  5. Mit Home Connect Waschmaschine starten
    6.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kubunter
    wie kann ich über Home Connect unsere Waschmaschine starten?
    Szenario:
    Die Waschmaschine wird morgens vorbereitet, Fernstart wird aktiviert und dass passende Programm wird angewählt.
    Wie kann ich nun über das Adapter die Maschine mit dem zuvor ausgewählten Programm starten?
    Geht das mit
    Habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden.
    Vielen Dank,
    Gruß Kubunter
    • K Kubunter
      Szenario:
      Geht das mit
      Vielen Dank,
      Gruß Kubunter
      @Kubunter sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
      ist der DP wirklich vom Typ String?
      pder eher Werteliste?
      K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        Kubunter
        @Homoran
        Ja, laut der API ist es eine Werteliste.
        Kann dieser nur abgefragt oder auch gesetzt werden?
        • K Kubunter
          @Homoran
          es eine Werteliste.
          dann gibt es zu jedem Befehl eine Zahl.
          Die müsstest du statt des Strings nehmen.
          zeig mal die Objektdaten des Datenpunkts als json in code-tags.
          sieht man dort auch
            @Homoran sagte: eher Werteliste?
            Werteliste, bestehend aus Strings.
            Geht das mit
            "Status" klingt nach Rückmeldung.
            Schau mal unter Controlling.
              es eine Werteliste.
              sieht man dort auch
              Kubunter
              schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
              @Homoran sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
              Das Suche ich auch bereits eine Weile.
              Wie komme ich da hin?
              @paul53 : Bei Controlling müsste ich ja auch wieder das zu startende Programm angeben. Ich möchte ja nur das bereits angewählte Programm starten.
              HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kubunter
                Objekte - Expertenmodus - Bleistift am DP
                Aber @paul53 hat's ja schon geklärt
                • K Kubunter
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Kubunter
                  als beispiel
                  das ist das RAW Object
                  die States ist das was du suchst
                    Kubunter
                    Das sieht bei mir leider anders aus.
                    Ich sehe die States so nicht im Datenpunkt.
                    So wie es mir aussieht, ändert sich nur der State von programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
                    Wäre es möglich diesen State auszulesen, in einen Alias-Datenpunkt zu schreiben und dann einfach diesen im Script abzurufen und für den Start zu verwenden?
                      Kubunter
                      Viel einfacher:
                      Ich nehme nehme den Wert von
                      und steuere damit
                      BSH_Common_Root_ActiveProgram
                      Somit wird die Maschine mit dem zuvor gewählten Programm gestartet.
                      Habe jetzt nur noch ein Problem mit dem Trigger.
                      Ich triggere auf BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed=true,
                      dann soll (für meinen Test) die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit starten.
                      Das klappt mit folgendem Blockly aber nicht:
                      Wenn ich einen Zeittrigger nehme, geht es ohne Probleme.
                      Was mache ich hier falsch?
                      • K Kubunter
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        musst ja auch den richtigen Datenpunkt nehmen..
                        • arteckA arteck
                          Kubunter
                          @arteck sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
                          Auch wenn ich die RAW-Daten des Datenpunktes BSH_Common_Root_SelectedProgram anschaue, sehe ich nicht die verfügbaren Programme.
                          Das Problem habe ich ja bereits hiermit behoben.
                          Viel einfacher:
                          und steuere damit
                          Jetzt habe ich momentan noch das Problem mit dem Trigger.
                            Kubunter
                            Das mit dem Trigger bekomme ich nicht hin.
                            Kann ich auf den BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed nicht triggern?
                            Habe jetzt mal zum Test mit Variablen gearbeitet, leider ebenfalls ohne Erfolg.
                            Hier das Blockly:
                            So sieht der Datenpunkt aus:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                                "type": "mixed",
                                "role": "state",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1768549251870,
                              "_id": "homeconnect.0.485120397170000816.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
                            • K Kubunter
                              Hier das Blockly:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "state",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              @Kubunter sagte: So sieht der Datenpunkt aus:
                              Der DP enthält anscheinend Werte vom Typ "boolean". Dann muss die Prüfung so aussehen:
                                Kubunter
                                @paul53 sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
                                Leider funktioniert der Trigger nicht.
                                Meine Intension mit dem Skript:
                                Die Waschmaschine soll starten wenn mehr als 100W für einen Zeitraum größer 2min. vom Dach kommen.
                                Hierzu prüfe ich mit "BSH_CommonStatus_OperationState" ob die Maschine "Ready" ist und nicht bereits läuft und ob "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" auf "True" steht.
                                Im zweiten Schritt (im Screenshot nicht zu sehen) soll die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit auch starten wenn keine 100W vom Dach kommen.
                                Kann es hier bereits am Trigger "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" liegen?
                                Zum Test habe ich mal nur den Block mit steuere "BSH_Common_Root_ActiveProgram" in ein Script mit Zeittrigger gebracht, hier wird die Maschine dann gestartet.
                                • K Kubunter
                                  dann ist der Trigger falsch
                                  du musst auf den Überschuss triggern, und dann auf Dauer des Überschusses und auf ready der Maschine prüfen
                                    Kubunter
                                    Würde das besser passen?
                                    Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                                    • K Kubunter
                                      @Kubunter sagte: Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                                      Der Timeout läuft nie ab, da er vorher immer wieder gestoppt wird.
                                      Versuche es mal so:
                                        Kubunter
                                        Perfekt, vielen Dank, so funktioniert es!
                                        Wo kann ich dann jetzt am besten die alternative einbringen, dass die Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                                        • K Kubunter
                                          @Kubunter sagte: Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                                          Das kann im gleichen oder in einem separaten Skript erfolgen.
