  5. Mit Home Connect Waschmaschine starten
    6.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kubunter sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
    Habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden.
    ist der DP wirklich vom Typ String?
    pder eher Werteliste?
    Kubunter
    @Homoran
    Ja, laut der API ist es eine Werteliste.
    Kann dieser nur abgefragt oder auch gesetzt werden?
    • K Kubunter
      @Homoran
      es eine Werteliste.
      dann gibt es zu jedem Befehl eine Zahl.
      Die müsstest du statt des Strings nehmen.
      zeig mal die Objektdaten des Datenpunkts als json in code-tags.
      sieht man dort auch
        @Homoran sagte: eher Werteliste?
        Werteliste, bestehend aus Strings.
        Geht das mit
        "Status" klingt nach Rückmeldung.
        Schau mal unter Controlling.
          es eine Werteliste.
          sieht man dort auch
          Kubunter
          schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
          @Homoran sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
          Das Suche ich auch bereits eine Weile.
          Wie komme ich da hin?
          @paul53 : Bei Controlling müsste ich ja auch wieder das zu startende Programm angeben. Ich möchte ja nur das bereits angewählte Programm starten.
          HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kubunter
            Objekte - Expertenmodus - Bleistift am DP
            Aber @paul53 hat's ja schon geklärt
            • K Kubunter
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Kubunter
              als beispiel
              das ist das RAW Object
              die States ist das was du suchst
                Kubunter
                Das sieht bei mir leider anders aus.
                Ich sehe die States so nicht im Datenpunkt.
                So wie es mir aussieht, ändert sich nur der State von programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
                Wäre es möglich diesen State auszulesen, in einen Alias-Datenpunkt zu schreiben und dann einfach diesen im Script abzurufen und für den Start zu verwenden?
                  Kubunter
                  Viel einfacher:
                  Ich nehme nehme den Wert von
                  und steuere damit
                  BSH_Common_Root_ActiveProgram
                  Somit wird die Maschine mit dem zuvor gewählten Programm gestartet.
                  Habe jetzt nur noch ein Problem mit dem Trigger.
                  Ich triggere auf BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed=true,
                  dann soll (für meinen Test) die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit starten.
                  Das klappt mit folgendem Blockly aber nicht:
                  Wenn ich einen Zeittrigger nehme, geht es ohne Probleme.
                  Was mache ich hier falsch?
                  • K Kubunter
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    musst ja auch den richtigen Datenpunkt nehmen..
                    • arteckA arteck
                      Kubunter
                      @arteck sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
                      Auch wenn ich die RAW-Daten des Datenpunktes BSH_Common_Root_SelectedProgram anschaue, sehe ich nicht die verfügbaren Programme.
                      Das Problem habe ich ja bereits hiermit behoben.
                      Viel einfacher:
                      und steuere damit
                      Jetzt habe ich momentan noch das Problem mit dem Trigger.
                        Kubunter
                        Das mit dem Trigger bekomme ich nicht hin.
                        Kann ich auf den BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed nicht triggern?
                        Habe jetzt mal zum Test mit Variablen gearbeitet, leider ebenfalls ohne Erfolg.
                        Hier das Blockly:
                        So sieht der Datenpunkt aus:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                            "type": "mixed",
                            "role": "state",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1768549251870,
                          "_id": "homeconnect.0.485120397170000816.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
                        • K Kubunter
                          Hier das Blockly:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "mixed",
                              "role": "state",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @Kubunter sagte: So sieht der Datenpunkt aus:
                          Der DP enthält anscheinend Werte vom Typ "boolean". Dann muss die Prüfung so aussehen:
                            Kubunter
                            @paul53 sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
                            Leider funktioniert der Trigger nicht.
                            Meine Intension mit dem Skript:
                            Die Waschmaschine soll starten wenn mehr als 100W für einen Zeitraum größer 2min. vom Dach kommen.
                            Hierzu prüfe ich mit "BSH_CommonStatus_OperationState" ob die Maschine "Ready" ist und nicht bereits läuft und ob "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" auf "True" steht.
                            Im zweiten Schritt (im Screenshot nicht zu sehen) soll die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit auch starten wenn keine 100W vom Dach kommen.
                            Kann es hier bereits am Trigger "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" liegen?
                            Zum Test habe ich mal nur den Block mit steuere "BSH_Common_Root_ActiveProgram" in ein Script mit Zeittrigger gebracht, hier wird die Maschine dann gestartet.
                            • K Kubunter
                              dann ist der Trigger falsch
                              du musst auf den Überschuss triggern, und dann auf Dauer des Überschusses und auf ready der Maschine prüfen
                                Kubunter
                                Würde das besser passen?
                                Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                                • K Kubunter
                                  @Kubunter sagte: Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                                  Der Timeout läuft nie ab, da er vorher immer wieder gestoppt wird.
                                  Versuche es mal so:
                                    Kubunter
                                    Perfekt, vielen Dank, so funktioniert es!
                                    Wo kann ich dann jetzt am besten die alternative einbringen, dass die Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                                    • K Kubunter
                                      @Kubunter sagte: Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                                      Das kann im gleichen oder in einem separaten Skript erfolgen.
                                        Kubunter
                                        Vielen Dank für deine Hilfe, das ganze sieht jetzt sehr vielversprechend aus!
                                          Kubunter
                                          und heute startet die Maschine wieder nicht über das Script, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sind.
                                          Habe den Start über Uhrzeit in ein separates Script gepackt, hiermit startet die Maschine sofort.
                                          Es scheint also irgendwie an der Abfrage der Leistung oder dem timeout zu liegen.
