  4. Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana
    6.4k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    Ich weiss nicht, ob ich es überlesen haben ABER, ohne einen mqtt Server startet Zigbee2mqqt nicht.
    Ich habe zum Beispiel Mosquitto auf der selben Hardware wie zigbee2mqtt und hole mir die Geräte dann über WS in den ioBroker.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @skvarel hat er ja, den mqtt im iobroker, nen externen mosquitto
      zur Not braucht man beides nicht und nimmt den internen Dummy
      ich geh eher davon aus, das seine yaml nicht passt, da auf dem alten noch v1.x lief und seine neue Installation von z2m nun v2.x beinhaltet
        marcelinho
        @crunchip würde heissen ich müsste alles neu einbinden wenn die yaml nicht passt?
        • M marcelinho
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @marcelinho Ne, aber anpassen siehe oben https://forum.iobroker.net/post/1318524
            marcelinho
            schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
            @crunchip also ich hab jetzt den Zigbee2mqtt Adapter mit Hilfe von euch zum laufen gebracht und er ist grün. Jedoch werden jetzt alle Datenpunkte unter dem mqtt Adapter bei den Objekten angezeigt und nicht mehr unter zigbee2mqtt. Meine ganzen Scipte sowie VIS ist natürlich auf zigbee2mqtt Objekte ausgelegt. Ich denke/hoffe das ist jetzt nur noch Einstellungssache. Was etwas komisch ist, Mqqt Adapter war vorher als Server/Broker jetzt geht es nur als Client/Subscriper, sonst meckert er das Port 1885 belegt ist. Ich habe Mosquitto auf Port 1885 am laufen und mqtt mit Benutzer und Passwort. Die müssen doch alle gleich sein oder? Der Zigbee2Mqtt Adapter läuft auch unter Port 1885 und ist per :8080 Web erreichbar aber es sind keine Geräte vorhanden obwohl die Yaml wie folgt aussieht:
            homeassistant:
              enabled: false
            frontend:
              enabled: true
              port: 8080
              host: 0.0.0.0
            mqtt:
              base_topic: zigbee2mqtt
              server: mqtt://localhost:1885
              user: XXX
              password: XXX
            serial:
              adapter: zstack
              port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914a>
            advanced:
              pan_id: 19452
              ext_pan_id:
                - 72
                - 200
                - 193
                - 101
                - 193
                - 116
                - 146
                - 56
              channel: 11
              network_key:
                - 249
                - 141
                - 167
                - 140
                - 102
                - 102
                - 126
                - 74
                - 119
                - 102
                - 162
                - 222
                - 69
                - 128
                - 250
                - 3
            version: 4
            Zumindest hab ich einmal ein kleines Erfolgserlebnis, jetzt muss ich nur noch die ganzen Geräte wie ursprünglich bekommen. Dann kann ich mich um Influx und Grafana kümmern.
            • M marcelinho
              homeassistant:
                enabled: false
              frontend:
                enabled: true
                port: 8080
                host: 0.0.0.0
              mqtt:
                user: XXX
                password: XXX
              serial:
                adapter: zstack
              advanced:
                pan_id: 19452
                ext_pan_id:
                  - 72
                  - 200
                  - 193
                  - 101
                  - 193
                  - 116
                  - 146
                  - 56
                channel: 11
                network_key:
                  - 249
                  - 141
                  - 167
                  - 140
                  - 102
                  - 102
                  - 126
                  - 74
                  - 119
                  - 102
                  - 162
                  - 222
                  - 69
                  - 128
                  - 250
                  - 3
              version: 4
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @marcelinho sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
              Ja, indem du den Port anpasst
              • M marcelinho
                homeassistant:
                  enabled: false
                frontend:
                  enabled: true
                  port: 8080
                  host: 0.0.0.0
                mqtt:
                  user: XXX
                  password: XXX
                serial:
                  adapter: zstack
                advanced:
                  pan_id: 19452
                  ext_pan_id:
                    - 72
                    - 200
                    - 193
                    - 101
                    - 193
                    - 116
                    - 146
                    - 56
                  channel: 11
                  network_key:
                    - 249
                    - 141
                    - 167
                    - 140
                    - 102
                    - 102
                    - 126
                    - 74
                    - 119
                    - 102
                    - 162
                    - 222
                    - 69
                    - 128
                    - 250
                    - 3
                version: 4
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Komisch ist das nicht, eher normal
                Erkläre doch bitte für was und wie du
                • iobroker mqtt server
                • Mosquitto
                • Z2M
                  Mit dem gleichen Port auf deinem alten System laufen hattest
                  marcelinho
                  @crunchip ich weis nicht genau was du meinst. Ich hatte Mosquitto wohl nur für Testzwecke installiert (damals nur Benutzer und Passwort aufgeschrieben) mqtt Adapter ist auf Server mit 0.0.0.0:1885 eingestellt gewesen. Der Z2M war auf Websocket. Da ich mir meine alte Karte Debian 12 wohl mit Trixie upgrade zerschossen hab und nicht mehr per SSH drauf komme kann ich leider nicht mehr schauen welcher Port Mosquitto war. Die alte Karte geht noch, aber per SSH leider nicht mehr. Ich würde ungern alle meine Geräte neu einbinden müssen. Obwohl ich denke das ich seit 1 Woche schon versuche Yaml, mqtt und z2m anzupassen es schon längst erledigt wäre. Ich versteh glaube ich das ganze Konstrukt nicht wirklich. Wer mit wem kommuniziert und wer was genau braucht. Wenn ich es schaffe die Adapter grün zu bekommen dann bekomme ich nicht die Geräte rein durch das Backup. Irgendwie dreh ich mich leider im Kreis...
