  5. Mit Home Connect Waschmaschine starten
    6.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kubunter sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
    es eine Werteliste.
    dann gibt es zu jedem Befehl eine Zahl.
    Die müsstest du statt des Strings nehmen.
    zeig mal die Objektdaten des Datenpunkts als json in code-tags.
    Kann dieser nur abgefragt oder auch gesetzt werden?
    sieht man dort auch
    Kubunter
    schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
    @Homoran sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
    Das Suche ich auch bereits eine Weile.
    Wie komme ich da hin?
    @paul53 : Bei Controlling müsste ich ja auch wieder das zu startende Programm angeben. Ich möchte ja nur das bereits angewählte Programm starten.
    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kubunter
      Objekte - Expertenmodus - Bleistift am DP
      Aber @paul53 hat's ja schon geklärt
      • K Kubunter
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Kubunter
        als beispiel
        das ist das RAW Object
        die States ist das was du suchst
          Kubunter
          Das sieht bei mir leider anders aus.
          Ich sehe die States so nicht im Datenpunkt.
          So wie es mir aussieht, ändert sich nur der State von programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
          Wäre es möglich diesen State auszulesen, in einen Alias-Datenpunkt zu schreiben und dann einfach diesen im Script abzurufen und für den Start zu verwenden?
            Kubunter
            Viel einfacher:
            Ich nehme nehme den Wert von
            und steuere damit
            BSH_Common_Root_ActiveProgram
            Somit wird die Maschine mit dem zuvor gewählten Programm gestartet.
            Habe jetzt nur noch ein Problem mit dem Trigger.
            Ich triggere auf BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed=true,
            dann soll (für meinen Test) die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit starten.
            Das klappt mit folgendem Blockly aber nicht:
            Wenn ich einen Zeittrigger nehme, geht es ohne Probleme.
            Was mache ich hier falsch?
            • K Kubunter
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              musst ja auch den richtigen Datenpunkt nehmen..
              • arteckA arteck
                Kubunter
                @arteck sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
                Auch wenn ich die RAW-Daten des Datenpunktes BSH_Common_Root_SelectedProgram anschaue, sehe ich nicht die verfügbaren Programme.
                Das Problem habe ich ja bereits hiermit behoben.
                Viel einfacher:
                und steuere damit
                Jetzt habe ich momentan noch das Problem mit dem Trigger.
                  Kubunter
                  Das mit dem Trigger bekomme ich nicht hin.
                  Kann ich auf den BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed nicht triggern?
                  Habe jetzt mal zum Test mit Variablen gearbeitet, leider ebenfalls ohne Erfolg.
                  Hier das Blockly:
                  So sieht der Datenpunkt aus:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                      "type": "mixed",
                      "role": "state",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1768549251870,
                    "_id": "homeconnect.0.485120397170000816.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
                  • K Kubunter
                    Hier das Blockly:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "role": "state",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @Kubunter sagte: So sieht der Datenpunkt aus:
                    Der DP enthält anscheinend Werte vom Typ "boolean". Dann muss die Prüfung so aussehen:
                      Kubunter
                      @paul53 sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
                      Leider funktioniert der Trigger nicht.
                      Meine Intension mit dem Skript:
                      Die Waschmaschine soll starten wenn mehr als 100W für einen Zeitraum größer 2min. vom Dach kommen.
                      Hierzu prüfe ich mit "BSH_CommonStatus_OperationState" ob die Maschine "Ready" ist und nicht bereits läuft und ob "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" auf "True" steht.
                      Im zweiten Schritt (im Screenshot nicht zu sehen) soll die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit auch starten wenn keine 100W vom Dach kommen.
                      Kann es hier bereits am Trigger "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" liegen?
                      Zum Test habe ich mal nur den Block mit steuere "BSH_Common_Root_ActiveProgram" in ein Script mit Zeittrigger gebracht, hier wird die Maschine dann gestartet.
                      • K Kubunter
                        dann ist der Trigger falsch
                        du musst auf den Überschuss triggern, und dann auf Dauer des Überschusses und auf ready der Maschine prüfen
                          Kubunter
                          Würde das besser passen?
                          Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                          • K Kubunter
                            @Kubunter sagte: Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                            Der Timeout läuft nie ab, da er vorher immer wieder gestoppt wird.
                            Versuche es mal so:
                              Kubunter
                              Perfekt, vielen Dank, so funktioniert es!
                              Wo kann ich dann jetzt am besten die alternative einbringen, dass die Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                              • K Kubunter
                                @Kubunter sagte: Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                                Das kann im gleichen oder in einem separaten Skript erfolgen.
                                  Kubunter
                                  Vielen Dank für deine Hilfe, das ganze sieht jetzt sehr vielversprechend aus!
                                    Kubunter
                                    und heute startet die Maschine wieder nicht über das Script, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sind.
                                    Habe den Start über Uhrzeit in ein separates Script gepackt, hiermit startet die Maschine sofort.
                                    Es scheint also irgendwie an der Abfrage der Leistung oder dem timeout zu liegen.
                                      Kubunter
                                      Heute habe ich den kompletten Timeout-Block entfernt, nun läuft das Script ohne Probleme.
                                      Was ist beim Blockly mit Timeout (siehe einen Post höher) der Fehler?
                                      • K Kubunter
                                        @Kubunter sagte: dem timeout zu liegen.
                                        Kurz nachdem der Timeout gestartet wurde, wird er wieder gestoppt. Deshalb versuche es so:
                                          Kubunter
                                          Vielen Dank, dann teste ich mit deinem Vorschlag!
