  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    Dragon
    @fischi87 Habe die 1.0.0. Habe den Link von dir aus dem ersten post benutzt, da ist die hier installiert worden
      Dragon
      Die ersten Werte wurden gefüllt mit der 1.0.1
      @fischi87 evtl den Arbeitspreis in cent angeben lassen. kann ich als Betrag 0,2992€ angeben? Mein Arbeitspreis sind 29,92ct/kWh. Oder darf er nur zwei Stellen nach den Komma haben?
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        Dragon
        @fischi87
        Ein Datum für den vetragsstart eingeben? Meienr läuft jetzt schon seit 1.5. Darum werden die Werte nicht ganz stimmen
        • D Dragon
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          schrieb am zuletzt editiert von fischi87
          @Dragon
          Der Arbeitspreis soll in ct angegeben werden in deinem Fall auch mehr Stellen, 0,29…
          Der Start ist ja relativ Du musst halt deinen Startzählerstand also vom 1.5 in deinem Fall eintragen!
            Dragon
            Ja aber woher soll er wissen dass ich eben schon einige Monate bezahlt habe, den Monatsbeitrag. Momentan dürfte er eine Riesen Nachzahlung anzeigen denke ich
            • D Dragon
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              @Dragon du hast sowas von Recht. Ich hab noch weitere Fehler und bugs gefunden und sitz bereits dran diese zu beheben. Manchmal sieht man halt selber nicht mehr durch. Danke dir für das Feedback!
              mit v1.2.0 gefixt!
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                Eine Frage dazu: Ich habe den Adapter per GitHub auf die 1.20 aktualisiert. In der Instanz steht aber noch die 1.01.
                Was habe ich falsch gemacht? Muss ich die Instanz komplett neu anlegen?
                Edit:
                Fehler erkannt: Ich habe das Update auf 1.20 auf dem falschen ioBroker-Server gestartet.
                Nun zeigt die Instanz auch die 1.20 an.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  Edit:
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @MartyBr
                  super das es läuft gib mir gern ein Feedback wie es bei dir ankommt, ob es alles erledigt und ob ich noch Sachen verbessern kann.
                  danke
                    MartyBr
                    Mach ich. Ich lasse den Adapter nun ein paar Tage laufen und berichte dann.
                    Martin
                    • D Dragon
                      Als Vorschlag wäre die Möglichkeit einen Jahresgrundbetrag einzugeben nett. Mein Versorger macht einen Jahregrundpreis, der leider nicht durch zwölf teilbar ist.
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      @Dragon
                      ich habe deinen wünsch umgesetzt. kannst mal prüfen ob das etwas für dich ist.
                      Jahresgebühr wurde implementiert. Danke für den Vorschlag.
                        Dragon
                        @fischi87 das mache ich. Vielen Dank für den Einsatz und die schnellen Reaktionen.
                          Dragon
                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                          @fischi87 das sieht sehr gut aus. Aber ich kann die Änderungen nicht abspeichern. Der Speicher und der speichern und schließen Button sind bei der nicht wählbar. Die monatliche Grundgebühr sollte automatisch eine Null bekommen wenn sie leer ist. Das ist nämlich der Grund gewesen für dieses Verhalten. 😂 Leer sein darf das Feld nicht.
                            MartyBr
                            Das habe ich auch bemerkt. Ich drücke rechts im Feld die Pfeilauf-Taste und korrigiere den Wert dann manuell. Hier scheint noch ein Problem im Adapter zu sein.
                            Martin
                            fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              @MartyBr @dragon
                              Hab es selber nicht großartig getestet da ich sowas nicht benötige aber ich schau es mir natürlich an, Danke
                              • M MartyBr
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                @MartyBr @dragon
                                ich habe das mir gerade angeschaut und kann euren Fehler nicht sehen. was meint ihr jetzt genau? das Feld Jahresgebühr kann leer sein und das ist ja auch okay so. Der Arbeitspreis und auch die restlichen Felder die für die Berechnung notwendig sind müssen natürlich einen Wert haben sonst kann ja nicht gerechnet werden.
                                Könnt ihr euer anliegen etwas genauer beschreiben?
                                danke
                                  MartyBr
                                  @fischi87
                                  Wenn ich bei Arbeitskosten den Preis €/kWh eintragen möchte (z.B. 0,28) wird der Wert nicht angenommen und das Feld geleert.
                                  Ich klicke also rechts auf den Pfeil, so dass im Feld 0.001 steht. Nun kann ich das Feld editieren.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @fischi87
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    @MartyBr @dragon
                                    okay ich habe jetzt eine frische Instanz meines adapter installiert um zu verstehen was bei euch passiert. ich muss zugeben das ich diesen fehler nicht nachvollziehen kann!
                                    ich habe ein paar Anpassungen gemacht.
                                    wenn es nicht all zu sehr stört würde ich diese Änderung beim nächste tag mit hochladen?!
                                    • Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      Gäbe es die Möglichkeit die Zählerstände auch händisch einzugeben?
                                      Dabei gleich die Frage, ob und wie man alte Zählerstände importieren könnte.
                                      Danke im Voraus.
                                      • Siggi0904S Siggi0904
                                        Danke im Voraus.
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        @Siggi0904
                                        ach du meinst wenn du keinen Logger hast oder wie meinst du das jetzt?
                                        grüße
                                        • fischi87F fischi87
                                          @MartyBr @dragon
                                          MartyBr
                                          @fischi87
                                          Klar. Teste ich dann.
                                          Martin