                  M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M marcelinho
                    marcelinho
                    @crunchip frag bitte nich wieso aber ich habe es geschafft :))) bin happy ich weis nicht wie aber mit Hilfe von dir/euch und chatgpt habe ich es zum laufen gebracht und alle Geräte erscheinen, Adapter sind grün und meine Automationen laufen wie auf der alten Karte mit Debian 12. Würde gerne wissen wie... :D
                    • M marcelinho
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @marcelinho das wie hatte ich dir doch oben geschrieben, du kannst nicht alles auf dem gleiche Port laufen haben.
                      Aber schön wenns jetzt läuft
                        marcelinho
                        @crunchip lieben Dank nochmal für deine Geduld und deinen Input. Die InfluxDB 2.x und Grafana laufen die schon auf Trixie ? Laut Chatgpt leider noch nicht und muss über Docker betrieben werden ist das korrekt?
                        • M marcelinho
                          Nein. Es gibt für beides deb-Pakete über deinen Paketmanager. Richtige Repos vorausgesetzt.
                          echad@chet:~ $ PAGER= apt policy influxdb2 grafana
                          influxdb2:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 2.8.0-1
                            Versionstabelle:
                               2.8.0-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                               2.7.12-3 500
                               2.7.12-2 500
                               2.7.12-1 500
                               2.7.11-1 500
                               2.7.10-1 500
                               2.7.9-1 500
                               2.7.8-1 500
                               2.7.7-1 500
                               2.7.6-1 500
                               2.7.5-1 500
                               2.7.4-1 500
                               2.7.3-1 500
                               2.7.1-1 500
                               2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          grafana:
                            Installationskandidat: 12.3.1
                            Versionstabelle:
                               12.3.1 500
                                  500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                               12.3.0 500
                               12.2.3 500
                               12.2.2 500
                            marcelinho
                            @thomas-braun danke hat alles geklappt mein altes Dashboard in Grafana sowie die influx läuft, Adapter ist grün. Aber meine backitup bringt immer folgenden Fehler:
                            backitup.0
                            2026-01-10 12:05:46.607	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            backitup.0
                            2026-01-10 12:05:32.849	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker"unknown arguments: backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker
                            backitup.0
                            2026-01-10 12:05:32.848	error	[iobroker/influxDB] unknown arguments: backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker
                            backitup.0
                            2026-01-10 12:05:32.847	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket admin --host http://localhost:8086 -t glsa_WGijBfr5pXcOhQGUa6854B3rQDxteA1a_ce61e1c9 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_10-12_05_32_backupiobroker"
                            Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marcelinho
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              @marcelinho
                              Nimm doch bitte das 'richtige' Log aus dem Logfile per
                              iob logs
                              Das ist besser formatiert und man kann es von oben nach unten lesen und musst nicht rückwärts da durch.
                              Zu influxdb und dessen Backup kann ich aber nix genaues sagen, verwende ich nicht.
                              • M marcelinho
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Bitte die Einstellungen für Influxdb in backitup zeigen.
                                  marcelinho
                                  • M marcelinho
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    @marcelinho
                                    Hast du den richtigen Client installiert?
                                    apt policy influxdb2-cli influxdb2-client influxdb
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @marcelinho
                                      marcelinho
                                      @Marc-Berg
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb2-cli influxdb2-client influxdb
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-2+b12
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-2+b12 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      Notice: Unable to locate package influxdb2-client
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • M marcelinho
                                        @Marc-Berg
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-2+b12 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        @marcelinho
                                        Es ist kein Client installiert, der aber für das Backup der InfluxDB 2.x notwendig wäre
                                        sudo apt install influxdb2-cli
                                          @marcelinho
                                          @Marc-Berg sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
                                          Und es ist auch keine Quelle dafür verfügbar.
