  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Pflege der InfluxDB
Pflege der InfluxDB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von backitup Speicherort Homoran
  • L
    L
    Laser
    Ich glaube, ich mache einen Fehler. Das Measurement, welches ich gelöscht habe ist weg. Das Andere heißt nur ähnlich. Werde jetzt Alle händisch löschen. Scraper ist gelöscht.
    • HomoranH
      ich hab das mal abgetrennt und verschoben
      hat ja mit bsckitup nichts mehr zu tun.
      hoffentlich hab ich nichts vergessen
      • L
        L
        Laser
        OK. Das ist richtig. Über backitup bin ich nur drauf gekommen, weil die Datenbank so riesig war und backitup streikte. Wo ist es denn jetzt?
        • L Laser
          @Laser sagte in Pflege der InfluxDB:
          hier
          • L Laser
            Mein NAS ist ein Eigenbau mit Banana Pi. Und openmediavault. Da kann ich nur Version3 auswählen. Keine Unterversion. Wenn das Backup fertig ist, stelle ich im Backitup auf 3.1.1. Möchte jetzt nicht eingreifen. Die Datenbank ist wirklich riesig. Und wächst unaufhaltsam. Vermutlich speichere ich immer noch unnötig viele Daten. Ändern- da habe ich Bedenken, daß Alles auf einmal weg ist.
            fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
            die InfluxDB kann man doch auch mit SQL-Befehlen bedienen, soweit ich aus der Doku sehe. Ich verwende als langjähriger SQL-Datenbank-Entwickler lieber die mysql, aber die Befehlsstruktur ist sehr ähnlich:
            mysql:
            SELECT * FROM iobroker.ts_number WHERE ts <= xxxxxxxx;
            Zum Löschen alter Daten **(VORSICHT, DATENBANK VORHER UNBEDINGT SICHERN!!)**
            DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE ts <= xxxxxxxx;
            InfluxDB:
            SELECT * FROM "absolutismus" WHERE time = '2016-07-31T20:07:00Z'
            Der IOB sammelt die Daten [Edit Begin] aller Datenpunkte, bei denen die DB-Speicherung aktiviert ist, [Edit end] in der Datenbank-Tabelle "ts_number" und diese wird schnell sehr groß, wenn man im Sekundentakt speichert. Mein Backup zur mysql-DB hat jetzt nach einem Jahr etwa 4 MB.
            Die 2 wichtigsten Tabellen sind:
            In der Tabelle "datapoints" legt der IOB die Datenpunkte bei denen die DB-Speicherung aktiviert ist, als Referenz zur Tabelle "ts_Number" an:
            Und damit kann man die Datenmengen schon gut im Zaum halten ;-) Vielleicht hilft euch das etwas. Fragen generell zu SQL kann ich gern beantworten.
            Gruß, Fuzzy
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            • L
              L
              Laser
              Das wäre wieder eine neue Baustelle. Die alte habe ich noch nicht im Griff!
              • L Laser
                fuzzy1955F
                fuzzy1955F
                fuzzy1955
                Umstellen würde ich auch nicht. Aber wenn die Ähnlichkeiten zwischen InfluxDB und MYSQL sehr ähnlich sind, könntest du das Knowhow von mysql nutzen. Ich werde mal auf meinem Testsystem die InfluxDB ansehen.
                • MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  Ich habe diese Baustelle auch, aber das Anwachsen der Datenbank ist bei mir aufgrund dessen beschränkt, dass mein iobroker bucket in der influx Datenbank eine Retain-Zeit von einem Jahr hat.
                  Wenn man Daten für ein Jahr aufgehäuft hat, und keine neuen Datenreihen hinzugekommen sind, sollte DIESES Bucket nicht mehr größer werden, weil hinten so viele Daten herausfallen, wie vorne neu hinzukommen...
                  Hatte mir eigentlich vorgenommen, weitere "Langzeit" Buckets anzulegen, in die gewisse Datenreihen durch Agenten aus dem Jahres-Bucket vor dem Löschen transferiert werden.
                  Nach drei Jahren interessiert es nicht mehr wie die Momentan-Leistungsaufnahme am Stromzähler am 15.2.2023 um 16:30 war ... Da will man vielleicht noch wissen, wie viel Strom im Februar 2023 verbraucht worden ist ....
                  Bin aber bisher nicht dazu gekommen ...
                  Seit Dezember ist meine alte Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, und jetzt wird es eigentlich dringend, man will ja vergleichen, was die Energieverbräuche angeht ... und wenn die Gas-Messreihen langsam weggefressen werden ....
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/process-data/common-tasks/downsample-data/
                  • L
                    L
                    Laser
                    Ich habe 2 Jahre eingestellt. Wenn das handelbar ist, reicht mir das. Es sind immer noch viel zu viele Werte zu oft geloggt.
                    • L
                      L
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      Fehler12234
                      • fuzzy1955F fuzzy1955
                        mysql:
                        InfluxDB:
                        Gruß, Fuzzy
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        Weitere Tipps zur Vermeidung der Datenflut:
                        Erstellen einer neuen Datenbanktabelle "statistik".
