  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M MartyBr
    Eine Frage dazu: Ich habe den Adapter per GitHub auf die 1.20 aktualisiert. In der Instanz steht aber noch die 1.01.
    Was habe ich falsch gemacht? Muss ich die Instanz komplett neu anlegen?
    Edit:
    Fehler erkannt: Ich habe das Update auf 1.20 auf dem falschen ioBroker-Server gestartet.
    Nun zeigt die Instanz auch die 1.20 an.
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    @MartyBr
    super das es läuft gib mir gern ein Feedback wie es bei dir ankommt, ob es alles erledigt und ob ich noch Sachen verbessern kann.
    danke
      MartyBr
      Mach ich. Ich lasse den Adapter nun ein paar Tage laufen und berichte dann.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • D Dragon
        Als Vorschlag wäre die Möglichkeit einen Jahresgrundbetrag einzugeben nett. Mein Versorger macht einen Jahregrundpreis, der leider nicht durch zwölf teilbar ist.
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @Dragon
        ich habe deinen wünsch umgesetzt. kannst mal prüfen ob das etwas für dich ist.
        Jahresgebühr wurde implementiert. Danke für den Vorschlag.
          Dragon
          @fischi87 das mache ich. Vielen Dank für den Einsatz und die schnellen Reaktionen.
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            @fischi87 das sieht sehr gut aus. Aber ich kann die Änderungen nicht abspeichern. Der Speicher und der speichern und schließen Button sind bei der nicht wählbar. Die monatliche Grundgebühr sollte automatisch eine Null bekommen wenn sie leer ist. Das ist nämlich der Grund gewesen für dieses Verhalten. 😂 Leer sein darf das Feld nicht.
              MartyBr
              Das habe ich auch bemerkt. Ich drücke rechts im Feld die Pfeilauf-Taste und korrigiere den Wert dann manuell. Hier scheint noch ein Problem im Adapter zu sein.
              Martin
              fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MartyBr
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @MartyBr @dragon
                Hab es selber nicht großartig getestet da ich sowas nicht benötige aber ich schau es mir natürlich an, Danke
                • M MartyBr
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @MartyBr @dragon
                  ich habe das mir gerade angeschaut und kann euren Fehler nicht sehen. was meint ihr jetzt genau? das Feld Jahresgebühr kann leer sein und das ist ja auch okay so. Der Arbeitspreis und auch die restlichen Felder die für die Berechnung notwendig sind müssen natürlich einen Wert haben sonst kann ja nicht gerechnet werden.
                  Könnt ihr euer anliegen etwas genauer beschreiben?
                  danke
                    MartyBr
                    @fischi87
                    Wenn ich bei Arbeitskosten den Preis €/kWh eintragen möchte (z.B. 0,28) wird der Wert nicht angenommen und das Feld geleert.
                    Ich klicke also rechts auf den Pfeil, so dass im Feld 0.001 steht. Nun kann ich das Feld editieren.
                    Martin
                    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @fischi87
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                      @MartyBr @dragon
                      okay ich habe jetzt eine frische Instanz meines adapter installiert um zu verstehen was bei euch passiert. ich muss zugeben das ich diesen fehler nicht nachvollziehen kann!
                      ich habe ein paar Anpassungen gemacht.
                      wenn es nicht all zu sehr stört würde ich diese Änderung beim nächste tag mit hochladen?!
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Gäbe es die Möglichkeit die Zählerstände auch händisch einzugeben?
                        Dabei gleich die Frage, ob und wie man alte Zählerstände importieren könnte.
                        Danke im Voraus.
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Danke im Voraus.
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          @Siggi0904
                          ach du meinst wenn du keinen Logger hast oder wie meinst du das jetzt?
                          grüße
                          • fischi87F fischi87
                            @MartyBr @dragon
                            MartyBr
                            @fischi87
                            Klar. Teste ich dann.
                            Martin
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              Ja genau.
                              Ich habe leider noch keine Logger, da das bei uns ein wenig aufwendiger ist
                              und ich mich mit der Umsetzung noch nicht beschäftigt habe.
                              Ich habe aber von allen Zählern die Daten im PC bzw. in der App EHW+ auf Android.
                              Ich hatte das schon mal bei dem Soureceanalalytics Adapter angefragt,
                              dort konnte man den Wunsch leider nicht realisieren.
                              Dank dir.
                              fischi87F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                Der Adapter lässt sich gut einrichten. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen zweiten Strompreis mit Zeiten hinzuzufügen?
                                Ich zahle als Beispiel von:
                                00:00 Uhr - 05:00 Uhr 0,145€/kWh und
                                05:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,245€/kWh
                                Gruss
                                • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  Gruss
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  @Steffe.S.
                                  Danke.
                                  Das ist mit geplant tatsächlich ja aber ich kann dir noch gar nicht sagen wann es dazu kommen wird sorry aber wie gesagt ist in Planung 😉
                                    Ja genau.
                                    Dank dir.
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    @Siggi0904
                                    Ganz ehrlich gesagt kann ich dir das nicht sagen weil der Adapter dafür jetzt nicht ausgelegt war. Um ehrlich zu sein macht es für mich auch nicht wirklich einen Sinn irgendwie, sorry
                                    • Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.
                                      @Fischi87
                                      wie verhält sich denn der Adapter, wenn sich mal der Strompreis ändert?
                                      • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                                        @Fischi87
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        @Steffe.S.
                                        er würde mit den neu eingetragenen werten rechnen im Moment. Zum gluck habe ich die tage etwas zeit vermutlich. das mit den HT/NT triggert mich gerade sehr ;-)
                                          @MartyBr @dragon
                                          danke
                                          Dragon
                                          @fischi87 Also ich habe ja die monatliche Grundgebühr nicht, da mein Anbieter eine Jahresgebühr von 147,94€ nimmt. Also ist das Feld monatliche Grundgebühr leer. Wenn in diesem Feld nichts steht kommt man aus den Einstellungen nicht raus, da die Felder "Speichern" (Diskette) und "Speichern+Schließen" (Diskette+X) nicht nutzbar sind. Wenn ich in das leere Feld "monatliche Grundgebühr" eine 0 eintrage kann ich die "Speichern" und "Speichern und Schließen" wieder benutzen.
                                          Um Probleme mit künftigen Nutzern zu verhindern sollte dort wenn das Feld leer ist vom Adapter eine 0 eingetragen werden.
