  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Steffe.S.S Online
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.
    Der Adapter lässt sich gut einrichten. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen zweiten Strompreis mit Zeiten hinzuzufügen?
    Ich zahle als Beispiel von:
    00:00 Uhr - 05:00 Uhr 0,145€/kWh und
    05:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,245€/kWh
    Gruss
    fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      Gruss
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      @Steffe.S.
      Danke.
      Das ist mit geplant tatsächlich ja aber ich kann dir noch gar nicht sagen wann es dazu kommen wird sorry aber wie gesagt ist in Planung 😉
      • Siggi0904S Siggi0904
        Ja genau.
        Ich habe leider noch keine Logger, da das bei uns ein wenig aufwendiger ist
        und ich mich mit der Umsetzung noch nicht beschäftigt habe.
        Ich habe aber von allen Zählern die Daten im PC bzw. in der App EHW+ auf Android.
        Ich hatte das schon mal bei dem Soureceanalalytics Adapter angefragt,
        dort konnte man den Wunsch leider nicht realisieren.
        Dank dir.
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        schrieb am zuletzt editiert von fischi87
        @Siggi0904
        Ganz ehrlich gesagt kann ich dir das nicht sagen weil der Adapter dafür jetzt nicht ausgelegt war. Um ehrlich zu sein macht es für mich auch nicht wirklich einen Sinn irgendwie, sorry
        • Steffe.S.S Online
          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.
          @Fischi87
          wie verhält sich denn der Adapter, wenn sich mal der Strompreis ändert?
          fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
            @Fischi87
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @Steffe.S.
            er würde mit den neu eingetragenen werten rechnen im Moment. Zum gluck habe ich die tage etwas zeit vermutlich. das mit den HT/NT triggert mich gerade sehr ;-)
            • fischi87F fischi87
              @MartyBr @dragon
              ich habe das mir gerade angeschaut und kann euren Fehler nicht sehen. was meint ihr jetzt genau? das Feld Jahresgebühr kann leer sein und das ist ja auch okay so. Der Arbeitspreis und auch die restlichen Felder die für die Berechnung notwendig sind müssen natürlich einen Wert haben sonst kann ja nicht gerechnet werden.
              Könnt ihr euer anliegen etwas genauer beschreiben?
              danke
              Dragon
              @fischi87 Also ich habe ja die monatliche Grundgebühr nicht, da mein Anbieter eine Jahresgebühr von 147,94€ nimmt. Also ist das Feld monatliche Grundgebühr leer. Wenn in diesem Feld nichts steht kommt man aus den Einstellungen nicht raus, da die Felder "Speichern" (Diskette) und "Speichern+Schließen" (Diskette+X) nicht nutzbar sind. Wenn ich in das leere Feld "monatliche Grundgebühr" eine 0 eintrage kann ich die "Speichern" und "Speichern und Schließen" wieder benutzen.
              Um Probleme mit künftigen Nutzern zu verhindern sollte dort wenn das Feld leer ist vom Adapter eine 0 eingetragen werden.
              • D Dragon
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @Dragon
                jetzt habe ich es verstanden und konnte es auch reproduzieren, danke an der stelle. der adapter braucht immer Grundgebühr und Arbeitspreis zum berechnen deswegen macht er das so.
                ich lass mir was einfallen!
                  Ja genau.
                  Dank dir.
                  @Siggi0904 Also wenn klingt das ganz arg nach einem eigenen Adapter um die Daten reinzubekommen, das sehe ich weder in SOurceAnalytics noch hier. Mal nen Adapter request mit infos zu deiner Datenquelle angelegt? Kanndie PC software ggf nen export den.mal mit nem JavaScript dann importieren könnte oder so? Auch wenn das ggf manuell ist
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gruss
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    @Steffe.S.
                    Hallo Steffe.S. ich habe gerade eine neue version hochgeladen 1.2.5 wo ich HT/NT integriert habe, würdest du das für mich testen?
                    danke
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      @Dragon
                      das Problem sollte mit v1.2.6 erledigt sein!
                      bei neu Installation des Adapters sind jetzt überall 0 versehen. Ich denke bei bestehenden Instanzen wird das "Problem" fortlaufend sein.
                      danke
                        Dragon
                        @fischi87
                        Vielen Dank!
                          @Dragon
                          danke
                          MartyBr
                          @fischi87
                          Sieht gut aus. Der Adapter rechnet fleißig.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • apollon77A apollon77
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            Hab ich noch nie gemacht.
                            Wo geht das denn?
                            Ist denn so ein Adapter aussichtsreich, dass so ein Adapter erstellt wird?
                            Danke.
                              Wo geht das denn?
                              Danke.
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              @Siggi0904
                              Sorry wenn ich mich da einmische aber wie willst du das umsetzen? Jeden Tag dein Zählerstand händisch in ein datenpunkt schreiben? Könnte man sicherlich mit einem js umsetzen denk ich.
                                @Steffe.S.
                                danke
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                @fischi87
                                Nachricht
                                nebenkosten-monitor.0
                                2026-01-09 07:04:06.142	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.yearlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 07:04:06.100	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.monthlyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 07:04:05.930	warn	State "nebenkosten-monitor.0.electricity.consumption.dailyHT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Bei mir bleiben die Verbrauchswerte auch bei 0 kWh, obwohl der Zählerwert aktualisiert wird.
                                • Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                  @fischi87
                                  der Preis wird bei mir nicht gesetzt
                                  ohne HT / NT wird der Preis gesetzt
                                  • Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.
                                    @fischi87
                                    ich habe da noch eine andere Frage, wieso rechet der Adapter bei daily und monathly nach dem Erststart den Werts so hoch?
                                    fischi87F Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @fischi87
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      @Steffe.S.
                                      welche version hast du?
                                      bezüglich des Preises, sehe ich das du bei currentPrice 0 hast?
                                      kannst du mir das debug bitte mal zukommen lassen?
                                      was sind das für screenshots, einmal ist costs leer einmal gefüllt? ist das beides das selbe? warum einmal gefüllt und einmal nicht gefüllt?
                                        @Steffe.S.
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        @fischi87
                                        currentPrice 0 steht da, wenn ich HT und NT Preise eintrage, es werden keine Preise eingetragen.
                                        Wenn ich nur einen festen Preis eintrage, dann wird der eingestellte Preis bei "currentPrice" angezeigt
                                        Version ist die : 1.2.6+5826578
                                          @fischi87
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          @Steffe.S.
                                          ich sehe es. ich denke auch ich weiß woran es liegt. der currentPrice ist nicht gesetzt bzw nimmt er bei HT/NT nicht den Preis den du eingetragen hast. Ich prüfe das problem.
                                          danke
