kannst nicht alles auf dem gleiche Port laufen haben.
                        Aber schön wenns jetzt läuft
                          marcelinho
                          @crunchip lieben Dank nochmal für deine Geduld und deinen Input. Die InfluxDB 2.x und Grafana laufen die schon auf Trixie ? Laut Chatgpt leider noch nicht und muss über Docker betrieben werden ist das korrekt?
                          • M marcelinho
                            Nein. Es gibt für beides deb-Pakete über deinen Paketmanager. Richtige Repos vorausgesetzt.
                            echad@chet:~ $ PAGER= apt policy influxdb2 grafana
                            influxdb2:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 2.8.0-1
                              Versionstabelle:
                                 2.8.0-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                 2.7.12-3 500
                                 2.7.12-2 500
                                 2.7.12-1 500
                                 2.7.11-1 500
                                 2.7.10-1 500
                                 2.7.9-1 500
                                 2.7.8-1 500
                                 2.7.7-1 500
                                 2.7.6-1 500
                                 2.7.5-1 500
                                 2.7.4-1 500
                                 2.7.3-1 500
                                 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            grafana:
                              Installationskandidat: 12.3.1
                              Versionstabelle:
                                 12.3.1 500
                                    500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                 12.3.0 500
                                 12.2.3 500
                                 12.2.2 500
                              marcelinho
                              @thomas-braun danke hat alles geklappt mein altes Dashboard in Grafana sowie die influx läuft, Adapter ist grün. Aber meine backitup bringt immer folgenden Fehler:
                              backitup.0
                              2026-01-10 12:05:46.607	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              backitup.0
                              2026-01-10 12:05:32.849	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker"unknown arguments: backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker
                              backitup.0
                              2026-01-10 12:05:32.848	error	[iobroker/influxDB] unknown arguments: backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker
                              backitup.0
                              2026-01-10 12:05:32.847	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker"
                              Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marcelinho
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                @marcelinho
                                Nimm doch bitte das 'richtige' Log aus dem Logfile per
                                iob logs
                                Das ist besser formatiert und man kann es von oben nach unten lesen und musst nicht rückwärts da durch.
                                Zu influxdb und dessen Backup kann ich aber nix genaues sagen, verwende ich nicht.
                                • M marcelinho
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Bitte die Einstellungen für Influxdb in backitup zeigen.
                                    marcelinho
                                    • M marcelinho
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @marcelinho
                                      Hast du den richtigen Client installiert?
                                      apt policy influxdb2-cli influxdb2-client influxdb
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @marcelinho
                                        marcelinho
                                        @Marc-Berg
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb2-cli influxdb2-client influxdb
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.6.7~rc0-2+b12
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-2+b12 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        Notice: Unable to locate package influxdb2-client
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • M marcelinho
                                          @Marc-Berg
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-2+b12 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @marcelinho
                                          Es ist kein Client installiert, der aber für das Backup der InfluxDB 2.x notwendig wäre
                                          sudo apt install influxdb2-cli
