  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Steffe.S.S Online
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.
    @Fischi87
    wie verhält sich denn der Adapter, wenn sich mal der Strompreis ändert?
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @Fischi87
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      @Steffe.S.
      er würde mit den neu eingetragenen werten rechnen im Moment. Zum gluck habe ich die tage etwas zeit vermutlich. das mit den HT/NT triggert mich gerade sehr ;-)
      • fischi87F fischi87
        @MartyBr @dragon
        ich habe das mir gerade angeschaut und kann euren Fehler nicht sehen. was meint ihr jetzt genau? das Feld Jahresgebühr kann leer sein und das ist ja auch okay so. Der Arbeitspreis und auch die restlichen Felder die für die Berechnung notwendig sind müssen natürlich einen Wert haben sonst kann ja nicht gerechnet werden.
        Könnt ihr euer anliegen etwas genauer beschreiben?
        danke
        Dragon
        @fischi87 Also ich habe ja die monatliche Grundgebühr nicht, da mein Anbieter eine Jahresgebühr von 147,94€ nimmt. Also ist das Feld monatliche Grundgebühr leer. Wenn in diesem Feld nichts steht kommt man aus den Einstellungen nicht raus, da die Felder "Speichern" (Diskette) und "Speichern+Schließen" (Diskette+X) nicht nutzbar sind. Wenn ich in das leere Feld "monatliche Grundgebühr" eine 0 eintrage kann ich die "Speichern" und "Speichern und Schließen" wieder benutzen.
        Um Probleme mit künftigen Nutzern zu verhindern sollte dort wenn das Feld leer ist vom Adapter eine 0 eingetragen werden.
        fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dragon
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          @Dragon
          jetzt habe ich es verstanden und konnte es auch reproduzieren, danke an der stelle. der adapter braucht immer Grundgebühr und Arbeitspreis zum berechnen deswegen macht er das so.
          ich lass mir was einfallen!
          • Siggi0904S Siggi0904
            Ja genau.
            Ich habe leider noch keine Logger, da das bei uns ein wenig aufwendiger ist
            und ich mich mit der Umsetzung noch nicht beschäftigt habe.
            Ich habe aber von allen Zählern die Daten im PC bzw. in der App EHW+ auf Android.
            Ich hatte das schon mal bei dem Soureceanalalytics Adapter angefragt,
            dort konnte man den Wunsch leider nicht realisieren.
            Dank dir.
            @Siggi0904 Also wenn klingt das ganz arg nach einem eigenen Adapter um die Daten reinzubekommen, das sehe ich weder in SOurceAnalytics noch hier. Mal nen Adapter request mit infos zu deiner Datenquelle angelegt? Kanndie PC software ggf nen export den.mal mit nem JavaScript dann importieren könnte oder so? Auch wenn das ggf manuell ist
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              Der Adapter lässt sich gut einrichten. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen zweiten Strompreis mit Zeiten hinzuzufügen?
              Ich zahle als Beispiel von:
              00:00 Uhr - 05:00 Uhr 0,145€/kWh und
              05:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,245€/kWh
              Gruss
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              schrieb am zuletzt editiert von fischi87
              @Steffe.S.
              Hallo Steffe.S. ich habe gerade eine neue version hochgeladen 1.2.5 wo ich HT/NT integriert habe, würdest du das für mich testen?
              danke
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @Dragon
                das Problem sollte mit v1.2.6 erledigt sein!
                bei neu Installation des Adapters sind jetzt überall 0 versehen. Ich denke bei bestehenden Instanzen wird das "Problem" fortlaufend sein.
                danke
                  Dragon
                  @fischi87
                  Vielen Dank!
                    @Dragon
                    danke
                    MartyBr
                    @fischi87
                    Sieht gut aus. Der Adapter rechnet fleißig.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • apollon77A apollon77
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      Hab ich noch nie gemacht.
                      Wo geht das denn?
                      Ist denn so ein Adapter aussichtsreich, dass so ein Adapter erstellt wird?
                      Danke.
                        Wo geht das denn?
                        Danke.
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @Siggi0904
                        Sorry wenn ich mich da einmische aber wie willst du das umsetzen? Jeden Tag dein Zählerstand händisch in ein datenpunkt schreiben? Könnte man sicherlich mit einem js umsetzen denk ich.
                          @Steffe.S.
                          danke
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          @fischi87
                          Nachricht
                          nebenkosten-monitor.0
                          2026-01-09 07:04:06.142	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.yearlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2026-01-09 07:04:06.100	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.monthlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2026-01-09 07:04:05.930	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.dailyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Bei mir bleiben die Verbrauchswerte auch bei 0 kWh, obwohl der Zählerwert aktualisiert wird.
                          • Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                            @fischi87
                            der Preis wird bei mir nicht gesetzt
                            ohne HT / NT wird der Preis gesetzt
                            • Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              @fischi87
                              ich habe da noch eine andere Frage, wieso rechet der Adapter bei daily und monathly nach dem Erststart den Werts so hoch?
                              fischi87F Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @fischi87
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                @Steffe.S.
                                welche version hast du?
                                bezüglich des Preises, sehe ich das du bei currentPrice 0 hast?
                                kannst du mir das debug bitte mal zukommen lassen?
                                was sind das für screenshots, einmal ist costs leer einmal gefüllt? ist das beides das selbe? warum einmal gefüllt und einmal nicht gefüllt?
                                  @Steffe.S.
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  @fischi87
                                  currentPrice 0 steht da, wenn ich HT und NT Preise eintrage, es werden keine Preise eingetragen.
                                  Wenn ich nur einen festen Preis eintrage, dann wird der eingestellte Preis bei "currentPrice" angezeigt
                                  Version ist die : 1.2.6+5826578
                                    @fischi87
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    @Steffe.S.
                                    ich sehe es. ich denke auch ich weiß woran es liegt. der currentPrice ist nicht gesetzt bzw nimmt er bei HT/NT nicht den Preis den du eingetragen hast. Ich prüfe das problem.
                                    danke
                                      @fischi87
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      @Steffe.S.
                                      ich habe so eben v.1.3.0 veröffentlicht. Da sollte auch dein problem behoben sein.
                                      Gerne Testen, Danke
                                        @Steffe.S.
                                        Gerne Testen, Danke
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        @fischi87 sagte in Tester gesucht Nebenkosten-Monitor:
                                        @Steffe.S.
                                        Gerne Testen, Danke
                                        HT Preis wird angezeigt und auch die große Summe bei "daily und monathly" wird neu von 0€ an berechnet. Bis jetzt passte es, mal schauen, ob 00:00Uhr auf NT umgestellt wird.
                                        Danke, ich gebe dir eine Rückmeldung
                                        • Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                          @fischi87
                                          folgende Meldungen kommen noch:
                                          2026-01-09 12:57:36.654	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.costs.yearlyNT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.610	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.costs.yearlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.567	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.costs.monthlyNT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.523	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.costs.monthlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.478	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.costs.dailyNT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.434	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.costs.dailyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.380	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.yearlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.337	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.monthlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 12:57:36.292	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.dailyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