                         CREATE TABLE iobroker.statistik(
                        	id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                        	name TEXT NOT NULL,
                        	date DATETIME NOT NULL,
                        	val INT NOT NULL,
                        PRIMARY KEY (id,date)) ENGINE = InnoDB;
                        CREATE INDEX IX_statistik01 ON iobroker.statistik(name);
                        [Edit] Erstellen eines JavaScripts "Jahresabschluss" (läuft nur einmal im Jahr am 2.1.):
                        const idStatistikdaten = 'alias.0.Diagrammdaten.Statistikdaten';
                        let dtHeute = new Date(Date.now());
                        let intVJahr = dtHeute.getFullYear() - 1;
                        let intVVJahr = dtHeute.getFullYear() - 2;
                        let strSQL;
                        let IntAnzDS = 0;
                        function sendToPromise(iSQL) {
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                sendTo('sql.0', 'query', iSQL, function (result) {
                                    try {
                                        IntAnzDS = JSON.stringify(result.result);
                                        IntAnzDS = IntAnzDS.replace('[{"AnzahlDS":', '');
                                        IntAnzDS = Number(IntAnzDS.replace('}]', ''));
                                        resolve(IntAnzDS);
                                    } catch {
                                        console.error(result.error);
                        //------------- Prüfen, ob Vorjahresdaten in der Statistik bereits vorhanden sind -> Abbruch --------------------------------
                        (async () => {
                            try {
                                strSQL = "SELECT COUNT(id) as AnzahlDS FROM iobroker.statistik WHERE DATE_FORMAT(date, '%Y') = " + intVJahr + ";";
                                const res = await sendToPromise(strSQL);
                                //const count = Number(res?.result?.[0]?.AnzahlDS ?? res?.rows?.[0]?.AnzahlDS ?? 0);
                                //console.log('AnzahlDS:'+ IntAnzDS);
                                await DatenbankAktualisieren(IntAnzDS);
                            catch (err) {
                                console.error('Fehler:', err);
                        function DatenbankAktualisieren (iCount) {
                            if (iCount == 0) {
                                //------------- JahresMonatsdaten in die Tabelle iobroker.statistik verdichten --------------------------------
                                strSQL = "INSERT INTO iobroker.statistik (id, name, date, val) " +
                                    "SELECT id, name, DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-01 00:00:00') as Datum, CONVERT(SUM(val), INT) as val " +
                                    "FROM iobroker.vw_number " +
                                    "WHERE DATE_FORMAT(tsDate, '%Y') = " + intVJahr + " " +
                                    "GROUP BY id, name, DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m') " +
                                    "ORDER  BY id, name, DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m');";
                                sendTo('sql.0', 'query', strSQL, function (result) {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        setState (idStatistikdaten,JSON.stringify(result.result));
                                //------------- alte JahresMonatsdaten löschen --------------------------------
                                strSQL = "DELETE FROM iobroker.ts_number WHERE SUBSTRING(from_unixtime(SUBSTRING(ts, 1, 10)),1,4) = " + intVVJahr + ";";
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        console.log("Die Daten des Jahres " + intVVJahr + " wurden gelöscht.");
                                console.log("Die Daten von " + intVJahr + " wurden in  die Tabelle statistik verdichtet angefügt (YYYY-MM-01)");
                            } else {
                                 console.log("Das Jahr " + intVJahr + " wurde bereits abgeschlossen ");
                        [Edit] Mit der Tabelle "statistiken" lassen sich nahezu beliebig viele Vorjahre auswerten oder in Diagrammen darstellen. Natürlich kann man die Abfragebedingungen erweitern, so dass nur bestimmte Datenpunkte in die Statistiktabelle laufen (z.B. WHERE id in (1,25,67,123,555 ...).
                        Fragen zu SQL-Datenbanken kann ich gern beantworten.
                        Gruß, Fuzzy
                        • L
                          L
                          Laser
                          Ich habe jetzt alle unnötig vom Scraper generierten Measurements einzeln gelöscht. Viel Arbeit. Jetzt bin ich bei etwa 9GB Datenbankbackup angelangt. Damit scheint das Backup klar zu kommen.
                          • B
                            B
                            bloop
                            Ich habe vor einiger Zeit ein Skript zum Löschen Alter InfuxDB Measurements geschrieben. Dieses kann Datenpunkte die nicht mehr aktualisiert werden recht einfach löschen. Eventuell hilft euch dies weiter. 😜
                            https://forum.iobroker.net/topic/80965/influxdb-alten-datenmüll-löschen
                            • L
                              L
                              Laser
                              Da müssen aber erst mal die richtigen Measurements im Script stehen. Gelöscht wird nur, wenn der Text absolut übereinstimmt.
                              • L Laser
                                B
                                B
                                bloop
                                @Laser
                                Das Skript analysiert deine Datenbank auf Measurements welche älter als x nicht mehr beschrieben wurden. (Kannst du definieren)
                                Und fragt dann welche Measurements gelöscht werden sollen.
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  Geht das dann schneller als die manuelle Auswahl mit drag und drop in den Editor und dann auf die Konsole kopiert? Das Bereinigen hat bei mir etwa 2h gedauert.
                                  • L Laser
                                    B
                                    B
                                    bloop
                                    @Laser
                                    Skript pullen, konfigurieren, ausführbar machen, starten. ca. 5min. Das ausführen dauert wenige Sekunden. 🤷‍♂️
                                    Ob es sich für dich rentiert musst du selbst einschätzen.
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      Das glaube ich noch nicht. Ein einzelner Löschbefehl dauerte teilweise Minuten. Teilweise Sekunden.
