  5. Mit Home Connect Waschmaschine starten
    6.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kubunter
    Das sieht bei mir leider anders aus.
    Ich sehe die States so nicht im Datenpunkt.
    So wie es mir aussieht, ändert sich nur der State von programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
    Wäre es möglich diesen State auszulesen, in einen Alias-Datenpunkt zu schreiben und dann einfach diesen im Script abzurufen und für den Start zu verwenden?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Kubunter sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
    musst ja auch den richtigen Datenpunkt nehmen..
    • arteckA arteck
      Kubunter
      schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
      @arteck sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
      Auch wenn ich die RAW-Daten des Datenpunktes BSH_Common_Root_SelectedProgram anschaue, sehe ich nicht die verfügbaren Programme.
      Das Problem habe ich ja bereits hiermit behoben.
      Viel einfacher:
      Ich nehme nehme den Wert von
      und steuere damit
      BSH_Common_Root_ActiveProgram
      Somit wird die Maschine mit dem zuvor gewählten Programm gestartet.
      Jetzt habe ich momentan noch das Problem mit dem Trigger.
        Kubunter
        Das mit dem Trigger bekomme ich nicht hin.
        Kann ich auf den BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed nicht triggern?
        Habe jetzt mal zum Test mit Variablen gearbeitet, leider ebenfalls ohne Erfolg.
        Hier das Blockly:
        So sieht der Datenpunkt aus:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
            "type": "mixed",
            "role": "state",
            "write": true,
            "read": true,
            "def": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1768549251870,
          "_id": "homeconnect.0.485120397170000816.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
        • K Kubunter
          Hier das Blockly:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "mixed",
              "role": "state",
              "write": true,
              "read": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @Kubunter sagte: So sieht der Datenpunkt aus:
          Der DP enthält anscheinend Werte vom Typ "boolean". Dann muss die Prüfung so aussehen:
            Kubunter
            @paul53 sagte in Mit Home Connect Waschmaschine starten:
            Leider funktioniert der Trigger nicht.
            Meine Intension mit dem Skript:
            Die Waschmaschine soll starten wenn mehr als 100W für einen Zeitraum größer 2min. vom Dach kommen.
            Hierzu prüfe ich mit "BSH_CommonStatus_OperationState" ob die Maschine "Ready" ist und nicht bereits läuft und ob "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" auf "True" steht.
            Im zweiten Schritt (im Screenshot nicht zu sehen) soll die Maschine ab einer bestimmten Uhrzeit auch starten wenn keine 100W vom Dach kommen.
            Kann es hier bereits am Trigger "BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" liegen?
            Zum Test habe ich mal nur den Block mit steuere "BSH_Common_Root_ActiveProgram" in ein Script mit Zeittrigger gebracht, hier wird die Maschine dann gestartet.
            • K Kubunter
              dann ist der Trigger falsch
              du musst auf den Überschuss triggern, und dann auf Dauer des Überschusses und auf ready der Maschine prüfen
                Kubunter
                Würde das besser passen?
                Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                • K Kubunter
                  @Kubunter sagte: Leider scheint das Script so aber auch nicht zu funktionieren.
                  Der Timeout läuft nie ab, da er vorher immer wieder gestoppt wird.
                  Versuche es mal so:
                    Kubunter
                    Perfekt, vielen Dank, so funktioniert es!
                    Wo kann ich dann jetzt am besten die alternative einbringen, dass die Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                    • K Kubunter
                      @Kubunter sagte: Maschine spätestens um 14 Uhr startet, sollten keine 100W PV-Überschuss vorhanden sein?
                      Das kann im gleichen oder in einem separaten Skript erfolgen.
                        Kubunter
                        Vielen Dank für deine Hilfe, das ganze sieht jetzt sehr vielversprechend aus!
                          Kubunter
                          und heute startet die Maschine wieder nicht über das Script, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sind.
                          Habe den Start über Uhrzeit in ein separates Script gepackt, hiermit startet die Maschine sofort.
                          Es scheint also irgendwie an der Abfrage der Leistung oder dem timeout zu liegen.
                            Kubunter
                            Heute habe ich den kompletten Timeout-Block entfernt, nun läuft das Script ohne Probleme.
                            Was ist beim Blockly mit Timeout (siehe einen Post höher) der Fehler?
                            • K Kubunter
                              @Kubunter sagte: dem timeout zu liegen.
                              Kurz nachdem der Timeout gestartet wurde, wird er wieder gestoppt. Deshalb versuche es so:
                                Kubunter
                                Vielen Dank, dann teste ich mit deinem Vorschlag!
